  4. js-controller 3.1 jetzt im STABLE!
    6.8k
js-controller
100 Beiträge 38 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    saeft_2003
    ich habe meinen js-controller geupdatet von 2.2.8 auf 3.1.6. Jetzt kommen von dem javascript adapter sehr viele error im log. Betroffen sind aber nur zwei Skripte (volumio und unifi controller), diese scheinen aber trotz Error richtig zu laufen. Beide Error kommen im Takt von einer Minute:
    Error unifi controller skript (@liv-in-sky vielleicht weißt du was dazu?):
    javascript.0	2020-08-10 12:17:54.705	error	(11751) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    javascript.0	2020-08-10 12:17:54.698	error	(11751) at runMicrotasks (<anonymous>)
    javascript.0	2020-08-10 12:17:54.698	error	(11751) at script.js.funktioniert.Unifi_controller:394:34
    javascript.0	2020-08-10 12:17:54.690	error	(11751) script.js.funktioniert.Unifi_controller: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
    javascript.0	2020-08-10 12:17:34.579	error	(11751) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    javascript.0	2020-08-10 12:17:34.578	error	(11751) at runMicrotasks (<anonymous>)
    javascript.0	2020-08-10 12:17:34.578	error	(11751) at script.js.funktioniert.Unifi_controller:394:34
    javascript.0	2020-08-10 12:17:34.577	error	(11751) script.js.funktioniert.Unifi_controller: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
    javascript.0	2020-08-10 12:17:14.611	error	(11751) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    javascript.0	2020-08-10 12:17:14.611	error	(11751) at runMicrotasks (<anonymous>)
    javascript.0	2020-08-10 12:17:14.611	error	(11751) at script.js.funktioniert.Unifi_controller:394:34
    javascript.0	2020-08-10 12:17:14.610	error	(11751) script.js.funktioniert.Unifi_controller: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
    Error volumio Skript:
    javascript.0	2020-08-10 12:21:00.074	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
    javascript.0	2020-08-10 12:21:00.055	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
    javascript.0	2020-08-10 12:21:00.045	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
    javascript.0	2020-08-10 12:20:40.051	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
    javascript.0	2020-08-10 12:20:40.045	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
    javascript.0	2020-08-10 12:20:40.040	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
    export volumio skript:
    volumio blockly.txt
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      volumio blockly.txt
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      @saeft_2003 Du scheinst in deinem ersten Skript nicht zu prüfen, ob das Objekt, von dem du die Eigenschaft enable haben möchtest, überhaupt existiert.
      Im zweiten Skript versuchst du einen State zu setzen, prüfst aber vorher nicht, ob der State, den du zu setzen versucht, existiert. Und wenn du versucht einen undefined State zu setzen, läufst du in einen Fehler.
      • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
        saeft_2003
        @J-A-R-V-I-S
        Danke. Wegen dem unifi skript muss ich mal @liv-in-sky fragen weil das ist von ihm und nicht von mir von javascript direkt habe ich leider nicht wirklich Ahnung :-(
        beim volumio skript musste ich folgendes deaktivieren, jetzt läuft es ohne Error. Das Problem ist wahrscheinlich das in der json die mit request geholt wird der wert leer ist. Wie könnte ich hier abfragen ob der Wert leer ist oder nicht bevor ich diesen schreiben will?
        J.A.R.V.I.S.J liv-in-skyL Basti97B 3 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @J-A-R-V-I-S
          J.A.R.V.I.S.
          @saeft_2003 ja, du musst prüfen ob der Wert existiert, bevor du ihn schreibst.
          • S saeft_2003
            @J-A-R-V-I-S
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @saeft_2003
            hatte bei mir auch die script unter dem neuen js-controller laufen
            dieser enabled fehler scheint daran zu liegen, dass du beim holen des WLANs einen fehler hast - kopiere mal die zeile 394 und poste sie mir mal - .enabled ist im json, das zurückkommt , wenn der WLAN status abgefragt wird - ist da evtl im setting ein fehler ?
            eigentlich supporte ich das script nicht mehr - es gibt doch jetzt den adapter dafür - ich selbst nutze es auch nicht mehr
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @saeft_2003
              saeft_2003
              @liv-in-sky
              Ah stimmt von dem neuen Adapter hab ich schon gehört. Hab ihn installiert und läuft. Ich denke ich werde heute Abend alles umstellen auf den Adapter, dann ist das Skript Geschichte.
              Trotzdem vielen Dank!
