  4. js-controller 3.1 jetzt im STABLE!
    6.8k
js-controller
100 Beiträge 38 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @saeft_2003
    hatte bei mir auch die script unter dem neuen js-controller laufen
    dieser enabled fehler scheint daran zu liegen, dass du beim holen des WLANs einen fehler hast - kopiere mal die zeile 394 und poste sie mir mal - .enabled ist im json, das zurückkommt , wenn der WLAN status abgefragt wird - ist da evtl im setting ein fehler ?
    eigentlich supporte ich das script nicht mehr - es gibt doch jetzt den adapter dafür - ich selbst nutze es auch nicht mehr
    saeft_2003
    @liv-in-sky
    Ah stimmt von dem neuen Adapter hab ich schon gehört. Hab ihn installiert und läuft. Ich denke ich werde heute Abend alles umstellen auf den Adapter, dann ist das Skript Geschichte.
    Trotzdem vielen Dank!
    • S saeft_2003
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @saeft_2003
      ist besser so - ich glaube es gibt in dem thread auch beispiele für die anwesenheitsabfrage - ich glaube, ich habe das von @dslraser genommen
      • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
        @saeft_2003 ja, du musst prüfen ob der Wert existiert, bevor du ihn schreibst.
        saeft_2003
        @J-A-R-V-I-S sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
        Und wie prüfe ich den Wert am besten das er existiert? So gehts rigendwie nicht...
        Das ist die json die Ausgewertet wird:
        {"status":"stop","position":0,"title":"Antenne Bayern","albumart":"http://cdn-profiles.tunein.com/s42824/images/logoq.png?t=151377","uri":"http://stream.antenne.de/antenne/stream/mp3?aw_0_1st.playerid=tunein.com","trackType":"webradio","seek":250,"samplerate":"","bitdepth":"","channels":0,"random":false,"repeat":null,"repeatSingle":false,"consume":false,"volume":25,"disableVolumeControl":false,"mute":false,"stream":"webradio","updatedb":false,"volatile":false,"service":"webradio"}
        • S saeft_2003
          @saeft_2003 bitdepth != bitdepht
            saeft_2003
            @Homoran
            != kenne ich von der VIS, aber bei dem blockly gibt es kein !=
            oder habe ich dich falsch verstanden?
            • S saeft_2003
              @Homoran
              @saeft_2003 Er wollte auf den Schreibfehler im Blockly aufmerksam machen.
              • S saeft_2003
                @Homoran
                @saeft_2003 sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
                Ja ;-)
                Du hast einen Tippfehler
                Das Wort heisst Bitdepth und nicht bitdepht
                  Ja ;-)
                  saeft_2003
                  @Homoran
                  OK dann war ich auf dem Schlauch gestanden, das Problem ist das tue ich immer noch. Wie kommt ihr darauf das es groß geschrieben werden muss? In der json ist es auch klein geschrieben.
                  Thomas BraunT Dr. BakteriusD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @Homoran
                    @saeft_2003 😄 th ht
                    • S saeft_2003
                      @Homoran
                      Dr. BakteriusD Online
                      Dr. Bakterius
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                      @saeft_2003 Nicht die Klein- / Großschreibung ist das Problem, sondern die letzten zwei Buchstaben! Da hast du einen Dreher drin...
                        saeft_2003
                        #66
                        shame on me 😰
                        kaum schreibt man es richtig, geht es auch 😂 ich hatte es mir dreimal angeschaut aber einfach nicht gesehen.
                        Danke 👍
                        • S saeft_2003
                          @Homoran
                          #67
                          Das Handy meinte das, ich nicht! ;-)
                          • NiesN Offline
                            NiesN Offline
                            Nies
                            #68
                            Hallo ihr lieben Helfer!
                            Erster Post, da ich sonst immer alles über stundenlange I-net Recherche gelöst bekomme. Dieses Mal ist aber das ganze WE draufgegangen und ich komme nicht weiter. Seid bitte vorsichtig mit mir. Bin Linux-Noob. Omg....;P
                            pi@rpi4:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.18.3
                            /usr/bin/node
                            v12.18.3
                            /usr/bin/npm
                            6.14.8
                            Problem: Ich bekomme den js-controller nicht von 2.1.1 auf 3.1.6 aktualisiert. Irgendein Rechteproblem mit npm.
