  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Q Qlink
    @Mic @Jey-Cee
    Gibts schon progress ? Eventuell irgendeine Betaversion, wo man mit testen unterstützen kann ?
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #130
    @Qlink
    Noch nicht, wir sind derzeit zeitlich anderweitig noch ziemlich gebunden, daher bitte noch um etwas Geduld, dauert ggf. noch ein paar bzw. sogar mehrere Wochen.
      Matten
      #131
      Hallo, ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass getadmin auf dem zu steuernden PC nicht mehr richtig läuft. Ich muss getadmin per Hand starten, beim automatischen Start wird es zwar in der Taskleiste angezeigt, versuche ich von dort aus das Eingabefenster zu öffnen ist getadmin weg. Starte ich es per Hand funktioniert einmalig das Abschalten des PC, beim Neustart über wol ist dann wiederum keine Steuerung möglich.
      Hat jemand eine Idee?
      Vielen Dank!
      Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matten
        Vielen Dank!
        Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #132
        @matten
        GetAdmin läuft leider schon ein ganzes Weilchen nicht mehr richtig rund. Weiterentwicklung passiert leider auch keine mehr vom Programmierer.
        Ich hatte schon oft ähnliche Probleme... meistens nach Windows Updates.
        Ich spiele dann immer ein altes Komplett Backup ein, damits wieder läuft.
        Ich habe meine Hoffnung in das neue Teil von @Mic und @Jey-Cee gelegt und fiebere einem Release entgegen...
        • Q Qlink
          @matten
          Matten
          #133
          @qlink Okay, danke, dann heißt es also warten...
          • MicM Mic
            @liv-in-sky
            @ Alle
            Falls ihr übrigens ein anderes Tool / Software für Windows kennt, das so ähnlich arbeitet und eben auch per URLs steuerbar ist, baue ich das gerne mit in den Adapter ein.
            Mir ist nur nichts vergleichbares bekannt.
            masodes
            schrieb am zuletzt editiert von masodes
            #134
            @mic
            Hi, falls es noch niemand erwähnt hat, das Tool "mce controller" wäre eventuell eine Alternative zu GetAdmin. Vg
            https://tig.github.io/mcec/documentation.html
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #135
              @qlink sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
              @Mic @Jey-Cee
              Guten Morgen,
              ich hatte ja o.g. "kleiner Webserver" mit node.js entwickelt.
              Nun musste ich alles neu aufsetzen und prompt bekomme ich die Abfrage "battery-level" nicht mehr hin.
              Als Fehlermeldung kommt:
              /battery
              (node:5124) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: spawn WMIC ENOENT
                  at notFoundError (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:11:11)
                  at verifyENOENT (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:46:16)
                  at ChildProcess.cp.emit (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:33:19)
                  at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
              (node:5124) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 18)
              Könnte ihr mir mal auf die Sprünge helfen, wie man da nun vergeht?
              ich habe doch wahrscheinlich irgendwas nicht installiert?
              Oder fehlt wieder irgendeine Umgebungsvariable?
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @Mic @Jey-Cee
                Guten Morgen,
                /battery
                mfg
                Dieter
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #136
                @bahnuhr sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                ENOENT
                Der Fehler sagt das WMIC, was bei Windows wohl ein Systemdienst ist, nicht existiert. Also ist vielleicht der Pfad falsch.
                Alternativ fehlt dem Node Prozess einfach nur die nötige Berechtigung um sie zu sehen.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  ENOENT
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #137
                  @jey-cee sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                  ENOENT
                  Danke für die schnelle Antwort.
                  Gestern ging es mal.
                  Dann habe ich nochmal alles neu gemacht; und jetzt geht es nicht mehr.
                  Hast du ne Idee wie ich dem nun Herr werde?
                  Wo bekomme ich dies nun her?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    ENOENT
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #138
                    @bahnuhr hast du den node Prozess mal als Administrator gestartet?
                    Kann ich mir den code irgenwo anschauen von deinem Programm?
