Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
@liv-in-sky Kannst du mir mal kurz erklären wie das tool funktioniert und wie ich das dann mit blockly ansprechen kann?
Danke -
@Qlink ok, ein würde im ersten moment auch mal reichen, aber wie richte ich den Simulierten Tastendruck auf F15 ein?
DankeBei mir sieht das in Blockly so aus:
Falls der Bewegungsmelder Tablet_OG eine Bewegung erkennt (MOTION = wahr), dann schicke per HTTP Befehlt den simulierten Tastendruck F15 (http://IPAdressedeinesTablets:8585/key=F15)
GetAdmin muss zu dem Zeitpunkt natürlich aktiv sein und am Tablet laufen ...
@liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
es gibt noch keine neue offizielle lösung - immer noch getadmin
Die Betonung liegt auf "noch". Wir sind dran ;-)
Hallo, ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass getadmin auf dem zu steuernden PC nicht mehr richtig läuft. Ich muss getadmin per Hand starten, beim automatischen Start wird es zwar in der Taskleiste angezeigt, versuche ich von dort aus das Eingabefenster zu öffnen ist getadmin weg. Starte ich es per Hand funktioniert einmalig das Abschalten des PC, beim Neustart über wol ist dann wiederum keine Steuerung möglich.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
GetAdmin läuft leider schon ein ganzes Weilchen nicht mehr richtig rund. Weiterentwicklung passiert leider auch keine mehr vom Programmierer.
Ich hatte schon oft ähnliche Probleme... meistens nach Windows Updates.
Ich spiele dann immer ein altes Komplett Backup ein, damits wieder läuft.Ich habe meine Hoffnung in das neue Teil von @Mic und @Jey-Cee gelegt und fiebere einem Release entgegen...
@liv-in-sky
@ AlleFalls ihr übrigens ein anderes Tool / Software für Windows kennt, das so ähnlich arbeitet und eben auch per URLs steuerbar ist, baue ich das gerne mit in den Adapter ein.
Mir ist nur nichts vergleichbares bekannt. -
@qlink sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
Guten Morgen,
ich hatte ja o.g. "kleiner Webserver" mit node.js entwickelt.
Nun musste ich alles neu aufsetzen und prompt bekomme ich die Abfrage "battery-level" nicht mehr hin.Als Fehlermeldung kommt:
/battery (node:5124) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: spawn WMIC ENOENT at notFoundError (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:11:11) at verifyENOENT (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:46:16) at ChildProcess.cp.emit (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:33:19) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12) (node:5124) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 18)Könnte ihr mir mal auf die Sprünge helfen, wie man da nun vergeht?
ich habe doch wahrscheinlich irgendwas nicht installiert?
Oder fehlt wieder irgendeine Umgebungsvariable?mfg
Dieter -
Guten Morgen,
Dieter@bahnuhr sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
ENOENT
Der Fehler sagt das WMIC, was bei Windows wohl ein Systemdienst ist, nicht existiert. Also ist vielleicht der Pfad falsch.
Alternativ fehlt dem Node Prozess einfach nur die nötige Berechtigung um sie zu sehen. -
ENOENT
Alternativ fehlt dem Node Prozess einfach nur die nötige Berechtigung um sie zu sehen.@jey-cee sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
ENOENT
Alternativ fehlt dem Node Prozess einfach nur die nötige Berechtigung um sie zu sehen.Danke für die schnelle Antwort.
Gestern ging es mal.
Dann habe ich nochmal alles neu gemacht; und jetzt geht es nicht mehr.Hast du ne Idee wie ich dem nun Herr werde?
Wo bekomme ich dies nun her? -
ENOENT
@bahnuhr hast du den node Prozess mal als Administrator gestartet?
Kann ich mir den code irgenwo anschauen von deinem Programm?@jey-cee sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
Na klar,
hatte ich oben schon mal alles beschrieben:
https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github/82?page=5Installiert habe ich:
npm install battery-level
Dabei kamen 2 Warnhinweise:npm WARN dieter@1.0.0 No description npm WARN dieter@1.0.0 No repository field.Der Webserver auf dem Tabelt wird gestartet mit:
start_webserver.bat
und diese startet die js:
webserver.js
und in iob führe ich dann aus:var request = require('request'); request("http://192.168.243.109:3000/battery", function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { setState('javascript.0.System.Sonstige.Tablet_Surface_Akku', parseInt(body)); log ("Akkustand Tablet Windows Surface = " + parseInt(body) + " %."); } });Und auf dem Tablet kommt dann o.g. Fehler.
Wenn du magst gerne auch per anydesk und Telefon.
mfg
Dieter -
Na klar,
start_webserver.bat
webserver.js
mfg
Ich glaub ich habs.
Habe in den Systemvariablen als path hinzugefügt:
c:\Windows\System32\wbemDenn dort befindet sich die wmic.
Ob dies richtig war, weiß ich nicht.
Aber es geht jetzt.Danke für deinen Input.
Wäre schön, wenn wir dieses Projekt zusammen mit @mic voran treiben könnten. -
Ich glaub ich habs.
Wäre schön, wenn wir dieses Projekt zusammen mit @mic voran treiben könnten.@bahnuhr schön das ich Helfen konnte.
Er hat sich ja erstmal ne Auszeit genommen, mal sehen wann er wieder Aktiv wird.
Da Windows nicht mehr meine Welt ist kümmert sich Mic um darum. Aber wenn sich jemand anderes findet der hier Unterstützen will ist er gerne Eingeladen. -
Da Windows nicht mehr meine Welt ist kümmert sich Mic um darum. Aber wenn sich jemand anderes findet der hier Unterstützen will ist er gerne Eingeladen.@jey-cee sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
Na klar, hatte ich ja schon angeboten.
Weiß nur nicht ob ich eine Hilfe wäre.Aber wenn ich etwas tun kann, dann sag Bescheid.
Ich glaub ich habs.
ja - wäre echt toll. wenn' s weitergehen würde -
hm seit heute stürzt das "GetAdmin" ab.. hat jemand das gleiche oder eine Idee ? Sicher ein Win Update?
