  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @qlink sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
    @Mic @Jey-Cee
    Guten Morgen,
    ich hatte ja o.g. "kleiner Webserver" mit node.js entwickelt.
    Nun musste ich alles neu aufsetzen und prompt bekomme ich die Abfrage "battery-level" nicht mehr hin.
    Als Fehlermeldung kommt:
    /battery
    (node:5124) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: spawn WMIC ENOENT
        at notFoundError (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:11:11)
        at verifyENOENT (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:46:16)
        at ChildProcess.cp.emit (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:33:19)
        at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
    (node:5124) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 18)
    Könnte ihr mir mal auf die Sprünge helfen, wie man da nun vergeht?
    ich habe doch wahrscheinlich irgendwas nicht installiert?
    Oder fehlt wieder irgendeine Umgebungsvariable?
    mfg
    Dieter
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #136
    @bahnuhr sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
    ENOENT
    Der Fehler sagt das WMIC, was bei Windows wohl ein Systemdienst ist, nicht existiert. Also ist vielleicht der Pfad falsch.
    Alternativ fehlt dem Node Prozess einfach nur die nötige Berechtigung um sie zu sehen.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      ENOENT
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #137
      @jey-cee sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
      ENOENT
      Danke für die schnelle Antwort.
      Gestern ging es mal.
      Dann habe ich nochmal alles neu gemacht; und jetzt geht es nicht mehr.
      Hast du ne Idee wie ich dem nun Herr werde?
      Wo bekomme ich dies nun her?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        ENOENT
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #138
        @bahnuhr hast du den node Prozess mal als Administrator gestartet?
        Kann ich mir den code irgenwo anschauen von deinem Programm?
        • Jey CeeJ Jey Cee
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #139
          Na klar,
          hatte ich oben schon mal alles beschrieben:
          https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github/82?page=5
          Installiert habe ich:
          npm install battery-level
          Dabei kamen 2 Warnhinweise:
          npm WARN dieter@1.0.0 No description
          npm WARN dieter@1.0.0 No repository field.
          Der Webserver auf dem Tabelt wird gestartet mit:
          start_webserver.bat
          und diese startet die js:
          webserver.js
          und in iob führe ich dann aus:
          var request = require('request');
                  request("http://192.168.243.109:3000/battery", function (error, response, body) {
                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                          setState('javascript.0.System.Sonstige.Tablet_Surface_Akku', parseInt(body));
                          log ("Akkustand Tablet Windows Surface = " + parseInt(body) + " %.");
          Und auf dem Tablet kommt dann o.g. Fehler.
          Wenn du magst gerne auch per anydesk und Telefon.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Na klar,
            start_webserver.bat
            webserver.js
            mfg
            Dieter
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #140
            @jey-cee
            Ich glaub ich habs.
            Habe in den Systemvariablen als path hinzugefügt:
            c:\Windows\System32\wbem
            Denn dort befindet sich die wmic.
            Ob dies richtig war, weiß ich nicht.
            Aber es geht jetzt.
            Danke für deinen Input.
            Wäre schön, wenn wir dieses Projekt zusammen mit @mic voran treiben könnten.
            Danke.
            Jey CeeJ liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @jey-cee
              Ich glaub ich habs.
              Aber es geht jetzt.
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #141
              @bahnuhr schön das ich Helfen konnte.
              Er hat sich ja erstmal ne Auszeit genommen, mal sehen wann er wieder Aktiv wird.
              Da Windows nicht mehr meine Welt ist kümmert sich Mic um darum. Aber wenn sich jemand anderes findet der hier Unterstützen will ist er gerne Eingeladen.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #142
                Na klar, hatte ich ja schon angeboten.
                Weiß nur nicht ob ich eine Hilfe wäre.
                Aber wenn ich etwas tun kann, dann sag Bescheid.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @jey-cee
                  Ich glaub ich habs.
