  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • P peterfido
    @melodromo
    Bei Dir würde ich ähnliches probieren. Pfad und Datei wie oben. Sicherungskopie nicht vergessen.
    Ab Zeile 499 den Teil
            vendor: 'OSRAM',
            models: ['Surface Light TW'],
            icon: 'img/osram_surface_light_tw.png',
            states: lightStatesWithColortemp,
            syncStates: [sync.brightness],
    kopieren, und darunter mit der neuen Bezeichnung einfügen.
            vendor: 'OSRAM',
            models: ['A60 TW Z3'],
    Dann testen und hier berichten.
    melodromo
    #207
    @peterfido
    Vielen Dank hat wunderbar geklappt!!!
      mr.mixx
      #208
      Moin,
      würdet ihr bitte das folgende Gerät zufügen:
      Immax Neo Smart LED E27 RGBW.
      Getestet habe ich bereits mit:
      Funktioniert bestens.
      Aktuellster Adapter.
      Wäre schön, wenn ihr es implementieren könntet.
      Besten Dank und Gruß
        Mooo
        #209
        Xiaomi Curtain Motor B1 wird auch nicht erkannt.
          Smartpran
          schrieb am zuletzt editiert von Smartpran
          #210
          Ich habe heute wieder einen ganzen Schwung an magnetischen Xiaomi Fensterkontakten eingebunden. Und gerade musste ich feststellen, dass der Status Available fehlt bei gleichen Geräten, welche nur wesentlich früher eingebunden wurden ist er da. Wurde hier etwas geändert? Aktuell verwende ich die Adapter Version 1.0.4
          Ok, scheinbar kommt dieser Status erst nach einem Adapterneustart. Jetzt ist jedenfalls alles da, somit ist der Punkt erledigt.
          • P peterfido
            @Calgar
            die Schwestern LTC001, LTC014 und LTC015 sind bereits vorhanden.
            Evtl. reicht es, unter
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/
            eine Sicherungskopie von devices.js anlegen, dann in der devices.js die LTC011 zu ergänzen.
            Dazu den Code (in meiner Version ab Zeile 698
                    vendor: 'Philips',
                    models: ['LTC015'],
                    icon: 'img/LTC015.png',
            kopieren, gleich danach wieder einzufügen und dann das Model auszuwechseln.
                    vendor: 'Philips',
                    models: ['LTC011'],
            Dann speichern, zigbee-Adapter im ioBroker neu starten und testen.
            SSW-mcor
            schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
            #211
            @peterfido Also bei meinen Innr SP220 funktioniert das mit der devices.js nicht.
            Jetzt werden die Dosen zwar angezeigt, damit machen kann ich trotzdem nichts - unter Objekte werden die Geräte angezeigt, inkl. der Unterpunkte aber ausgelesen oder Schaltbar ist nichts. Es kommt auch nichts im Log, wenn ich die Steckdosen an oder ausschalte.
            Die SP120 werden in Log anders eingeschrieben, wie die SP220.
            Edit: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
            Jetzt sind die Dosen Schaltbar aber die Leistungsmessung funktioniert noch nicht.
            Aber besser wie nix 😄
            Nochmals Edit:
            Die neuen SP220 unterstützen die Leistungsmessung gar nicht mehr - wurde mir soeben von Innr mitgeteilt.
            Somit läuft alles !!!
              andreas m.
              #212
              Re: ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
              @arteck
              hallo auch bei mir wird ein Gerät nicht richtig erkannt.
              es ist eine Hue Leuchte White ambiance E27
              so sieht der Pairing-Log aus.
              Pairing time left: 56
              Error: Device 0x001788010830ca37 "LTA001" not described in statesMapping.. undefined
              New device joined '0x001788010830ca37' model LTA001
              Interview successful: {"friendly_name":"0x001788010830ca37","model":"9290022169","vendor":"Philips","description":"Hue white ambiance E27 with Bluetooth","supported":true}
              Pairing time left: 57
              Device '0x001788010830ca37' announced itself
              Interview started: 0x001788010830ca37
              kannst du da weiter helfen?
              Vielen dank schon mal
              Gruss Andreas
              ps. der zigbee Adapter ist aktualisiert....
              • A andreas m.
                @arteck
                Gruss Andreas
                andreas m.
                #213
                @arteck
                Hast du mein post übersehen.
                Da bisher noch gar keine Antwort gekommen ist hoffe ich einfach mal das sie nur übersehen wurde.
                Evtl.kannst du mir ja weiterhelfen.
                Gruß Andreas
                Ps. Bleibt gesund!
                • S Siegfried
                  @peterfido
                  Das ist ein anderes Gerät.
                  Habe hier auch in der Zeile 3 die Bezeichnung 'RC-EM' versucht heraus zu nehmen.
                  Als ich ihn bestellt hatte, war er ja bei zigbee2mqtt als supportet drein.
