  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 64.6k Aufrufe 44 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Mic
    seh schon - du bist voll fasziniert - es gibt doch jmd im forum, der sich um die iobroker windows installationen kümmert - vielleicht kann der tipps geben, wie man dafür einen installer macht
    Stephan SchleichS
    Stephan SchleichS
    Stephan Schleich
    #108
    @mic vllt kann man das mit in @Jey-Cee net-tools Adapter mit einbauen, WOL gehört ja auch zur Steuerung dazu.
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Ich habe im wohnzimmer ein windows surface.
      Und dies steuere ich wie folgt.
      Auf dem Surface:
      node.js installieren
      Datei: webserver.js anlegen
      Module installieren in cmd:
      npm install battery-level
      npm install brightness
      npm install loudness
      npm install --save-dev node-key-sender
      npm install child_process
      Starten des Servers in node.js command mit:
      node webserver.js
      oder
      Die Verknüpfung "start_webserver.bat" startet die Datei webserver.js und minimiert die Ansicht.
      Dateien angehängt:
      webserver.js
      start_webserver.bat
      node-key-sender - npm.pdf
      Und dann in iob ein Script um das Surface zu steuern.
      // Tablet Surface
      // key an Surface senden
      // Bildschirm an aus
      // Lautstärke festlegen
      var request = require('request');
      // Taste "shift" an "Windows Surface" senden
         function Surface_key_shift() {
             request("http://192.168.243.109:3000/key/shift", function (error, response, body) {
                 if (!error && response.statusCode == 200) {
                     log ("Tablet Windows Surface - Taste shift gesendet.");
      // Taste "windows" an "Windows Surface" senden
         function Surface_key_windows() {
             request("http://192.168.243.109:3000/key/windows", function (error, response, body) {
                     log ("Tablet Windows Surface - Taste windows gesendet.");
      // "aus_an" gesendet - d.h. Bildschirm ausschalten und dann Taste "shift" senden
         function Surface_aus_an() {
             request("http://192.168.243.109:3000/aus", function (error, response, body) {
                     log ("Tablet Windows Surface - Bildschirm aus und dann wieder einschalten.");
         setTimeout(function() { key_shift(); } , 600);
      // "aus" gesendet - d.h. Bildschirm ausschalten und dann Taste "shift" senden
         function Surface_aus() {
                     log ("Tablet Windows Surface - Bildschirm ausschalten.");
      // Lautstärke an "Windows Surface" festlegen
         function Surface_Lautstaerke(x) {
             request("http://192.168.243.109:3000/Lautstaerke/" + x, function (error, response, body) {
                     log ("Tablet Windows Surface - Lautstärke auf " + x + " % gesetzt.");
      getadmin hab ich mal probiert. Konnte es aber nicht nutzen, weil ständig antivir angegangen ist.
      Ich steuere damit das Surface in folgenden Punkten:
      • Battery anfragen
      • Helligkeit steuern
      • Taste senden
      • Bildschirm aus
      • Lautstärke einstellen.
      • etc.
      Vielleicht könnt ich damit etwas anfangen.
      mfg
      Dieter
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #109
      @bahnuhr
      hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist, einen solchen webserver zu installieren - bin baaafff
      funktioniert
      nochmals danke für's posten
      für ineressierte: mit nircmd auch noch unsichtbar:
        @bahnuhr
        funktioniert
        bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        #110
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
        gerne
        Was ist das für ein Fenster?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          gerne
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #111
          @bahnuhr
          das ist in der aufgabenplannung - dort habe ich definiert, das der webserver beim start von windows mit einer verzögerung gestartet werden soll
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            MicM
            MicM
            Mic
            schrieb am zuletzt editiert von Mic
            #112
            @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
            Dank deinem Hinweis hab ich voll ins Schwarze getroffen 😎 👍
            Wichtiger Hinweis an alle
            Ich habe mich mit @Jey-Cee ausgetauscht. Er hat sich vor einiger Zeit mit der Thematik auseinandergesetzt, und ein super Proof of Concept anhand eines sauber laufenden Prototypen erstellt. Das sogar plattformübergreifend "erweiterbar", also nicht isoliert nur für Windows.
            Sicherlich sind dann auch plattformspezifische Kommandos (z.B. für Windows) möglich, falls notwendig.
            Wie geht es weiter?
