  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • EdgarME
    EdgarME
    EdgarM
    @sigi234 , da du es ja angefagt hattest, findest du das ok mit der Auswahl der Farbe für die opacity?
    Dann würde ich es bei allen so umsetzen, mir gefällt es recht gut.
    grüße
    E
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    • EdgarME EdgarM
      Aktuelle Test Version 0.8.9+
      Veröffentlichungsdatum 31.08.2020
      Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
      Der Adapter ist nun über das Latest Repository verfügbar, bitte darüber installieren zum testen da die updates dann einfacher sind.
      Wichtig:
      Damit ich nicht die Icons selber bauen muß bzw. im Internet suchen und anpassen, sind die meisten Icons jetzt aus dem icon-mfd-svg Adapter . Daher muß der Adapter auch installiert sein, im Logfile ist eine Fehlermeldung, falls er nicht da ist.
      ** Boolean Adapter, als "Standard" Adapter für alles was mit true/false beschreibbar ist.
      ** Valve Adapter
      der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
      • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
      • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
      • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
      • diverse Bugfixes
      Die bisherigen Threads:
      https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
      https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/
      Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
      Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
      example2.json
      sigi234S
      sigi234S
      @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
      Das ist sehr Cool......👍
      EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        EdgarME
        EdgarME
        EdgarM
        @sigi234 super, wird gemacht.
        Kannst dein json wieder hochladen, dann schieb ich es ins repo.
        ps: wenn es so weitergeht, brauchst nen grösseren Monitor dafür :-)
        grüße
        E
        • EdgarME EdgarM
          grüße
          E
          sigi234S
          sigi234S
          Ja
          Erledigt wie immer unter:
          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/423
          Oder eine 2.View (Info 2)
          • EdgarME EdgarM
            Wichtig:
            ** Valve Adapter
            • diverse Bugfixes
            example2.json
            qqolliQ
            qqolliQ
            qqolli
            @EdgarM
            Hi Edgar,
            die werde immer besser, super Arbeit!
            Mit dem Boolean Widget habe ich das Problem, das alles super angezeigt wir aber ich es nicht betätigen, dh. ein- und ausschalten kann.
            Ist da noch irgendein "nur lesen" Knopf versteckt den ich übersehen, bzw. nicht gefunden habe? :-)
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            • qqolliQ qqolli
              @EdgarM
              Hi Edgar,
              Stephan SchleichS
              Stephan SchleichS
              Stephan Schleich
              @qqolli das boolean widget liest nur den status aus und gibt ihn farblich wieder. Zum schalten musst ein anderes Widget nehmen
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                EdgarME
                EdgarME
                EdgarM
                @Stephan-Schleich said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                @qqolli
                Stimmt, ist aktuell so. Eine Schaltfunktion ist aber in planung.
                qqolliQ C 2 Antworten Letzte Antwort
                • EdgarME EdgarM
                  @qqolli
                  qqolliQ
                  qqolliQ
                  qqolli
                  @EdgarM
                  Hehe, stimmt auffallend :-)
                  Schalter finde ich auch super und mit einer "nur lesen" Wahlmöglichkeit wäre das Boolean Widget sozusagen dann mit inkludiert.
                  • EdgarME EdgarM
                    @qqolli
                    C
                    C
                    Chris_78
                    @EdgarM
                    Sorry falls das Problem schon mal angesprochen wurden.
                    Ich habe das Problem, dass beim Licht und beim neuen Boolean Widget die Icons nicht angezeigt werden.
                    Wenn ich die Widgets nutze ist die Anzeige noch in Ordnung, sobald ich jedoch die ObjektId nutze wird das
                    Icon nicht mehr angezeigt.
                    Alle anderen Widgets sind in Ordnung.
                    Ist das ein Fehler im Adapter oder liegt das Problem bei mir? :-)
                    • C Chris_78
                      @EdgarM
                      EdgarME
                      EdgarME
                      EdgarM
                      @Chris_78 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                      Hi Chris, habe es auf beiden Umgebungen bei mir ausprobiert und es funktioniert.
                      Wenn du mal mit <strg><shift>i nachschaust, welchen Pfad er für das Image hat könnte ich vielleicht etwas rausfinden.
                      grüße
                      E
                      • EdgarME EdgarM
                        Wichtig:
                        ** Valve Adapter
                        • diverse Bugfixes
                        example2.json
                        qqolliQ
                        qqolliQ
                        qqolli
                        @EdgarM
                        Hi Edgar,
                        der Adapter ist ja nun im latest repository, so wenn ich eine neue Version installieren will kopier ich immer den Git-Link in die Katze.
