  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 67.8k Aufrufe 44 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ChrisXY
    so wie es war: auswertung json : https://forum.iobroker.net/post/401326
    es gibt noch keine neue offizielle lösung - immer noch getadmin
    C
    C
    ChrisXY
    #117
    @liv-in-sky
    danke das hatte ich versucht ging aber nicht. Habs aber nun so am laufen.
    Muss man was beachten wenn ich eine .bat welche direkt unter C: liegt ausführen lassen wirll?
    • C ChrisXY
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #118
      @ChrisXY nicht das ich wüßte - einfach aufrufen mit pfadangabe
      c:\meine.bat
        @ChrisXY
        MicM
        MicM
        Mic
        #119
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
        Die Betonung liegt auf "noch". Wir sind dran ;-)
        liv-in-skyL Q 2 Antworten Letzte Antwort
        • MicM Mic
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #120
          @Mic wäre klasse - ab und zu crasht getadmin - mit compatibility modus - energy saving beim pc macht ärger
          • B
            B
            BwAlex
            #121
            Hi zusammen, ich hätte eine Frage zum getadmin adapter und dem Befehl für monitor an. Ich habe einen Nuc und einen Touch bildschirm dahinter, nun würde ich gerne bei bewegung den Bildschirm einschalten und bei keiner Bewegung nach 10 min wieder ausschalten. Ich habe mir den Getadmin adapter installiert aber leider finde ich den Befehl für monitor an und aus nicht. könnt ihr mir hierzu bitte helfen möchte das ganze dann auch in Blockly umsetzen.. Danke
            • B BwAlex
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #122
              @BwAlex
              ich mache das über dieses tool
              https://forum.iobroker.net/post/392379
              • B BwAlex
                Q
                Q
                Qlink
                #123
                @BwAlex
                Bildschirm aus kann GetAdmin leider nicht. Dazu benötigst du ein Zusatztool.
                Bildschirm ein hab ich bei mir mit einem simulierten Tastendruck der Taste "F15" gelöst:
                Beste Grüße
                  @BwAlex
                  B
                  B
                  BwAlex
                  #124
                  @liv-in-sky Kannst du mir mal kurz erklären wie das tool funktioniert und wie ich das dann mit blockly ansprechen kann?
                  • Q Qlink
                    @BwAlex
                    Beste Grüße
                    B
                    B
                    BwAlex
                    #125
                    @Qlink ok, ein würde im ersten moment auch mal reichen, aber wie richte ich den Simulierten Tastendruck auf F15 ein?
                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B BwAlex
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #126
                      @BwAlex
                      @Qlink
                      willst du ? ich muss eh gleich weg
                      • B BwAlex
                        Q
                        Q
                        Qlink
                        #127
                        @BwAlex
                        Bei mir sieht das in Blockly so aus:
                        Falls der Bewegungsmelder Tablet_OG eine Bewegung erkennt (MOTION = wahr), dann schicke per HTTP Befehlt den simulierten Tastendruck F15 (http://IPAdressedeinesTablets:8585/key=F15)
                        GetAdmin muss zu dem Zeitpunkt natürlich aktiv sein und am Tablet laufen ...
                        • Q Qlink
                          @BwAlex
                          B
                          B
                          BwAlex
                          #128
                          @Qlink Ok das mit Blockly habe ich verstanden und die Getadmin exe habe ich am laufen, IP und Port habe ich eingetragen.
                          Muss ich unten in den Zeilen dann noch was eintragen?
                          • MicM Mic
                            Q
                            Q
                            Qlink
                            #129
                            @Mic @Jey-Cee
                            Gibts schon progress ? Eventuell irgendeine Betaversion, wo man mit testen unterstützen kann ?
                            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Q Qlink
                              @Mic @Jey-Cee
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              #130
                              @Qlink
                              Noch nicht, wir sind derzeit zeitlich anderweitig noch ziemlich gebunden, daher bitte noch um etwas Geduld, dauert ggf. noch ein paar bzw. sogar mehrere Wochen.
                              • M
                                M
                                Matten
                                #131
                                Hallo, ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass getadmin auf dem zu steuernden PC nicht mehr richtig läuft. Ich muss getadmin per Hand starten, beim automatischen Start wird es zwar in der Taskleiste angezeigt, versuche ich von dort aus das Eingabefenster zu öffnen ist getadmin weg. Starte ich es per Hand funktioniert einmalig das Abschalten des PC, beim Neustart über wol ist dann wiederum keine Steuerung möglich.
                                Hat jemand eine Idee?
                                Vielen Dank!
                                Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                                • M Matten
                                  Vielen Dank!
                                  Q
                                  Q
                                  Qlink
                                  #132
                                  @matten
                                  GetAdmin läuft leider schon ein ganzes Weilchen nicht mehr richtig rund. Weiterentwicklung passiert leider auch keine mehr vom Programmierer.
                                  Ich hatte schon oft ähnliche Probleme... meistens nach Windows Updates.
                                  Ich spiele dann immer ein altes Komplett Backup ein, damits wieder läuft.
                                  Ich habe meine Hoffnung in das neue Teil von @Mic und @Jey-Cee gelegt und fiebere einem Release entgegen...
                                  • Q Qlink
                                    @matten
                                    M
                                    M
                                    Matten
                                    #133
                                    @qlink Okay, danke, dann heißt es also warten...
                                    • MicM Mic
                                      @liv-in-sky
                                      @ Alle
                                      Falls ihr übrigens ein anderes Tool / Software für Windows kennt, das so ähnlich arbeitet und eben auch per URLs steuerbar ist, baue ich das gerne mit in den Adapter ein.
                                      Mir ist nur nichts vergleichbares bekannt.
                                      M
                                      M
                                      masodes
                                      schrieb am zuletzt editiert von masodes
                                      #134
                                      @mic
                                      Hi, falls es noch niemand erwähnt hat, das Tool "mce controller" wäre eventuell eine Alternative zu GetAdmin. Vg
                                      https://tig.github.io/mcec/documentation.html
                                      • bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #135
                                        @qlink sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                        @Mic @Jey-Cee
                                        Guten Morgen,
                                        ich hatte ja o.g. "kleiner Webserver" mit node.js entwickelt.
                                        Nun musste ich alles neu aufsetzen und prompt bekomme ich die Abfrage "battery-level" nicht mehr hin.
                                        Als Fehlermeldung kommt:
                                        /battery
                                        (node:5124) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: spawn WMIC ENOENT
                                            at notFoundError (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:11:11)
                                            at verifyENOENT (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:46:16)
                                            at ChildProcess.cp.emit (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:33:19)
                                            at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                                        (node:5124) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 18)
                                        Könnte ihr mir mal auf die Sprünge helfen, wie man da nun vergeht?
                                        ich habe doch wahrscheinlich irgendwas nicht installiert?
                                        Oder fehlt wieder irgendeine Umgebungsvariable?
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @Mic @Jey-Cee
                                          Guten Morgen,
                                          /battery
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Jey CeeJ
                                          Jey CeeJ
                                          Jey Cee
                                          #136
                                          @bahnuhr sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                          ENOENT
                                          Der Fehler sagt das WMIC, was bei Windows wohl ein Systemdienst ist, nicht existiert. Also ist vielleicht der Pfad falsch.
                                          Alternativ fehlt dem Node Prozess einfach nur die nötige Berechtigung um sie zu sehen.
                                          Persönlicher Support
                                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                          84.1k
