  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    1.9k
    1.5k
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 50.8k Aufrufe 27 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @EdgarM
    Der alte Adapter muss sauber deinstalliert werden mit dem Papierkorb Symbol rechts.
    Links im Widget Menü dürfen nur die Neuen drinnen sein.
    EdgarME
    EdgarME
    EdgarM
    @sigi234 Ja, aber leider ist in meinem Code auch teilweise der Verweis noch falsch. Ist also mein Fehler ;)
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    • EdgarME EdgarM
      sigi234S
      sigi234S
      @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
      Ja, wenn der alte Adaper weg ist läuft er dann natürlich ins leere....
      • EdgarME
        EdgarME
        EdgarM
        So,
        bug sollte gefixt sein mir der Version 0.4.8.
        Sobald sie sichtbar wird kann sie getestet werden.
        Ausserdem ein Valve Widget neu dabei.
        danke für das finden und erkennen des Fehlers. @FredF @Palm_Maniac @Chris_78
        grüße
        E
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • EdgarME EdgarM
          So,
          grüße
          E
          C
          C
          Chris_78
          @EdgarM
          jetzt funktioniert alles. Perfekt :-)
          Besten Dank.
          • EdgarME
            EdgarME
            EdgarM
            es gibt wieder einige Änderungen.
            Ich habe die 0.5.0 released, die leider nicht mehr zu 100% kompatibel ist zu vorher.
            Im Readme ist die Beschreibung für eine Migration ( ich hoffe die letzte bis zur 1.0 ). Allerdings habe ich sowohl @sigi234 sein Template als auch mein eigenes Template bereits angepasst und eingecheckt.
            sigi234: https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced/blob/master/example.json
            EdgarM73: https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced/blob/master/example2.json
            Was ist neu:
            Alle widgets sind nun in der Farbe frei wählbar.
            Es gibt jetzt überall, wo es Sinn macht die Möglichkeit eine Info-Farbe für Änderungen zu definieren.
            Valve - Widget
            Bugfix wegen den Icons
            Ich hoffe, es kommt gut bei Euch an.
            Installation: Entweder direkt über github/npmjs oder warten bis zur Synchro über Adapter Seite.
            grüße
            E
            • EdgarME EdgarM
              Was ist neu:
              Valve - Widget
              grüße
              E
              sigi234S
              sigi234S
              Valve - Widget
              Das Icon ist zu groß ....
              EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Valve - Widget
                EdgarME
                EdgarME
                EdgarM
                @sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                Valve - Widget
                Ja, war mir auch aufgefallen. Wollte aber sowieso mal alle icons gleichgross machen. Denke morgen kümmere ich mich mal darum. oder nachher ;)
                grüße
                E
                • opossumO
                  opossumO
                  opossum
                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                  habe mir den Adapter mal installiert. Alle Views haben dann bei mir einen schwarzen Hintergrund (im Editmodus). Habe dann den Adapter in den Instanzen gelöscht, nur ist er in VIS immer noch vorhanden. Selbst ein Löschen des Dateipfades mit allen Einträgen bringt da keine Besserung. Auch ein Löschen unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets brachte keine Besserung. Browsercache habe ich ebenfalls geleert.
                  Ich habe dann einfach unter Proxmox die VM gelöscht und von heute Nacht die Sicherung zurückgeschrieben.
                  Warum ist nach Installation der Hintergrund im VIS-Editor schwarz oder ist das nur bei mir so? In der runtime greift dann wieder der richtige eingestellte Hintergrund. Wie kann man den Adapter wieder sauber deinstallieren?
                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                  EdgarME sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • opossumO opossum
                    EdgarME
                    EdgarME
                    EdgarM
                    Hi @opossum ,
                    ja, ich gebe dir recht. Solange der Adapter nicht deinstalliert wird, greift die material.css Datei.
                    Warum die allerdings noch geladen wird, wenn man die Instanz löscht kann ich dir nicht sagen
                    Das Löschen des Adapters funktioniert allerdings, danach ist es wieder weiß.
                    grüße
                    E
                    • opossumO opossum
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @opossum sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                      • opossumO
                        opossumO
                        opossum
                        Hallo, @EdgarM , hallo, @sigi234 ,
                        danke für Eure Antworten. Da muss ich dann die Einstellung für den Hintergrund ändern. Probiere ich noch einmal aus.
                        • EdgarME
                          EdgarME
                          EdgarM
                          @opossum Dein Hinweis war gar nicht schlecht für mich :)
                          Neue Version 0.5.1:
                          Hintergrund wird NICHT mehr auf #121212 gesetzt!
                          Die Widgets haben dafür eine Standardhintergrundfarbe #121212 damit man sie auch sieht auf weißen Hintergrund.
                          Die Farbe ist änderbar per widget in den Eigenschaften.
                          Neue Widgets: Number und Text
                          grüße
                          E
                          • EdgarME
                            EdgarME
                            EdgarM
                            Falls jemand nach dem update auf 0.5.1 den Fehler hat, die widgets nicht zu sehen, einfach auf alle selektieren klicken.
                            Weiss nicht genau warum das bei mir so war, aber es hat geholfen :)
                            grüße
                            E
                            • EdgarME EdgarM
                              Neue Version 0.5.1:
                              grüße
                              E
                              sigi234S
                              sigi234S
                              Neue Version 0.5.1:
                              VIEW Aktuallisiert:
                              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
                              • FredFF
                                FredFF
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                @EdgarM Bin ja recht spät eingestiegen hier... Eine Frage die vielleicht schon gestellt wurde...
                                Ich verstehe das beim ListDoor widget nicht:
                                Gleich was ich probiere es ändert sich nix 🤔
                                Evtl. wichtig?! Ich nutze MDCSS von Uhula
                                • FredFF FredF
                                  EdgarME
                                  EdgarME
                                  EdgarM
                                  @FredF said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                  Kein Problem Fred. Ich habe mit der 0.5.1 einen (Denk)Fehler repariert.
                                  Ich hatte als standardwert true/false bei chekcboxen angegeben. Das hat aber nicht geklappt.
                                  Bei "alten" widgets sollte es reichen, die checkbox 2 mal anzuklicken und gut.
                                  Hardy_56H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • EdgarME EdgarM
                                    Hardy_56H
                                    Hardy_56H
                                    Hardy_56
                                    habe mir auch mal den Adapter installiert. Jetzt stimmen die Farben meiner App-Bar nicht mehr.
                                    Muss ich da noch etwas umstellen?
                                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Hardy_56H Hardy_56
                                      harrymH
                                      harrymH
                                      harrym
                                      @Hardy_56 mdccs2 ?
                                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                      • harrymH harrym
                                        @Hardy_56 mdccs2 ?
                                        Hardy_56H
                                        Hardy_56H
                                        Hardy_56
                                        @harrym sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                        @Hardy_56 mdccs2 ?
                                        ja, mdccs2
                                          @Hardy_56 mdccs2 ?
                                          ja, mdccs2
                                          harrymH
                                          harrymH
                                          harrym
                                          @Hardy_56 abar-color als css klasse verwendest du aber?
                                          83.8k
