  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
    Ja hatte das problem dass mein wasserkocher nicht abgeschlatet hat und er Alarm gemacht hat aber nichts ist passiert
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #221
    @Sven-N dann kein Plan..
    da gabs mal ein Problem .. aber das hab ich auch nur gehört
    • ? Offline
      #222
      ok danke dir
      • arteckA arteck
        @railin sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
        SmokeSensor-EF-3.0
        installier mal neu vom GIT
        railin
        #223
        @arteck Moin arteck, vielen Dank für die Hilfe 👍 .
        Nach Installation vom GIT scheint das Pairing zu funktionieren. Allerdings wie an der Kachel zu sehen, anschließend keine Verbindung zu meinem Netz. In den Objekten auch keine Anzeigen. Alle states leer. Wenn ich den Melder mit Rauch auslöse, verändert sich ebenfalls nichts.
        Bin ich vielleicht nur zu ungeduldig und der Melder braucht nur eine gewisse Zeit, um sich einzubinden? 😕
        • R Offline
          railin
          #224
          @arteck Nach Neustart der Instanz wird nun der Datenpunkt available mit true angezeigt.
          Alle anderen Datenpunkte bleiben leer.
          Hast Du noch eine Idee, woran das liegt?
          VG und danke für Deine Zeit.
          K R 2 Antworten Letzte Antwort
          • R railin
            Kueppert
            #225
            @railin ich vermute, da das Teil mit Batterien läuft, aktualisiert sich der Dtenpunkt nur sehr selten/wenn was passiert. Jetzt solltest du mal mit etwas rauch/wie auch immer den Sensor auslösen. Dann sollten sich eigentlich die Daten befüllen...(Vermutung)
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kueppert
              railin
              #226
              @Kueppert Vielen Dank für Deinen Tipp. Solche Fälle hatte ich bei anderen Meldern in der Tat auch schon. Allerdings haben sich die Werte, z.B. Battery Level dann nach einigen Stunden "gezeigt" auch wenn der Melder nur sehr selten Kontakt mit der Basis aufgenommen hat. In diesem Fall ca. 48 Stunden gewartet und auch nach dem Auslösen des Melders leider keine Änderung bei den Datenpunkten. VG
              • arteckA arteck
                @Siegfried //
                das wird nix
                https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2750
                https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1957
                Siegfried
                Forum Testing
                #227
                @arteck
                Ok schade; mal muss ich wohl abschreiben das teil :-(
                Danke trozdem für die mühe.
                Hätte da noch ein teil von Heiman das mir "Sorgen" macht
                Eingebunden ist er; aber es stimmt etwas nicht mit den Datenpunkten
                Ob er auslöst oder nicht ändert sich nichts, dabei zeigt er aber State und Batterie an.
                  doc.snyder112
                  #228
                  Besteht die Möglichkeit den RGBW Touch Schalter hinzufügen? Screenshot_20200515-110821_Chrome.png
                  ![Screenshot_20200515-122041_Chrome.png]
                  Schon mal danke für die Mühen.
                  • R railin
                    railin
                    #229
                    @arteck Hallo Arteck, köntest Du noch einmal einen Blick auf mein Problem mit dem Rauchmelder von Heiman werfen (SmokeSensor-EF-3.0). Habe den Log vom Pairing angehängt. Sieht doch eigentlich nach dem error gut aus, oder?
                    Trotzdem zeigt er auch nach mehrmaligen Versuchen bei den Datenpunkten wie vorher beschrieben nur available mit true an. Der Rest bleibt leer. Wäre super, wenn Du noch einen Tipp hättest. Danke und Gruß, Rainer
                    • N Offline
                      N Offline
                      nightdancer
                      #230
                      Hallo, ich habe auch probleme mit einer ledvance CLA60 RGBW II Z3 das Modell CLA60 RGBW Z3 gibt es auch schon... ich habe in der Datei einen Datensatz ergänzt mit dem Modellnamen, danach wurde sie anscheinend richtig erkannt, ich kann auch an und aus schalten über den Analysetap im adapter. leider bekomme ich aber keine Objekte bzw. sie werden nicht aktuallisiert und ich kann auch nicht darüber schalten. jemand ne idee??
                      Danke schon mal.
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • N nightdancer
                        Danke schon mal.
                        N Offline
                        N Offline
                        nightdancer
                        #231
                          Megabeit
                          #232
                          Hi, habe einen Bitron Bewegungsmelder (AV2010/22A). Könnt ihr diesen hinzufügen?
                          Bitron AV2010:22A.png
                          Ein paar mehr Details sind hier zu finden (Link)
                            Trafficlight
                            #233
                            habe hier einen RGBW Controller leider wird dieser nicht erkannt.
                            Kann mir jemand helfen?
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T Trafficlight
                              locito09
                              #234
                              @Trafficlight
                              Hab den gleichen und der wir erkannt
                              • L locito09
                                @Trafficlight
                                Trafficlight
                                #235
                                @locito09
                                hast du noch irgendwelche infos was ich probieren könnte?
                                • T Trafficlight
                                  @locito09
                                  locito09
                                  schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                  #236
                                  @Trafficlight
                                  Reset hast du schon gemacht? Ca. 10-15sek auf Knopf drücken, danach neu anlernen
                                  Ist dein Stick Zigbee 3.0 fähig
                                  Welchen Stick hast du?
                                  Bei mir wird der als Deckenlampe (spot) angezeigt siehe bild.
                                  Das ist genau der den ich auch habe:
                                    Trafficlight
                                    schrieb am zuletzt editiert von Trafficlight
                                    #237
                                    @locito09
                                    habe den cc2531 ob er Zigbee 3 unterstützt kann ich nicht genau sagen.
                                    Kann zumindest sagen das von Paulman die RGB Controller und Aqara problem los funktioniert.
                                    edit: Paulmann funkt über Zigbee 3.
                                      starkiller
                                      #238
                                      könnt ihr bitte die Busch & Jäger Lightlink Schalter hinzufügen?
                                      model:6735/6736/6737
                                      vendor:Busch-Jaeger
                                      description:Zigbee Light Link power supply/relay/dimmer
                                      supports:on/off
                                      ieee:0xd85def11a1004644
                                      nwk:17114 (0x42da)
                                      model:RM01
                                      Und, wenn es geht auch noch die Batterie-Version:
                                      ieee:0xd85def11a10047ed
                                      nwk:30132 (0x75b4)
                                      model:RB01
                                      Ein Bild (beide sehen "von vorne" gleich aus) gibt es bei Busch & Jäger:
                                      https://www.busch-jaeger.de/files/images_ONLINE/f_6737-84.jpg
                                      Vielen Dank!
                                      • T Trafficlight
                                        @locito09
                                        Trafficlight
                                        #239
                                        @locito09
                                        habe es mit einem reset jetzt mehrmals probiert. leider ohne erfolg.
                                        • T Trafficlight
                                          @locito09
                                          locito09
                                          #240
                                          @Trafficlight
                                          Kann es nicht nicht genau sagen aber ich glaube es das es mit dem cc2531 nicht geht
