  4. [gelöst] Backitup Fehlermeldung
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Alero
    @jan1
    hi,
    habe ich ja auch nicht mehr.
    Die Berechtigung scheint nicht ganz ok zu sein. wahrscheinlich hat es was mit meiner debian Installation zu tun. Alles andere ist ja geblieben.
    Alero
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    @alero
    Sind die cifs-utils installiert. Mir scheint, als ob das Paket fehlt
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @alero
      Alero
      @simatec
      cifs-utils is already the newest version (2:6.8-2).
      • A Alero
        @simatec
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        @alero
        Dann würde ich mal mit smb rumspielen. smb3 ist eventuell zu hoch.
        Was unterstützt dein NAS denn da und wie ist smb im NAS konfiguriert?
        • simatecS simatec
          @alero
          Alero
          @simatec
          Hat beim alten auch geklappt. Habe aber auch schon das wenig sichere smb1 ausprobiert. Leider ohne erfolg
          • A Alero
            @simatec
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            @alero
            Lief das vorher auch als Container?
            Eventuell muss da noch was durchgereicht werden.
            Wenn du die exakt gleichen Einstellungen verwendest, scheint was an deinem System zu sein.
            Wie hast du iobroker aufgesetzt? Hast du den iobroker fix mal laufen lassen?
            • A Alero
              habe nach meinem Umzug von Hardware auf Proxmox (container) noch einen Fehler bei Backitup.
              Die Sicherung läuft an bekommt dann ein Cifs Fehler und sichert dann in den Container Backups. Datei 14747 KB groß
              Folgende Dinge bereits geprüft.
              Homeserver als ip eingegeben,- gleicher Fehler
              Log auf debug gestellt ,- siehe fm
              NFS probiert, - gleicher Fehler
              Backitup Adapter neu installiert, gleicher fehler
              Berechtigungen auf Nas kontrolliert. Schreib/lese Berechtigung auf allen NAS Ordnern vorhanden
              Adminuser von synology getestet. Gleicher Fehler
              Passwort in " " gesetzt wegen Sonderzeichen Gleicher Fehler
              Anderes Pw ohne Sonderzeichen- gleicher Fehler
              Fehlermeldug:
              Gestartet...
              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//homeserver","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"backup/Iobroker/standard","dirMinimal":"backup/Iobroker/standard","user":"admin","pass":"****"}
              [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
              [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //homeserver/backup/Iobroker/standard /opt/iobroker/backups
              mount error(1): Operation not permitted
              Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
              [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //homeserver/backup/Iobroker/standard /opt/iobroker/backups
              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":
              Jemand noch eine Idee?
              alero
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
              @alero Ist Dein Container unprivilegiert oder privilegiert konfiguriert. Ich meine, da mal was gelesen zu haben.
              Das Thema ist wohl 'bind mount points'
              Proxmox und HA ...
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @alero
                Alero
                @simatec
                Nein. Vorher war es Hardware, aber gleiches Linux. Debian
                  Alero
                  @meister-mopper
                  Der Haken ist drin. Siehe weiter oben.
                  • A Alero
                    @meister-mopper
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    @alero
                    Dann versuche doch erstmal über Konsole einen mount und prüfe die Schreibrechte auf deinem NAS
                    Eventuell lege auch mal einen User "iobroker" auf deinem NAS an und gib ihm in dem gewünschten Ordner alle Rechte
                    Hast du den Fix mal laufen lassen?
                    • simatecS simatec
                      @alero
                      Alero
                      @simatec
                      Über die Konsole bekomme ich den gleichen Fehler. Ja den fix habe ich
                      schon laufen lassen.
                      Ich werde jetzt mal ein euer share auf dem nas anlegen und neue Berechtigungen vergeben. Mal sehen was daraus wird.
                      Obwohl ich vermute das es an der Container Installation liegt, da die alte Hardware genU mit den Parametern läuft.
                      • A Alero
                        @simatec
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        @alero
                        Ich persönlich mag keine Container. Ist aber Ansichtssache.
                        Schaue dir den Link aus dem Post nochmal genauer an
                        https://forum.iobroker.net/post/589771
                        • simatecS simatec
                          @alero
                          Alero
                          @simatec
                          Hi, habe schon 1 bis drei versucht. Immer gleicher Fehler. Es muss was von debian sein. Wie gesagt mit der alten Hardware hat es ja geklappt.
                          Der iobroker auf dem Container ist ja ein reytore.
                            Alero
                            @meister-mopper
                            habe mir mal diene Idee weiter verfolgt.
                            Habe den Container mal von unpriviligierten Container yes auf no gesetzt.
                            durch backup und anschließenden Restore , wo ich den Haken entfernt habe.
                            Das Wars!!
                            Danke anm alle gegeholfen haben.
                            Alero
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A Alero
                              @meister-mopper
                              Das Wars!!
                              Alero
                              N Offline
                              N Offline
                              nu_81
                              ich lasse jede Nacht ein Backup auf das Google Drive Laufwerk machen und bekomme fast täglich folgende Meldung:
                              googledrive: Error: Rate Limit Exceeded
                              Die Backups werden trotzdem abgelegt.
                              Irgendein Tip?
                              Gruß Nu
                              • N nu_81
                                Irgendein Tip?
                                Gruß Nu
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                @nu_81
                                Welche Version von Backitup ist installiert und um welche Uhrzeit wird das Backup ausgeführt?
                                • simatecS simatec
                                  @nu_81
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nu_81
                                  @simatec
                                  Installiert ist 1.7.0
                                  Hier sind meine Einstellungen:
                                  simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N nu_81
                                    @simatec
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    @nu_81
                                    Mach mal bitte ein Update auf Version 2.0.1 und ändere mal die Uhrzeit des Backups etwas ab.
                                    Google hat anscheint mit vielen gleichzeitigen Anfragen Nachts um 2 Uhr ein Problem
                                    • N nu_81
                                      @simatec
                                      @nu_81
                                      Setz die Uhrzeit mal auf was 'krummes'. Um 2 Uhr kommen da wohl viele mit jobs angedackelt. Seit ich das auf 2:38 oder sowas stehen habe funktioniert das einwandfrei.
                                        @nu_81
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nu_81
                                        OK, habe es nun verschoben.
                                        Mir wird die Version 2.0.1 nicht angezeigt.
                                        Die Installierte Version ist laut Adapter Suche die neuste.
                                        • N nu_81
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          @nu_81 sagte in [gelöst] Backitup Fehlermeldung:
                                          2.0.1 befindet sich aktuell im latest
