  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    apollon77A
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 51.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @EdgarM
    Hi Edgar,
    der Adapter ist ja nun im latest repository, so wenn ich eine neue Version installieren will kopier ich immer den Git-Link in die Katze.
    Es wurde erwähnt das es eine einfache Methode gibt. Welche wäre es dann denn? :-)
    EdgarME
    EdgarME
    EdgarM
    @qqolli Wenn du in iobroker auf latest stellst, dann kannst du den Adapter über die UI „Adapter“ installieren und updaten.
    Wenn ein update kommt, wirst du auch ganz normal darauf hingewiesen.
    grüße
    E
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    • EdgarME EdgarM
      @Chris_78 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
      die Widgets nutze ist die Anzeige noch in Ordnung, sobald ich jedoch die ObjektId nutze wird das
      Icon nicht mehr angezeigt.
      Hi Chris, habe es auf beiden Umgebungen bei mir ausprobiert und es funktioniert.
      Wenn du mal mit <strg><shift>i nachschaust, welchen Pfad er für das Image hat könnte ich vielleicht etwas rausfinden.
      grüße
      E
      FredFF
      FredFF
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      @EdgarM
      Sobald eine Objekt-ID vergeben wird verschwindet beim ListLight Widget das Icon.
      Edit: Konsole zeigt das
      EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        @EdgarM
        EdgarME
        EdgarME
        EdgarM
        @FredF Hallo Fred, eine Frage, hast du den Adapter Sockt.io installiert?
        Bin mir nicht sicher ob das das Problem sein könnte.
        grüße
        E
        FredFF C 2 Antworten Letzte Antwort
        • EdgarME EdgarM
          grüße
          E
          FredFF
          FredFF
          FredF
          @EdgarM Ja, in Version 3.0.12, bisher aber keine Probleme
          Edit: Gleiches Verhalten bei meinem Testsystem mit Socket.io 3.0.9
          Edit2: Der Adapter war bei mir im latest nicht sichtbar, habe deswegen von Git installiert.
          • EdgarME EdgarM
            grüße
            E
            C
            C
            Chris_78
            schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
            @EdgarM
            Habe das gleiche Problem (sobald ich eine Objekt_Id ausgewählt habe).
            "GET http://192.168.178.153:8082/vis/widgets/material/img/light_light_dim_100.png 404 (Not Found)"
            Das komische ist, dass auch die gleiche Fehlermeldung (light_light_dim_100.png) kommt auch wenn ich
            ein anderes Icon/PNG auswähle.
            Den Adapter habe ich zum ersten mal aus dem latest installiert. Den "alten" Material Adapter hatte ich
            nie installiert.
            Socket.io ist in Version 3.0.13 installiert.
            Edit:
            In der Konsole bekomme ich aktuell noch folgende Fehlermeldung (bin nicht ganz sicher ob die etwas damit zu tun hat):
            Edit2:
            Gleiche Fehlermeldung wurde oben schon gepostet. Sorry für Doppelpost.
            Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Chris_78
              @EdgarM
              nie installiert.
              Edit:
              Edit2:
              Palm_ManiacP
              Palm_ManiacP
              Palm_Maniac
              @Chris_78
              Jetzt muß ich mal blöd frage. Das Light-Widget kommt doch aus dem alten Adapter, in dem neuen hab ich noch kein passendes entdeckt. Also muß der Fehler doch in diesem gesucht werden, oder?
              Bei mir wird im übrigen das Licht-Ikon angezeigt, auch beim Schalten.
              • FredFF FredF
                EdgarME
                EdgarME
                EdgarM
                so, habe eben mit Fred einen netten chat gehabt, und der Fehler stellt sich wie folgt dar:
                Es werden teilweise noch auf die alten Pfade referenziert, und ich denke dass der Fehler bei allen nicht auftritt, die den Adapter noch haben.
                Bugfix kommt in jedem Fall.
                grüße
                E
                EdgarME sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • EdgarME EdgarM
                  grüße
                  E
                  EdgarME
                  EdgarME
                  EdgarM
                  Fall hier jemand mitliest, der Icons bauen kann oder Lust hat, schöne, schlichte Icons zu finden bin ich gerne bereit meine Icons zu tauschen.
                  grüße
                  E
                  • EdgarME EdgarM
                    grüße
                    E
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @EdgarM
                    Der alte Adapter muss sauber deinstalliert werden mit dem Papierkorb Symbol rechts.
