  4. js-controller 3.1 jetzt im STABLE!
    6.8k
js-controller
100 Beiträge 38 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Ok, anonymisiere ich noch und richte im Sentry dafür speziell die anonymisierung ein. Danke für das Feedback.
    O Abwesend
    O Abwesend
    @apollon77 sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
    ...anonymisiere ich noch und richte im Sentry dafür speziell die anonymisierung ein.
    Hier ist wieder eine SGTIN im GITHUB gelandet:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/143
    • dphotographD Offline
      dphotograph
      Hi zusammen,
      ich kann leider meinen js-controller nicht über "iobroker upgrade self" updaten (*** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...) ich habe bis jetzt nicht herausgefunden woran das liegt.
      ich kann den iobroker noch stoppen aber schon beim prüfen mit "status" bekomme ich diese Meldung
      Weiß jemand ab wann ein neuer Windows Installer (3.1) verfügbar ist?
      Danke gruß
      Matthias
        @sth_technik Bitte Issue beim Adapter anlegen und schauen ob es ggf eine neue Version gibt.
        BerndG
        schrieb am zuletzt editiert von BerndG
        @apollon77 Hallo Apollon,
        am 31. Mai wurde dieser Fehler schon einmal gepostet und Du hast darauf geantwortet, aber
        ich verstehe Deine Bemerkung dazu nicht. Ich habe nun Unmengen an Meldungen dieser Art (jede Minute, aber nur Heizthermostate von HM, alle anderen Geräte in FHEM arbeiten normal).
        Wie bekomme ich die weg?.
        Ich habe bereits den FHEM-Adapter auf frühere Versionen gesetzt und auch völlig neu installiert, ohne Ergebnis.
        Vielleicht kannst Du oder jemand anders helfen?
        NPM 6.14.4
        Node.js 12.16.3
        JS-controller 3.16
        FHEM-Adapter 1.3.0
        fhem.0	2020-06-27 18:03:38.559	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        fhem.0	2020-06-27 18:03:38.559	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Weather.measured-temp: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
        fhem.0	2020-06-27 18:03:38.555	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        fhem.0	2020-06-27 18:03:38.554	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.state: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
        fhem.0	2020-06-27 18:03:38.551	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        fhem.0	2020-06-27 18:03:38.550	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.partyTemp: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
        fhem.0	2020-06-27 18:03:38.547	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        fhem.0	2020-06-27 18:03:38.546	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.partyStart: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
        fhem.0	2020-06-27 18:03:38.542	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        fhem.0	2020-06-27 18:03:38.542	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.partyEnd: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
        fhem.0	2020-06-27 18:03:38.538	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        fhem.0	2020-06-27 18:03:38.538	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.measured-temp: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
        fhem.0	2020-06-27 18:03:38.534	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        fhem.0	2020-06-27 18:03:38.533	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.desired-temp: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
        fhem.0	2020-06-27 18:03:38.530	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        fhem.0	2020-06-27 18:03:38.529	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.controlMode: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
        fhem.0	2020-06-27 18:03:38.525	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        fhem.0	2020-06-27 18:03:38.525	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.boostTime: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          @BerndG
          Update FHEM Adapter von github auf V 1.5.2 und alles ist wieder gut :-)
          Gruß LausiD
          Doku zum FHEM Adapter
          Aktuelles zum FHEM Adapter
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL LausiD
            @BerndG
            Gruß LausiD
            BerndG
            @LausiD
            Vielen Dank. Die Version fhem@1.5.2 wird noch nicht im IOBroker angeboten und ich bin bei einer produktiven Installation normalerweise vorsichtig mit "beta"-Versionen. Ich kann mir vorstellen, dass das anderen ähnlich geht. Die Installation ist problemlos durchgelaufen und die Warnungen scheinen weg zu sein. Nochmals vielen Dank
            Bernd
              saeft_2003
              ich habe meinen js-controller geupdatet von 2.2.8 auf 3.1.6. Jetzt kommen von dem javascript adapter sehr viele error im log. Betroffen sind aber nur zwei Skripte (volumio und unifi controller), diese scheinen aber trotz Error richtig zu laufen. Beide Error kommen im Takt von einer Minute:
              Error unifi controller skript (@liv-in-sky vielleicht weißt du was dazu?):
              javascript.0	2020-08-10 12:17:54.705	error	(11751) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              javascript.0	2020-08-10 12:17:54.698	error	(11751) at runMicrotasks (<anonymous>)
              javascript.0	2020-08-10 12:17:54.698	error	(11751) at script.js.funktioniert.Unifi_controller:394:34
              javascript.0	2020-08-10 12:17:54.690	error	(11751) script.js.funktioniert.Unifi_controller: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
              javascript.0	2020-08-10 12:17:34.579	error	(11751) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              javascript.0	2020-08-10 12:17:34.578	error	(11751) at runMicrotasks (<anonymous>)
              javascript.0	2020-08-10 12:17:34.578	error	(11751) at script.js.funktioniert.Unifi_controller:394:34
              javascript.0	2020-08-10 12:17:34.577	error	(11751) script.js.funktioniert.Unifi_controller: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
              javascript.0	2020-08-10 12:17:14.611	error	(11751) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              javascript.0	2020-08-10 12:17:14.611	error	(11751) at runMicrotasks (<anonymous>)
              javascript.0	2020-08-10 12:17:14.611	error	(11751) at script.js.funktioniert.Unifi_controller:394:34
              javascript.0	2020-08-10 12:17:14.610	error	(11751) script.js.funktioniert.Unifi_controller: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
              Error volumio Skript:
              javascript.0	2020-08-10 12:21:00.074	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
              javascript.0	2020-08-10 12:21:00.055	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
              javascript.0	2020-08-10 12:21:00.045	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
              javascript.0	2020-08-10 12:20:40.051	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
              javascript.0	2020-08-10 12:20:40.045	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
              javascript.0	2020-08-10 12:20:40.040	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
              export volumio skript:
              volumio blockly.txt
              J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                volumio blockly.txt
                J.A.R.V.I.S.J Offline
                J.A.R.V.I.S.