                        Es wurde erwähnt das es eine einfache Methode gibt. Welche wäre es dann denn? :-)
                        • qqolliQ qqolli
                          @EdgarM
                          Hi Edgar,
                          EdgarME
                          EdgarME
                          EdgarM
                          @qqolli Wenn du in iobroker auf latest stellst, dann kannst du den Adapter über die UI „Adapter“ installieren und updaten.
                          Wenn ein update kommt, wirst du auch ganz normal darauf hingewiesen.
                          grüße
                          E
                          • EdgarME EdgarM
                            grüße
                            E
                            FredFF
                            FredFF
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von FredF
                            @EdgarM
                            Sobald eine Objekt-ID vergeben wird verschwindet beim ListLight Widget das Icon.
                            Edit: Konsole zeigt das
                            • FredFF FredF
                              @EdgarM
                              EdgarME
                              EdgarME
                              EdgarM
                              @FredF Hallo Fred, eine Frage, hast du den Adapter Sockt.io installiert?
                              Bin mir nicht sicher ob das das Problem sein könnte.
                              grüße
                              E
                              FredFF C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • EdgarME EdgarM
                                grüße
                                E
                                FredFF
                                FredFF
                                FredF
                                @EdgarM Ja, in Version 3.0.12, bisher aber keine Probleme
                                Edit: Gleiches Verhalten bei meinem Testsystem mit Socket.io 3.0.9
                                Edit2: Der Adapter war bei mir im latest nicht sichtbar, habe deswegen von Git installiert.
                                • EdgarME EdgarM
                                  grüße
                                  E
                                  C
                                  C
                                  Chris_78
                                  schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
                                  @EdgarM
                                  Habe das gleiche Problem (sobald ich eine Objekt_Id ausgewählt habe).
                                  "GET http://192.168.178.153:8082/vis/widgets/material/img/light_light_dim_100.png 404 (Not Found)"
                                  Das komische ist, dass auch die gleiche Fehlermeldung (light_light_dim_100.png) kommt auch wenn ich
                                  ein anderes Icon/PNG auswähle.
                                  Den Adapter habe ich zum ersten mal aus dem latest installiert. Den "alten" Material Adapter hatte ich
                                  nie installiert.
                                  Socket.io ist in Version 3.0.13 installiert.
                                  Edit:
                                  In der Konsole bekomme ich aktuell noch folgende Fehlermeldung (bin nicht ganz sicher ob die etwas damit zu tun hat):
                                  Edit2:
                                  Gleiche Fehlermeldung wurde oben schon gepostet. Sorry für Doppelpost.
                                  Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C Chris_78
                                    @EdgarM
                                    nie installiert.
                                    Edit:
                                    Edit2:
                                    Palm_ManiacP
                                    Palm_ManiacP
                                    Palm_Maniac
                                    @Chris_78
                                    Jetzt muß ich mal blöd frage. Das Light-Widget kommt doch aus dem alten Adapter, in dem neuen hab ich noch kein passendes entdeckt. Also muß der Fehler doch in diesem gesucht werden, oder?
                                    Bei mir wird im übrigen das Licht-Ikon angezeigt, auch beim Schalten.
                                    • FredFF FredF
                                      EdgarME
                                      EdgarME
                                      EdgarM
                                      so, habe eben mit Fred einen netten chat gehabt, und der Fehler stellt sich wie folgt dar:
                                      Es werden teilweise noch auf die alten Pfade referenziert, und ich denke dass der Fehler bei allen nicht auftritt, die den Adapter noch haben.
                                      Bugfix kommt in jedem Fall.
                                      grüße
                                      E
                                      EdgarME sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • EdgarME EdgarM
                                        grüße
                                        E
                                        EdgarME
                                        EdgarME
                                        EdgarM
                                        Fall hier jemand mitliest, der Icons bauen kann oder Lust hat, schöne, schlichte Icons zu finden bin ich gerne bereit meine Icons zu tauschen.
                                        grüße
                                        E
                                        • EdgarME EdgarM
                                          grüße
                                          E
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @EdgarM
                                          Der alte Adapter muss sauber deinstalliert werden mit dem Papierkorb Symbol rechts.
                                          Links im Widget Menü dürfen nur die Neuen drinnen sein.
                                          83.8k
