  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Ich habe im wohnzimmer ein windows surface.
    Und dies steuere ich wie folgt.
    Auf dem Surface:
    node.js installieren
    Datei: webserver.js anlegen
    Module installieren in cmd:
    npm install battery-level
    npm install brightness
    npm install loudness
    npm install --save-dev node-key-sender
    npm install child_process
    Starten des Servers in node.js command mit:
    node webserver.js
    oder
    Die Verknüpfung "start_webserver.bat" startet die Datei webserver.js und minimiert die Ansicht.
    Dateien angehängt:
    webserver.js
    start_webserver.bat
    node-key-sender - npm.pdf
    Und dann in iob ein Script um das Surface zu steuern.
    // Tablet Surface
    // key an Surface senden
    // Bildschirm an aus
    // Lautstärke festlegen
    var request = require('request');
    // Taste "shift" an "Windows Surface" senden
       function Surface_key_shift() {
           request("http://192.168.243.109:3000/key/shift", function (error, response, body) {
               if (!error && response.statusCode == 200) {
                   log ("Tablet Windows Surface - Taste shift gesendet.");
    // Taste "windows" an "Windows Surface" senden
       function Surface_key_windows() {
           request("http://192.168.243.109:3000/key/windows", function (error, response, body) {
                   log ("Tablet Windows Surface - Taste windows gesendet.");
    // "aus_an" gesendet - d.h. Bildschirm ausschalten und dann Taste "shift" senden
       function Surface_aus_an() {
           request("http://192.168.243.109:3000/aus", function (error, response, body) {
                   log ("Tablet Windows Surface - Bildschirm aus und dann wieder einschalten.");
       setTimeout(function() { key_shift(); } , 600);
    // "aus" gesendet - d.h. Bildschirm ausschalten und dann Taste "shift" senden
       function Surface_aus() {
                   log ("Tablet Windows Surface - Bildschirm ausschalten.");
    // Lautstärke an "Windows Surface" festlegen
       function Surface_Lautstaerke(x) {
           request("http://192.168.243.109:3000/Lautstaerke/" + x, function (error, response, body) {
                   log ("Tablet Windows Surface - Lautstärke auf " + x + " % gesetzt.");
    getadmin hab ich mal probiert. Konnte es aber nicht nutzen, weil ständig antivir angegangen ist.
    Ich steuere damit das Surface in folgenden Punkten:
    • Battery anfragen
    • Helligkeit steuern
    • Taste senden
    • Bildschirm aus
    • Lautstärke einstellen.
    • etc.
    Vielleicht könnt ich damit etwas anfangen.
    mfg
    Dieter
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #109
    @bahnuhr
    hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist, einen solchen webserver zu installieren - bin baaafff
    funktioniert
    nochmals danke für's posten
    für ineressierte: mit nircmd auch noch unsichtbar:
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @bahnuhr
      funktioniert
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #110
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
      gerne
      Was ist das für ein Fenster?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        gerne
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #111
        @bahnuhr
        das ist in der aufgabenplannung - dort habe ich definiert, das der webserver beim start von windows mit einer verzögerung gestartet werden soll
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          @mic vllt kann man das mit in @Jey-Cee net-tools Adapter mit einbauen, WOL gehört ja auch zur Steuerung dazu.
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          schrieb am zuletzt editiert von Mic
          #112
          @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
          Dank deinem Hinweis hab ich voll ins Schwarze getroffen 😎 👍
          Wichtiger Hinweis an alle
          Ich habe mich mit @Jey-Cee ausgetauscht. Er hat sich vor einiger Zeit mit der Thematik auseinandergesetzt, und ein super Proof of Concept anhand eines sauber laufenden Prototypen erstellt. Das sogar plattformübergreifend "erweiterbar", also nicht isoliert nur für Windows.
          Sicherlich sind dann auch plattformspezifische Kommandos (z.B. für Windows) möglich, falls notwendig.
          Wie geht es weiter?
          Jey-Cee und ich werden uns der Thematik annehmen, was aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird auch aufgrund anderer laufenden Entwicklungsprojekte und vor allem aufgrund des Aufwands für dieses Projekt.
          • MicM Mic
            Wie geht es weiter?