                    Links im Widget Menü dürfen nur die Neuen drinnen sein.
                    • sigi234S sigi234
                      @EdgarM
                      EdgarME
                      EdgarME
                      EdgarM
                      @sigi234 Ja, aber leider ist in meinem Code auch teilweise der Verweis noch falsch. Ist also mein Fehler ;)
                      • EdgarME EdgarM
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                        Ja, wenn der alte Adaper weg ist läuft er dann natürlich ins leere....
                        • EdgarME
                          EdgarME
                          EdgarM
                          So,
                          bug sollte gefixt sein mir der Version 0.4.8.
                          Sobald sie sichtbar wird kann sie getestet werden.
                          Ausserdem ein Valve Widget neu dabei.
                          danke für das finden und erkennen des Fehlers. @FredF @Palm_Maniac @Chris_78
                          grüße
                          E
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • EdgarME EdgarM
                            So,
                            grüße
                            E
                            C
                            C
                            Chris_78
                            @EdgarM
                            jetzt funktioniert alles. Perfekt :-)
                            Besten Dank.
                            • EdgarME
                              EdgarME
                              EdgarM
                              es gibt wieder einige Änderungen.
                              Ich habe die 0.5.0 released, die leider nicht mehr zu 100% kompatibel ist zu vorher.
                              Im Readme ist die Beschreibung für eine Migration ( ich hoffe die letzte bis zur 1.0 ). Allerdings habe ich sowohl @sigi234 sein Template als auch mein eigenes Template bereits angepasst und eingecheckt.
                              sigi234: https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced/blob/master/example.json
                              EdgarM73: https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced/blob/master/example2.json
                              Was ist neu:
                              Alle widgets sind nun in der Farbe frei wählbar.
                              Es gibt jetzt überall, wo es Sinn macht die Möglichkeit eine Info-Farbe für Änderungen zu definieren.
                              Valve - Widget
                              Bugfix wegen den Icons
                              Ich hoffe, es kommt gut bei Euch an.
                              Installation: Entweder direkt über github/npmjs oder warten bis zur Synchro über Adapter Seite.
                              grüße
                              E
                              • EdgarME EdgarM
                                Was ist neu:
                                Valve - Widget
                                grüße
                                E
                                sigi234S
                                sigi234S
                                Valve - Widget
                                Das Icon ist zu groß ....
                                • sigi234S sigi234
                                  Valve - Widget
                                  EdgarME
                                  EdgarME
                                  EdgarM
                                  @sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                  Valve - Widget
                                  Ja, war mir auch aufgefallen. Wollte aber sowieso mal alle icons gleichgross machen. Denke morgen kümmere ich mich mal darum. oder nachher ;)
                                  grüße
                                  E
                                  • opossumO
                                    opossumO
                                    opossum
                                    schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                    habe mir den Adapter mal installiert. Alle Views haben dann bei mir einen schwarzen Hintergrund (im Editmodus). Habe dann den Adapter in den Instanzen gelöscht, nur ist er in VIS immer noch vorhanden. Selbst ein Löschen des Dateipfades mit allen Einträgen bringt da keine Besserung. Auch ein Löschen unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets brachte keine Besserung. Browsercache habe ich ebenfalls geleert.
                                    Ich habe dann einfach unter Proxmox die VM gelöscht und von heute Nacht die Sicherung zurückgeschrieben.
                                    Warum ist nach Installation der Hintergrund im VIS-Editor schwarz oder ist das nur bei mir so? In der runtime greift dann wieder der richtige eingestellte Hintergrund. Wie kann man den Adapter wieder sauber deinstallieren?
                                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                                    • opossumO opossum
                                      EdgarME
                                      EdgarME
                                      EdgarM
                                      Hi @opossum ,
                                      ja, ich gebe dir recht. Solange der Adapter nicht deinstalliert wird, greift die material.css Datei.
                                      Warum die allerdings noch geladen wird, wenn man die Instanz löscht kann ich dir nicht sagen
                                      Das Löschen des Adapters funktioniert allerdings, danach ist es wieder weiß.
                                      grüße
                                      E
                                      • opossumO opossum
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        @opossum sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                        • opossumO
                                          opossumO
                                          opossum
                                          Hallo, @EdgarM , hallo, @sigi234 ,
                                          danke für Eure Antworten. Da muss ich dann die Einstellung für den Hintergrund ändern. Probiere ich noch einmal aus.
                                          83.9k
