  4. js-controller 3.1 jetzt im STABLE!
    6.8k
js-controller
100 Beiträge 38 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Negalein Adapter. ggf mal nach einem Update schauen?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @apollon77 sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
    Adapter ist aktuell.
    Hab dort ein Issue angelegt. Eventuell kann @arteck dazu was sagen.
    ° Fixer ---> iob fix
      MattinK
      Hallo zusammen.
      Irgendwie hat es meine IOBroker nach dem Update zerbröselt. Läuft in einem Docker auf einer QNAP TS-451+.
      iobroker start
      module.js:550
         throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
         at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
         at Function.Module._load (module.js:475:25)
         at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
         at startup (bootstrap_node.js:204:16)
         at bootstrap_node.js:625:3
      Fragt mich aber bitte nicht wieso das so ist. :-) Kann jemand helfen?
      Für eure Hilfe im Voraus vielen Dank.
      Martin
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      Thomas BraunT apollon77A tomte-meT 3 Antworten Letzte Antwort
      • M MattinK
        Hallo zusammen.
        iobroker start
        module.js:550
           throw err;
        Martin
        @MattinK
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
        • M MattinK
          Hallo zusammen.
          iobroker start
          module.js:550
             throw err;
          Martin
          @MattinK Auch das Log vom Update wäre interessant
            @sth_technik Bitte Issue beim Adapter anlegen und schauen ob es ggf eine neue Version gibt.
            keihuli
            schrieb am zuletzt editiert von keihuli
            @apollon77 @sth_technik
            Ich habe eine lssue erstellt. Rückantwort war vom stable des fhem Adapters 1.3 auf 1.5.2 updaten. Fehler war da nach nicht mehr da.
            • M MattinK
              Hallo zusammen.
              iobroker start
              module.js:550
                 throw err;
              Martin
              tomte-meT Offline
              tomte-meT Offline
              tomte-me
              @MattinK Moin, bei mir genau das gleich Problem... hier der Output:
              RasPi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
              /usr/bin/nodejs
              v8.14.0
              /usr/bin/node
              v8.14.0
              /usr/bin/npm
              6.4.1
              Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
              • tomte-meT tomte-me
                /usr/bin/nodejs
                v8.14.0
                /usr/bin/node
                v8.14.0
                /usr/bin/npm
                6.4.1
                @tomte-me
                node 8 ist tot.
                node 12 instalieren.
                  /usr/bin/nodejs
                  v8.14.0
                  /usr/bin/node
                  v8.14.0
                  /usr/bin/npm
                  6.4.1
                  MattinK
                  @tomte-me
                  Moin, ich habe das Problem gelöst bekommen. Hier ist aber Handarbeit dann erst ein mal angesagt. Wie Thomas Braun schrieb lag es wohl an dem veralterten node.
                  Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen
                  https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                  Aber zuvor muss man den node.js auf eine neuere Version updaten. In den genannten Artikel wird noch node 10 installiert. Also wie folgt ändern.
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  Danach dann alle Befehle nach und nach ausgeführt. Bei Installieren des Adapters steht da ein "SELECT ALL". Das kannst du weg lassen.
                  Danach installiert sich iobroker neu. Dann noch den iobroker starten und dann werden alle Instanzen nach und nach neu installiert. Das dauert eine Weile.
                  So habe ich meinen iobroker wieder ans laufen bekommen, ohne irgend einen Verlust der Einstellungen und der VIS.
                  Martin
                  • M MattinK
                    @tomte-me
                    Martin
                    @MattinK Jupp, steht alles ganz oben im ersten Post inklusive Link zu den nodejs Upgrade Anleitungen :)
                      @derrapf sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
                      pixman-1
                      sudo apt install libpixman-1-dev libpango1.0-dev libjpeg62-turbo-dev
                      cd /opt/iobroker
                      npm rebuild canvas --build-from-source
                      derrapf
                      schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                      @Thomas-Braun
                      Hallo Thomas
                      Soll ich die drei Befehle ausführen? Was tun die genau?