              • S saeft_2003
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @saeft_2003
                ist besser so - ich glaube es gibt in dem thread auch beispiele für die anwesenheitsabfrage - ich glaube, ich habe das von @dslraser genommen
                  saeft_2003
                  @J-A-R-V-I-S sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
                  Und wie prüfe ich den Wert am besten das er existiert? So gehts rigendwie nicht...
                  Das ist die json die Ausgewertet wird:
                  {"status":"stop","position":0,"title":"Antenne Bayern","albumart":"http://cdn-profiles.tunein.com/s42824/images/logoq.png?t=151377","uri":"http://stream.antenne.de/antenne/stream/mp3?aw_0_1st.playerid=tunein.com","trackType":"webradio","seek":250,"samplerate":"","bitdepth":"","channels":0,"random":false,"repeat":null,"repeatSingle":false,"consume":false,"volume":25,"disableVolumeControl":false,"mute":false,"stream":"webradio","updatedb":false,"volatile":false,"service":"webradio"}
                  • S saeft_2003
                    @saeft_2003 bitdepth != bitdepht
                      saeft_2003
                      @Homoran
                      != kenne ich von der VIS, aber bei dem blockly gibt es kein !=
                      oder habe ich dich falsch verstanden?
                      • S saeft_2003
                        @Homoran
                        @saeft_2003 Er wollte auf den Schreibfehler im Blockly aufmerksam machen.
                        • S saeft_2003
                          @Homoran
                          @saeft_2003 sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
                          Ja ;-)
                          Du hast einen Tippfehler
                          Das Wort heisst Bitdepth und nicht bitdepht
                            Ja ;-)
                            saeft_2003
                            @Homoran
                            OK dann war ich auf dem Schlauch gestanden, das Problem ist das tue ich immer noch. Wie kommt ihr darauf das es groß geschrieben werden muss? In der json ist es auch klein geschrieben.
                            Thomas BraunT Dr. BakteriusD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              @Homoran
                              @saeft_2003 😄 th ht
                              • S saeft_2003
                                @Homoran
                                Dr. BakteriusD Online
                                Dr. Bakterius
                                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                @saeft_2003 Nicht die Klein- / Großschreibung ist das Problem, sondern die letzten zwei Buchstaben! Da hast du einen Dreher drin...
                                  saeft_2003
                                  #66
                                  shame on me 😰
                                  kaum schreibt man es richtig, geht es auch 😂 ich hatte es mir dreimal angeschaut aber einfach nicht gesehen.
                                  Danke 👍
                                  • S saeft_2003
                                    @Homoran
                                    #67
                                    Das Handy meinte das, ich nicht! ;-)
                                    • NiesN Offline
                                      NiesN Offline
                                      Nies
                                      #68
                                      Hallo ihr lieben Helfer!
                                      Erster Post, da ich sonst immer alles über stundenlange I-net Recherche gelöst bekomme. Dieses Mal ist aber das ganze WE draufgegangen und ich komme nicht weiter. Seid bitte vorsichtig mit mir. Bin Linux-Noob. Omg....;P
                                      pi@rpi4:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.18.3
                                      /usr/bin/node
                                      v12.18.3
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.8
                                      Problem: Ich bekomme den js-controller nicht von 2.1.1 auf 3.1.6 aktualisiert. Irgendein Rechteproblem mit npm.
                                      iobroker stop und danach iobroker fix habe ich bereits durchgeführt. Letzteres löst aber nach meinem Verständnis ja nur Berechtigungsprobleme vom iOBroker, nicht vom npm.
                                      iobroker stop
                                      iobroker upgrade self
                                      schlagen fehl und auch der manuelle Versuch der Aktualisierung schlägt fehl:
                                      pi@rpi4:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      npm ERR! code EACCES
                                      npm ERR! syscall scandir
                                      npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_logs
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
                                      npm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
                                      npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
                                      glob error [Error: EACCES: permission denied, scandir '/home/iobroker/.npm/_logs'] {
                                        errno: -13,
                                        code: 'EACCES',
                                        syscall: 'scandir',
                                        path: '/home/iobroker/.npm/_logs'
                                      npm ERR! syscall open
                                      npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/1d/a8/f99642a9eccb731a5f4be46c26b08f83c59d3cff19a70c94e745504ac47e
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      Auch ein Versuch npm zu aktualisieren schlägt mit ähnlichem Effekt fehl:
                                      pi@rpi4:/opt/iobroker $ npm install -g npm@latest
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                        errno: -13,
                                        code: 'EACCES',
                                        syscall: 'scandir',
                                      npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/af/03/5c781820370e585dc2323edbbc80669bf714da5b47d56510c7d0bd7521ee
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      pi@rpi4:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker
                                      insgesamt 1204
                                      drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker    4096 Aug 23 12:46 .
