  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    1.9k
    1.5k
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 50.8k Aufrufe 27 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @EdgarM Ja, in Version 3.0.12, bisher aber keine Probleme
    Edit: Gleiches Verhalten bei meinem Testsystem mit Socket.io 3.0.9
    Edit2: Der Adapter war bei mir im latest nicht sichtbar, habe deswegen von Git installiert.
    EdgarME
    EdgarME
    EdgarM
    so, habe eben mit Fred einen netten chat gehabt, und der Fehler stellt sich wie folgt dar:
    Es werden teilweise noch auf die alten Pfade referenziert, und ich denke dass der Fehler bei allen nicht auftritt, die den Adapter noch haben.
    Bugfix kommt in jedem Fall.
    grüße
    E
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    EdgarME sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • EdgarME EdgarM
      grüße
      E
      EdgarME
      EdgarME
      EdgarM
      Fall hier jemand mitliest, der Icons bauen kann oder Lust hat, schöne, schlichte Icons zu finden bin ich gerne bereit meine Icons zu tauschen.
      grüße
      E
      • EdgarME EdgarM
        grüße
        E
        sigi234S
        sigi234S
        @EdgarM
        Der alte Adapter muss sauber deinstalliert werden mit dem Papierkorb Symbol rechts.
        Links im Widget Menü dürfen nur die Neuen drinnen sein.
        EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @EdgarM
          EdgarME
          EdgarME
          EdgarM
          @sigi234 Ja, aber leider ist in meinem Code auch teilweise der Verweis noch falsch. Ist also mein Fehler ;)
          • EdgarME EdgarM
            sigi234S
            sigi234S
            @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
            Ja, wenn der alte Adaper weg ist läuft er dann natürlich ins leere....
            • EdgarME
              EdgarME
              EdgarM
              So,
              bug sollte gefixt sein mir der Version 0.4.8.
              Sobald sie sichtbar wird kann sie getestet werden.
              Ausserdem ein Valve Widget neu dabei.
              danke für das finden und erkennen des Fehlers. @FredF @Palm_Maniac @Chris_78
              grüße
              E
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • EdgarME EdgarM
                So,
                grüße
                E
                C
                C
                Chris_78
                @EdgarM
                jetzt funktioniert alles. Perfekt :-)
                Besten Dank.
                • EdgarME
                  EdgarME
                  EdgarM
                  es gibt wieder einige Änderungen.
                  Ich habe die 0.5.0 released, die leider nicht mehr zu 100% kompatibel ist zu vorher.
                  Im Readme ist die Beschreibung für eine Migration ( ich hoffe die letzte bis zur 1.0 ). Allerdings habe ich sowohl @sigi234 sein Template als auch mein eigenes Template bereits angepasst und eingecheckt.
                  sigi234: https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced/blob/master/example.json
                  EdgarM73: https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced/blob/master/example2.json
                  Was ist neu:
                  Alle widgets sind nun in der Farbe frei wählbar.
                  Es gibt jetzt überall, wo es Sinn macht die Möglichkeit eine Info-Farbe für Änderungen zu definieren.
                  Valve - Widget
                  Bugfix wegen den Icons
                  Ich hoffe, es kommt gut bei Euch an.
                  Installation: Entweder direkt über github/npmjs oder warten bis zur Synchro über Adapter Seite.
                  grüße
                  E
                  • EdgarME EdgarM
                    Was ist neu:
                    Valve - Widget
                    grüße
                    E
                    sigi234S
                    sigi234S
                    Valve - Widget
                    Das Icon ist zu groß ....
                    • sigi234S sigi234
                      Valve - Widget
                      EdgarME
                      EdgarME
                      EdgarM
                      @sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                      Valve - Widget
                      Ja, war mir auch aufgefallen. Wollte aber sowieso mal alle icons gleichgross machen. Denke morgen kümmere ich mich mal darum. oder nachher ;)
                      grüße
                      E
                      • opossumO
                        opossumO
                        opossum
                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                        habe mir den Adapter mal installiert. Alle Views haben dann bei mir einen schwarzen Hintergrund (im Editmodus). Habe dann den Adapter in den Instanzen gelöscht, nur ist er in VIS immer noch vorhanden. Selbst ein Löschen des Dateipfades mit allen Einträgen bringt da keine Besserung. Auch ein Löschen unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets brachte keine Besserung. Browsercache habe ich ebenfalls geleert.
                        Ich habe dann einfach unter Proxmox die VM gelöscht und von heute Nacht die Sicherung zurückgeschrieben.
                        Warum ist nach Installation der Hintergrund im VIS-Editor schwarz oder ist das nur bei mir so? In der runtime greift dann wieder der richtige eingestellte Hintergrund. Wie kann man den Adapter wieder sauber deinstallieren?
                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                        • opossumO opossum
                          EdgarME
                          EdgarME
                          EdgarM
                          Hi @opossum ,
                          ja, ich gebe dir recht. Solange der Adapter nicht deinstalliert wird, greift die material.css Datei.
                          Warum die allerdings noch geladen wird, wenn man die Instanz löscht kann ich dir nicht sagen
                          Das Löschen des Adapters funktioniert allerdings, danach ist es wieder weiß.
                          grüße
                          E
                          • opossumO opossum
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @opossum sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                            • opossumO
                              opossumO
                              opossum
                              Hallo, @EdgarM , hallo, @sigi234 ,
                              danke für Eure Antworten. Da muss ich dann die Einstellung für den Hintergrund ändern. Probiere ich noch einmal aus.
                              • EdgarME
                                EdgarME
                                EdgarM
                                @opossum Dein Hinweis war gar nicht schlecht für mich :)
                                Neue Version 0.5.1:
                                Hintergrund wird NICHT mehr auf #121212 gesetzt!
                                Die Widgets haben dafür eine Standardhintergrundfarbe #121212 damit man sie auch sieht auf weißen Hintergrund.
                                Die Farbe ist änderbar per widget in den Eigenschaften.
                                Neue Widgets: Number und Text
                                grüße
                                E
                                • EdgarME
                                  EdgarME
                                  EdgarM
                                  Falls jemand nach dem update auf 0.5.1 den Fehler hat, die widgets nicht zu sehen, einfach auf alle selektieren klicken.
                                  Weiss nicht genau warum das bei mir so war, aber es hat geholfen :)
                                  grüße
                                  E
                                  • EdgarME EdgarM
                                    Neue Version 0.5.1:
                                    grüße
                                    E
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    Neue Version 0.5.1:
                                    VIEW Aktuallisiert:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
                                    • FredFF
                                      FredFF
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      @EdgarM Bin ja recht spät eingestiegen hier... Eine Frage die vielleicht schon gestellt wurde...
                                      Ich verstehe das beim ListDoor widget nicht:
                                      Gleich was ich probiere es ändert sich nix 🤔
                                      Evtl. wichtig?! Ich nutze MDCSS von Uhula
                                      • FredFF FredF
                                        EdgarME
                                        EdgarME
                                        EdgarM
                                        @FredF said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                        Kein Problem Fred. Ich habe mit der 0.5.1 einen (Denk)Fehler repariert.
                                        Ich hatte als standardwert true/false bei chekcboxen angegeben. Das hat aber nicht geklappt.
                                        Bei "alten" widgets sollte es reichen, die checkbox 2 mal anzuklicken und gut.
                                        Hardy_56H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • EdgarME EdgarM
                                          Hardy_56H
                                          Hardy_56H
                                          Hardy_56
                                          habe mir auch mal den Adapter installiert. Jetzt stimmen die Farben meiner App-Bar nicht mehr.
                                          Muss ich da noch etwas umstellen?
                                          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
