  4. js-controller 3.1 jetzt im STABLE!
    6.8k
js-controller
100 Beiträge 38 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @J-A-R-V-I-S
    Danke. Wegen dem unifi skript muss ich mal @liv-in-sky fragen weil das ist von ihm und nicht von mir von javascript direkt habe ich leider nicht wirklich Ahnung :-(
    beim volumio skript musste ich folgendes deaktivieren, jetzt läuft es ohne Error. Das Problem ist wahrscheinlich das in der json die mit request geholt wird der wert leer ist. Wie könnte ich hier abfragen ob der Wert leer ist oder nicht bevor ich diesen schreiben will?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @saeft_2003
    hatte bei mir auch die script unter dem neuen js-controller laufen
    dieser enabled fehler scheint daran zu liegen, dass du beim holen des WLANs einen fehler hast - kopiere mal die zeile 394 und poste sie mir mal - .enabled ist im json, das zurückkommt , wenn der WLAN status abgefragt wird - ist da evtl im setting ein fehler ?
    eigentlich supporte ich das script nicht mehr - es gibt doch jetzt den adapter dafür - ich selbst nutze es auch nicht mehr
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @saeft_2003
      saeft_2003
      @liv-in-sky
      Ah stimmt von dem neuen Adapter hab ich schon gehört. Hab ihn installiert und läuft. Ich denke ich werde heute Abend alles umstellen auf den Adapter, dann ist das Skript Geschichte.
      Trotzdem vielen Dank!
      • S saeft_2003
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @saeft_2003
        ist besser so - ich glaube es gibt in dem thread auch beispiele für die anwesenheitsabfrage - ich glaube, ich habe das von @dslraser genommen
        • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
          @saeft_2003 ja, du musst prüfen ob der Wert existiert, bevor du ihn schreibst.
          saeft_2003
          @J-A-R-V-I-S sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
          Und wie prüfe ich den Wert am besten das er existiert? So gehts rigendwie nicht...
          Das ist die json die Ausgewertet wird:
          {"status":"stop","position":0,"title":"Antenne Bayern","albumart":"http://cdn-profiles.tunein.com/s42824/images/logoq.png?t=151377","uri":"http://stream.antenne.de/antenne/stream/mp3?aw_0_1st.playerid=tunein.com","trackType":"webradio","seek":250,"samplerate":"","bitdepth":"","channels":0,"random":false,"repeat":null,"repeatSingle":false,"consume":false,"volume":25,"disableVolumeControl":false,"mute":false,"stream":"webradio","updatedb":false,"volatile":false,"service":"webradio"}
          • S saeft_2003
            @saeft_2003 bitdepth != bitdepht
              saeft_2003
              @Homoran
              != kenne ich von der VIS, aber bei dem blockly gibt es kein !=
              oder habe ich dich falsch verstanden?
              • S saeft_2003
                @Homoran
                @saeft_2003 Er wollte auf den Schreibfehler im Blockly aufmerksam machen.
                • S saeft_2003
                  @Homoran
                  @saeft_2003 sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
                  Ja ;-)
                  Du hast einen Tippfehler
                  Das Wort heisst Bitdepth und nicht bitdepht
                    Ja ;-)
                    saeft_2003
                    @Homoran
                    OK dann war ich auf dem Schlauch gestanden, das Problem ist das tue ich immer noch. Wie kommt ihr darauf das es groß geschrieben werden muss? In der json ist es auch klein geschrieben.
                    Thomas BraunT Dr. BakteriusD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      @Homoran
                      @saeft_2003 😄 th ht
                      • S saeft_2003
                        @Homoran
                        Dr. BakteriusD Online
                        Dr. Bakterius
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                        @saeft_2003 Nicht die Klein- / Großschreibung ist das Problem, sondern die letzten zwei Buchstaben! Da hast du einen Dreher drin...
                          saeft_2003
                          #66
                          shame on me 😰
                          kaum schreibt man es richtig, geht es auch 😂 ich hatte es mir dreimal angeschaut aber einfach nicht gesehen.
