  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Siegfried //
    das wird nix
    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2750
    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1957
    Siegfried
    Forum Testing
    #227
    @arteck
    Ok schade; mal muss ich wohl abschreiben das teil :-(
    Danke trozdem für die mühe.
    Hätte da noch ein teil von Heiman das mir "Sorgen" macht
    Eingebunden ist er; aber es stimmt etwas nicht mit den Datenpunkten
    Ob er auslöst oder nicht ändert sich nichts, dabei zeigt er aber State und Batterie an.
      doc.snyder112
      #228
      Besteht die Möglichkeit den RGBW Touch Schalter hinzufügen? Screenshot_20200515-110821_Chrome.png
      ![Screenshot_20200515-122041_Chrome.png]
      Schon mal danke für die Mühen.
      • R railin
        @arteck Nach Neustart der Instanz wird nun der Datenpunkt available mit true angezeigt.
        Alle anderen Datenpunkte bleiben leer.
        Hast Du noch eine Idee, woran das liegt?
        VG und danke für Deine Zeit.
        railin
        #229
        @arteck Hallo Arteck, köntest Du noch einmal einen Blick auf mein Problem mit dem Rauchmelder von Heiman werfen (SmokeSensor-EF-3.0). Habe den Log vom Pairing angehängt. Sieht doch eigentlich nach dem error gut aus, oder?
        Trotzdem zeigt er auch nach mehrmaligen Versuchen bei den Datenpunkten wie vorher beschrieben nur available mit true an. Der Rest bleibt leer. Wäre super, wenn Du noch einen Tipp hättest. Danke und Gruß, Rainer
        • N Offline
          N Offline
          nightdancer
          #230
          Hallo, ich habe auch probleme mit einer ledvance CLA60 RGBW II Z3 das Modell CLA60 RGBW Z3 gibt es auch schon... ich habe in der Datei einen Datensatz ergänzt mit dem Modellnamen, danach wurde sie anscheinend richtig erkannt, ich kann auch an und aus schalten über den Analysetap im adapter. leider bekomme ich aber keine Objekte bzw. sie werden nicht aktuallisiert und ich kann auch nicht darüber schalten. jemand ne idee??
          Danke schon mal.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • N nightdancer
            Danke schon mal.
            N Offline
            N Offline
            nightdancer
            #231
              Megabeit
              #232
              Hi, habe einen Bitron Bewegungsmelder (AV2010/22A). Könnt ihr diesen hinzufügen?
              Bitron AV2010:22A.png
              Ein paar mehr Details sind hier zu finden (Link)
                Trafficlight
                #233
                habe hier einen RGBW Controller leider wird dieser nicht erkannt.
                Kann mir jemand helfen?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • T Trafficlight
                  locito09
                  #234
                  @Trafficlight
                  Hab den gleichen und der wir erkannt
                  • L locito09
                    @Trafficlight
                    Trafficlight
                    #235
                    @locito09
                    hast du noch irgendwelche infos was ich probieren könnte?
                    • T Trafficlight
                      @locito09
                      locito09
                      schrieb am zuletzt editiert von locito09
                      #236
                      @Trafficlight
                      Reset hast du schon gemacht? Ca. 10-15sek auf Knopf drücken, danach neu anlernen
                      Ist dein Stick Zigbee 3.0 fähig
                      Welchen Stick hast du?
                      Bei mir wird der als Deckenlampe (spot) angezeigt siehe bild.
                      Das ist genau der den ich auch habe:
                        Trafficlight
                        schrieb am zuletzt editiert von Trafficlight
                        #237
                        @locito09
                        habe den cc2531 ob er Zigbee 3 unterstützt kann ich nicht genau sagen.
                        Kann zumindest sagen das von Paulman die RGB Controller und Aqara problem los funktioniert.
                        edit: Paulmann funkt über Zigbee 3.
                          starkiller
                          #238
                          könnt ihr bitte die Busch & Jäger Lightlink Schalter hinzufügen?
                          model:6735/6736/6737
                          vendor:Busch-Jaeger
                          description:Zigbee Light Link power supply/relay/dimmer
                          supports:on/off
                          ieee:0xd85def11a1004644
                          nwk:17114 (0x42da)
                          model:RM01
                          Und, wenn es geht auch noch die Batterie-Version:
                          ieee:0xd85def11a10047ed
                          nwk:30132 (0x75b4)
                          model:RB01
                          Ein Bild (beide sehen "von vorne" gleich aus) gibt es bei Busch & Jäger:
                          https://www.busch-jaeger.de/files/images_ONLINE/f_6737-84.jpg
                          Vielen Dank!