            Jey-Cee und ich werden uns der Thematik annehmen, was aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird auch aufgrund anderer laufenden Entwicklungsprojekte und vor allem aufgrund des Aufwands für dieses Projekt.
            • MicM Mic
              Wie geht es weiter?
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              #113
              @Mic sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
              Braucht man die eierlegende wollmilchsau.
              Oder wäre nicht ein einfaches kleines Tool schneller und evtl. auch nicht so fehleranfällig sinnvoller ?
              Nur so als Anregung.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Jey CeeJ
                Jey CeeJ
                Jey Cee
                schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                #114
                @bahnuhr sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                kleines Tool
                Noch kleiner geht kaum, das baut schon nur auf node.js + socket.io auf und bringt somit schon Multiplattform Unterstützung mit.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • MicM Mic
                  Gibt da auch interessante Module, z.B.:
                  https://github.com/coreybutler/node-windows
                  C
                  C
                  ChrisXY
                  #115
                  Wie muss den nun ein Blockly ausschauen / funktionieren wenn ich jede 5 Minuten prüfen will auf der Prozess Chrome läuft ? Ink Status in ein Objekt schreiben . json auswerten hab ich noch nie gemacht
                  • C ChrisXY
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #116
                    @ChrisXY
                    so wie es war: auswertung json : https://forum.iobroker.net/post/401326
                    es gibt noch keine neue offizielle lösung - immer noch getadmin
                    C MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ChrisXY
                      C
                      C
                      ChrisXY
                      #117
                      @liv-in-sky
                      danke das hatte ich versucht ging aber nicht. Habs aber nun so am laufen.
                      Muss man was beachten wenn ich eine .bat welche direkt unter C: liegt ausführen lassen wirll?
                      • C ChrisXY
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #118
                        @ChrisXY nicht das ich wüßte - einfach aufrufen mit pfadangabe
                        c:\meine.bat
                          @ChrisXY
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          #119
                          Die Betonung liegt auf "noch". Wir sind dran ;-)
                          liv-in-skyL Q 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MicM Mic
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #120
                            @Mic wäre klasse - ab und zu crasht getadmin - mit compatibility modus - energy saving beim pc macht ärger
                            • B
                              B
                              BwAlex
                              #121
                              Hi zusammen, ich hätte eine Frage zum getadmin adapter und dem Befehl für monitor an. Ich habe einen Nuc und einen Touch bildschirm dahinter, nun würde ich gerne bei bewegung den Bildschirm einschalten und bei keiner Bewegung nach 10 min wieder ausschalten. Ich habe mir den Getadmin adapter installiert aber leider finde ich den Befehl für monitor an und aus nicht. könnt ihr mir hierzu bitte helfen möchte das ganze dann auch in Blockly umsetzen.. Danke
                              • B BwAlex
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #122
                                @BwAlex
                                ich mache das über dieses tool
                                https://forum.iobroker.net/post/392379
                                • B BwAlex
                                  Q
                                  Q
                                  Qlink
                                  #123
                                  @BwAlex
                                  Bildschirm aus kann GetAdmin leider nicht. Dazu benötigst du ein Zusatztool.
                                  Bildschirm ein hab ich bei mir mit einem simulierten Tastendruck der Taste "F15" gelöst:
                                  Beste Grüße
                                    @BwAlex
                                    B
                                    B
                                    BwAlex
                                    #124
                                    @liv-in-sky Kannst du mir mal kurz erklären wie das tool funktioniert und wie ich das dann mit blockly ansprechen kann?
                                    • Q Qlink
                                      @BwAlex
                                      Beste Grüße
                                      B
                                      B
                                      BwAlex
                                      #125
                                      @Qlink ok, ein würde im ersten moment auch mal reichen, aber wie richte ich den Simulierten Tastendruck auf F15 ein?
                                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B BwAlex
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #126
                                        @BwAlex
                                        @Qlink
                                        willst du ? ich muss eh gleich weg
                                        • B BwAlex
                                          Q
                                          Q
                                          Qlink
                                          #127
                                          @BwAlex
                                          Bei mir sieht das in Blockly so aus:
                                          Falls der Bewegungsmelder Tablet_OG eine Bewegung erkennt (MOTION = wahr), dann schicke per HTTP Befehlt den simulierten Tastendruck F15 (http://IPAdressedeinesTablets:8585/key=F15)
                                          GetAdmin muss zu dem Zeitpunkt natürlich aktiv sein und am Tablet laufen ...
                                          83.9k
