  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • D dmue
    Moin,
    könntet Ihr bitte auch diesen Wandschalter mit aufnehmen? Das wäre Mega :)
    Danke im Voraus!
    Details
    model:2430-100
    vendor:Gira
    description:ZigBee Light Link wall transmitter
    supports:action
    model: Remote
    type:EndDevice
    nwk:64193
    manuf id:4474
    manufacturer: Insta
    power:Battery
    app version:10
    hard version:1
    zcl version:1
    stack version:32
    date code: 20160530
    build: 10023202
    interviewed:true
    configured:false
    endpoint:1
    profile:49246
    input clusters:genBasic (0)
    touchlink (4096)
    output clusters:touchlink (4096)
    genIdentify (3)
    genOnOff (6)
    genLevelCtrl (8)
    genGroups (4)
    genScenes (5)
    lightingColorCtrl (768)
    genBasic (0)
    65280
    genOta (25)
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #215
    @dmue
    so schau mal bitte was hier rauskommt
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/gira
    @all ich hab mal alles was hier war eingefügt.. bitte vom GIT aktualisieren
    • R Offline
      railin
      #216
      Habe ein kleines Problem mit einem Heiman Smoke Detector. Gibt ja scheinbar viele unterschiedliche Modelle, die aber alle gleich aussehen😒. Habe mir einen Smoke Detector zugelegt indem Glauben es handelt sich um das Modell SmokeSensor-N-3.0, welches sich in der Bibliothek des Zigbee Adapters (Herdsman) des ioBrokers befindet. Nun handelt es sich aber um das Modell SmokeSensor-EF-3.0, welches (noch) nicht unterstützt wird und eine "undefined Kachel" beim Pairing erzeugt. Kennt jemand das Problem? Besteht Chance, dass der Melder aufgenommen wird?
      • R railin
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #217
        @railin sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
        SmokeSensor-EF-3.0
        installier mal neu vom GIT
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • ? Offline
          #218
          @arteck kannst du mir auch was dazu sagen, dass bei dem smokesensor-n-3.0 keine true oder false bei smoke angezeigt wird?
          Habe dort nur ein leeres Feld
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #219
            @Sven-N hast den mal eingenebelt so das er anspringt ??
            der Testbutton wird nicht als status übertragen
            • ? Offline
              #220
              Ja hatte das problem dass mein wasserkocher nicht abgeschlatet hat und er Alarm gemacht hat aber nichts ist passiert
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #221
                @Sven-N dann kein Plan..
                da gabs mal ein Problem .. aber das hab ich auch nur gehört
                • ? Offline
                  #222
                  ok danke dir
                  • arteckA arteck
                    SmokeSensor-EF-3.0
                    railin
                    #223
                    @arteck Moin arteck, vielen Dank für die Hilfe 👍 .
                    Nach Installation vom GIT scheint das Pairing zu funktionieren. Allerdings wie an der Kachel zu sehen, anschließend keine Verbindung zu meinem Netz. In den Objekten auch keine Anzeigen. Alle states leer. Wenn ich den Melder mit Rauch auslöse, verändert sich ebenfalls nichts.
                    Bin ich vielleicht nur zu ungeduldig und der Melder braucht nur eine gewisse Zeit, um sich einzubinden? 😕
                    • R Offline
                      railin
                      #224
                      @arteck Nach Neustart der Instanz wird nun der Datenpunkt available mit true angezeigt.
                      Alle anderen Datenpunkte bleiben leer.
                      Hast Du noch eine Idee, woran das liegt?
                      VG und danke für Deine Zeit.
                      K R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R railin
                        Kueppert
                        #225
                        @railin ich vermute, da das Teil mit Batterien läuft, aktualisiert sich der Dtenpunkt nur sehr selten/wenn was passiert. Jetzt solltest du mal mit etwas rauch/wie auch immer den Sensor auslösen. Dann sollten sich eigentlich die Daten befüllen...(Vermutung)
                        • K Kueppert
                          railin
                          #226
                          @Kueppert Vielen Dank für Deinen Tipp. Solche Fälle hatte ich bei anderen Meldern in der Tat auch schon. Allerdings haben sich die Werte, z.B. Battery Level dann nach einigen Stunden "gezeigt" auch wenn der Melder nur sehr selten Kontakt mit der Basis aufgenommen hat. In diesem Fall ca. 48 Stunden gewartet und auch nach dem Auslösen des Melders leider keine Änderung bei den Datenpunkten. VG
                          • arteckA arteck
                            @Siegfried //
                            das wird nix
                            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2750
                            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1957
                            Siegfried
                            Forum Testing
                            #227
                            @arteck
                            Ok schade; mal muss ich wohl abschreiben das teil :-(
                            Danke trozdem für die mühe.
                            Hätte da noch ein teil von Heiman das mir "Sorgen" macht
                            Eingebunden ist er; aber es stimmt etwas nicht mit den Datenpunkten
                            Ob er auslöst oder nicht ändert sich nichts, dabei zeigt er aber State und Batterie an.
                              doc.snyder112
                              #228
                              Besteht die Möglichkeit den RGBW Touch Schalter hinzufügen? Screenshot_20200515-110821_Chrome.png
                              ![Screenshot_20200515-122041_Chrome.png]
                              Schon mal danke für die Mühen.
                              • R railin
                                railin
                                #229
                                @arteck Hallo Arteck, köntest Du noch einmal einen Blick auf mein Problem mit dem Rauchmelder von Heiman werfen (SmokeSensor-EF-3.0). Habe den Log vom Pairing angehängt. Sieht doch eigentlich nach dem error gut aus, oder?
                                Trotzdem zeigt er auch nach mehrmaligen Versuchen bei den Datenpunkten wie vorher beschrieben nur available mit true an. Der Rest bleibt leer. Wäre super, wenn Du noch einen Tipp hättest. Danke und Gruß, Rainer
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nightdancer
                                  #230
                                  Hallo, ich habe auch probleme mit einer ledvance CLA60 RGBW II Z3 das Modell CLA60 RGBW Z3 gibt es auch schon... ich habe in der Datei einen Datensatz ergänzt mit dem Modellnamen, danach wurde sie anscheinend richtig erkannt, ich kann auch an und aus schalten über den Analysetap im adapter. leider bekomme ich aber keine Objekte bzw. sie werden nicht aktuallisiert und ich kann auch nicht darüber schalten. jemand ne idee??
                                  Danke schon mal.
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • N nightdancer
                                    Danke schon mal.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nightdancer
                                    #231
                                      Megabeit
                                      #232
                                      Hi, habe einen Bitron Bewegungsmelder (AV2010/22A). Könnt ihr diesen hinzufügen?
                                      Bitron AV2010:22A.png
                                      Ein paar mehr Details sind hier zu finden (Link)
                                        Trafficlight
                                        #233
                                        habe hier einen RGBW Controller leider wird dieser nicht erkannt.
                                        Kann mir jemand helfen?
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T Trafficlight
                                          locito09
                                          #234
                                          @Trafficlight
                                          Hab den gleichen und der wir erkannt
