  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • M melodromo
    könnt ihr bitte die Ledvance Classic E27 Birnen hinzufügen? Vielen Dank im Voraus.
    Verwendeter Adapter: 1.0.4
    peterfido
    #206
    @melodromo
    Bei Dir würde ich ähnliches probieren. Pfad und Datei wie oben. Sicherungskopie nicht vergessen.
    Ab Zeile 499 den Teil
            vendor: 'OSRAM',
            models: ['Surface Light TW'],
            icon: 'img/osram_surface_light_tw.png',
            states: lightStatesWithColortemp,
            syncStates: [sync.brightness],
    kopieren, und darunter mit der neuen Bezeichnung einfügen.
            vendor: 'OSRAM',
            models: ['A60 TW Z3'],
    Dann testen und hier berichten.
    Peterfido
    • P peterfido
      @melodromo
              vendor: 'OSRAM',
              vendor: 'OSRAM',
      melodromo
      #207
      @peterfido
      Vielen Dank hat wunderbar geklappt!!!
        mr.mixx
        #208
        Moin,
        würdet ihr bitte das folgende Gerät zufügen:
        Immax Neo Smart LED E27 RGBW.
        Getestet habe ich bereits mit:
        Funktioniert bestens.
        Aktuellster Adapter.
        Wäre schön, wenn ihr es implementieren könntet.
        Besten Dank und Gruß
          Mooo
          #209
          Xiaomi Curtain Motor B1 wird auch nicht erkannt.
            Smartpran
            schrieb am zuletzt editiert von Smartpran
            #210
            Ich habe heute wieder einen ganzen Schwung an magnetischen Xiaomi Fensterkontakten eingebunden. Und gerade musste ich feststellen, dass der Status Available fehlt bei gleichen Geräten, welche nur wesentlich früher eingebunden wurden ist er da. Wurde hier etwas geändert? Aktuell verwende ich die Adapter Version 1.0.4
            Ok, scheinbar kommt dieser Status erst nach einem Adapterneustart. Jetzt ist jedenfalls alles da, somit ist der Punkt erledigt.
            • P peterfido
              @Calgar
              die Schwestern LTC001, LTC014 und LTC015 sind bereits vorhanden.
              Evtl. reicht es, unter
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/
              eine Sicherungskopie von devices.js anlegen, dann in der devices.js die LTC011 zu ergänzen.
              Dazu den Code (in meiner Version ab Zeile 698
                      vendor: 'Philips',
                      models: ['LTC015'],
                      icon: 'img/LTC015.png',
              kopieren, gleich danach wieder einzufügen und dann das Model auszuwechseln.
                      vendor: 'Philips',
                      models: ['LTC011'],
              Dann speichern, zigbee-Adapter im ioBroker neu starten und testen.
              SSW-mcor
              schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
              #211
              @peterfido Also bei meinen Innr SP220 funktioniert das mit der devices.js nicht.
              Jetzt werden die Dosen zwar angezeigt, damit machen kann ich trotzdem nichts - unter Objekte werden die Geräte angezeigt, inkl. der Unterpunkte aber ausgelesen oder Schaltbar ist nichts. Es kommt auch nichts im Log, wenn ich die Steckdosen an oder ausschalte.
              Die SP120 werden in Log anders eingeschrieben, wie die SP220.
              Edit: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
              Jetzt sind die Dosen Schaltbar aber die Leistungsmessung funktioniert noch nicht.
              Aber besser wie nix 😄
              Nochmals Edit:
              Die neuen SP220 unterstützen die Leistungsmessung gar nicht mehr - wurde mir soeben von Innr mitgeteilt.
              Somit läuft alles !!!
                andreas m.
                #212
                Re: ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
                @arteck
                hallo auch bei mir wird ein Gerät nicht richtig erkannt.
                es ist eine Hue Leuchte White ambiance E27
                so sieht der Pairing-Log aus.
                Pairing time left: 56
                Error: Device 0x001788010830ca37 "LTA001" not described in statesMapping.. undefined
                New device joined '0x001788010830ca37' model LTA001
                Interview successful: {"friendly_name":"0x001788010830ca37","model":"9290022169","vendor":"Philips","description":"Hue white ambiance E27 with Bluetooth","supported":true}
                Pairing time left: 57
                Device '0x001788010830ca37' announced itself
                Interview started: 0x001788010830ca37
                kannst du da weiter helfen?
                Vielen dank schon mal
                Gruss Andreas
                ps. der zigbee Adapter ist aktualisiert....
                • A andreas m.
                  @arteck
                  Gruss Andreas
                  andreas m.
                  #213
                  @arteck
                  Hast du mein post übersehen.
                  Da bisher noch gar keine Antwort gekommen ist hoffe ich einfach mal das sie nur übersehen wurde.
