  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 51.0k Aufrufe 27 Beobachtet
  • FredFF
    FredFF
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @EdgarM Bin ja recht spät eingestiegen hier... Eine Frage die vielleicht schon gestellt wurde...
    Ich verstehe das beim ListDoor widget nicht:
    Gleich was ich probiere es ändert sich nix 🤔
    Evtl. wichtig?! Ich nutze MDCSS von Uhula
    EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      EdgarME
      EdgarME
      EdgarM
      @FredF said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
      Kein Problem Fred. Ich habe mit der 0.5.1 einen (Denk)Fehler repariert.
      Ich hatte als standardwert true/false bei chekcboxen angegeben. Das hat aber nicht geklappt.
      Bei "alten" widgets sollte es reichen, die checkbox 2 mal anzuklicken und gut.
      bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
      Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
      Hardy_56H 1 Antwort Letzte Antwort
      • EdgarME EdgarM
        Hardy_56H
        Hardy_56H
        Hardy_56
        habe mir auch mal den Adapter installiert. Jetzt stimmen die Farben meiner App-Bar nicht mehr.
        Muss ich da noch etwas umstellen?
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
        • Hardy_56H Hardy_56
          harrymH
          harrymH
          harrym
          @Hardy_56 mdccs2 ?
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          • harrymH harrym
            @Hardy_56 mdccs2 ?
            Hardy_56H
            Hardy_56H
            Hardy_56
            @harrym sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
            @Hardy_56 mdccs2 ?
            ja, mdccs2
              @Hardy_56 mdccs2 ?
              ja, mdccs2
              harrymH
              harrymH
              harrym
              @Hardy_56 abar-color als css klasse verwendest du aber?
              • harrymH harrym
                Hardy_56H
                Hardy_56H
                Hardy_56
                nein, was ist aber-color? 🤔
                Habe das mdcss in der Project CSS eingetragen.
                  harrymH
                  harrymH
                  harrym
                  @Hardy_56 https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf
                  • harrymH harrym
                    Hardy_56H
                    Hardy_56H
                    Hardy_56
                    Danke. Schau ich mir mal an.
                      harrymH
                      harrymH
                      harrym
                      @Hardy_56 uhula sein MDCCS2 ist verdammt mächtig ... ABER du musst es auch verstehen. Reines copy&paste reicht nicht ;)
                      • NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        @EdgarM
                        schaut so aus, als würde sich dein Adapter mit Scroungers Material Design Adapter nicht vertragen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/29658/material-design-widgets-table-widget/41
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          @EdgarM
                          EdgarME
                          EdgarME
                          EdgarM
                          @Negalein said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                          @EdgarM
                          könntest du mir genauer sagen, welches Widget in Material Design dann nicht mehr sauber funktinoiert?
                          Ist gerade etwas schwer sich da durchzukämpfen, weil ich ja nicht genau weiss wie es vorher ausgesehen hat.
                          grüße und danke
                          E
                          sigi234S Hardy_56H NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                          • EdgarME EdgarM
                            @EdgarM
                            grüße und danke
                            E
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                            Bei mir ist es Vis-materialdesign-Table
                            EDIT:
                            Mit Version 0.5.2 gelöst.
                            • EdgarME EdgarM
                              @EdgarM
                              grüße und danke
                              E
                              Hardy_56H
                              Hardy_56H
                              Hardy_56
                              Bei mir ist es die Top App Bar und die materialdesign Table
                                EdgarME
                                EdgarME
                                EdgarM
                                @Hardy_56
                                danke,
                                ich habe jetzt mal ein drittes iobroker aufgesetzt und vergleiche, welche Klasse da einen Strich durch die Rechnung macht. Wäre ja gelacht ;)
                                grüße
                                E
                                • EdgarME EdgarM
                                  @EdgarM
                                  grüße und danke
                                  E
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  Vis-Materialdesign-Table
                                  • EdgarME EdgarM
                                    @Hardy_56
                                    danke,
                                    grüße
                                    E
                                    harrymH
                                    harrymH
                                    harrym
                                    @EdgarM mdccs2 von uhula ... https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                                    • EdgarME
                                      EdgarME
                                      EdgarM
                                      Das wird nicht einfach.
                                      Ich habe auf den ersten Blick keinerlei überschneidung der Klassen gefunden :(
                                      @Scrounger , vielleicht hättest du ja eine Idee, was ich da falsch gemacht habe? Ich habe weder ein Projekt noch ein global css. und alle meine CSS-Klassen sind ans Projekt angepasst.
                                      suche weiter
                                      E
                                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • harrymH
                                        harrymH
                                        harrym
                                        @EdgarM Frage zum ListLight: kann man das Icon nicht ändern? Auswahlfeld ist zwar vorhanden aber ein anderes Icon wird ignoriert ....
                                        Bei den anderen Widgets habe ich es noch nicht getestet.
                                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • harrymH harrym
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan Schleich
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                          @harrym Dazu gab es auch ein Issue beim Boolean Widget, wurde aber geschlossen.
                                          83.8k
