  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    apollon77A
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 51.9k Aufrufe 27 Beobachtet
  • C Chris_78
    @EdgarM
    Habe das gleiche Problem (sobald ich eine Objekt_Id ausgewählt habe).
    "GET http://192.168.178.153:8082/vis/widgets/material/img/light_light_dim_100.png 404 (Not Found)"
    Das komische ist, dass auch die gleiche Fehlermeldung (light_light_dim_100.png) kommt auch wenn ich
    ein anderes Icon/PNG auswähle.
    Den Adapter habe ich zum ersten mal aus dem latest installiert. Den "alten" Material Adapter hatte ich
    nie installiert.
    Socket.io ist in Version 3.0.13 installiert.
    Edit:
    In der Konsole bekomme ich aktuell noch folgende Fehlermeldung (bin nicht ganz sicher ob die etwas damit zu tun hat):
    Edit2:
    Gleiche Fehlermeldung wurde oben schon gepostet. Sorry für Doppelpost.
    Palm_ManiacP
    Palm_ManiacP
    Palm_Maniac
    @Chris_78
    Jetzt muß ich mal blöd frage. Das Light-Widget kommt doch aus dem alten Adapter, in dem neuen hab ich noch kein passendes entdeckt. Also muß der Fehler doch in diesem gesucht werden, oder?
    Bei mir wird im übrigen das Licht-Ikon angezeigt, auch beim Schalten.
    • FredFF FredF
      @EdgarM Ja, in Version 3.0.12, bisher aber keine Probleme
      Edit: Gleiches Verhalten bei meinem Testsystem mit Socket.io 3.0.9
      Edit2: Der Adapter war bei mir im latest nicht sichtbar, habe deswegen von Git installiert.
      EdgarME
      EdgarME
      EdgarM
      so, habe eben mit Fred einen netten chat gehabt, und der Fehler stellt sich wie folgt dar:
      Es werden teilweise noch auf die alten Pfade referenziert, und ich denke dass der Fehler bei allen nicht auftritt, die den Adapter noch haben.
      Bugfix kommt in jedem Fall.
      grüße
      E
      bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
      Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
      EdgarME sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • EdgarME EdgarM
        grüße
        E
        EdgarME
        EdgarME
        EdgarM
        Fall hier jemand mitliest, der Icons bauen kann oder Lust hat, schöne, schlichte Icons zu finden bin ich gerne bereit meine Icons zu tauschen.
        grüße
        E
        • EdgarME EdgarM
          grüße
          E
          sigi234S
          sigi234S
          @EdgarM
          Der alte Adapter muss sauber deinstalliert werden mit dem Papierkorb Symbol rechts.
          Links im Widget Menü dürfen nur die Neuen drinnen sein.
          EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @EdgarM
            EdgarME
            EdgarME
            EdgarM
            @sigi234 Ja, aber leider ist in meinem Code auch teilweise der Verweis noch falsch. Ist also mein Fehler ;)
            • EdgarME EdgarM
              sigi234S
              sigi234S
              @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
              Ja, wenn der alte Adaper weg ist läuft er dann natürlich ins leere....
              • EdgarME
                EdgarME
                EdgarM
                So,
                bug sollte gefixt sein mir der Version 0.4.8.
                Sobald sie sichtbar wird kann sie getestet werden.
                Ausserdem ein Valve Widget neu dabei.
                danke für das finden und erkennen des Fehlers. @FredF @Palm_Maniac @Chris_78
                grüße
                E
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • EdgarME EdgarM
                  So,
                  grüße
                  E
                  C
                  C
                  Chris_78
                  @EdgarM
                  jetzt funktioniert alles. Perfekt :-)
                  Besten Dank.
                  • EdgarME
                    EdgarME
                    EdgarM
                    es gibt wieder einige Änderungen.
                    Ich habe die 0.5.0 released, die leider nicht mehr zu 100% kompatibel ist zu vorher.
                    Im Readme ist die Beschreibung für eine Migration ( ich hoffe die letzte bis zur 1.0 ). Allerdings habe ich sowohl @sigi234 sein Template als auch mein eigenes Template bereits angepasst und eingecheckt.
                    sigi234: https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced/blob/master/example.json
                    EdgarM73: https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced/blob/master/example2.json
                    Was ist neu:
                    Alle widgets sind nun in der Farbe frei wählbar.
                    Es gibt jetzt überall, wo es Sinn macht die Möglichkeit eine Info-Farbe für Änderungen zu definieren.
