Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
habe mir den Adapter mal installiert. Alle Views haben dann bei mir einen schwarzen Hintergrund (im Editmodus). Habe dann den Adapter in den Instanzen gelöscht, nur ist er in VIS immer noch vorhanden. Selbst ein Löschen des Dateipfades mit allen Einträgen bringt da keine Besserung. Auch ein Löschen unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets brachte keine Besserung. Browsercache habe ich ebenfalls geleert.
Ich habe dann einfach unter Proxmox die VM gelöscht und von heute Nacht die Sicherung zurückgeschrieben.
Warum ist nach Installation der Hintergrund im VIS-Editor schwarz oder ist das nur bei mir so? In der runtime greift dann wieder der richtige eingestellte Hintergrund. Wie kann man den Adapter wieder sauber deinstallieren?Hi @opossum ,
ja, ich gebe dir recht. Solange der Adapter nicht deinstalliert wird, greift die material.css Datei.
Warum die allerdings noch geladen wird, wenn man die Instanz löscht kann ich dir nicht sagen
Das Löschen des Adapters funktioniert allerdings, danach ist es wieder weiß.
grüße
E -
Warum ist nach Installation der Hintergrund im VIS-Editor schwarz oder ist das nur bei mir so? In der runtime greift dann wieder der richtige eingestellte Hintergrund. Wie kann man den Adapter wieder sauber deinstallieren?@opossum sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
@opossum Dein Hinweis war gar nicht schlecht für mich :)
Neue Version 0.5.1:
Hintergrund wird NICHT mehr auf #121212 gesetzt!
Die Widgets haben dafür eine Standardhintergrundfarbe #121212 damit man sie auch sieht auf weißen Hintergrund.
Die Farbe ist änderbar per widget in den Eigenschaften.
Neue Widgets: Number und Text
grüße
E -
Neue Version 0.5.1:
grüße
E@EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
Neue Version 0.5.1:
VIEW Aktuallisiert:
https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432 -
@EdgarM Bin ja recht spät eingestiegen hier... Eine Frage die vielleicht schon gestellt wurde...
Ich verstehe das beim ListDoor widget nicht:
Gleich was ich probiere es ändert sich nix
Evtl. wichtig?! Ich nutze MDCSS von Uhula -
Evtl. wichtig?! Ich nutze MDCSS von Uhula@FredF said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
Evtl. wichtig?! Ich nutze MDCSS von UhulaKein Problem Fred. Ich habe mit der 0.5.1 einen (Denk)Fehler repariert.
Ich hatte als standardwert true/false bei chekcboxen angegeben. Das hat aber nicht geklappt.Bei "alten" widgets sollte es reichen, die checkbox 2 mal anzuklicken und gut.
habe mir auch mal den Adapter installiert. Jetzt stimmen die Farben meiner App-Bar nicht mehr.
Muss ich da noch etwas umstellen?
@harrym sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
@Hardy_56 abar-color als css klasse verwendest du aber?
nein, was ist aber-color?
Habe das mdcss in der Project CSS eingetragen.
@Hardy_56 https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf
Danke. Schau ich mir mal an.
schaut so aus, als würde sich dein Adapter mit Scroungers Material Design Adapter nicht vertragen.
https://forum.iobroker.net/topic/29658/material-design-widgets-table-widget/41@Negalein said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
https://forum.iobroker.net/topic/29658/material-design-widgets-table-widget/41Hi,
könntest du mir genauer sagen, welches Widget in Material Design dann nicht mehr sauber funktinoiert?
Ist gerade etwas schwer sich da durchzukämpfen, weil ich ja nicht genau weiss wie es vorher ausgesehen hat.
grüße und danke
E -
grüße und danke
könntest du mir genauer sagen, welches Widget in Material Design dann nicht mehr sauber funktinoiert?Bei mir ist es Vis-materialdesign-Table
EDIT:
Mit Version 0.5.2 gelöst.
grüße und danke
E
