  4. [gelöst] Backitup Fehlermeldung
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @alero gib mal die IP ein anstatt homeserver und bei Pfadangabe fehlt ein /
    Jan1
    @crunchip
    Da fehlt kein /, sieht bei mir genau so aus. Wobei die Frage immer noch offen ist, ob Share "backup" heißt.
    • J Jan1
      @alero
      Dein Sharename heißt "backup"?
      Alero
      @jan1
      Backups ist für was anderes.
      • A Alero
        @jan1
        Jan1
        @alero
        Die Pfadangabe muss richtig sein und das erste ist der Sharename, was bei Dir "backup" wäre, laut Deinem Pfad. Wobei das ganze ja wieder nicht nativ läuft und ich von so was eh kein Plan habe.
        A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @alero
          Alero
          schrieb am zuletzt editiert von Alero
          was ich auch gesehen habe ist, dass er das Backup dann startet und es in /opt/iobroker/backups speichert.
          • A Alero
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @alero ja, wenn dein backup nicht "funktioniert" wie angegeben, legt er es lokal ab
            • J Jan1
              @alero
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @jan1 bei mir ist ein / davor, bei der Pfadangabe
              Sharename hab ich bei cifs nicht davor stehen, dieser ist nur bei ftp angegeben
              per cifs schieb ich das backup auf nen Ordner in der OMV
              /Backup/IoBroker
              per ftp auf ne Platte an der Fritte (Passport=share)
              /Passport/IoBroker/backup
                /Backup/IoBroker
                Jan1
                @crunchip
                Dann kannst Dir den / davor schenken, klappt bei mir auch ohne .
                FRITZ ist mein Shere Name und das stand auch mal so in der Adapter Beschreibung, die jetzt etwas überarbeitet komplett anders aussieht und ich die Stelle nicht mehr finde.
                • J Jan1
                  @crunchip
                  Alero
                  @jan1
                  hi,
                  habe ich ja auch nicht mehr.
                  Die Berechtigung scheint nicht ganz ok zu sein. wahrscheinlich hat es was mit meiner debian Installation zu tun. Alles andere ist ja geblieben.
                  Alero
                  • A Alero
                    @jan1
                    hi,
                    Alero
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    @alero
                    Sind die cifs-utils installiert. Mir scheint, als ob das Paket fehlt
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      @alero
                      Alero
                      @simatec
                      cifs-utils is already the newest version (2:6.8-2).
                      • A Alero
                        @simatec
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        @alero
                        Dann würde ich mal mit smb rumspielen. smb3 ist eventuell zu hoch.
                        Was unterstützt dein NAS denn da und wie ist smb im NAS konfiguriert?
                        • simatecS simatec
                          @alero
                          Alero
                          @simatec
                          Hat beim alten auch geklappt. Habe aber auch schon das wenig sichere smb1 ausprobiert. Leider ohne erfolg
                          • A Alero
                            @simatec
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            @alero
                            Lief das vorher auch als Container?
                            Eventuell muss da noch was durchgereicht werden.
                            Wenn du die exakt gleichen Einstellungen verwendest, scheint was an deinem System zu sein.
                            Wie hast du iobroker aufgesetzt? Hast du den iobroker fix mal laufen lassen?
                            • A Alero
                              habe nach meinem Umzug von Hardware auf Proxmox (container) noch einen Fehler bei Backitup.
                              Die Sicherung läuft an bekommt dann ein Cifs Fehler und sichert dann in den Container Backups. Datei 14747 KB groß
                              Folgende Dinge bereits geprüft.
                              Homeserver als ip eingegeben,- gleicher Fehler
                              Log auf debug gestellt ,- siehe fm
                              NFS probiert, - gleicher Fehler
                              Backitup Adapter neu installiert, gleicher fehler
                              Berechtigungen auf Nas kontrolliert. Schreib/lese Berechtigung auf allen NAS Ordnern vorhanden
                              Adminuser von synology getestet. Gleicher Fehler
                              Passwort in " " gesetzt wegen Sonderzeichen Gleicher Fehler
                              Anderes Pw ohne Sonderzeichen- gleicher Fehler
                              Fehlermeldug:
                              Gestartet...
                              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//homeserver","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"backup/Iobroker/standard","dirMinimal":"backup/Iobroker/standard","user":"admin","pass":"****"}
                              [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                              [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //homeserver/backup/Iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                              mount error(1): Operation not permitted
                              Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                              [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //homeserver/backup/Iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":
                              Jemand noch eine Idee?
                              alero
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              @alero Ist Dein Container unprivilegiert oder privilegiert konfiguriert. Ich meine, da mal was gelesen zu haben.
                              Das Thema ist wohl 'bind mount points'
                              Proxmox und HA ...
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                @alero
                                Alero
                                @simatec
                                Nein. Vorher war es Hardware, aber gleiches Linux. Debian
                                  Alero
                                  @meister-mopper
                                  Der Haken ist drin. Siehe weiter oben.
                                  • A Alero
                                    @meister-mopper
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    @alero
                                    Dann versuche doch erstmal über Konsole einen mount und prüfe die Schreibrechte auf deinem NAS
                                    Eventuell lege auch mal einen User "iobroker" auf deinem NAS an und gib ihm in dem gewünschten Ordner alle Rechte
                                    Hast du den Fix mal laufen lassen?
                                    • simatecS simatec
                                      @alero
                                      Alero
                                      @simatec
                                      Über die Konsole bekomme ich den gleichen Fehler. Ja den fix habe ich
                                      schon laufen lassen.
                                      Ich werde jetzt mal ein euer share auf dem nas anlegen und neue Berechtigungen vergeben. Mal sehen was daraus wird.
                                      Obwohl ich vermute das es an der Container Installation liegt, da die alte Hardware genU mit den Parametern läuft.
                                      • A Alero
                                        @simatec
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        @alero
                                        Ich persönlich mag keine Container. Ist aber Ansichtssache.
                                        Schaue dir den Link aus dem Post nochmal genauer an
                                        https://forum.iobroker.net/post/589771
                                        • simatecS simatec
                                          @alero
                                          Alero
                                          @simatec
                                          Hi, habe schon 1 bis drei versucht. Immer gleicher Fehler. Es muss was von debian sein. Wie gesagt mit der alten Hardware hat es ja geklappt.
                                          Der iobroker auf dem Container ist ja ein reytore.