                          Danke 👍
                          • S saeft_2003
                            @Homoran
                            #67
                            Das Handy meinte das, ich nicht! ;-)
                            • NiesN Offline
                              NiesN Offline
                              Nies
                              #68
                              Hallo ihr lieben Helfer!
                              Erster Post, da ich sonst immer alles über stundenlange I-net Recherche gelöst bekomme. Dieses Mal ist aber das ganze WE draufgegangen und ich komme nicht weiter. Seid bitte vorsichtig mit mir. Bin Linux-Noob. Omg....;P
                              pi@rpi4:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.18.3
                              /usr/bin/node
                              v12.18.3
                              /usr/bin/npm
                              6.14.8
                              Problem: Ich bekomme den js-controller nicht von 2.1.1 auf 3.1.6 aktualisiert. Irgendein Rechteproblem mit npm.
                              iobroker stop und danach iobroker fix habe ich bereits durchgeführt. Letzteres löst aber nach meinem Verständnis ja nur Berechtigungsprobleme vom iOBroker, nicht vom npm.
                              iobroker stop
                              iobroker upgrade self
                              schlagen fehl und auch der manuelle Versuch der Aktualisierung schlägt fehl:
                              pi@rpi4:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              npm ERR! code EACCES
                              npm ERR! syscall scandir
                              npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_logs
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR!
                              npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
                              npm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.
                              npm ERR!
                              npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
                              npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
                              glob error [Error: EACCES: permission denied, scandir '/home/iobroker/.npm/_logs'] {
                                errno: -13,
                                code: 'EACCES',
                                syscall: 'scandir',
                                path: '/home/iobroker/.npm/_logs'
                              npm ERR! syscall open
                              npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/1d/a8/f99642a9eccb731a5f4be46c26b08f83c59d3cff19a70c94e745504ac47e
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              Auch ein Versuch npm zu aktualisieren schlägt mit ähnlichem Effekt fehl:
                              pi@rpi4:/opt/iobroker $ npm install -g npm@latest
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                                errno: -13,
                                code: 'EACCES',
                                syscall: 'scandir',
                              npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/af/03/5c781820370e585dc2323edbbc80669bf714da5b47d56510c7d0bd7521ee
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              pi@rpi4:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker
                              insgesamt 1204
                              drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker    4096 Aug 23 12:46 .
                              drwxr-xr-x    4 root     root        4096 Jan 20  2020 ..
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Aug 21 23:06 backups
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    1049 Jan 20  2020 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    3556 Jan 20  2020 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   23988 Jan 20  2020 fix_installation.sh
                              drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker    4096 Jan 20  2020 install
                              -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     579 Aug 23 12:46 INSTALLER_INFO.txt
                              lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Aug 23 12:46 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                              -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     305 Aug 23 12:46 iobroker
                              drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker    4096 Jan 20  2020 iobroker-data
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Jan 20  2020 lib
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    1137 Jan 20  2020 LICENSE
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   12288 Aug 23 00:00 log
                              drwxrwxr-x+ 901 iobroker iobroker   32768 Aug 23 12:22 node_modules
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      91 Aug 23 12:42 .npmrc
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    1356 Aug 23 12:22 package.json
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1088153 Aug 23 12:22 package-lock.json
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    6101 Jan 20  2020 README.md
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    5738 Jan 20  2020 reinstall.js
                              pi@rpi4:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                              insgesamt 160
                              drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Mär 20 19:58 .
                              drwxrwxr-x+ 901 iobroker iobroker 32768 Aug 23 12:22 ..
                              drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Mär 20 19:56 admin
                              drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Mär 20 19:56 .github
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Mär 20 19:56 install
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Mär 20 19:57 iob_npm.done
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 13234 Mär 20 19:57 io-package.json
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Mär 20 19:56 lib
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1137 Okt 26  1985 LICENSE
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 53286 Okt 26  1985 main.js
                              drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Aug 23 12:06 node_modules
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3086 Mär 20 19:58 package.json
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  5194 Mär 20 19:58 package-lock.json
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  7398 Okt 26  1985 README.md
                              Kommt auch, wenn ich aus der Web-Oberfläche von iOBroker heraus versuche einen Adapter zu aktualisieren.
