  4. js-controller 3.1 jetzt im STABLE!
    6.8k
js-controller
100 Beiträge 38 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @J-A-R-V-I-S
    Danke. Wegen dem unifi skript muss ich mal @liv-in-sky fragen weil das ist von ihm und nicht von mir von javascript direkt habe ich leider nicht wirklich Ahnung :-(
    beim volumio skript musste ich folgendes deaktivieren, jetzt läuft es ohne Error. Das Problem ist wahrscheinlich das in der json die mit request geholt wird der wert leer ist. Wie könnte ich hier abfragen ob der Wert leer ist oder nicht bevor ich diesen schreiben will?
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    @saeft_2003 ja, du musst prüfen ob der Wert existiert, bevor du ihn schreibst.
    • S saeft_2003
      @J-A-R-V-I-S
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @saeft_2003
      hatte bei mir auch die script unter dem neuen js-controller laufen
      dieser enabled fehler scheint daran zu liegen, dass du beim holen des WLANs einen fehler hast - kopiere mal die zeile 394 und poste sie mir mal - .enabled ist im json, das zurückkommt , wenn der WLAN status abgefragt wird - ist da evtl im setting ein fehler ?
      eigentlich supporte ich das script nicht mehr - es gibt doch jetzt den adapter dafür - ich selbst nutze es auch nicht mehr
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @saeft_2003
        saeft_2003
        @liv-in-sky
        Ah stimmt von dem neuen Adapter hab ich schon gehört. Hab ihn installiert und läuft. Ich denke ich werde heute Abend alles umstellen auf den Adapter, dann ist das Skript Geschichte.
        Trotzdem vielen Dank!
        • S saeft_2003
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @saeft_2003
          ist besser so - ich glaube es gibt in dem thread auch beispiele für die anwesenheitsabfrage - ich glaube, ich habe das von @dslraser genommen
          • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
            saeft_2003
            @J-A-R-V-I-S sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
            Und wie prüfe ich den Wert am besten das er existiert? So gehts rigendwie nicht...
            Das ist die json die Ausgewertet wird:
            {"status":"stop","position":0,"title":"Antenne Bayern","albumart":"http://cdn-profiles.tunein.com/s42824/images/logoq.png?t=151377","uri":"http://stream.antenne.de/antenne/stream/mp3?aw_0_1st.playerid=tunein.com","trackType":"webradio","seek":250,"samplerate":"","bitdepth":"","channels":0,"random":false,"repeat":null,"repeatSingle":false,"consume":false,"volume":25,"disableVolumeControl":false,"mute":false,"stream":"webradio","updatedb":false,"volatile":false,"service":"webradio"}
            • S saeft_2003
              @saeft_2003 bitdepth != bitdepht
                saeft_2003
                @Homoran
                != kenne ich von der VIS, aber bei dem blockly gibt es kein !=
                oder habe ich dich falsch verstanden?
                • S saeft_2003
                  @Homoran
                  @saeft_2003 Er wollte auf den Schreibfehler im Blockly aufmerksam machen.
                  • S saeft_2003
                    @Homoran
                    @saeft_2003 sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
                    Ja ;-)
                    Du hast einen Tippfehler
                    Das Wort heisst Bitdepth und nicht bitdepht
                      Ja ;-)
                      saeft_2003
                      @Homoran
                      OK dann war ich auf dem Schlauch gestanden, das Problem ist das tue ich immer noch. Wie kommt ihr darauf das es groß geschrieben werden muss? In der json ist es auch klein geschrieben.
                      Thomas BraunT Dr. BakteriusD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        @Homoran
                        @saeft_2003 😄 th ht
                        • S saeft_2003
                          @Homoran
                          Dr. BakteriusD Online
                          Dr. Bakterius
                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                          @saeft_2003 Nicht die Klein- / Großschreibung ist das Problem, sondern die letzten zwei Buchstaben! Da hast du einen Dreher drin...
                            saeft_2003
                            #66
                            shame on me 😰
                            kaum schreibt man es richtig, geht es auch 😂 ich hatte es mir dreimal angeschaut aber einfach nicht gesehen.
                            Danke 👍
                            • S saeft_2003
                              @Homoran
                              #67
                              Das Handy meinte das, ich nicht! ;-)
                              • NiesN Offline
                                NiesN Offline
                                Nies
                                #68
                                Hallo ihr lieben Helfer!
                                Erster Post, da ich sonst immer alles über stundenlange I-net Recherche gelöst bekomme. Dieses Mal ist aber das ganze WE draufgegangen und ich komme nicht weiter. Seid bitte vorsichtig mit mir. Bin Linux-Noob. Omg....;P
                                pi@rpi4:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.18.3
                                /usr/bin/node
                                v12.18.3
                                /usr/bin/npm
                                6.14.8
                                Problem: Ich bekomme den js-controller nicht von 2.1.1 auf 3.1.6 aktualisiert. Irgendein Rechteproblem mit npm.
                                iobroker stop und danach iobroker fix habe ich bereits durchgeführt. Letzteres löst aber nach meinem Verständnis ja nur Berechtigungsprobleme vom iOBroker, nicht vom npm.
                                iobroker stop
                                iobroker upgrade self
                                schlagen fehl und auch der manuelle Versuch der Aktualisierung schlägt fehl:
                                pi@rpi4:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                npm ERR! code EACCES
                                npm ERR! syscall scandir
                                npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_logs
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR!
                                npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
                                npm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.
                                npm ERR!
