  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @railin sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
    SmokeSensor-EF-3.0
    installier mal neu vom GIT
    railin
    #223
    @arteck Moin arteck, vielen Dank für die Hilfe 👍 .
    Nach Installation vom GIT scheint das Pairing zu funktionieren. Allerdings wie an der Kachel zu sehen, anschließend keine Verbindung zu meinem Netz. In den Objekten auch keine Anzeigen. Alle states leer. Wenn ich den Melder mit Rauch auslöse, verändert sich ebenfalls nichts.
    Bin ich vielleicht nur zu ungeduldig und der Melder braucht nur eine gewisse Zeit, um sich einzubinden? 😕
    • R Offline
      railin
      #224
      @arteck Nach Neustart der Instanz wird nun der Datenpunkt available mit true angezeigt.
      Alle anderen Datenpunkte bleiben leer.
      Hast Du noch eine Idee, woran das liegt?
      VG und danke für Deine Zeit.
      K R 2 Antworten Letzte Antwort
      • R railin
        Kueppert
        #225
        @railin ich vermute, da das Teil mit Batterien läuft, aktualisiert sich der Dtenpunkt nur sehr selten/wenn was passiert. Jetzt solltest du mal mit etwas rauch/wie auch immer den Sensor auslösen. Dann sollten sich eigentlich die Daten befüllen...(Vermutung)
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kueppert
          railin
          #226
          @Kueppert Vielen Dank für Deinen Tipp. Solche Fälle hatte ich bei anderen Meldern in der Tat auch schon. Allerdings haben sich die Werte, z.B. Battery Level dann nach einigen Stunden "gezeigt" auch wenn der Melder nur sehr selten Kontakt mit der Basis aufgenommen hat. In diesem Fall ca. 48 Stunden gewartet und auch nach dem Auslösen des Melders leider keine Änderung bei den Datenpunkten. VG
          • arteckA arteck
            @Siegfried //
            das wird nix
            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2750
            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1957
            Siegfried
            Forum Testing
            #227
            @arteck
            Ok schade; mal muss ich wohl abschreiben das teil :-(
            Danke trozdem für die mühe.
            Hätte da noch ein teil von Heiman das mir "Sorgen" macht
            Eingebunden ist er; aber es stimmt etwas nicht mit den Datenpunkten
            Ob er auslöst oder nicht ändert sich nichts, dabei zeigt er aber State und Batterie an.
              doc.snyder112
              #228
              Besteht die Möglichkeit den RGBW Touch Schalter hinzufügen? Screenshot_20200515-110821_Chrome.png
              ![Screenshot_20200515-122041_Chrome.png]
              Schon mal danke für die Mühen.
              • R railin
                railin
                #229
                @arteck Hallo Arteck, köntest Du noch einmal einen Blick auf mein Problem mit dem Rauchmelder von Heiman werfen (SmokeSensor-EF-3.0). Habe den Log vom Pairing angehängt. Sieht doch eigentlich nach dem error gut aus, oder?
                Trotzdem zeigt er auch nach mehrmaligen Versuchen bei den Datenpunkten wie vorher beschrieben nur available mit true an. Der Rest bleibt leer. Wäre super, wenn Du noch einen Tipp hättest. Danke und Gruß, Rainer
                • N Offline
                  N Offline
                  nightdancer
                  #230
                  Hallo, ich habe auch probleme mit einer ledvance CLA60 RGBW II Z3 das Modell CLA60 RGBW Z3 gibt es auch schon... ich habe in der Datei einen Datensatz ergänzt mit dem Modellnamen, danach wurde sie anscheinend richtig erkannt, ich kann auch an und aus schalten über den Analysetap im adapter. leider bekomme ich aber keine Objekte bzw. sie werden nicht aktuallisiert und ich kann auch nicht darüber schalten. jemand ne idee??
                  Danke schon mal.
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N nightdancer
                    Danke schon mal.
                    N Offline
                    N Offline
                    nightdancer
                    #231
                      Megabeit
                      #232
                      Hi, habe einen Bitron Bewegungsmelder (AV2010/22A). Könnt ihr diesen hinzufügen?
                      Bitron AV2010:22A.png
                      Ein paar mehr Details sind hier zu finden (Link)
                        Trafficlight
                        #233
                        habe hier einen RGBW Controller leider wird dieser nicht erkannt.
                        Kann mir jemand helfen?
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T Trafficlight
                          locito09
                          #234
                          @Trafficlight
                          Hab den gleichen und der wir erkannt
                          • L locito09
                            @Trafficlight
                            Trafficlight
                            #235
                            @locito09
                            hast du noch irgendwelche infos was ich probieren könnte?
                            • T Trafficlight
                              @locito09
                              locito09
                              schrieb am zuletzt editiert von locito09
                              #236
                              @Trafficlight
                              Reset hast du schon gemacht? Ca. 10-15sek auf Knopf drücken, danach neu anlernen
                              Ist dein Stick Zigbee 3.0 fähig
                              Welchen Stick hast du?
                              Bei mir wird der als Deckenlampe (spot) angezeigt siehe bild.