                          • T Trafficlight
                            @locito09
                            Trafficlight
                            #239
                            @locito09
                            habe es mit einem reset jetzt mehrmals probiert. leider ohne erfolg.
                            • T Trafficlight
                              @locito09
                              locito09
                              #240
                              @Trafficlight
                              Kann es nicht nicht genau sagen aber ich glaube es das es mit dem cc2531 nicht geht
                              • H Offline
                                helpingman
                                #241
                                Moin zusammen...
                                Habe zwei Geräte die im ioBroker erst nach manueller Bearbeitung der devices.js erkannt werden. Schalten ist nun möglich, bekomme aber kein Status von den Geräten zurück wenn ich an dem jeweiligen Gerät den Schalter von Hand betätige.
                                iCasa ICZB-IW11SW:
                                model:ICZB-IW11SW
                                vendor:iCasa
                                description:Zigbee 3.0 AC switch
                                supports:on/off
                                model:ICZB-IW11SW
                                type:Router
                                nwk:58120
                                manuf id:4644
                                manufacturer:icasa
                                power:Mains (single phase)
                                app version:0
                                hard version:0
                                zcl version:3
                                stack version:0
                                date code:NULL
                                build:2.5.3_r47
                                interviewed:true
                                configured:true
                                endpoint:1
                                profile:260
                                input clusters:
                                genBasic (0)
                                genIdentify (3)
                                genGroups (4)
                                genScenes (5)
                                genOnOff (6)
                                haDiagnostic (2821)
                                touchlink (4096)
                                output clusters:
                                genOta (25)
                                endpoint:242
                                profile:41440
                                input clusters:
                                greenPower (33)
                                output clusters:
                                greenPower (33)
                                        vendor: 'iCasa',
                                        models: ['ICZB-IW11SW'],
                                        icon: 'img/sunricher_dimmer.png',
                                        states: [states.state],
                                LXN56-LC27LX1.3 (wird intern als HGZB-01A erkannt):
                                model:HGZB-01A
                                vendor:Nue / 3A
                                description:Smart in-wall switch
                                supports:on/off
                                model:LXN56-LC27LX1.3
                                type:Router
                                nwk:19095
                                manuf id:4478
                                manufacturer:3A SMart Home DE
                                app version:1
                                hard version:1
                                zcl version:2
                                stack version:1
                                date code:20190917
                                build:1000-0001
                                interviewed:true
                                configured:false
                                endpoint:11
                                profile:49246
                                input clusters:genBasic (0)
                                genGroups (4)
                                genIdentify (3)
                                genOnOff (6)
                                genScenes (5)
                                touchlink (4096)
                                genLevelCtrl (8)
                                output clusters:genOta (25)
                                        vendor: 'Nue / 3A',
                                        models: ['LXN56-LC27LX1.3'],
                                        icon: 'img/zbt_smart_switch.png',
                                Bitte die Bilder nicht beachten, habe einfach optisch ähnliche Platzhalter verwendet.
                                Vielleicht kann mir jemand den richtigen Anstoß geben wo ich suchen und was eintragen muss damit Zustandsänderungen auch an den ioBroker übermittelt werden.
                                • H Offline
                                  hukio
                                  schrieb am zuletzt editiert von hukio
                                  #242
                                  ich habe gerade den Tuya Schalter (Batterie betrieben) TS0041 bekommen. Bitte in den Adapter aufnehmen. Der TS0042 (mit 2 Schaltern) wird in der Kompatibilitätsliste von zigbee2mqtt beschrieben. Ich benutze den Stick cc2538+ und Adapterversion 1.1.1. Hier ist die Kachel:
                                  und die device information:
                                  Vielen Dank und Grüße
                                  • L locito09
                                    @Trafficlight
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #243
                                    @locito09 cc2531 kann kein zigbeeV3.. zumindest nicht inder Menge
                                    • Holger EtzelH Online
                                      Holger Etzel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                                      #244
                                      habe hier einen tuya ts0043 batteriebetriebener 3fach-Schalter und bekomme ihn nicht zum laufen. kann jemand helfen, danke.ts0043_1.PNG ts0043.PNG
                                      • Johnn-ui2010J Offline
                                        Johnn-ui2010
                                        #245
                                        der folgende BWM lässt sich nicht steuern, obwohl es in Zigbee supported devices steht. Danke.
                                        • Johnn-ui2010J Johnn-ui2010
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #246
                                          @Johnn-ui2010 ja wo ... auf welcher seite steht es dass WIR den supporten ??
                                          Johnn-ui2010J 1 Antwort Letzte Antwort
