  4. js-controller 3.1 jetzt im STABLE!
    6.8k
js-controller
100 Beiträge 38 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MattinK
    @tomte-me
    Moin, ich habe das Problem gelöst bekommen. Hier ist aber Handarbeit dann erst ein mal angesagt. Wie Thomas Braun schrieb lag es wohl an dem veralterten node.
    Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen
    https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
    Aber zuvor muss man den node.js auf eine neuere Version updaten. In den genannten Artikel wird noch node 10 installiert. Also wie folgt ändern.
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    Danach dann alle Befehle nach und nach ausgeführt. Bei Installieren des Adapters steht da ein "SELECT ALL". Das kannst du weg lassen.
    Danach installiert sich iobroker neu. Dann noch den iobroker starten und dann werden alle Instanzen nach und nach neu installiert. Das dauert eine Weile.
    So habe ich meinen iobroker wieder ans laufen bekommen, ohne irgend einen Verlust der Einstellungen und der VIS.
    Martin
    @MattinK Jupp, steht alles ganz oben im ersten Post inklusive Link zu den nodejs Upgrade Anleitungen :)
      @derrapf sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
      pixman-1
      sudo apt install libpixman-1-dev libpango1.0-dev libjpeg62-turbo-dev
      cd /opt/iobroker
      npm rebuild canvas --build-from-source
      derrapf
      schrieb am zuletzt editiert von derrapf
      @Thomas-Braun
      Hallo Thomas
      Soll ich die drei Befehle ausführen? Was tun die genau?
      Ich hab's ausgeführt und danach iot upgedatet. Kommen aber immer noch diese Gyp Fehler:
      $ ./iobroker upgrade iot
      Update iot from @1.4.18 to @1.5.3
      host.ioBroker-Rock64 Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
      NPM version: 6.14.4
      npm install iobroker.iot@1.5.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      ../src/Canvas.cc: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Canvas::ToBuffer(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/Canvas.cc:415:26: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]     if (canvas->nBytes() > node::Buffer::kMaxLength) {         ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~
      ERR!
      sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
      info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
      ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: No such file or directory #include <vips/vips8>                      ^
      compilation terminated.
      make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
      gyp
      ERR! build error gyp
       ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR!
      stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.17.0-rc6-rk3328
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.16.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
      Update "system.adapter.iot.0"
      upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.293df86c.js static/js/runtime-main.293df86c.js application/javascript
      upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.998ec878.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.998ec878.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
      upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.998ec878.chunk.js static/js/2.998ec878.chunk.js application/javascript
      upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.09585381.chunk.js.map static/js/2.09585381.chunk.js.map application/json
      upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.09585381.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.09585381.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
      upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.09585381.chunk.js static/js/2.09585381.chunk.js application/javascript
      upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
      upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
      upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.b1b16afe.chunk.css.map static/css/2.b1b16afe.chunk.css.map application/json
      upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.b1b16afe.chunk.css static/css/2.b1b16afe.chunk.css text/css
      upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
      upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.bebcfb9ed8ff6b9f47417e68cd1ee624.js precache-manifest.bebcfb9ed8ff6b9f47417e68cd1ee624.js application/javascript
      upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.64c35f13f942d5febcd49006c799b298.js precache-manifest.64c35f13f942d5febcd49006c799b298.js application/javascript
      upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.537015042a8c3fa504c76d01ebb32c7c.js precache-manifest.537015042a8c3fa504c76d01ebb32c7c.js application/javascript
      upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
      upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
      upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
      upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
      upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
      upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
      upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
      Adapter "iot" updated
      host.ioBroker-Rock64 Adapter "system.adapter.iot.0" is started
      process exited with code 0
      Gruss Ralf
      • apollon77A apollon77
        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Ok, anonymisiere ich noch und richte im Sentry dafür speziell die anonymisierung ein. Danke für das Feedback.
        O Abwesend
        O Abwesend
        @apollon77 sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
        ...anonymisiere ich noch und richte im Sentry dafür speziell die anonymisierung ein.
        Hier ist wieder eine SGTIN im GITHUB gelandet:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/143
        • dphotographD Offline
          dphotograph
          Hi zusammen,
          ich kann leider meinen js-controller nicht über "iobroker upgrade self" updaten (*** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...) ich habe bis jetzt nicht herausgefunden woran das liegt.
          ich kann den iobroker noch stoppen aber schon beim prüfen mit "status" bekomme ich diese Meldung
          Weiß jemand ab wann ein neuer Windows Installer (3.1) verfügbar ist?