                @saeft_2003 Du scheinst in deinem ersten Skript nicht zu prüfen, ob das Objekt, von dem du die Eigenschaft enable haben möchtest, überhaupt existiert.
                Im zweiten Skript versuchst du einen State zu setzen, prüfst aber vorher nicht, ob der State, den du zu setzen versucht, existiert. Und wenn du versucht einen undefined State zu setzen, läufst du in einen Fehler.
                • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                  saeft_2003
                  @J-A-R-V-I-S
                  Danke. Wegen dem unifi skript muss ich mal @liv-in-sky fragen weil das ist von ihm und nicht von mir von javascript direkt habe ich leider nicht wirklich Ahnung :-(
                  beim volumio skript musste ich folgendes deaktivieren, jetzt läuft es ohne Error. Das Problem ist wahrscheinlich das in der json die mit request geholt wird der wert leer ist. Wie könnte ich hier abfragen ob der Wert leer ist oder nicht bevor ich diesen schreiben will?
                  J.A.R.V.I.S.J liv-in-skyL Basti97B 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @J-A-R-V-I-S
                    J.A.R.V.I.S.
                    @saeft_2003 ja, du musst prüfen ob der Wert existiert, bevor du ihn schreibst.
                    • S saeft_2003
                      @J-A-R-V-I-S
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @saeft_2003
                      hatte bei mir auch die script unter dem neuen js-controller laufen
                      dieser enabled fehler scheint daran zu liegen, dass du beim holen des WLANs einen fehler hast - kopiere mal die zeile 394 und poste sie mir mal - .enabled ist im json, das zurückkommt , wenn der WLAN status abgefragt wird - ist da evtl im setting ein fehler ?
                      eigentlich supporte ich das script nicht mehr - es gibt doch jetzt den adapter dafür - ich selbst nutze es auch nicht mehr
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        @liv-in-sky
                        Ah stimmt von dem neuen Adapter hab ich schon gehört. Hab ihn installiert und läuft. Ich denke ich werde heute Abend alles umstellen auf den Adapter, dann ist das Skript Geschichte.
                        Trotzdem vielen Dank!
                        • S saeft_2003
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @saeft_2003
                          ist besser so - ich glaube es gibt in dem thread auch beispiele für die anwesenheitsabfrage - ich glaube, ich habe das von @dslraser genommen
                            saeft_2003
                            @J-A-R-V-I-S sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
                            Und wie prüfe ich den Wert am besten das er existiert? So gehts rigendwie nicht...
                            Das ist die json die Ausgewertet wird:
                            {"status":"stop","position":0,"title":"Antenne Bayern","albumart":"http://cdn-profiles.tunein.com/s42824/images/logoq.png?t=151377","uri":"http://stream.antenne.de/antenne/stream/mp3?aw_0_1st.playerid=tunein.com","trackType":"webradio","seek":250,"samplerate":"","bitdepth":"","channels":0,"random":false,"repeat":null,"repeatSingle":false,"consume":false,"volume":25,"disableVolumeControl":false,"mute":false,"stream":"webradio","updatedb":false,"volatile":false,"service":"webradio"}
                            • S saeft_2003
                              @saeft_2003 bitdepth != bitdepht
                                saeft_2003
                                @Homoran
                                != kenne ich von der VIS, aber bei dem blockly gibt es kein !=
                                oder habe ich dich falsch verstanden?
                                • S saeft_2003
                                  @Homoran
                                  @saeft_2003 Er wollte auf den Schreibfehler im Blockly aufmerksam machen.
                                  • S saeft_2003
                                    @Homoran
                                    @saeft_2003 sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
                                    Ja ;-)
                                    Du hast einen Tippfehler
                                    Das Wort heisst Bitdepth und nicht bitdepht
                                      Ja ;-)
                                      saeft_2003
                                      @Homoran
                                      OK dann war ich auf dem Schlauch gestanden, das Problem ist das tue ich immer noch. Wie kommt ihr darauf das es groß geschrieben werden muss? In der json ist es auch klein geschrieben.
                                      Thomas BraunT Dr. BakteriusD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        @Homoran
                                        @saeft_2003 😄 th ht
                                        • S saeft_2003
                                          @Homoran
                                          Dr. BakteriusD Online
                                          Dr. Bakterius
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                          @saeft_2003 Nicht die Klein- / Großschreibung ist das Problem, sondern die letzten zwei Buchstaben! Da hast du einen Dreher drin...
