  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • MicM Mic
    @ma sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
    JavaScript einlesen habt ihr dazu vielleicht Empfehlungen ?
    Hierzu finde ich mit am besten: https://javascript.info/ (in Englisch)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #107
    @Mic
    seh schon - du bist voll fasziniert - es gibt doch jmd im forum, der sich um die iobroker windows installationen kümmert - vielleicht kann der tipps geben, wie man dafür einen installer macht
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Mic
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      #108
      @mic vllt kann man das mit in @Jey-Cee net-tools Adapter mit einbauen, WOL gehört ja auch zur Steuerung dazu.
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Ich habe im wohnzimmer ein windows surface.
        Und dies steuere ich wie folgt.
        Auf dem Surface:
        node.js installieren
        Datei: webserver.js anlegen
        Module installieren in cmd:
        npm install battery-level
        npm install brightness
        npm install loudness
        npm install --save-dev node-key-sender
        npm install child_process
        Starten des Servers in node.js command mit:
        node webserver.js
        oder
        Die Verknüpfung "start_webserver.bat" startet die Datei webserver.js und minimiert die Ansicht.
        Dateien angehängt:
        webserver.js
        start_webserver.bat
        node-key-sender - npm.pdf
        Und dann in iob ein Script um das Surface zu steuern.
        // Tablet Surface
        // key an Surface senden
        // Bildschirm an aus
        // Lautstärke festlegen
        var request = require('request');
        // Taste "shift" an "Windows Surface" senden
           function Surface_key_shift() {
               request("http://192.168.243.109:3000/key/shift", function (error, response, body) {
                   if (!error && response.statusCode == 200) {
                       log ("Tablet Windows Surface - Taste shift gesendet.");
        // Taste "windows" an "Windows Surface" senden
           function Surface_key_windows() {
               request("http://192.168.243.109:3000/key/windows", function (error, response, body) {
                       log ("Tablet Windows Surface - Taste windows gesendet.");
        // "aus_an" gesendet - d.h. Bildschirm ausschalten und dann Taste "shift" senden
           function Surface_aus_an() {
               request("http://192.168.243.109:3000/aus", function (error, response, body) {
                       log ("Tablet Windows Surface - Bildschirm aus und dann wieder einschalten.");
           setTimeout(function() { key_shift(); } , 600);
        // "aus" gesendet - d.h. Bildschirm ausschalten und dann Taste "shift" senden
           function Surface_aus() {
                       log ("Tablet Windows Surface - Bildschirm ausschalten.");
        // Lautstärke an "Windows Surface" festlegen
           function Surface_Lautstaerke(x) {
               request("http://192.168.243.109:3000/Lautstaerke/" + x, function (error, response, body) {
                       log ("Tablet Windows Surface - Lautstärke auf " + x + " % gesetzt.");
        getadmin hab ich mal probiert. Konnte es aber nicht nutzen, weil ständig antivir angegangen ist.
        Ich steuere damit das Surface in folgenden Punkten:
        • Battery anfragen
        • Helligkeit steuern
        • Taste senden
        • Bildschirm aus
        • Lautstärke einstellen.
        • etc.
        Vielleicht könnt ich damit etwas anfangen.
        mfg
        Dieter
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #109
        @bahnuhr
        hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist, einen solchen webserver zu installieren - bin baaafff
        funktioniert
        nochmals danke für's posten
        für ineressierte: mit nircmd auch noch unsichtbar:
          @bahnuhr
          funktioniert
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #110
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
          gerne
          Was ist das für ein Fenster?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            gerne
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #111
            @bahnuhr
            das ist in der aufgabenplannung - dort habe ich definiert, das der webserver beim start von windows mit einer verzögerung gestartet werden soll
            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              schrieb am zuletzt editiert von Mic
              #112
              @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
              Dank deinem Hinweis hab ich voll ins Schwarze getroffen 😎 👍
              Wichtiger Hinweis an alle
              Ich habe mich mit @Jey-Cee ausgetauscht. Er hat sich vor einiger Zeit mit der Thematik auseinandergesetzt, und ein super Proof of Concept anhand eines sauber laufenden Prototypen erstellt. Das sogar plattformübergreifend "erweiterbar", also nicht isoliert nur für Windows.
