  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
    Mooo
    #209
    Xiaomi Curtain Motor B1 wird auch nicht erkannt.
      Smartpran
      schrieb am zuletzt editiert von Smartpran
      #210
      Ich habe heute wieder einen ganzen Schwung an magnetischen Xiaomi Fensterkontakten eingebunden. Und gerade musste ich feststellen, dass der Status Available fehlt bei gleichen Geräten, welche nur wesentlich früher eingebunden wurden ist er da. Wurde hier etwas geändert? Aktuell verwende ich die Adapter Version 1.0.4
      Ok, scheinbar kommt dieser Status erst nach einem Adapterneustart. Jetzt ist jedenfalls alles da, somit ist der Punkt erledigt.
      • P peterfido
        @Calgar
        die Schwestern LTC001, LTC014 und LTC015 sind bereits vorhanden.
        Evtl. reicht es, unter
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/
        eine Sicherungskopie von devices.js anlegen, dann in der devices.js die LTC011 zu ergänzen.
        Dazu den Code (in meiner Version ab Zeile 698
                vendor: 'Philips',
                models: ['LTC015'],
                icon: 'img/LTC015.png',
                states: lightStatesWithColortemp,
                syncStates: [sync.brightness],
        kopieren, gleich danach wieder einzufügen und dann das Model auszuwechseln.
                vendor: 'Philips',
                models: ['LTC011'],
        Dann speichern, zigbee-Adapter im ioBroker neu starten und testen.
        SSW-mcor
        schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
        #211
        @peterfido Also bei meinen Innr SP220 funktioniert das mit der devices.js nicht.
        Jetzt werden die Dosen zwar angezeigt, damit machen kann ich trotzdem nichts - unter Objekte werden die Geräte angezeigt, inkl. der Unterpunkte aber ausgelesen oder Schaltbar ist nichts. Es kommt auch nichts im Log, wenn ich die Steckdosen an oder ausschalte.
        Die SP120 werden in Log anders eingeschrieben, wie die SP220.
        Edit: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
        Jetzt sind die Dosen Schaltbar aber die Leistungsmessung funktioniert noch nicht.
        Aber besser wie nix 😄
        Nochmals Edit:
        Die neuen SP220 unterstützen die Leistungsmessung gar nicht mehr - wurde mir soeben von Innr mitgeteilt.
        Somit läuft alles !!!
          andreas m.
          #212
          Re: ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
          @arteck
          hallo auch bei mir wird ein Gerät nicht richtig erkannt.
          es ist eine Hue Leuchte White ambiance E27
          so sieht der Pairing-Log aus.
          Pairing time left: 56
          Error: Device 0x001788010830ca37 "LTA001" not described in statesMapping.. undefined
          New device joined '0x001788010830ca37' model LTA001
          Interview successful: {"friendly_name":"0x001788010830ca37","model":"9290022169","vendor":"Philips","description":"Hue white ambiance E27 with Bluetooth","supported":true}
          Pairing time left: 57
          Device '0x001788010830ca37' announced itself
          Interview started: 0x001788010830ca37
          kannst du da weiter helfen?
          Vielen dank schon mal
          Gruss Andreas
          ps. der zigbee Adapter ist aktualisiert....
          • A andreas m.
            @arteck
            Gruss Andreas
            andreas m.
            #213
            @arteck
            Hast du mein post übersehen.
            Da bisher noch gar keine Antwort gekommen ist hoffe ich einfach mal das sie nur übersehen wurde.
            Evtl.kannst du mir ja weiterhelfen.
            Gruß Andreas
            Ps. Bleibt gesund!
            • S Siegfried
              @peterfido
              Das ist ein anderes Gerät.
              Habe hier auch in der Zeile 3 die Bezeichnung 'RC-EM' versucht heraus zu nehmen.
              Als ich ihn bestellt hatte, war er ja bei zigbee2mqtt als supportet drein.
              Nun hab ich gesehen, dass es anscheinen einen Baugleichen gibt "https://zigbee.blakadder.com/Smart9_S9ZGBRC01.html" der supportet wird
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #214
              @Siegfried //
              das wird nix
              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2750
              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1957
              • D dmue
                Moin,
                könntet Ihr bitte auch diesen Wandschalter mit aufnehmen? Das wäre Mega :)
                Danke im Voraus!
