  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    apollon77A
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 51.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • EdgarME EdgarM
    @sigi234 super, wird gemacht.
    Kannst dein json wieder hochladen, dann schieb ich es ins repo.
    ps: wenn es so weitergeht, brauchst nen grösseren Monitor dafür :-)
    grüße
    E
    sigi234S
    sigi234S
    @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
    Ja
    Erledigt wie immer unter:
    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/423
    Oder eine 2.View (Info 2)
    • EdgarME EdgarM
      Aktuelle Test Version 0.8.9+
      Veröffentlichungsdatum 31.08.2020
      Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
      Der Adapter ist nun über das Latest Repository verfügbar, bitte darüber installieren zum testen da die updates dann einfacher sind.
      Wichtig:
      Damit ich nicht die Icons selber bauen muß bzw. im Internet suchen und anpassen, sind die meisten Icons jetzt aus dem icon-mfd-svg Adapter . Daher muß der Adapter auch installiert sein, im Logfile ist eine Fehlermeldung, falls er nicht da ist.
      ** Boolean Adapter, als "Standard" Adapter für alles was mit true/false beschreibbar ist.
      ** Valve Adapter
      der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
      • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
      • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
      • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
      • diverse Bugfixes
      Die bisherigen Threads:
      https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
      https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/
      Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
      Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
      example2.json
      qqolliQ
      qqolliQ
      qqolli
      @EdgarM
      Hi Edgar,
      die werde immer besser, super Arbeit!
      Mit dem Boolean Widget habe ich das Problem, das alles super angezeigt wir aber ich es nicht betätigen, dh. ein- und ausschalten kann.
      Ist da noch irgendein "nur lesen" Knopf versteckt den ich übersehen, bzw. nicht gefunden habe? :-)
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        @EdgarM
        Hi Edgar,
        Stephan SchleichS
        Stephan SchleichS
        Stephan Schleich
        @qqolli das boolean widget liest nur den status aus und gibt ihn farblich wieder. Zum schalten musst ein anderes Widget nehmen
        EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          EdgarME
          EdgarME
          EdgarM
          @Stephan-Schleich said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
          @qqolli
          Stimmt, ist aktuell so. Eine Schaltfunktion ist aber in planung.
          bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
          Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
          qqolliQ C 2 Antworten Letzte Antwort
          • EdgarME EdgarM
            @qqolli
            qqolliQ
            qqolliQ
            qqolli
            @EdgarM
            Hehe, stimmt auffallend :-)
            Schalter finde ich auch super und mit einer "nur lesen" Wahlmöglichkeit wäre das Boolean Widget sozusagen dann mit inkludiert.
            • EdgarME EdgarM
              @qqolli
              C
              C
              Chris_78
              @EdgarM
              Sorry falls das Problem schon mal angesprochen wurden.
              Ich habe das Problem, dass beim Licht und beim neuen Boolean Widget die Icons nicht angezeigt werden.
              Wenn ich die Widgets nutze ist die Anzeige noch in Ordnung, sobald ich jedoch die ObjektId nutze wird das
              Icon nicht mehr angezeigt.
              Alle anderen Widgets sind in Ordnung.
              Ist das ein Fehler im Adapter oder liegt das Problem bei mir? :-)
              • C Chris_78
                @EdgarM
                EdgarME
                EdgarME
                EdgarM
                @Chris_78 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                Hi Chris, habe es auf beiden Umgebungen bei mir ausprobiert und es funktioniert.
                Wenn du mal mit <strg><shift>i nachschaust, welchen Pfad er für das Image hat könnte ich vielleicht etwas rausfinden.
                grüße
                E
                • EdgarME EdgarM
                  Wichtig:
                  ** Valve Adapter
                  • diverse Bugfixes
                  example2.json
                  qqolliQ
                  qqolliQ
                  qqolli
                  @EdgarM
                  Hi Edgar,
                  der Adapter ist ja nun im latest repository, so wenn ich eine neue Version installieren will kopier ich immer den Git-Link in die Katze.
                  Es wurde erwähnt das es eine einfache Methode gibt. Welche wäre es dann denn? :-)
                  • qqolliQ qqolli
                    @EdgarM
                    Hi Edgar,
                    EdgarME
                    EdgarME
                    EdgarM
                    @qqolli Wenn du in iobroker auf latest stellst, dann kannst du den Adapter über die UI „Adapter“ installieren und updaten.
