  4. [gelöst] Backitup Fehlermeldung
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Alero
    @simatec
    cifs-utils is already the newest version (2:6.8-2).
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    @alero
    Dann würde ich mal mit smb rumspielen. smb3 ist eventuell zu hoch.
    Was unterstützt dein NAS denn da und wie ist smb im NAS konfiguriert?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @alero
      Alero
      @simatec
      Hat beim alten auch geklappt. Habe aber auch schon das wenig sichere smb1 ausprobiert. Leider ohne erfolg
      • A Alero
        @simatec
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        @alero
        Lief das vorher auch als Container?
        Eventuell muss da noch was durchgereicht werden.
        Wenn du die exakt gleichen Einstellungen verwendest, scheint was an deinem System zu sein.
        Wie hast du iobroker aufgesetzt? Hast du den iobroker fix mal laufen lassen?
        • A Alero
          habe nach meinem Umzug von Hardware auf Proxmox (container) noch einen Fehler bei Backitup.
          Die Sicherung läuft an bekommt dann ein Cifs Fehler und sichert dann in den Container Backups. Datei 14747 KB groß
          Folgende Dinge bereits geprüft.
          Homeserver als ip eingegeben,- gleicher Fehler
          Log auf debug gestellt ,- siehe fm
          NFS probiert, - gleicher Fehler
          Backitup Adapter neu installiert, gleicher fehler
          Berechtigungen auf Nas kontrolliert. Schreib/lese Berechtigung auf allen NAS Ordnern vorhanden
          Adminuser von synology getestet. Gleicher Fehler
          Passwort in " " gesetzt wegen Sonderzeichen Gleicher Fehler
          Anderes Pw ohne Sonderzeichen- gleicher Fehler
          Fehlermeldug:
          Gestartet...
          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//homeserver","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"backup/Iobroker/standard","dirMinimal":"backup/Iobroker/standard","user":"admin","pass":"****"}
          [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //homeserver/backup/Iobroker/standard /opt/iobroker/backups
          mount error(1): Operation not permitted
          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //homeserver/backup/Iobroker/standard /opt/iobroker/backups
          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":
          Jemand noch eine Idee?
          alero
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          @alero Ist Dein Container unprivilegiert oder privilegiert konfiguriert. Ich meine, da mal was gelesen zu haben.
          Das Thema ist wohl 'bind mount points'
          Proxmox und HA ...
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @alero
            Alero
            @simatec
            Nein. Vorher war es Hardware, aber gleiches Linux. Debian
              Alero
              @meister-mopper
              Der Haken ist drin. Siehe weiter oben.
              • A Alero
                @meister-mopper
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                @alero
                Dann versuche doch erstmal über Konsole einen mount und prüfe die Schreibrechte auf deinem NAS
                Eventuell lege auch mal einen User "iobroker" auf deinem NAS an und gib ihm in dem gewünschten Ordner alle Rechte
                Hast du den Fix mal laufen lassen?
                • simatecS simatec
                  @alero
                  Alero
                  @simatec
                  Über die Konsole bekomme ich den gleichen Fehler. Ja den fix habe ich
                  schon laufen lassen.
                  Ich werde jetzt mal ein euer share auf dem nas anlegen und neue Berechtigungen vergeben. Mal sehen was daraus wird.
                  Obwohl ich vermute das es an der Container Installation liegt, da die alte Hardware genU mit den Parametern läuft.
                  • A Alero
                    @simatec
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    @alero
                    Ich persönlich mag keine Container. Ist aber Ansichtssache.
                    Schaue dir den Link aus dem Post nochmal genauer an
                    https://forum.iobroker.net/post/589771
                    • simatecS simatec
                      @alero
                      Alero
                      @simatec
                      Hi, habe schon 1 bis drei versucht. Immer gleicher Fehler. Es muss was von debian sein. Wie gesagt mit der alten Hardware hat es ja geklappt.
                      Der iobroker auf dem Container ist ja ein reytore.
                        Alero
                        @meister-mopper
                        habe mir mal diene Idee weiter verfolgt.
                        Habe den Container mal von unpriviligierten Container yes auf no gesetzt.
                        durch backup und anschließenden Restore , wo ich den Haken entfernt habe.
                        Das Wars!!
                        Danke anm alle gegeholfen haben.
                        Alero
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A Alero
                          @meister-mopper
                          Das Wars!!
                          Alero
                          N Offline
                          N Offline
                          nu_81
                          ich lasse jede Nacht ein Backup auf das Google Drive Laufwerk machen und bekomme fast täglich folgende Meldung:
                          googledrive: Error: Rate Limit Exceeded
                          Die Backups werden trotzdem abgelegt.
                          Irgendein Tip?
                          Gruß Nu
                          • N nu_81
                            Irgendein Tip?
                            Gruß Nu
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            @nu_81
                            Welche Version von Backitup ist installiert und um welche Uhrzeit wird das Backup ausgeführt?
                            • simatecS simatec
                              @nu_81
                              N Offline
                              N Offline
                              nu_81
                              @simatec
                              Installiert ist 1.7.0
                              Hier sind meine Einstellungen:
                              simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N nu_81
                                @simatec
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                @nu_81
                                Mach mal bitte ein Update auf Version 2.0.1 und ändere mal die Uhrzeit des Backups etwas ab.
                                Google hat anscheint mit vielen gleichzeitigen Anfragen Nachts um 2 Uhr ein Problem
                                • N nu_81
                                  @simatec
                                  @nu_81
                                  Setz die Uhrzeit mal auf was 'krummes'. Um 2 Uhr kommen da wohl viele mit jobs angedackelt. Seit ich das auf 2:38 oder sowas stehen habe funktioniert das einwandfrei.
                                    @nu_81
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nu_81
                                    OK, habe es nun verschoben.
                                    Mir wird die Version 2.0.1 nicht angezeigt.
                                    Die Installierte Version ist laut Adapter Suche die neuste.
                                    • N nu_81
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      @nu_81 sagte in [gelöst] Backitup Fehlermeldung:
                                      2.0.1 befindet sich aktuell im latest