          Danke gruß
          Matthias
            @sth_technik Bitte Issue beim Adapter anlegen und schauen ob es ggf eine neue Version gibt.
            BerndG
            schrieb am zuletzt editiert von BerndG
            @apollon77 Hallo Apollon,
            am 31. Mai wurde dieser Fehler schon einmal gepostet und Du hast darauf geantwortet, aber
            ich verstehe Deine Bemerkung dazu nicht. Ich habe nun Unmengen an Meldungen dieser Art (jede Minute, aber nur Heizthermostate von HM, alle anderen Geräte in FHEM arbeiten normal).
            Wie bekomme ich die weg?.
            Ich habe bereits den FHEM-Adapter auf frühere Versionen gesetzt und auch völlig neu installiert, ohne Ergebnis.
            Vielleicht kannst Du oder jemand anders helfen?
            NPM 6.14.4
            Node.js 12.16.3
            JS-controller 3.16
            FHEM-Adapter 1.3.0
            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.559	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.559	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Weather.measured-temp: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.555	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.554	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.state: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.551	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.550	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.partyTemp: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.547	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.546	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.partyStart: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.542	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.542	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.partyEnd: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.538	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.538	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.measured-temp: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.534	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.533	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.desired-temp: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.530	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.529	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.controlMode: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.525	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.525	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.boostTime: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              @BerndG
              Update FHEM Adapter von github auf V 1.5.2 und alles ist wieder gut :-)
              Gruß LausiD
              Doku zum FHEM Adapter
              Aktuelles zum FHEM Adapter
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL LausiD
                @BerndG
                Gruß LausiD
                BerndG
                @LausiD
                Vielen Dank. Die Version fhem@1.5.2 wird noch nicht im IOBroker angeboten und ich bin bei einer produktiven Installation normalerweise vorsichtig mit "beta"-Versionen. Ich kann mir vorstellen, dass das anderen ähnlich geht. Die Installation ist problemlos durchgelaufen und die Warnungen scheinen weg zu sein. Nochmals vielen Dank
                Bernd
                  saeft_2003
                  ich habe meinen js-controller geupdatet von 2.2.8 auf 3.1.6. Jetzt kommen von dem javascript adapter sehr viele error im log. Betroffen sind aber nur zwei Skripte (volumio und unifi controller), diese scheinen aber trotz Error richtig zu laufen. Beide Error kommen im Takt von einer Minute:
                  Error unifi controller skript (@liv-in-sky vielleicht weißt du was dazu?):
                  javascript.0	2020-08-10 12:17:54.705	error	(11751) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  javascript.0	2020-08-10 12:17:54.698	error	(11751) at runMicrotasks (<anonymous>)
                  javascript.0	2020-08-10 12:17:54.698	error	(11751) at script.js.funktioniert.Unifi_controller:394:34
                  javascript.0	2020-08-10 12:17:54.690	error	(11751) script.js.funktioniert.Unifi_controller: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
                  javascript.0	2020-08-10 12:17:34.579	error	(11751) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  javascript.0	2020-08-10 12:17:34.578	error	(11751) at runMicrotasks (<anonymous>)
                  javascript.0	2020-08-10 12:17:34.578	error	(11751) at script.js.funktioniert.Unifi_controller:394:34
                  javascript.0	2020-08-10 12:17:34.577	error	(11751) script.js.funktioniert.Unifi_controller: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
                  javascript.0	2020-08-10 12:17:14.611	error	(11751) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  javascript.0	2020-08-10 12:17:14.611	error	(11751) at runMicrotasks (<anonymous>)
                  javascript.0	2020-08-10 12:17:14.611	error	(11751) at script.js.funktioniert.Unifi_controller:394:34
                  javascript.0	2020-08-10 12:17:14.610	error	(11751) script.js.funktioniert.Unifi_controller: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
                  Error volumio Skript:
                  javascript.0	2020-08-10 12:21:00.074	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
                  javascript.0	2020-08-10 12:21:00.055	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
                  javascript.0	2020-08-10 12:21:00.045	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
                  javascript.0	2020-08-10 12:20:40.051	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
                  javascript.0	2020-08-10 12:20:40.045	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
                  javascript.0	2020-08-10 12:20:40.040	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
                  export volumio skript:
                  volumio blockly.txt
                  J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    volumio blockly.txt
                    J.A.R.V.I.S.J Offline
                    J.A.R.V.I.S.