                                      drwxr-xr-x    4 root     root        4096 Jan 20  2020 ..
                                      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Aug 21 23:06 backups
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    1049 Jan 20  2020 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    3556 Jan 20  2020 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   23988 Jan 20  2020 fix_installation.sh
                                      drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker    4096 Jan 20  2020 install
                                      -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     579 Aug 23 12:46 INSTALLER_INFO.txt
                                      lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Aug 23 12:46 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                      -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     305 Aug 23 12:46 iobroker
                                      drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker    4096 Jan 20  2020 iobroker-data
                                      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Jan 20  2020 lib
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    1137 Jan 20  2020 LICENSE
                                      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   12288 Aug 23 00:00 log
                                      drwxrwxr-x+ 901 iobroker iobroker   32768 Aug 23 12:22 node_modules
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      91 Aug 23 12:42 .npmrc
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    1356 Aug 23 12:22 package.json
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1088153 Aug 23 12:22 package-lock.json
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    6101 Jan 20  2020 README.md
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    5738 Jan 20  2020 reinstall.js
                                      pi@rpi4:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                      insgesamt 160
                                      drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Mär 20 19:58 .
                                      drwxrwxr-x+ 901 iobroker iobroker 32768 Aug 23 12:22 ..
                                      drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Mär 20 19:56 admin
                                      drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Mär 20 19:56 .github
                                      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Mär 20 19:56 install
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Mär 20 19:57 iob_npm.done
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 13234 Mär 20 19:57 io-package.json
                                      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Mär 20 19:56 lib
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1137 Okt 26  1985 LICENSE
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 53286 Okt 26  1985 main.js
                                      drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Aug 23 12:06 node_modules
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3086 Mär 20 19:58 package.json
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  5194 Mär 20 19:58 package-lock.json
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  7398 Okt 26  1985 README.md
                                      Kommt auch, wenn ich aus der Web-Oberfläche von iOBroker heraus versuche einen Adapter zu aktualisieren.
                                      $ ./iobroker upgrade kodi
                                      Update kodi from @1.0.0 to @2.0.4
                                      NPM version: 6.14.8
                                      npm install iobroker.kodi@2.0.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm
                                       ERR! code
                                       EACCESnpm ERR! syscall scandirnpm ERR!
                                      path /home/iobroker/.npm/_logsnpm ERR! errno -13
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug innpm ERR!
                                       previous versions of npm which has since been addressed.npm ERR! npm ERR! To permanently fix this problem, please run:npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
                                      glob error [Error: EACCES: permission denied, scandir '/home/iobroker/.npm/_logs'] {  errno: -13,  code: 'EACCES',  syscall: 'scandir',  path: '/home/iobroker/.npm/_logs'}
                                      npm
                                       ERR! code EACCESnpm ERR! syscall opennpm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/55/4e/c2f660160d1c674b3857373d9cb3630df300514602bc7c564cc8ba960119npm ERR! errno -13
                                      npm ERR! npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug innpm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.npm ERR! npm ERR! To permanently fix this problem, please run:npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
                                      ERROR: host.rpi4 Cannot install iobroker.kodi@2.0.4: 243
                                      ....hatte ich schon versucht, aber ihr sagt ja eh immer, npm Fehlermeldungen soll ich nicht beachten. ;)
                                      Any hints?
                                      • NiesN Nies
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.18.3
                                        /usr/bin/node
                                        v12.18.3
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.8
                                        iobroker stop
                                        npm ERR! errno -13
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                          errno: -13,
                                          code: 'EACCES',
                                          syscall: 'scandir',
                                        npm ERR! errno -13
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! errno -13
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                          errno: -13,
                                          code: 'EACCES',
                                          syscall: 'scandir',
                                        npm ERR! errno -13
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        insgesamt 1204
                                        insgesamt 160
                                        NPM version: 6.14.8
                                        npm
                                         ERR! code
                                        npm ERR!
                                        npm
                                        Any hints?
                                        #69
                                        @Nies
                                        sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
                                        Oder
                                        npm cache clean
                                        NiesN 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Nies
                                          Oder
                                          npm cache clean
                                          NiesN Offline
                                          NiesN Offline
                                          Nies
                                          #70
                                          @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
                                          Danke für die Hilfe!
                                          Problem bleibt bestehen.
                                          pi@rpi4:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                          pi@rpi4:~ $ npm cache clean --force
                                          pi@rpi4:/opt/iobroker $ sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
                                          npm ERR! errno -13
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                            errno: -13,
                                            code: 'EACCES',
                                            syscall: 'scandir',
                                          npm ERR! errno -13
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