                  Aber es geht jetzt.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #143
                  @bahnuhr
                  ja - wäre echt toll. wenn' s weitergehen würde
                  • C Offline
                    ChrisXY
                    #144
                    hm seit heute stürzt das "GetAdmin" ab.. hat jemand das gleiche oder eine Idee ? Sicher ein Win Update?
                    • C ChrisXY
                      Matten
                      #145
                      @chrisxy ...das Problem hatte ich ebenfalls, konnte es nicht lösen und bin zu CCU Remote PC ausgewichen was für meine Zwecke reicht...
                      Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Matten
                        Horst BöttcherH Offline
                        Horst Böttcher
                        #146
                        Hallo wollte mal nachfragen ob es schon eine Alternative zu GetAdmin gibt oder gefunden wurde
                        ausser CCU Remote PC
                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                        • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #147
                          @horst-böttcher ich nutze mittlerweile node auf dem pc mit einem webserver - wird weiter vorne beschrieben und funktioniert sehr gut und zuverlässig - wird beim start von winows auto gestartet
                          https://forum.iobroker.net/post/500068
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @Mic sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                            deine Umsetzung mit node.js!
                            Ich hatte damals halt ganz gezielt gesucht nach:
                            • Battery-stand abfragen.
                            • Lautstärke öndern
                            • Bildschirm an/aus
                            • etc.
                            So ist das dann entstanden.
                            Horst Böttcher
                            #148
                            @bahnuhr
                            wollte mal fragen wie man über den Server den Rechner neu starten oder Runterfahren kann
                            bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #149
                              @horst-böttcher sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                              @bahnuhr
                              Hab ich nicht umgesetzt. Tut mir leid.
                              Danke.
                                @bahnuhr
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #150
                                @horst-böttcher
                                aktivieren: über wol - wake on lan - muss in der netzwerkkarte auf dem pc aktiviert werden
                                es gib ein wol module - im javascript instanz setting einbinden und dann über script:
                                var wol = require('wake_on_lan');
                                wol.wake("70:4D:7B:89:8A:97"); //FX6300
                                shutdown mach ich nicht sondern nur energie sparen
                                geht damit
                                rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
                                für einen shutdown kann man aber z.b. einen shutdown befehl ausführen über einen batch
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  @horst-böttcher
                                  geht damit
                                  Horst Böttcher
                                  #151
                                  @liv-in-sky
                                  nee ich muss meine Rechner runterfahren sonnst tillt mein Strom Zähler
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #152
                                    @horst-böttcher
                                    soweit ich mich erinnere - sonst googlle fragen
                                    mach dir ein txt.file und nenne es zb. schaltaus.cmd
                                    im file steht
                                    shutdown /s
                                    dann sollte er runterfahren
                                    oder du gibst das direkt als command ein
                                      @horst-böttcher
                                      im file steht
                                      shutdown /s
                                      dos1973
                                      #153
                                      HI zusammen,
                                      leider habe ich auch vermehrt Abstürze mit getadmin und suche Alternativen.
                                      das Node.js weiter oben habe ich nicht zum laufen bekommen :-(
                                      hier wurde noch von diesem Tool gesprochen.
                                      lt Beschreibung eigentlich alles & viel mehr was wir für VIS benötigen.
                                      https://github.com/tig/mcec
                                      aber ich brauche ein Bespiel für Blockly wie ich damit irgendwelche Befehle senden kann, ich bekomme es leider nicht hin. Falls hiermit schon jemand Erfahrung hat, oder mir ein Schubs in die Richtung geben kann, wäre mir schon sehr geholfen.
                                      • D dos1973
                                        HI zusammen,
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #154
                                        @dos1973
                                        suchst du sowas?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @dos1973
                                          suchst du sowas?
                                          dos1973
                                          #155
                                          @bahnuhr
                                          Das habe ich gefunden im Post und installiert, nach deiner Anleitung aber es kommt nichts am client an??
                                          Daher der nächste Versuch eben mit dem Tool
