  4. [gelöst] Backitup Fehlermeldung
    5.4k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 7 Watching
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    habe nach meinem Umzug von Hardware auf Proxmox (container) noch einen Fehler bei Backitup.
    Die Sicherung läuft an bekommt dann ein Cifs Fehler und sichert dann in den Container Backups. Datei 14747 KB groß
    Folgende Dinge bereits geprüft.
    Homeserver als ip eingegeben,- gleicher Fehler
    Log auf debug gestellt ,- siehe fm
    NFS probiert, - gleicher Fehler
    Backitup Adapter neu installiert, gleicher fehler
    Berechtigungen auf Nas kontrolliert. Schreib/lese Berechtigung auf allen NAS Ordnern vorhanden
    Adminuser von synology getestet. Gleicher Fehler
    Passwort in " " gesetzt wegen Sonderzeichen Gleicher Fehler
    Anderes Pw ohne Sonderzeichen- gleicher Fehler
    Fehlermeldug:
    Gestartet...
    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//homeserver","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"backup/Iobroker/standard","dirMinimal":"backup/Iobroker/standard","user":"admin","pass":"****"}
    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //homeserver/backup/Iobroker/standard /opt/iobroker/backups
    mount error(1): Operation not permitted
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //homeserver/backup/Iobroker/standard /opt/iobroker/backups
    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":
    Jemand noch eine Idee?
    alero
    crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Alero
      Fehlermeldug:
      Gestartet...
      alero
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @alero sagte in Backitup Fehlermeldung:
      ist da ein / zu viel in deiner Pfadangabe?
        Alero
        @crunchip
        hi,
        habe ich vergessen einzutragen.
        Jetzt sieht meine Konfig so aus.
        Alero
        J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Alero
          @crunchip
          hi,
          Alero
          Jan1
          @alero
          und die Fehlermeldung ist weg, oder wie sieht die jetzt aus?
          • J Jan1
            @alero
            Alero
            @jan1
            Die FM ist inmmer noch die Gleiche.
            Habe es auch schon direkt unter Linux eingegeben. Gleicher fehler
            Alero
            • A Alero
              @jan1
              Alero
              Jan1
              @alero
              Dein Sharename heißt "backup"?
              • A Alero
                @crunchip
                hi,
                Alero
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @alero gib mal die IP ein anstatt homeserver und bei Pfadangabe fehlt ein /
                A J 2 Antworten Letzte Antwort
                  Alero
                  @crunchip
                  siehe oben. Hatte ich auch schon probiert. Gleicher Fehler.
                    Jan1
                    @crunchip
                    Da fehlt kein /, sieht bei mir genau so aus. Wobei die Frage immer noch offen ist, ob Share "backup" heißt.
                    • J Jan1
                      @alero
                      Alero
                      @jan1
                      Backups ist für was anderes.
                      • A Alero
                        @jan1
                        Jan1
                        @alero
                        Die Pfadangabe muss richtig sein und das erste ist der Sharename, was bei Dir "backup" wäre, laut Deinem Pfad. Wobei das ganze ja wieder nicht nativ läuft und ich von so was eh kein Plan habe.
                        A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @alero
                          Alero
                          was ich auch gesehen habe ist, dass er das Backup dann startet und es in /opt/iobroker/backups speichert.
                          • A Alero
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @alero ja, wenn dein backup nicht "funktioniert" wie angegeben, legt er es lokal ab
                            • J Jan1
                              @alero
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @jan1 bei mir ist ein / davor, bei der Pfadangabe
                              Sharename hab ich bei cifs nicht davor stehen, dieser ist nur bei ftp angegeben
                              per cifs schieb ich das backup auf nen Ordner in der OMV
                              /Backup/IoBroker
                              per ftp auf ne Platte an der Fritte (Passport=share)
                              /Passport/IoBroker/backup
                                /Backup/IoBroker
                                Jan1
                                @crunchip
                                Dann kannst Dir den / davor schenken, klappt bei mir auch ohne .
                                FRITZ ist mein Shere Name und das stand auch mal so in der Adapter Beschreibung, die jetzt etwas überarbeitet komplett anders aussieht und ich die Stelle nicht mehr finde.
                                • J Jan1
                                  @crunchip
                                  Alero
                                  @jan1
                                  hi,
                                  habe ich ja auch nicht mehr.
                                  Die Berechtigung scheint nicht ganz ok zu sein. wahrscheinlich hat es was mit meiner debian Installation zu tun. Alles andere ist ja geblieben.
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    @jan1
                                    hi,
                                    Alero
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @alero
                                    Sind die cifs-utils installiert. Mir scheint, als ob das Paket fehlt
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    • simatecS simatec
                                      @alero
                                      Alero
                                      @simatec
                                      cifs-utils is already the newest version (2:6.8-2).
                                      • A Alero
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @alero
                                        Dann würde ich mal mit smb rumspielen. smb3 ist eventuell zu hoch.
                                        Was unterstützt dein NAS denn da und wie ist smb im NAS konfiguriert?
                                        • simatecS simatec
                                          @alero
                                          Alero
                                          @simatec
                                          Hat beim alten auch geklappt. Habe aber auch schon das wenig sichere smb1 ausprobiert. Leider ohne erfolg
                                          32.7k
                                          82.5k