                  Nun hab ich gesehen, dass es anscheinen einen Baugleichen gibt "https://zigbee.blakadder.com/Smart9_S9ZGBRC01.html" der supportet wird
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #214
                  @Siegfried //
                  das wird nix
                  https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2750
                  https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1957
                  • D dmue
                    Moin,
                    könntet Ihr bitte auch diesen Wandschalter mit aufnehmen? Das wäre Mega :)
                    Danke im Voraus!
                    Details
                    model:2430-100
                    vendor:Gira
                    description:ZigBee Light Link wall transmitter
                    supports:action
                    model: Remote
                    type:EndDevice
                    nwk:64193
                    manuf id:4474
                    manufacturer: Insta
                    power:Battery
                    app version:10
                    hard version:1
                    zcl version:1
                    stack version:32
                    date code: 20160530
                    build: 10023202
                    interviewed:true
                    configured:false
                    endpoint:1
                    profile:49246
                    input clusters:genBasic (0)
                    touchlink (4096)
                    output clusters:touchlink (4096)
                    genIdentify (3)
                    genOnOff (6)
                    genLevelCtrl (8)
                    genGroups (4)
                    genScenes (5)
                    lightingColorCtrl (768)
                    genBasic (0)
                    65280
                    genOta (25)
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #215
                    @dmue
                    so schau mal bitte was hier rauskommt
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/gira
                    @all ich hab mal alles was hier war eingefügt.. bitte vom GIT aktualisieren
                    • R Offline
                      railin
                      #216
                      Habe ein kleines Problem mit einem Heiman Smoke Detector. Gibt ja scheinbar viele unterschiedliche Modelle, die aber alle gleich aussehen😒. Habe mir einen Smoke Detector zugelegt indem Glauben es handelt sich um das Modell SmokeSensor-N-3.0, welches sich in der Bibliothek des Zigbee Adapters (Herdsman) des ioBrokers befindet. Nun handelt es sich aber um das Modell SmokeSensor-EF-3.0, welches (noch) nicht unterstützt wird und eine "undefined Kachel" beim Pairing erzeugt. Kennt jemand das Problem? Besteht Chance, dass der Melder aufgenommen wird?
                      • R railin
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #217
                        @railin sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                        SmokeSensor-EF-3.0
                        installier mal neu vom GIT
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ? Offline
                          #218
                          @arteck kannst du mir auch was dazu sagen, dass bei dem smokesensor-n-3.0 keine true oder false bei smoke angezeigt wird?
                          Habe dort nur ein leeres Feld
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #219
                            @Sven-N hast den mal eingenebelt so das er anspringt ??
                            der Testbutton wird nicht als status übertragen
                            • ? Offline
                              #220
                              Ja hatte das problem dass mein wasserkocher nicht abgeschlatet hat und er Alarm gemacht hat aber nichts ist passiert
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #221
                                @Sven-N dann kein Plan..
                                da gabs mal ein Problem .. aber das hab ich auch nur gehört
                                • ? Offline
                                  #222
                                  ok danke dir
                                  • arteckA arteck
                                    SmokeSensor-EF-3.0
                                    railin
                                    #223
                                    @arteck Moin arteck, vielen Dank für die Hilfe 👍 .
                                    Nach Installation vom GIT scheint das Pairing zu funktionieren. Allerdings wie an der Kachel zu sehen, anschließend keine Verbindung zu meinem Netz. In den Objekten auch keine Anzeigen. Alle states leer. Wenn ich den Melder mit Rauch auslöse, verändert sich ebenfalls nichts.
                                    Bin ich vielleicht nur zu ungeduldig und der Melder braucht nur eine gewisse Zeit, um sich einzubinden? 😕
                                    • R Offline
                                      railin
                                      #224
                                      @arteck Nach Neustart der Instanz wird nun der Datenpunkt available mit true angezeigt.
                                      Alle anderen Datenpunkte bleiben leer.
                                      Hast Du noch eine Idee, woran das liegt?
                                      VG und danke für Deine Zeit.
                                      K R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R railin
                                        Kueppert
                                        #225
                                        @railin ich vermute, da das Teil mit Batterien läuft, aktualisiert sich der Dtenpunkt nur sehr selten/wenn was passiert. Jetzt solltest du mal mit etwas rauch/wie auch immer den Sensor auslösen. Dann sollten sich eigentlich die Daten befüllen...(Vermutung)
                                        • K Kueppert
                                          railin
                                          #226
                                          @Kueppert Vielen Dank für Deinen Tipp. Solche Fälle hatte ich bei anderen Meldern in der Tat auch schon. Allerdings haben sich die Werte, z.B. Battery Level dann nach einigen Stunden "gezeigt" auch wenn der Melder nur sehr selten Kontakt mit der Basis aufgenommen hat. In diesem Fall ca. 48 Stunden gewartet und auch nach dem Auslösen des Melders leider keine Änderung bei den Datenpunkten. VG