                      Ich hab's ausgeführt und danach iot upgedatet. Kommen aber immer noch diese Gyp Fehler:
                      $ ./iobroker upgrade iot
                      Update iot from @1.4.18 to @1.5.3
                      host.ioBroker-Rock64 Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                      NPM version: 6.14.4
                      npm install iobroker.iot@1.5.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      ../src/Canvas.cc: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Canvas::ToBuffer(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/Canvas.cc:415:26: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]     if (canvas->nBytes() > node::Buffer::kMaxLength) {         ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~
                      ERR!
                      sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
                      info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                      ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: No such file or directory #include <vips/vips8>                      ^
                      compilation terminated.
                      make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                      gyp
                      ERR! build error gyp
                       ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR!
                      stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.17.0-rc6-rk3328
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.16.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                      Update "system.adapter.iot.0"
                      upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.293df86c.js static/js/runtime-main.293df86c.js application/javascript
                      upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.998ec878.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.998ec878.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                      upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.998ec878.chunk.js static/js/2.998ec878.chunk.js application/javascript
                      upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.09585381.chunk.js.map static/js/2.09585381.chunk.js.map application/json
                      upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.09585381.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.09585381.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                      upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.09585381.chunk.js static/js/2.09585381.chunk.js application/javascript
                      upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
                      upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
                      upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.b1b16afe.chunk.css.map static/css/2.b1b16afe.chunk.css.map application/json
                      upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.b1b16afe.chunk.css static/css/2.b1b16afe.chunk.css text/css
                      upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                      upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.bebcfb9ed8ff6b9f47417e68cd1ee624.js precache-manifest.bebcfb9ed8ff6b9f47417e68cd1ee624.js application/javascript
                      upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.64c35f13f942d5febcd49006c799b298.js precache-manifest.64c35f13f942d5febcd49006c799b298.js application/javascript
                      upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.537015042a8c3fa504c76d01ebb32c7c.js precache-manifest.537015042a8c3fa504c76d01ebb32c7c.js application/javascript
                      upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                      upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                      upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                      upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                      upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                      upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                      Adapter "iot" updated
                      host.ioBroker-Rock64 Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                      process exited with code 0
                      Gruss Ralf
                        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Ok, anonymisiere ich noch und richte im Sentry dafür speziell die anonymisierung ein. Danke für das Feedback.
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        ...anonymisiere ich noch und richte im Sentry dafür speziell die anonymisierung ein.
                        Hier ist wieder eine SGTIN im GITHUB gelandet:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/143
                        • dphotographD Offline
                          dphotograph
                          Hi zusammen,
                          ich kann leider meinen js-controller nicht über "iobroker upgrade self" updaten (*** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...) ich habe bis jetzt nicht herausgefunden woran das liegt.
                          ich kann den iobroker noch stoppen aber schon beim prüfen mit "status" bekomme ich diese Meldung
                          Weiß jemand ab wann ein neuer Windows Installer (3.1) verfügbar ist?
                          Danke gruß
                          Matthias
                            BerndG
                            schrieb am zuletzt editiert von BerndG
                            @apollon77 Hallo Apollon,
                            am 31. Mai wurde dieser Fehler schon einmal gepostet und Du hast darauf geantwortet, aber
                            ich verstehe Deine Bemerkung dazu nicht. Ich habe nun Unmengen an Meldungen dieser Art (jede Minute, aber nur Heizthermostate von HM, alle anderen Geräte in FHEM arbeiten normal).
                            Wie bekomme ich die weg?.
                            Ich habe bereits den FHEM-Adapter auf frühere Versionen gesetzt und auch völlig neu installiert, ohne Ergebnis.
                            Vielleicht kannst Du oder jemand anders helfen?