                    Valve - Widget
                    Bugfix wegen den Icons
                    Ich hoffe, es kommt gut bei Euch an.
                    Installation: Entweder direkt über github/npmjs oder warten bis zur Synchro über Adapter Seite.
                    grüße
                    E
                    • EdgarME EdgarM
                      Was ist neu:
                      Valve - Widget
                      grüße
                      E
                      sigi234S
                      sigi234S
                      Valve - Widget
                      Das Icon ist zu groß ....
                      • sigi234S sigi234
                        Valve - Widget
                        EdgarME
                        EdgarME
                        EdgarM
                        @sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                        Valve - Widget
                        Ja, war mir auch aufgefallen. Wollte aber sowieso mal alle icons gleichgross machen. Denke morgen kümmere ich mich mal darum. oder nachher ;)
                        grüße
                        E
                        • opossumO
                          opossumO
                          opossum
                          schrieb am zuletzt editiert von opossum
                          habe mir den Adapter mal installiert. Alle Views haben dann bei mir einen schwarzen Hintergrund (im Editmodus). Habe dann den Adapter in den Instanzen gelöscht, nur ist er in VIS immer noch vorhanden. Selbst ein Löschen des Dateipfades mit allen Einträgen bringt da keine Besserung. Auch ein Löschen unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets brachte keine Besserung. Browsercache habe ich ebenfalls geleert.
                          Ich habe dann einfach unter Proxmox die VM gelöscht und von heute Nacht die Sicherung zurückgeschrieben.
                          Warum ist nach Installation der Hintergrund im VIS-Editor schwarz oder ist das nur bei mir so? In der runtime greift dann wieder der richtige eingestellte Hintergrund. Wie kann man den Adapter wieder sauber deinstallieren?
                          https://www.schlepper-petersdorf.de
                          • opossumO opossum
                            EdgarME
                            EdgarME
                            EdgarM
                            Hi @opossum ,
                            ja, ich gebe dir recht. Solange der Adapter nicht deinstalliert wird, greift die material.css Datei.
                            Warum die allerdings noch geladen wird, wenn man die Instanz löscht kann ich dir nicht sagen
                            Das Löschen des Adapters funktioniert allerdings, danach ist es wieder weiß.
                            grüße
                            E
                            • opossumO opossum
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @opossum sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                              • opossumO
                                opossumO
                                opossum
                                Hallo, @EdgarM , hallo, @sigi234 ,
                                danke für Eure Antworten. Da muss ich dann die Einstellung für den Hintergrund ändern. Probiere ich noch einmal aus.
                                • EdgarME
                                  EdgarME
                                  EdgarM
                                  @opossum Dein Hinweis war gar nicht schlecht für mich :)
                                  Neue Version 0.5.1:
                                  Hintergrund wird NICHT mehr auf #121212 gesetzt!
                                  Die Widgets haben dafür eine Standardhintergrundfarbe #121212 damit man sie auch sieht auf weißen Hintergrund.
                                  Die Farbe ist änderbar per widget in den Eigenschaften.
                                  Neue Widgets: Number und Text
                                  grüße
                                  E
                                  • EdgarME
                                    EdgarME
                                    EdgarM
                                    Falls jemand nach dem update auf 0.5.1 den Fehler hat, die widgets nicht zu sehen, einfach auf alle selektieren klicken.
                                    Weiss nicht genau warum das bei mir so war, aber es hat geholfen :)
                                    grüße
                                    E
                                    • EdgarME EdgarM
                                      Neue Version 0.5.1:
                                      grüße
                                      E
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      Neue Version 0.5.1:
                                      VIEW Aktuallisiert:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
                                      • FredFF
                                        FredFF
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        @EdgarM Bin ja recht spät eingestiegen hier... Eine Frage die vielleicht schon gestellt wurde...
                                        Ich verstehe das beim ListDoor widget nicht:
                                        Gleich was ich probiere es ändert sich nix 🤔
                                        Evtl. wichtig?! Ich nutze MDCSS von Uhula
                                        • FredFF FredF
                                          EdgarME
                                          EdgarME
                                          EdgarM
                                          @FredF said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                          Kein Problem Fred. Ich habe mit der 0.5.1 einen (Denk)Fehler repariert.
                                          Ich hatte als standardwert true/false bei chekcboxen angegeben. Das hat aber nicht geklappt.
                                          Bei "alten" widgets sollte es reichen, die checkbox 2 mal anzuklicken und gut.
                                          Hardy_56H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
