Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
@Stephan-Schleich said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
est nur den status aus und gibt ihn farblich wieder.
Stimmt, ist aktuell so. Eine Schaltfunktion ist aber in planung.
Sorry falls das Problem schon mal angesprochen wurden.
Ich habe das Problem, dass beim Licht und beim neuen Boolean Widget die Icons nicht angezeigt werden.Wenn ich die Widgets nutze ist die Anzeige noch in Ordnung, sobald ich jedoch die ObjektId nutze wird das
Icon nicht mehr angezeigt.
Alle anderen Widgets sind in Ordnung.
Ist das ein Fehler im Adapter oder liegt das Problem bei mir? :-)
@Chris_78 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
Icon nicht mehr angezeigt.Hi Chris, habe es auf beiden Umgebungen bei mir ausprobiert und es funktioniert.
Wenn du mal mit <strg><shift>i nachschaust, welchen Pfad er für das Image hat könnte ich vielleicht etwas rausfinden.
grüße
E -
Aktuelle Test Version 0.8.9+ Veröffentlichungsdatum 31.08.2020 Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced Der Adapter ist nun über das Latest Repository verfügbar, bitte darüber installieren zum testen da die updates dann einfacher sind.
Wichtig:
Damit ich nicht die Icons selber bauen muß bzw. im Internet suchen und anpassen, sind die meisten Icons jetzt aus dem icon-mfd-svg Adapter . Daher muß der Adapter auch installiert sein, im Logfile ist eine Fehlermeldung, falls er nicht da ist.** Boolean Adapter, als "Standard" Adapter für alles was mit true/false beschreibbar ist.
** Valve Adapterder neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
- der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
- es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
- die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
- diverse Bugfixes
Die bisherigen Threads:
https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
Hi Edgar,
der Adapter ist ja nun im latest repository, so wenn ich eine neue Version installieren will kopier ich immer den Git-Link in die Katze.
Es wurde erwähnt das es eine einfache Methode gibt. Welche wäre es dann denn? :-)
grüße
E@EdgarM
Sobald eine Objekt-ID vergeben wird verschwindet beim ListLight Widget das Icon.
Edit: Konsole zeigt das
@EdgarM
Habe das gleiche Problem (sobald ich eine Objekt_Id ausgewählt habe).
"GET http://192.168.178.153:8082/vis/widgets/material/img/light_light_dim_100.png 404 (Not Found)"
Das komische ist, dass auch die gleiche Fehlermeldung (light_light_dim_100.png) kommt auch wenn ich
ein anderes Icon/PNG auswähle.Den Adapter habe ich zum ersten mal aus dem latest installiert. Den "alten" Material Adapter hatte ich
nie installiert.
Socket.io ist in Version 3.0.13 installiert.Edit:
In der Konsole bekomme ich aktuell noch folgende Fehlermeldung (bin nicht ganz sicher ob die etwas damit zu tun hat):
Edit2:
Gleiche Fehlermeldung wurde oben schon gepostet. Sorry für Doppelpost. -
nie installiert.
Edit2:
Gleiche Fehlermeldung wurde oben schon gepostet. Sorry für Doppelpost.Jetzt muß ich mal blöd frage. Das Light-Widget kommt doch aus dem alten Adapter, in dem neuen hab ich noch kein passendes entdeckt. Also muß der Fehler doch in diesem gesucht werden, oder?
Bei mir wird im übrigen das Licht-Ikon angezeigt, auch beim Schalten.
so, habe eben mit Fred einen netten chat gehabt, und der Fehler stellt sich wie folgt dar:
Es werden teilweise noch auf die alten Pfade referenziert, und ich denke dass der Fehler bei allen nicht auftritt, die den Adapter noch haben.
Bugfix kommt in jedem Fall.
grüße
E -
grüße
E -
grüße
E@EdgarM
Der alte Adapter muss sauber deinstalliert werden mit dem Papierkorb Symbol rechts.
Links im Widget Menü dürfen nur die Neuen drinnen sein. -
@EdgarM
@sigi234 Ja, aber leider ist in meinem Code auch teilweise der Verweis noch falsch. Ist also mein Fehler ;)
@EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
Ja, wenn der alte Adaper weg ist läuft er dann natürlich ins leere....
So,
bug sollte gefixt sein mir der Version 0.4.8.
Sobald sie sichtbar wird kann sie getestet werden.
Ausserdem ein Valve Widget neu dabei.
danke für das finden und erkennen des Fehlers. @FredF @Palm_Maniac @Chris_78
grüße
E -
es gibt wieder einige Änderungen.
Ich habe die 0.5.0 released, die leider nicht mehr zu 100% kompatibel ist zu vorher.
Im Readme ist die Beschreibung für eine Migration ( ich hoffe die letzte bis zur 1.0 ). Allerdings habe ich sowohl @sigi234 sein Template als auch mein eigenes Template bereits angepasst und eingecheckt.
sigi234: https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced/blob/master/example.json
EdgarM73: https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced/blob/master/example2.json
Was ist neu:
Alle widgets sind nun in der Farbe frei wählbar.
Es gibt jetzt überall, wo es Sinn macht die Möglichkeit eine Info-Farbe für Änderungen zu definieren.
Valve - Widget
Bugfix wegen den IconsIch hoffe, es kommt gut bei Euch an.
Installation: Entweder direkt über github/npmjs oder warten bis zur Synchro über Adapter Seite.
grüße
E -
Was ist neu:
Valve - Widget
grüße
E@EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
Valve - Widget
Das Icon ist zu groß ....
Valve - Widget
@sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
Valve - Widget
Ja, war mir auch aufgefallen. Wollte aber sowieso mal alle icons gleichgross machen. Denke morgen kümmere ich mich mal darum. oder nachher ;)
grüße
E -
habe mir den Adapter mal installiert. Alle Views haben dann bei mir einen schwarzen Hintergrund (im Editmodus). Habe dann den Adapter in den Instanzen gelöscht, nur ist er in VIS immer noch vorhanden. Selbst ein Löschen des Dateipfades mit allen Einträgen bringt da keine Besserung. Auch ein Löschen unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets brachte keine Besserung. Browsercache habe ich ebenfalls geleert.
Ich habe dann einfach unter Proxmox die VM gelöscht und von heute Nacht die Sicherung zurückgeschrieben.
Warum ist nach Installation der Hintergrund im VIS-Editor schwarz oder ist das nur bei mir so? In der runtime greift dann wieder der richtige eingestellte Hintergrund. Wie kann man den Adapter wieder sauber deinstallieren?