                              Das ist genau der den ich auch habe:
                                Trafficlight
                                schrieb am zuletzt editiert von Trafficlight
                                #237
                                @locito09
                                habe den cc2531 ob er Zigbee 3 unterstützt kann ich nicht genau sagen.
                                Kann zumindest sagen das von Paulman die RGB Controller und Aqara problem los funktioniert.
                                edit: Paulmann funkt über Zigbee 3.
                                  starkiller
                                  #238
                                  könnt ihr bitte die Busch & Jäger Lightlink Schalter hinzufügen?
                                  model:6735/6736/6737
                                  vendor:Busch-Jaeger
                                  description:Zigbee Light Link power supply/relay/dimmer
                                  supports:on/off
                                  ieee:0xd85def11a1004644
                                  nwk:17114 (0x42da)
                                  model:RM01
                                  Und, wenn es geht auch noch die Batterie-Version:
                                  ieee:0xd85def11a10047ed
                                  nwk:30132 (0x75b4)
                                  model:RB01
                                  Ein Bild (beide sehen "von vorne" gleich aus) gibt es bei Busch & Jäger:
                                  https://www.busch-jaeger.de/files/images_ONLINE/f_6737-84.jpg
                                  Vielen Dank!
                                  • T Trafficlight
                                    @locito09
                                    Trafficlight
                                    #239
                                    @locito09
                                    habe es mit einem reset jetzt mehrmals probiert. leider ohne erfolg.
                                    • T Trafficlight
                                      @locito09
                                      locito09
                                      #240
                                      @Trafficlight
                                      Kann es nicht nicht genau sagen aber ich glaube es das es mit dem cc2531 nicht geht
                                      • H Offline
                                        helpingman
                                        #241
                                        Moin zusammen...
                                        Habe zwei Geräte die im ioBroker erst nach manueller Bearbeitung der devices.js erkannt werden. Schalten ist nun möglich, bekomme aber kein Status von den Geräten zurück wenn ich an dem jeweiligen Gerät den Schalter von Hand betätige.
                                        iCasa ICZB-IW11SW:
                                        model:ICZB-IW11SW
                                        vendor:iCasa
                                        description:Zigbee 3.0 AC switch
                                        supports:on/off
                                        model:ICZB-IW11SW
                                        type:Router
                                        nwk:58120
                                        manuf id:4644
                                        manufacturer:icasa
                                        power:Mains (single phase)
                                        app version:0
                                        hard version:0
                                        zcl version:3
                                        stack version:0
                                        date code:NULL
                                        build:2.5.3_r47
                                        interviewed:true
                                        configured:true
                                        endpoint:1
                                        profile:260
                                        input clusters:
                                        genBasic (0)
                                        genIdentify (3)
                                        genGroups (4)
                                        genScenes (5)
                                        genOnOff (6)
                                        haDiagnostic (2821)
                                        touchlink (4096)
                                        output clusters:
                                        genOta (25)
                                        endpoint:242
                                        profile:41440
                                        input clusters:
                                        greenPower (33)
                                        output clusters:
                                        greenPower (33)
                                                vendor: 'iCasa',
                                                models: ['ICZB-IW11SW'],
                                                icon: 'img/sunricher_dimmer.png',
                                                states: [states.state],
                                        LXN56-LC27LX1.3 (wird intern als HGZB-01A erkannt):
                                        model:HGZB-01A
                                        vendor:Nue / 3A
                                        description:Smart in-wall switch
                                        supports:on/off
                                        model:LXN56-LC27LX1.3
                                        type:Router
                                        nwk:19095
                                        manuf id:4478
                                        manufacturer:3A SMart Home DE
                                        app version:1
                                        hard version:1
                                        zcl version:2
                                        stack version:1
                                        date code:20190917
                                        build:1000-0001
                                        interviewed:true
                                        configured:false
                                        endpoint:11
                                        profile:49246
                                        input clusters:genBasic (0)
                                        genGroups (4)
                                        genIdentify (3)
                                        genOnOff (6)
                                        genScenes (5)
                                        touchlink (4096)
                                        genLevelCtrl (8)
                                        output clusters:genOta (25)
                                                vendor: 'Nue / 3A',
                                                models: ['LXN56-LC27LX1.3'],
                                                icon: 'img/zbt_smart_switch.png',
                                        Bitte die Bilder nicht beachten, habe einfach optisch ähnliche Platzhalter verwendet.
                                        Vielleicht kann mir jemand den richtigen Anstoß geben wo ich suchen und was eintragen muss damit Zustandsänderungen auch an den ioBroker übermittelt werden.
                                        • H Offline
                                          hukio
                                          schrieb am zuletzt editiert von hukio
                                          #242
                                          ich habe gerade den Tuya Schalter (Batterie betrieben) TS0041 bekommen. Bitte in den Adapter aufnehmen. Der TS0042 (mit 2 Schaltern) wird in der Kompatibilitätsliste von zigbee2mqtt beschrieben. Ich benutze den Stick cc2538+ und Adapterversion 1.1.1. Hier ist die Kachel:
                                          und die device information:
                                          Vielen Dank und Grüße