                                npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
                                npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
                                glob error [Error: EACCES: permission denied, scandir '/home/iobroker/.npm/_logs'] {
                                  errno: -13,
                                  code: 'EACCES',
                                  syscall: 'scandir',
                                  path: '/home/iobroker/.npm/_logs'
                                npm ERR! syscall open
                                npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/1d/a8/f99642a9eccb731a5f4be46c26b08f83c59d3cff19a70c94e745504ac47e
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                Auch ein Versuch npm zu aktualisieren schlägt mit ähnlichem Effekt fehl:
                                pi@rpi4:/opt/iobroker $ npm install -g npm@latest
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                  errno: -13,
                                  code: 'EACCES',
                                  syscall: 'scandir',
                                npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/af/03/5c781820370e585dc2323edbbc80669bf714da5b47d56510c7d0bd7521ee
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                pi@rpi4:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker
                                insgesamt 1204
                                drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker    4096 Aug 23 12:46 .
                                drwxr-xr-x    4 root     root        4096 Jan 20  2020 ..
                                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Aug 21 23:06 backups
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    1049 Jan 20  2020 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    3556 Jan 20  2020 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   23988 Jan 20  2020 fix_installation.sh
                                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker    4096 Jan 20  2020 install
                                -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     579 Aug 23 12:46 INSTALLER_INFO.txt
                                lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Aug 23 12:46 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     305 Aug 23 12:46 iobroker
                                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker    4096 Jan 20  2020 iobroker-data
                                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Jan 20  2020 lib
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    1137 Jan 20  2020 LICENSE
                                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   12288 Aug 23 00:00 log
                                drwxrwxr-x+ 901 iobroker iobroker   32768 Aug 23 12:22 node_modules
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      91 Aug 23 12:42 .npmrc
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    1356 Aug 23 12:22 package.json
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1088153 Aug 23 12:22 package-lock.json
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    6101 Jan 20  2020 README.md
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    5738 Jan 20  2020 reinstall.js
                                pi@rpi4:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                insgesamt 160
                                drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Mär 20 19:58 .
                                drwxrwxr-x+ 901 iobroker iobroker 32768 Aug 23 12:22 ..
                                drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Mär 20 19:56 admin
                                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Mär 20 19:56 .github
                                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Mär 20 19:56 install
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Mär 20 19:57 iob_npm.done
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 13234 Mär 20 19:57 io-package.json
                                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Mär 20 19:56 lib
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1137 Okt 26  1985 LICENSE
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 53286 Okt 26  1985 main.js
                                drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Aug 23 12:06 node_modules
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3086 Mär 20 19:58 package.json
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  5194 Mär 20 19:58 package-lock.json
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  7398 Okt 26  1985 README.md
                                Kommt auch, wenn ich aus der Web-Oberfläche von iOBroker heraus versuche einen Adapter zu aktualisieren.
                                $ ./iobroker upgrade kodi
                                Update kodi from @1.0.0 to @2.0.4
                                NPM version: 6.14.8
                                npm install iobroker.kodi@2.0.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm
                                 ERR! code
                                 EACCESnpm ERR! syscall scandirnpm ERR!
                                path /home/iobroker/.npm/_logsnpm ERR! errno -13
                                npm ERR!
                                npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug innpm ERR!
                                 previous versions of npm which has since been addressed.npm ERR! npm ERR! To permanently fix this problem, please run:npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
                                glob error [Error: EACCES: permission denied, scandir '/home/iobroker/.npm/_logs'] {  errno: -13,  code: 'EACCES',  syscall: 'scandir',  path: '/home/iobroker/.npm/_logs'}
                                npm
                                 ERR! code EACCESnpm ERR! syscall opennpm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/55/4e/c2f660160d1c674b3857373d9cb3630df300514602bc7c564cc8ba960119npm ERR! errno -13
                                npm ERR! npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug innpm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.npm ERR! npm ERR! To permanently fix this problem, please run:npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
                                ERROR: host.rpi4 Cannot install iobroker.kodi@2.0.4: 243
                                ....hatte ich schon versucht, aber ihr sagt ja eh immer, npm Fehlermeldungen soll ich nicht beachten. ;)
                                Any hints?
                                • NiesN Nies
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.18.3
                                  /usr/bin/node
                                  v12.18.3
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.8
                                  iobroker stop
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                    errno: -13,
                                    code: 'EACCES',
                                    syscall: 'scandir',
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                    errno: -13,
                                    code: 'EACCES',
                                    syscall: 'scandir',
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  insgesamt 1204
                                  insgesamt 160
                                  NPM version: 6.14.8
                                  npm
                                   ERR! code
                                  npm ERR!
                                  npm
                                  Any hints?
                                  #69
                                  @Nies
                                  sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
                                  Oder
                                  npm cache clean
                                  NiesN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Nies
                                    Oder
                                    npm cache clean
                                    NiesN Offline
                                    NiesN Offline
                                    Nies
                                    #70
                                    @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
                                    Danke für die Hilfe!
                                    Problem bleibt bestehen.
                                    pi@rpi4:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                    pi@rpi4:~ $ npm cache clean --force
                                    pi@rpi4:/opt/iobroker $ sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                      errno: -13,
                                      code: 'EACCES',
                                      syscall: 'scandir',
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    • NiesN Nies
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                        errno: -13,
                                        code: 'EACCES',
                                        syscall: 'scandir',
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      #71
                                      @Nies Malden iobroker Fixer versucht?
                                      • apollon77A apollon77
                                        NiesN Offline
                                        NiesN Offline
                                        Nies
                                        #72
                                        @apollon77 Ja, der fixer lief schon mehrmalig durch. Keine Änderung.
                                        • NiesN Nies
                                          #73
                                          @Nies Mal /home/iobroker/.npm gelöscht?