                            iobroker stop und danach iobroker fix habe ich bereits durchgeführt. Letzteres löst aber nach meinem Verständnis ja nur Berechtigungsprobleme vom iOBroker, nicht vom npm.
                            iobroker stop
                            iobroker upgrade self
                            schlagen fehl und auch der manuelle Versuch der Aktualisierung schlägt fehl:
                            pi@rpi4:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            npm ERR! code EACCES
                            npm ERR! syscall scandir
                            npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_logs
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR!
                            npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
                            npm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.
                            npm ERR!
                            npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
                            npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
                            glob error [Error: EACCES: permission denied, scandir '/home/iobroker/.npm/_logs'] {
                              errno: -13,
                              code: 'EACCES',
                              syscall: 'scandir',
                              path: '/home/iobroker/.npm/_logs'
                            npm ERR! syscall open
                            npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/1d/a8/f99642a9eccb731a5f4be46c26b08f83c59d3cff19a70c94e745504ac47e
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            Auch ein Versuch npm zu aktualisieren schlägt mit ähnlichem Effekt fehl:
                            pi@rpi4:/opt/iobroker $ npm install -g npm@latest
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                              errno: -13,
                              code: 'EACCES',
                              syscall: 'scandir',
                            npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/af/03/5c781820370e585dc2323edbbc80669bf714da5b47d56510c7d0bd7521ee
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            pi@rpi4:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker
                            insgesamt 1204
                            drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker    4096 Aug 23 12:46 .
                            drwxr-xr-x    4 root     root        4096 Jan 20  2020 ..
                            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Aug 21 23:06 backups
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    1049 Jan 20  2020 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    3556 Jan 20  2020 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   23988 Jan 20  2020 fix_installation.sh
                            drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker    4096 Jan 20  2020 install
                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     579 Aug 23 12:46 INSTALLER_INFO.txt
                            lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Aug 23 12:46 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                            -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     305 Aug 23 12:46 iobroker
                            drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker    4096 Jan 20  2020 iobroker-data
                            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Jan 20  2020 lib
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    1137 Jan 20  2020 LICENSE
                            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   12288 Aug 23 00:00 log
                            drwxrwxr-x+ 901 iobroker iobroker   32768 Aug 23 12:22 node_modules
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      91 Aug 23 12:42 .npmrc
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    1356 Aug 23 12:22 package.json
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1088153 Aug 23 12:22 package-lock.json
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    6101 Jan 20  2020 README.md
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    5738 Jan 20  2020 reinstall.js
                            pi@rpi4:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                            insgesamt 160
                            drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Mär 20 19:58 .
                            drwxrwxr-x+ 901 iobroker iobroker 32768 Aug 23 12:22 ..
                            drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Mär 20 19:56 admin
                            drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Mär 20 19:56 .github
                            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Mär 20 19:56 install
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Mär 20 19:57 iob_npm.done
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 13234 Mär 20 19:57 io-package.json
                            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Mär 20 19:56 lib
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1137 Okt 26  1985 LICENSE
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 53286 Okt 26  1985 main.js
                            drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Aug 23 12:06 node_modules
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3086 Mär 20 19:58 package.json
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  5194 Mär 20 19:58 package-lock.json
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  7398 Okt 26  1985 README.md
                            Kommt auch, wenn ich aus der Web-Oberfläche von iOBroker heraus versuche einen Adapter zu aktualisieren.
                            $ ./iobroker upgrade kodi
                            Update kodi from @1.0.0 to @2.0.4
                            NPM version: 6.14.8
                            npm install iobroker.kodi@2.0.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm
                             ERR! code
                             EACCESnpm ERR! syscall scandirnpm ERR!
                            path /home/iobroker/.npm/_logsnpm ERR! errno -13
                            npm ERR!