                Details
                model:2430-100
                vendor:Gira
                description:ZigBee Light Link wall transmitter
                supports:action
                model: Remote
                type:EndDevice
                nwk:64193
                manuf id:4474
                manufacturer: Insta
                power:Battery
                app version:10
                hard version:1
                zcl version:1
                stack version:32
                date code: 20160530
                build: 10023202
                interviewed:true
                configured:false
                endpoint:1
                profile:49246
                input clusters:genBasic (0)
                touchlink (4096)
                output clusters:touchlink (4096)
                genIdentify (3)
                genOnOff (6)
                genLevelCtrl (8)
                genGroups (4)
                genScenes (5)
                lightingColorCtrl (768)
                genBasic (0)
                65280
                genOta (25)
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #215
                @dmue
                so schau mal bitte was hier rauskommt
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/gira
                @all ich hab mal alles was hier war eingefügt.. bitte vom GIT aktualisieren
                • R Offline
                  railin
                  #216
                  Habe ein kleines Problem mit einem Heiman Smoke Detector. Gibt ja scheinbar viele unterschiedliche Modelle, die aber alle gleich aussehen😒. Habe mir einen Smoke Detector zugelegt indem Glauben es handelt sich um das Modell SmokeSensor-N-3.0, welches sich in der Bibliothek des Zigbee Adapters (Herdsman) des ioBrokers befindet. Nun handelt es sich aber um das Modell SmokeSensor-EF-3.0, welches (noch) nicht unterstützt wird und eine "undefined Kachel" beim Pairing erzeugt. Kennt jemand das Problem? Besteht Chance, dass der Melder aufgenommen wird?
                  • R railin
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #217
                    @railin sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                    SmokeSensor-EF-3.0
                    installier mal neu vom GIT
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ? Offline
                      #218
                      @arteck kannst du mir auch was dazu sagen, dass bei dem smokesensor-n-3.0 keine true oder false bei smoke angezeigt wird?
                      Habe dort nur ein leeres Feld
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #219
                        @Sven-N hast den mal eingenebelt so das er anspringt ??
                        der Testbutton wird nicht als status übertragen
                        • ? Offline
                          #220
                          Ja hatte das problem dass mein wasserkocher nicht abgeschlatet hat und er Alarm gemacht hat aber nichts ist passiert
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #221
                            @Sven-N dann kein Plan..
                            da gabs mal ein Problem .. aber das hab ich auch nur gehört
                            • ? Offline
                              #222
                              ok danke dir
                              • arteckA arteck
                                SmokeSensor-EF-3.0
                                railin
                                #223
                                @arteck Moin arteck, vielen Dank für die Hilfe 👍 .
                                Nach Installation vom GIT scheint das Pairing zu funktionieren. Allerdings wie an der Kachel zu sehen, anschließend keine Verbindung zu meinem Netz. In den Objekten auch keine Anzeigen. Alle states leer. Wenn ich den Melder mit Rauch auslöse, verändert sich ebenfalls nichts.
                                Bin ich vielleicht nur zu ungeduldig und der Melder braucht nur eine gewisse Zeit, um sich einzubinden? 😕
                                • R Offline
                                  railin
                                  #224
                                  @arteck Nach Neustart der Instanz wird nun der Datenpunkt available mit true angezeigt.
                                  Alle anderen Datenpunkte bleiben leer.
                                  Hast Du noch eine Idee, woran das liegt?
                                  VG und danke für Deine Zeit.
                                  K R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R railin
                                    Kueppert
                                    #225
                                    @railin ich vermute, da das Teil mit Batterien läuft, aktualisiert sich der Dtenpunkt nur sehr selten/wenn was passiert. Jetzt solltest du mal mit etwas rauch/wie auch immer den Sensor auslösen. Dann sollten sich eigentlich die Daten befüllen...(Vermutung)
                                    • K Kueppert
                                      railin
                                      #226
                                      @Kueppert Vielen Dank für Deinen Tipp. Solche Fälle hatte ich bei anderen Meldern in der Tat auch schon. Allerdings haben sich die Werte, z.B. Battery Level dann nach einigen Stunden "gezeigt" auch wenn der Melder nur sehr selten Kontakt mit der Basis aufgenommen hat. In diesem Fall ca. 48 Stunden gewartet und auch nach dem Auslösen des Melders leider keine Änderung bei den Datenpunkten. VG
                                      • arteckA arteck
                                        @Siegfried //
                                        das wird nix
                                        Siegfried
                                        Forum Testing
                                        #227
                                        @arteck
                                        Ok schade; mal muss ich wohl abschreiben das teil :-(
                                        Danke trozdem für die mühe.
                                        Hätte da noch ein teil von Heiman das mir "Sorgen" macht
                                        Eingebunden ist er; aber es stimmt etwas nicht mit den Datenpunkten
                                        Ob er auslöst oder nicht ändert sich nichts, dabei zeigt er aber State und Batterie an.
                                          doc.snyder112
                                          #228
                                          Besteht die Möglichkeit den RGBW Touch Schalter hinzufügen? Screenshot_20200515-110821_Chrome.png
                                          ![Screenshot_20200515-122041_Chrome.png]
                                          Schon mal danke für die Mühen.