              Sicherlich sind dann auch plattformspezifische Kommandos (z.B. für Windows) möglich, falls notwendig.
              Wie geht es weiter?
              Jey-Cee und ich werden uns der Thematik annehmen, was aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird auch aufgrund anderer laufenden Entwicklungsprojekte und vor allem aufgrund des Aufwands für dieses Projekt.
              • MicM Mic
                Wie geht es weiter?
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #113
                @Mic sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                Braucht man die eierlegende wollmilchsau.
                Oder wäre nicht ein einfaches kleines Tool schneller und evtl. auch nicht so fehleranfällig sinnvoller ?
                Nur so als Anregung.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                  #114
                  @bahnuhr sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                  kleines Tool
                  Noch kleiner geht kaum, das baut schon nur auf node.js + socket.io auf und bringt somit schon Multiplattform Unterstützung mit.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • MicM Mic
                    Gibt da auch interessante Module, z.B.:
                    https://github.com/coreybutler/node-windows
                    ChrisXY
                    #115
                    Wie muss den nun ein Blockly ausschauen / funktionieren wenn ich jede 5 Minuten prüfen will auf der Prozess Chrome läuft ? Ink Status in ein Objekt schreiben . json auswerten hab ich noch nie gemacht
                    • C ChrisXY
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #116
                      @ChrisXY
                      so wie es war: auswertung json : https://forum.iobroker.net/post/401326
                      es gibt noch keine neue offizielle lösung - immer noch getadmin
                      C MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @ChrisXY
                        ChrisXY
                        #117
                        @liv-in-sky
                        danke das hatte ich versucht ging aber nicht. Habs aber nun so am laufen.
                        Muss man was beachten wenn ich eine .bat welche direkt unter C: liegt ausführen lassen wirll?
                        • C ChrisXY
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #118
                          @ChrisXY nicht das ich wüßte - einfach aufrufen mit pfadangabe
                          c:\meine.bat
                            @ChrisXY
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #119
                            Die Betonung liegt auf "noch". Wir sind dran ;-)
                            liv-in-skyL Q 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MicM Mic
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #120
                              @Mic wäre klasse - ab und zu crasht getadmin - mit compatibility modus - energy saving beim pc macht ärger
                                BwAlex
                                #121
                                Hi zusammen, ich hätte eine Frage zum getadmin adapter und dem Befehl für monitor an. Ich habe einen Nuc und einen Touch bildschirm dahinter, nun würde ich gerne bei bewegung den Bildschirm einschalten und bei keiner Bewegung nach 10 min wieder ausschalten. Ich habe mir den Getadmin adapter installiert aber leider finde ich den Befehl für monitor an und aus nicht. könnt ihr mir hierzu bitte helfen möchte das ganze dann auch in Blockly umsetzen.. Danke
                                • B BwAlex
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #122
                                  @BwAlex
                                  ich mache das über dieses tool
                                  https://forum.iobroker.net/post/392379
                                  • B BwAlex
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #123
                                    @BwAlex
                                    Bildschirm aus kann GetAdmin leider nicht. Dazu benötigst du ein Zusatztool.
                                    Bildschirm ein hab ich bei mir mit einem simulierten Tastendruck der Taste "F15" gelöst:
                                    Beste Grüße
                                      @BwAlex
                                      BwAlex
                                      #124
                                      @liv-in-sky Kannst du mir mal kurz erklären wie das tool funktioniert und wie ich das dann mit blockly ansprechen kann?
                                      • Q Qlink
                                        @BwAlex
                                        Beste Grüße
                                        BwAlex
                                        #125
                                        @Qlink ok, ein würde im ersten moment auch mal reichen, aber wie richte ich den Simulierten Tastendruck auf F15 ein?
                                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B BwAlex
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #126
                                          @BwAlex
                                          @Qlink
                                          willst du ? ich muss eh gleich weg