                    @saeft_2003 Du scheinst in deinem ersten Skript nicht zu prüfen, ob das Objekt, von dem du die Eigenschaft enable haben möchtest, überhaupt existiert.
                    Im zweiten Skript versuchst du einen State zu setzen, prüfst aber vorher nicht, ob der State, den du zu setzen versucht, existiert. Und wenn du versucht einen undefined State zu setzen, läufst du in einen Fehler.
                    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                      saeft_2003
                      @J-A-R-V-I-S
                      Danke. Wegen dem unifi skript muss ich mal @liv-in-sky fragen weil das ist von ihm und nicht von mir von javascript direkt habe ich leider nicht wirklich Ahnung :-(
                      beim volumio skript musste ich folgendes deaktivieren, jetzt läuft es ohne Error. Das Problem ist wahrscheinlich das in der json die mit request geholt wird der wert leer ist. Wie könnte ich hier abfragen ob der Wert leer ist oder nicht bevor ich diesen schreiben will?
                      J.A.R.V.I.S.J liv-in-skyL Basti97B 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        @J-A-R-V-I-S
                        J.A.R.V.I.S.
                        @saeft_2003 ja, du musst prüfen ob der Wert existiert, bevor du ihn schreibst.
                        • S saeft_2003
                          @J-A-R-V-I-S
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @saeft_2003
                          hatte bei mir auch die script unter dem neuen js-controller laufen
                          dieser enabled fehler scheint daran zu liegen, dass du beim holen des WLANs einen fehler hast - kopiere mal die zeile 394 und poste sie mir mal - .enabled ist im json, das zurückkommt , wenn der WLAN status abgefragt wird - ist da evtl im setting ein fehler ?
                          eigentlich supporte ich das script nicht mehr - es gibt doch jetzt den adapter dafür - ich selbst nutze es auch nicht mehr
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @saeft_2003
                            saeft_2003
                            @liv-in-sky
                            Ah stimmt von dem neuen Adapter hab ich schon gehört. Hab ihn installiert und läuft. Ich denke ich werde heute Abend alles umstellen auf den Adapter, dann ist das Skript Geschichte.
                            Trotzdem vielen Dank!
                            • S saeft_2003
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @saeft_2003
                              ist besser so - ich glaube es gibt in dem thread auch beispiele für die anwesenheitsabfrage - ich glaube, ich habe das von @dslraser genommen
                                saeft_2003
                                @J-A-R-V-I-S sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
                                Und wie prüfe ich den Wert am besten das er existiert? So gehts rigendwie nicht...
                                Das ist die json die Ausgewertet wird:
                                {"status":"stop","position":0,"title":"Antenne Bayern","albumart":"http://cdn-profiles.tunein.com/s42824/images/logoq.png?t=151377","uri":"http://stream.antenne.de/antenne/stream/mp3?aw_0_1st.playerid=tunein.com","trackType":"webradio","seek":250,"samplerate":"","bitdepth":"","channels":0,"random":false,"repeat":null,"repeatSingle":false,"consume":false,"volume":25,"disableVolumeControl":false,"mute":false,"stream":"webradio","updatedb":false,"volatile":false,"service":"webradio"}
                                • S saeft_2003
                                  @saeft_2003 bitdepth != bitdepht
                                    saeft_2003
                                    @Homoran
                                    != kenne ich von der VIS, aber bei dem blockly gibt es kein !=
                                    oder habe ich dich falsch verstanden?
                                    • S saeft_2003
                                      @Homoran
                                      @saeft_2003 Er wollte auf den Schreibfehler im Blockly aufmerksam machen.
                                      • S saeft_2003
                                        @Homoran
                                        @saeft_2003 sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
                                        Ja ;-)
                                        Du hast einen Tippfehler
                                        Das Wort heisst Bitdepth und nicht bitdepht
                                          Ja ;-)
                                          saeft_2003
                                          @Homoran
                                          OK dann war ich auf dem Schlauch gestanden, das Problem ist das tue ich immer noch. Wie kommt ihr darauf das es groß geschrieben werden muss? In der json ist es auch klein geschrieben.
                                          Thomas BraunT Dr. BakteriusD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