                            NPM 6.14.4
                            Node.js 12.16.3
                            JS-controller 3.16
                            FHEM-Adapter 1.3.0
                            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.559	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.559	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Weather.measured-temp: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.555	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.554	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.state: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.551	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.550	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.partyTemp: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.547	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.546	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.partyStart: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.542	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.542	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.partyEnd: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.538	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.538	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.measured-temp: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.534	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.533	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.desired-temp: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.530	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.529	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.controlMode: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.525	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                            fhem.0	2020-06-27 18:03:38.525	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.boostTime: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              @BerndG
                              Update FHEM Adapter von github auf V 1.5.2 und alles ist wieder gut :-)
                              Gruß LausiD
                              Doku zum FHEM Adapter
                              Aktuelles zum FHEM Adapter
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL LausiD
                                @BerndG
                                Gruß LausiD
                                BerndG
                                @LausiD
                                Vielen Dank. Die Version fhem@1.5.2 wird noch nicht im IOBroker angeboten und ich bin bei einer produktiven Installation normalerweise vorsichtig mit "beta"-Versionen. Ich kann mir vorstellen, dass das anderen ähnlich geht. Die Installation ist problemlos durchgelaufen und die Warnungen scheinen weg zu sein. Nochmals vielen Dank
                                Bernd
                                  saeft_2003
                                  ich habe meinen js-controller geupdatet von 2.2.8 auf 3.1.6. Jetzt kommen von dem javascript adapter sehr viele error im log. Betroffen sind aber nur zwei Skripte (volumio und unifi controller), diese scheinen aber trotz Error richtig zu laufen. Beide Error kommen im Takt von einer Minute:
                                  Error unifi controller skript (@liv-in-sky vielleicht weißt du was dazu?):
                                  javascript.0	2020-08-10 12:17:54.705	error	(11751) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  javascript.0	2020-08-10 12:17:54.698	error	(11751) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                  javascript.0	2020-08-10 12:17:54.698	error	(11751) at script.js.funktioniert.Unifi_controller:394:34
                                  javascript.0	2020-08-10 12:17:54.690	error	(11751) script.js.funktioniert.Unifi_controller: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
                                  javascript.0	2020-08-10 12:17:34.579	error	(11751) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  javascript.0	2020-08-10 12:17:34.578	error	(11751) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                  javascript.0	2020-08-10 12:17:34.578	error	(11751) at script.js.funktioniert.Unifi_controller:394:34
                                  javascript.0	2020-08-10 12:17:34.577	error	(11751) script.js.funktioniert.Unifi_controller: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
                                  javascript.0	2020-08-10 12:17:14.611	error	(11751) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  javascript.0	2020-08-10 12:17:14.611	error	(11751) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                  javascript.0	2020-08-10 12:17:14.611	error	(11751) at script.js.funktioniert.Unifi_controller:394:34
                                  javascript.0	2020-08-10 12:17:14.610	error	(11751) script.js.funktioniert.Unifi_controller: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
                                  Error volumio Skript:
                                  javascript.0	2020-08-10 12:21:00.074	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  javascript.0	2020-08-10 12:21:00.055	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  javascript.0	2020-08-10 12:21:00.045	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  javascript.0	2020-08-10 12:20:40.051	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  javascript.0	2020-08-10 12:20:40.045	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  javascript.0	2020-08-10 12:20:40.040	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  export volumio skript:
                                  volumio blockly.txt
                                  J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S saeft_2003
                                    volumio blockly.txt
                                    J.A.R.V.I.S.J Offline
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    @saeft_2003 Du scheinst in deinem ersten Skript nicht zu prüfen, ob das Objekt, von dem du die Eigenschaft enable haben möchtest, überhaupt existiert.
                                    Im zweiten Skript versuchst du einen State zu setzen, prüfst aber vorher nicht, ob der State, den du zu setzen versucht, existiert. Und wenn du versucht einen undefined State zu setzen, läufst du in einen Fehler.
                                    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                                      saeft_2003
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      Danke. Wegen dem unifi skript muss ich mal @liv-in-sky fragen weil das ist von ihm und nicht von mir von javascript direkt habe ich leider nicht wirklich Ahnung :-(
                                      beim volumio skript musste ich folgendes deaktivieren, jetzt läuft es ohne Error. Das Problem ist wahrscheinlich das in der json die mit request geholt wird der wert leer ist. Wie könnte ich hier abfragen ob der Wert leer ist oder nicht bevor ich diesen schreiben will?
                                      J.A.R.V.I.S.J liv-in-skyL Basti97B 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        @J-A-R-V-I-S
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        @saeft_2003 ja, du musst prüfen ob der Wert existiert, bevor du ihn schreibst.
                                        • S saeft_2003
                                          @J-A-R-V-I-S
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @saeft_2003
                                          hatte bei mir auch die script unter dem neuen js-controller laufen
                                          dieser enabled fehler scheint daran zu liegen, dass du beim holen des WLANs einen fehler hast - kopiere mal die zeile 394 und poste sie mir mal - .enabled ist im json, das zurückkommt , wenn der WLAN status abgefragt wird - ist da evtl im setting ein fehler ?
                                          eigentlich supporte ich das script nicht mehr - es gibt doch jetzt den adapter dafür - ich selbst nutze es auch nicht mehr