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #139
                      Na klar,
                      hatte ich oben schon mal alles beschrieben:
                      https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github/82?page=5
                      Installiert habe ich:
                      npm install battery-level
                      Dabei kamen 2 Warnhinweise:
                      npm WARN dieter@1.0.0 No description
                      npm WARN dieter@1.0.0 No repository field.
                      Der Webserver auf dem Tabelt wird gestartet mit:
                      start_webserver.bat
                      und diese startet die js:
                      webserver.js
                      und in iob führe ich dann aus:
                      var request = require('request');
                              request("http://192.168.243.109:3000/battery", function (error, response, body) {
                                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                                      setState('javascript.0.System.Sonstige.Tablet_Surface_Akku', parseInt(body));
                                      log ("Akkustand Tablet Windows Surface = " + parseInt(body) + " %.");
                      Und auf dem Tablet kommt dann o.g. Fehler.
                      Wenn du magst gerne auch per anydesk und Telefon.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Na klar,
                        start_webserver.bat
                        webserver.js
                        mfg
                        Dieter
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #140
                        @jey-cee
                        Ich glaub ich habs.
                        Habe in den Systemvariablen als path hinzugefügt:
                        c:\Windows\System32\wbem
                        Denn dort befindet sich die wmic.
                        Ob dies richtig war, weiß ich nicht.
                        Aber es geht jetzt.
                        Danke für deinen Input.
                        Wäre schön, wenn wir dieses Projekt zusammen mit @mic voran treiben könnten.
                        Danke.
                        Jey CeeJ liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @jey-cee
                          Ich glaub ich habs.
                          Aber es geht jetzt.
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #141
                          @bahnuhr schön das ich Helfen konnte.
                          Er hat sich ja erstmal ne Auszeit genommen, mal sehen wann er wieder Aktiv wird.
                          Da Windows nicht mehr meine Welt ist kümmert sich Mic um darum. Aber wenn sich jemand anderes findet der hier Unterstützen will ist er gerne Eingeladen.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #142
                            Na klar, hatte ich ja schon angeboten.
                            Weiß nur nicht ob ich eine Hilfe wäre.
                            Aber wenn ich etwas tun kann, dann sag Bescheid.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @jey-cee
                              Ich glaub ich habs.
                              Aber es geht jetzt.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #143
                              @bahnuhr
                              ja - wäre echt toll. wenn' s weitergehen würde
                              • C Offline
                                ChrisXY
                                #144
                                hm seit heute stürzt das "GetAdmin" ab.. hat jemand das gleiche oder eine Idee ? Sicher ein Win Update?
                                • C ChrisXY
                                  Matten
                                  #145
                                  @chrisxy ...das Problem hatte ich ebenfalls, konnte es nicht lösen und bin zu CCU Remote PC ausgewichen was für meine Zwecke reicht...
                                  Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Matten
                                    Horst BöttcherH Offline
                                    Horst Böttcher
                                    #146
                                    Hallo wollte mal nachfragen ob es schon eine Alternative zu GetAdmin gibt oder gefunden wurde
                                    ausser CCU Remote PC
                                    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #147
                                      @horst-böttcher ich nutze mittlerweile node auf dem pc mit einem webserver - wird weiter vorne beschrieben und funktioniert sehr gut und zuverlässig - wird beim start von winows auto gestartet
                                      https://forum.iobroker.net/post/500068
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @Mic sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                        deine Umsetzung mit node.js!
                                        Ich hatte damals halt ganz gezielt gesucht nach:
                                        • Battery-stand abfragen.
                                        • Lautstärke öndern
                                        • Bildschirm an/aus
                                        • etc.
                                        So ist das dann entstanden.
                                        Horst Böttcher
                                        #148
                                        @bahnuhr
                                        wollte mal fragen wie man über den Server den Rechner neu starten oder Runterfahren kann
                                        bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #149
                                          @horst-böttcher sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                          @bahnuhr
                                          Hab ich nicht umgesetzt. Tut mir leid.
                                          Danke.