                  Evtl.kannst du mir ja weiterhelfen.
                  Gruß Andreas
                  Ps. Bleibt gesund!
                  • S Siegfried
                    @peterfido
                    Das ist ein anderes Gerät.
                    Habe hier auch in der Zeile 3 die Bezeichnung 'RC-EM' versucht heraus zu nehmen.
                    Als ich ihn bestellt hatte, war er ja bei zigbee2mqtt als supportet drein.
                    Nun hab ich gesehen, dass es anscheinen einen Baugleichen gibt "https://zigbee.blakadder.com/Smart9_S9ZGBRC01.html" der supportet wird
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #214
                    @Siegfried //
                    das wird nix
                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2750
                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1957
                    • D dmue
                      Moin,
                      könntet Ihr bitte auch diesen Wandschalter mit aufnehmen? Das wäre Mega :)
                      Danke im Voraus!
                      Details
                      model:2430-100
                      vendor:Gira
                      description:ZigBee Light Link wall transmitter
                      supports:action
                      model: Remote
                      type:EndDevice
                      nwk:64193
                      manuf id:4474
                      manufacturer: Insta
                      power:Battery
                      app version:10
                      hard version:1
                      zcl version:1
                      stack version:32
                      date code: 20160530
                      build: 10023202
                      interviewed:true
                      configured:false
                      endpoint:1
                      profile:49246
                      input clusters:genBasic (0)
                      touchlink (4096)
                      output clusters:touchlink (4096)
                      genIdentify (3)
                      genOnOff (6)
                      genLevelCtrl (8)
                      genGroups (4)
                      genScenes (5)
                      lightingColorCtrl (768)
                      genBasic (0)
                      65280
                      genOta (25)
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #215
                      @dmue
                      so schau mal bitte was hier rauskommt
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/gira
                      @all ich hab mal alles was hier war eingefügt.. bitte vom GIT aktualisieren
                      • R Offline
                        railin
                        #216
                        Habe ein kleines Problem mit einem Heiman Smoke Detector. Gibt ja scheinbar viele unterschiedliche Modelle, die aber alle gleich aussehen😒. Habe mir einen Smoke Detector zugelegt indem Glauben es handelt sich um das Modell SmokeSensor-N-3.0, welches sich in der Bibliothek des Zigbee Adapters (Herdsman) des ioBrokers befindet. Nun handelt es sich aber um das Modell SmokeSensor-EF-3.0, welches (noch) nicht unterstützt wird und eine "undefined Kachel" beim Pairing erzeugt. Kennt jemand das Problem? Besteht Chance, dass der Melder aufgenommen wird?
                        • R railin
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #217
                          @railin sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                          SmokeSensor-EF-3.0
                          installier mal neu vom GIT
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ? Offline
                            #218
                            @arteck kannst du mir auch was dazu sagen, dass bei dem smokesensor-n-3.0 keine true oder false bei smoke angezeigt wird?
                            Habe dort nur ein leeres Feld
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #219
                              @Sven-N hast den mal eingenebelt so das er anspringt ??
                              der Testbutton wird nicht als status übertragen
                              • ? Offline
                                #220
                                Ja hatte das problem dass mein wasserkocher nicht abgeschlatet hat und er Alarm gemacht hat aber nichts ist passiert
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #221
                                  @Sven-N dann kein Plan..
                                  da gabs mal ein Problem .. aber das hab ich auch nur gehört
                                  • ? Offline
                                    #222
                                    ok danke dir
                                    • arteckA arteck
                                      SmokeSensor-EF-3.0
                                      railin
                                      #223
                                      @arteck Moin arteck, vielen Dank für die Hilfe 👍 .
                                      Nach Installation vom GIT scheint das Pairing zu funktionieren. Allerdings wie an der Kachel zu sehen, anschließend keine Verbindung zu meinem Netz. In den Objekten auch keine Anzeigen. Alle states leer. Wenn ich den Melder mit Rauch auslöse, verändert sich ebenfalls nichts.
                                      Bin ich vielleicht nur zu ungeduldig und der Melder braucht nur eine gewisse Zeit, um sich einzubinden? 😕
                                      • R Offline
                                        railin
                                        #224
                                        @arteck Nach Neustart der Instanz wird nun der Datenpunkt available mit true angezeigt.
                                        Alle anderen Datenpunkte bleiben leer.
                                        Hast Du noch eine Idee, woran das liegt?
                                        VG und danke für Deine Zeit.
                                        K R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R railin
                                          Kueppert
                                          #225
                                          @railin ich vermute, da das Teil mit Batterien läuft, aktualisiert sich der Dtenpunkt nur sehr selten/wenn was passiert. Jetzt solltest du mal mit etwas rauch/wie auch immer den Sensor auslösen. Dann sollten sich eigentlich die Daten befüllen...(Vermutung)