                    Wenn ein update kommt, wirst du auch ganz normal darauf hingewiesen.
                    grüße
                    E
                    • EdgarME EdgarM
                      grüße
                      E
                      FredFF
                      FredFF
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                      @EdgarM
                      Sobald eine Objekt-ID vergeben wird verschwindet beim ListLight Widget das Icon.
                      Edit: Konsole zeigt das
                      • FredFF FredF
                        @EdgarM
                        EdgarME
                        EdgarME
                        EdgarM
                        @FredF Hallo Fred, eine Frage, hast du den Adapter Sockt.io installiert?
                        Bin mir nicht sicher ob das das Problem sein könnte.
                        grüße
                        E
                        FredFF C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • EdgarME EdgarM
                          grüße
                          E
                          FredFF
                          FredFF
                          FredF
                          @EdgarM Ja, in Version 3.0.12, bisher aber keine Probleme
                          Edit: Gleiches Verhalten bei meinem Testsystem mit Socket.io 3.0.9
                          Edit2: Der Adapter war bei mir im latest nicht sichtbar, habe deswegen von Git installiert.
                          • EdgarME EdgarM
                            grüße
                            E
                            C
                            C
                            Chris_78
                            schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
                            @EdgarM
                            Habe das gleiche Problem (sobald ich eine Objekt_Id ausgewählt habe).
                            "GET http://192.168.178.153:8082/vis/widgets/material/img/light_light_dim_100.png 404 (Not Found)"
                            Das komische ist, dass auch die gleiche Fehlermeldung (light_light_dim_100.png) kommt auch wenn ich
                            ein anderes Icon/PNG auswähle.
                            Den Adapter habe ich zum ersten mal aus dem latest installiert. Den "alten" Material Adapter hatte ich
                            nie installiert.
                            Socket.io ist in Version 3.0.13 installiert.
                            Edit:
                            In der Konsole bekomme ich aktuell noch folgende Fehlermeldung (bin nicht ganz sicher ob die etwas damit zu tun hat):
                            Edit2:
                            Gleiche Fehlermeldung wurde oben schon gepostet. Sorry für Doppelpost.
                            Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C Chris_78
                              @EdgarM
                              nie installiert.
                              Edit:
                              Edit2:
                              Palm_ManiacP
                              Palm_ManiacP
                              Palm_Maniac
                              @Chris_78
                              Jetzt muß ich mal blöd frage. Das Light-Widget kommt doch aus dem alten Adapter, in dem neuen hab ich noch kein passendes entdeckt. Also muß der Fehler doch in diesem gesucht werden, oder?
                              Bei mir wird im übrigen das Licht-Ikon angezeigt, auch beim Schalten.
                              • FredFF FredF
                                EdgarME
                                EdgarME
                                EdgarM
                                so, habe eben mit Fred einen netten chat gehabt, und der Fehler stellt sich wie folgt dar:
                                Es werden teilweise noch auf die alten Pfade referenziert, und ich denke dass der Fehler bei allen nicht auftritt, die den Adapter noch haben.
                                Bugfix kommt in jedem Fall.
                                grüße
                                E
                                EdgarME sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • EdgarME EdgarM
                                  grüße
                                  E
                                  EdgarME
                                  EdgarME
                                  EdgarM
                                  Fall hier jemand mitliest, der Icons bauen kann oder Lust hat, schöne, schlichte Icons zu finden bin ich gerne bereit meine Icons zu tauschen.
                                  grüße
                                  E
                                  • EdgarME EdgarM
                                    grüße
                                    E
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @EdgarM
                                    Der alte Adapter muss sauber deinstalliert werden mit dem Papierkorb Symbol rechts.
                                    Links im Widget Menü dürfen nur die Neuen drinnen sein.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @EdgarM
                                      EdgarME
                                      EdgarME
                                      EdgarM
                                      @sigi234 Ja, aber leider ist in meinem Code auch teilweise der Verweis noch falsch. Ist also mein Fehler ;)
                                      • EdgarME EdgarM
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        Ja, wenn der alte Adaper weg ist läuft er dann natürlich ins leere....
                                        • EdgarME
                                          EdgarME
                                          EdgarM
                                          So,
                                          bug sollte gefixt sein mir der Version 0.4.8.
                                          Sobald sie sichtbar wird kann sie getestet werden.
                                          Ausserdem ein Valve Widget neu dabei.
                                          danke für das finden und erkennen des Fehlers. @FredF @Palm_Maniac @Chris_78
                                          grüße
                                          E
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