                            npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug innpm ERR!
                             previous versions of npm which has since been addressed.npm ERR! npm ERR! To permanently fix this problem, please run:npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
                            glob error [Error: EACCES: permission denied, scandir '/home/iobroker/.npm/_logs'] {  errno: -13,  code: 'EACCES',  syscall: 'scandir',  path: '/home/iobroker/.npm/_logs'}
                            npm
                             ERR! code EACCESnpm ERR! syscall opennpm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/55/4e/c2f660160d1c674b3857373d9cb3630df300514602bc7c564cc8ba960119npm ERR! errno -13
                            npm ERR! npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug innpm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.npm ERR! npm ERR! To permanently fix this problem, please run:npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
                            ERROR: host.rpi4 Cannot install iobroker.kodi@2.0.4: 243
                            ....hatte ich schon versucht, aber ihr sagt ja eh immer, npm Fehlermeldungen soll ich nicht beachten. ;)
                            Any hints?
                            • NiesN Nies
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.18.3
                              /usr/bin/node
                              v12.18.3
                              /usr/bin/npm
                              6.14.8
                              iobroker stop
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                                errno: -13,
                                code: 'EACCES',
                                syscall: 'scandir',
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                                errno: -13,
                                code: 'EACCES',
                                syscall: 'scandir',
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              insgesamt 1204
                              insgesamt 160
                              NPM version: 6.14.8
                              npm
                               ERR! code
                              npm ERR!
                              npm
                              Any hints?
                              #69
                              @Nies
                              sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
                              Oder
                              npm cache clean
                              NiesN 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Nies
                                Oder
                                npm cache clean
                                NiesN Offline
                                NiesN Offline
                                Nies
                                #70
                                @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
                                Danke für die Hilfe!
                                Problem bleibt bestehen.
                                pi@rpi4:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                pi@rpi4:~ $ npm cache clean --force
                                pi@rpi4:/opt/iobroker $ sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                  errno: -13,
                                  code: 'EACCES',
                                  syscall: 'scandir',
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                • NiesN Nies
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                    errno: -13,
                                    code: 'EACCES',
                                    syscall: 'scandir',
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  #71
                                  @Nies Malden iobroker Fixer versucht?
                                  • apollon77A apollon77
                                    NiesN Offline
                                    NiesN Offline
                                    Nies
                                    #72
                                    @apollon77 Ja, der fixer lief schon mehrmalig durch. Keine Änderung.
                                    • NiesN Nies
                                      #73
                                      @Nies Mal /home/iobroker/.npm gelöscht?
                                        NiesN Offline
                                        NiesN Offline
                                        Nies
                                        #74
                                        @apollon77 auch kein Erfolg. Soll ich npm neu installieren? Wenn ja, welche Methode?
                                        pi@rpi4:~ $ sudo rm -R /home/iobroker/.npm
                                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                        pi@rpi4:~ $ cd /opt/iobroker
                                        pi@rpi4:/opt/iobroker $ iobroker fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2020-06-12
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2020-06-15
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/3)
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                        Ign:3 https://dl.bintray.com/fg2it/deb-rpi-1b buster InRelease
                                        Fehl:4 https://dl.bintray.com/fg2it/deb-rpi-1b buster Release
                                          404  Not Found [IP: 52.29.71.114 443]
                                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                        E: Das Depot »https://dl.bintray.com/fg2it/deb-rpi-1b buster Release« enthält keine Release-Datei.
                                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                        Installed gcc-c++
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                            Checking autostart (3/3)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        npm ERR! errno -13
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                          errno: -13,
                                          code: 'EACCES',
                                          syscall: 'scandir',
                                        npm ERR! errno -13
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        • NiesN Nies
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          Autostart enabled!
                                          npm ERR! errno -13
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                            errno: -13,
                                            code: 'EACCES',
                                            syscall: 'scandir',
                                          npm ERR! errno -13
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          #75
                                          @Nies
                                          Hast du den Cache denn mal gelöscht?
                                          cd /opt/iobroker