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #113
            @Mic sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
            Braucht man die eierlegende wollmilchsau.
            Oder wäre nicht ein einfaches kleines Tool schneller und evtl. auch nicht so fehleranfällig sinnvoller ?
            Nur so als Anregung.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
              #114
              @bahnuhr sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
              kleines Tool
              Noch kleiner geht kaum, das baut schon nur auf node.js + socket.io auf und bringt somit schon Multiplattform Unterstützung mit.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • MicM Mic
                Gibt da auch interessante Module, z.B.:
                https://github.com/coreybutler/node-windows
                ChrisXY
                #115
                Wie muss den nun ein Blockly ausschauen / funktionieren wenn ich jede 5 Minuten prüfen will auf der Prozess Chrome läuft ? Ink Status in ein Objekt schreiben . json auswerten hab ich noch nie gemacht
                • C ChrisXY
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #116
                  @ChrisXY
                  so wie es war: auswertung json : https://forum.iobroker.net/post/401326
                  es gibt noch keine neue offizielle lösung - immer noch getadmin
                  C MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @ChrisXY
                    ChrisXY
                    #117
                    @liv-in-sky
                    danke das hatte ich versucht ging aber nicht. Habs aber nun so am laufen.
                    Muss man was beachten wenn ich eine .bat welche direkt unter C: liegt ausführen lassen wirll?
                    • C ChrisXY
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #118
                      @ChrisXY nicht das ich wüßte - einfach aufrufen mit pfadangabe
                      c:\meine.bat
                        @ChrisXY
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #119
                        Die Betonung liegt auf "noch". Wir sind dran ;-)
                        liv-in-skyL Q 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MicM Mic
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #120
                          @Mic wäre klasse - ab und zu crasht getadmin - mit compatibility modus - energy saving beim pc macht ärger
                            BwAlex
                            #121
                            Hi zusammen, ich hätte eine Frage zum getadmin adapter und dem Befehl für monitor an. Ich habe einen Nuc und einen Touch bildschirm dahinter, nun würde ich gerne bei bewegung den Bildschirm einschalten und bei keiner Bewegung nach 10 min wieder ausschalten. Ich habe mir den Getadmin adapter installiert aber leider finde ich den Befehl für monitor an und aus nicht. könnt ihr mir hierzu bitte helfen möchte das ganze dann auch in Blockly umsetzen.. Danke
                            • B BwAlex
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #122
                              @BwAlex
                              ich mache das über dieses tool
                              https://forum.iobroker.net/post/392379
                              • B BwAlex
                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #123
                                @BwAlex
                                Bildschirm aus kann GetAdmin leider nicht. Dazu benötigst du ein Zusatztool.
                                Bildschirm ein hab ich bei mir mit einem simulierten Tastendruck der Taste "F15" gelöst:
                                Beste Grüße
                                  @BwAlex
                                  BwAlex
                                  #124
                                  @liv-in-sky Kannst du mir mal kurz erklären wie das tool funktioniert und wie ich das dann mit blockly ansprechen kann?
                                  • Q Qlink
                                    @BwAlex
                                    Beste Grüße
                                    BwAlex
                                    #125
                                    @Qlink ok, ein würde im ersten moment auch mal reichen, aber wie richte ich den Simulierten Tastendruck auf F15 ein?
                                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B BwAlex
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #126
                                      @BwAlex
                                      @Qlink
                                      willst du ? ich muss eh gleich weg
                                      • B BwAlex
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        #127
                                        @BwAlex
                                        Bei mir sieht das in Blockly so aus:
                                        Falls der Bewegungsmelder Tablet_OG eine Bewegung erkennt (MOTION = wahr), dann schicke per HTTP Befehlt den simulierten Tastendruck F15 (http://IPAdressedeinesTablets:8585/key=F15)
                                        GetAdmin muss zu dem Zeitpunkt natürlich aktiv sein und am Tablet laufen ...
                                        • Q Qlink
                                          @BwAlex
                                          BwAlex
                                          #128
                                          @Qlink Ok das mit Blockly habe ich verstanden und die Getadmin exe habe ich am laufen, IP und Port habe ich eingetragen.
                                          Muss ich unten in den Zeilen dann noch was eintragen?
