  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • B BwAlex
    @Qlink ok, ein würde im ersten moment auch mal reichen, aber wie richte ich den Simulierten Tastendruck auf F15 ein?
    Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    #127
    @BwAlex
    Bei mir sieht das in Blockly so aus:
    Falls der Bewegungsmelder Tablet_OG eine Bewegung erkennt (MOTION = wahr), dann schicke per HTTP Befehlt den simulierten Tastendruck F15 (http://IPAdressedeinesTablets:8585/key=F15)
    GetAdmin muss zu dem Zeitpunkt natürlich aktiv sein und am Tablet laufen ...
    • Q Qlink
      @BwAlex
      BwAlex
      #128
      @Qlink Ok das mit Blockly habe ich verstanden und die Getadmin exe habe ich am laufen, IP und Port habe ich eingetragen.
      Muss ich unten in den Zeilen dann noch was eintragen?
      • MicM Mic
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
        es gibt noch keine neue offizielle lösung - immer noch getadmin
        Die Betonung liegt auf "noch". Wir sind dran ;-)
        Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #129
        @Mic @Jey-Cee
        Gibts schon progress ? Eventuell irgendeine Betaversion, wo man mit testen unterstützen kann ?
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        • Q Qlink
          @Mic @Jey-Cee
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #130
          @Qlink
          Noch nicht, wir sind derzeit zeitlich anderweitig noch ziemlich gebunden, daher bitte noch um etwas Geduld, dauert ggf. noch ein paar bzw. sogar mehrere Wochen.
            Matten
            #131
            Hallo, ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass getadmin auf dem zu steuernden PC nicht mehr richtig läuft. Ich muss getadmin per Hand starten, beim automatischen Start wird es zwar in der Taskleiste angezeigt, versuche ich von dort aus das Eingabefenster zu öffnen ist getadmin weg. Starte ich es per Hand funktioniert einmalig das Abschalten des PC, beim Neustart über wol ist dann wiederum keine Steuerung möglich.
            Hat jemand eine Idee?
            Vielen Dank!
            Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Matten
              Vielen Dank!
              Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              #132
              @matten
              GetAdmin läuft leider schon ein ganzes Weilchen nicht mehr richtig rund. Weiterentwicklung passiert leider auch keine mehr vom Programmierer.
              Ich hatte schon oft ähnliche Probleme... meistens nach Windows Updates.
              Ich spiele dann immer ein altes Komplett Backup ein, damits wieder läuft.
              Ich habe meine Hoffnung in das neue Teil von @Mic und @Jey-Cee gelegt und fiebere einem Release entgegen...
              • Q Qlink
                @matten
                Matten
                #133
                @qlink Okay, danke, dann heißt es also warten...
                • MicM Mic
                  @liv-in-sky
                  @ Alle
                  Falls ihr übrigens ein anderes Tool / Software für Windows kennt, das so ähnlich arbeitet und eben auch per URLs steuerbar ist, baue ich das gerne mit in den Adapter ein.
                  Mir ist nur nichts vergleichbares bekannt.
                  masodes
                  schrieb am zuletzt editiert von masodes
                  #134
                  @mic
                  Hi, falls es noch niemand erwähnt hat, das Tool "mce controller" wäre eventuell eine Alternative zu GetAdmin. Vg
                  https://tig.github.io/mcec/documentation.html
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #135
                    @qlink sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                    @Mic @Jey-Cee
                    Guten Morgen,
                    ich hatte ja o.g. "kleiner Webserver" mit node.js entwickelt.
                    Nun musste ich alles neu aufsetzen und prompt bekomme ich die Abfrage "battery-level" nicht mehr hin.
                    Als Fehlermeldung kommt:
                    /battery
                    (node:5124) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: spawn WMIC ENOENT
                        at notFoundError (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:11:11)
                        at verifyENOENT (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:46:16)
                        at ChildProcess.cp.emit (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:33:19)
                        at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                    (node:5124) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 18)
                    Könnte ihr mir mal auf die Sprünge helfen, wie man da nun vergeht?
                    ich habe doch wahrscheinlich irgendwas nicht installiert?
                    Oder fehlt wieder irgendeine Umgebungsvariable?