                              $ ./iobroker upgrade kodi
                              Update kodi from @1.0.0 to @2.0.4
                              NPM version: 6.14.8
                              npm install iobroker.kodi@2.0.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                               ERR! code
                               EACCESnpm ERR! syscall scandirnpm ERR!
                              path /home/iobroker/.npm/_logsnpm ERR! errno -13
                              npm ERR!
                              npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug innpm ERR!
                               previous versions of npm which has since been addressed.npm ERR! npm ERR! To permanently fix this problem, please run:npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
                              glob error [Error: EACCES: permission denied, scandir '/home/iobroker/.npm/_logs'] {  errno: -13,  code: 'EACCES',  syscall: 'scandir',  path: '/home/iobroker/.npm/_logs'}
                              npm
                               ERR! code EACCESnpm ERR! syscall opennpm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/55/4e/c2f660160d1c674b3857373d9cb3630df300514602bc7c564cc8ba960119npm ERR! errno -13
                              npm ERR! npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug innpm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.npm ERR! npm ERR! To permanently fix this problem, please run:npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
                              ERROR: host.rpi4 Cannot install iobroker.kodi@2.0.4: 243
                              ....hatte ich schon versucht, aber ihr sagt ja eh immer, npm Fehlermeldungen soll ich nicht beachten. ;)
                              Any hints?
                              • NiesN Nies
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.18.3
                                /usr/bin/node
                                v12.18.3
                                /usr/bin/npm
                                6.14.8
                                iobroker stop
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                  errno: -13,
                                  code: 'EACCES',
                                  syscall: 'scandir',
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                  errno: -13,
                                  code: 'EACCES',
                                  syscall: 'scandir',
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                insgesamt 1204
                                insgesamt 160
                                NPM version: 6.14.8
                                npm
                                 ERR! code
                                npm ERR!
                                npm
                                Any hints?
                                #69
                                @Nies
                                sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
                                Oder
                                npm cache clean
                                NiesN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Nies
                                  Oder
                                  npm cache clean
                                  NiesN Offline
                                  NiesN Offline
                                  Nies
                                  #70
                                  @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
                                  Danke für die Hilfe!
                                  Problem bleibt bestehen.
                                  pi@rpi4:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                  pi@rpi4:~ $ npm cache clean --force
                                  pi@rpi4:/opt/iobroker $ sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                    errno: -13,
                                    code: 'EACCES',
                                    syscall: 'scandir',
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  • NiesN Nies
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                      errno: -13,
                                      code: 'EACCES',
                                      syscall: 'scandir',
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    #71
                                    @Nies Malden iobroker Fixer versucht?
                                    • apollon77A apollon77
                                      NiesN Offline
                                      NiesN Offline
                                      Nies
                                      #72
                                      @apollon77 Ja, der fixer lief schon mehrmalig durch. Keine Änderung.
                                      • NiesN Nies
                                        #73
                                        @Nies Mal /home/iobroker/.npm gelöscht?
                                          NiesN Offline
                                          NiesN Offline
                                          Nies
                                          #74
                                          @apollon77 auch kein Erfolg. Soll ich npm neu installieren? Wenn ja, welche Methode?
                                          pi@rpi4:~ $ sudo rm -R /home/iobroker/.npm
                                          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                          pi@rpi4:~ $ cd /opt/iobroker
                                          pi@rpi4:/opt/iobroker $ iobroker fix
                                          library: loaded
                                          Library version=2020-06-12
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2020-06-15
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/3)
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                          Ign:3 https://dl.bintray.com/fg2it/deb-rpi-1b buster InRelease
                                          Fehl:4 https://dl.bintray.com/fg2it/deb-rpi-1b buster Release
                                            404  Not Found [IP: 52.29.71.114 443]
                                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                          Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                          E: Das Depot »https://dl.bintray.com/fg2it/deb-rpi-1b buster Release« enthält keine Release-Datei.
                                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                          Installed gcc-c++
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                              Checking autostart (3/3)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          npm ERR! errno -13
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                            errno: -13,
                                            code: 'EACCES',
                                            syscall: 'scandir',
                                          npm ERR! errno -13
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