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @Mic @Jey-Cee
                      Guten Morgen,
                      /battery
                      mfg
                      Dieter
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #136
                      @bahnuhr sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                      ENOENT
                      Der Fehler sagt das WMIC, was bei Windows wohl ein Systemdienst ist, nicht existiert. Also ist vielleicht der Pfad falsch.
                      Alternativ fehlt dem Node Prozess einfach nur die nötige Berechtigung um sie zu sehen.
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        ENOENT
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #137
                        @jey-cee sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                        ENOENT
                        Danke für die schnelle Antwort.
                        Gestern ging es mal.
                        Dann habe ich nochmal alles neu gemacht; und jetzt geht es nicht mehr.
                        Hast du ne Idee wie ich dem nun Herr werde?
                        Wo bekomme ich dies nun her?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          ENOENT
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #138
                          @bahnuhr hast du den node Prozess mal als Administrator gestartet?
                          Kann ich mir den code irgenwo anschauen von deinem Programm?
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #139
                            Na klar,
                            hatte ich oben schon mal alles beschrieben:
                            https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github/82?page=5
                            Installiert habe ich:
                            npm install battery-level
                            Dabei kamen 2 Warnhinweise:
                            npm WARN dieter@1.0.0 No description
                            npm WARN dieter@1.0.0 No repository field.
                            Der Webserver auf dem Tabelt wird gestartet mit:
                            start_webserver.bat
                            und diese startet die js:
                            webserver.js
                            und in iob führe ich dann aus:
                            var request = require('request');
                                    request("http://192.168.243.109:3000/battery", function (error, response, body) {
                                        if (!error && response.statusCode == 200) {
                                            setState('javascript.0.System.Sonstige.Tablet_Surface_Akku', parseInt(body));
                                            log ("Akkustand Tablet Windows Surface = " + parseInt(body) + " %.");
                            Und auf dem Tablet kommt dann o.g. Fehler.
                            Wenn du magst gerne auch per anydesk und Telefon.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Na klar,
                              start_webserver.bat
                              webserver.js
                              mfg
                              Dieter
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #140
                              @jey-cee
                              Ich glaub ich habs.
                              Habe in den Systemvariablen als path hinzugefügt:
                              c:\Windows\System32\wbem
                              Denn dort befindet sich die wmic.
                              Ob dies richtig war, weiß ich nicht.
                              Aber es geht jetzt.
                              Danke für deinen Input.
                              Wäre schön, wenn wir dieses Projekt zusammen mit @mic voran treiben könnten.
                              Danke.
                              Jey CeeJ liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @jey-cee
                                Ich glaub ich habs.
                                Aber es geht jetzt.
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #141
                                @bahnuhr schön das ich Helfen konnte.
                                Er hat sich ja erstmal ne Auszeit genommen, mal sehen wann er wieder Aktiv wird.
                                Da Windows nicht mehr meine Welt ist kümmert sich Mic um darum. Aber wenn sich jemand anderes findet der hier Unterstützen will ist er gerne Eingeladen.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #142
                                  Na klar, hatte ich ja schon angeboten.
                                  Weiß nur nicht ob ich eine Hilfe wäre.
                                  Aber wenn ich etwas tun kann, dann sag Bescheid.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @jey-cee
                                    Ich glaub ich habs.
                                    Aber es geht jetzt.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #143
                                    @bahnuhr
                                    ja - wäre echt toll. wenn' s weitergehen würde
                                    • C Offline
                                      ChrisXY
                                      #144
                                      hm seit heute stürzt das "GetAdmin" ab.. hat jemand das gleiche oder eine Idee ? Sicher ein Win Update?
                                      • C ChrisXY
                                        Matten
                                        #145
                                        @chrisxy ...das Problem hatte ich ebenfalls, konnte es nicht lösen und bin zu CCU Remote PC ausgewichen was für meine Zwecke reicht...
                                        Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Matten
                                          Horst BöttcherH Offline
                                          Horst Böttcher
                                          #146
                                          Hallo wollte mal nachfragen ob es schon eine Alternative zu GetAdmin gibt oder gefunden wurde
                                          ausser CCU Remote PC
                                          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
