  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
    Megabeit
    #232
    Hi, habe einen Bitron Bewegungsmelder (AV2010/22A). Könnt ihr diesen hinzufügen?
    Bitron AV2010:22A.png
    Ein paar mehr Details sind hier zu finden (Link)
      Trafficlight
      #233
      habe hier einen RGBW Controller leider wird dieser nicht erkannt.
      Kann mir jemand helfen?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Trafficlight
        locito09
        #234
        @Trafficlight
        Hab den gleichen und der wir erkannt
        • L locito09
          @Trafficlight
          Trafficlight
          #235
          @locito09
          hast du noch irgendwelche infos was ich probieren könnte?
          • T Trafficlight
            @locito09
            locito09
            schrieb am zuletzt editiert von locito09
            #236
            @Trafficlight
            Reset hast du schon gemacht? Ca. 10-15sek auf Knopf drücken, danach neu anlernen
            Ist dein Stick Zigbee 3.0 fähig
            Welchen Stick hast du?
            Bei mir wird der als Deckenlampe (spot) angezeigt siehe bild.
            Das ist genau der den ich auch habe:
              Trafficlight
              schrieb am zuletzt editiert von Trafficlight
              #237
              @locito09
              habe den cc2531 ob er Zigbee 3 unterstützt kann ich nicht genau sagen.
              Kann zumindest sagen das von Paulman die RGB Controller und Aqara problem los funktioniert.
              edit: Paulmann funkt über Zigbee 3.
                starkiller
                #238
                könnt ihr bitte die Busch & Jäger Lightlink Schalter hinzufügen?
                model:6735/6736/6737
                vendor:Busch-Jaeger
                description:Zigbee Light Link power supply/relay/dimmer
                supports:on/off
                ieee:0xd85def11a1004644
                nwk:17114 (0x42da)
                model:RM01
                Und, wenn es geht auch noch die Batterie-Version:
                ieee:0xd85def11a10047ed
                nwk:30132 (0x75b4)
                model:RB01
                Ein Bild (beide sehen "von vorne" gleich aus) gibt es bei Busch & Jäger:
                https://www.busch-jaeger.de/files/images_ONLINE/f_6737-84.jpg
                Vielen Dank!
                • T Trafficlight
                  @locito09
                  Trafficlight
                  #239
                  @locito09
                  habe es mit einem reset jetzt mehrmals probiert. leider ohne erfolg.
                  • T Trafficlight
                    @locito09
                    locito09
                    #240
                    @Trafficlight
                    Kann es nicht nicht genau sagen aber ich glaube es das es mit dem cc2531 nicht geht
                    • H Offline
                      helpingman
                      #241
                      Moin zusammen...
                      Habe zwei Geräte die im ioBroker erst nach manueller Bearbeitung der devices.js erkannt werden. Schalten ist nun möglich, bekomme aber kein Status von den Geräten zurück wenn ich an dem jeweiligen Gerät den Schalter von Hand betätige.
                      iCasa ICZB-IW11SW:
                      model:ICZB-IW11SW
                      vendor:iCasa
                      description:Zigbee 3.0 AC switch
                      supports:on/off
                      model:ICZB-IW11SW
                      type:Router
                      nwk:58120
                      manuf id:4644
                      manufacturer:icasa
                      power:Mains (single phase)
                      app version:0
                      hard version:0
                      zcl version:3
                      stack version:0
                      date code:NULL
                      build:2.5.3_r47
                      interviewed:true
                      configured:true
                      endpoint:1
                      profile:260
                      input clusters:
                      genBasic (0)
                      genIdentify (3)
                      genGroups (4)
                      genScenes (5)
                      genOnOff (6)
                      haDiagnostic (2821)
                      touchlink (4096)
                      output clusters:
                      genOta (25)
                      endpoint:242
                      profile:41440
                      input clusters:
                      greenPower (33)
                      output clusters:
                      greenPower (33)
                              vendor: 'iCasa',
                              models: ['ICZB-IW11SW'],
                              icon: 'img/sunricher_dimmer.png',
                              states: [states.state],
                      LXN56-LC27LX1.3 (wird intern als HGZB-01A erkannt):
                      model:HGZB-01A
                      vendor:Nue / 3A
                      description:Smart in-wall switch
                      supports:on/off
                      model:LXN56-LC27LX1.3
                      type:Router
                      nwk:19095
                      manuf id:4478
                      manufacturer:3A SMart Home DE
                      app version:1
                      hard version:1
                      zcl version:2
                      stack version:1
                      date code:20190917
                      build:1000-0001
                      interviewed:true
                      configured:false
                      endpoint:11
                      profile:49246
                      input clusters:genBasic (0)
                      genGroups (4)
                      genIdentify (3)
                      genOnOff (6)
                      genScenes (5)
                      touchlink (4096)
                      genLevelCtrl (8)
                      output clusters:genOta (25)
                              vendor: 'Nue / 3A',
                              models: ['LXN56-LC27LX1.3'],
                              icon: 'img/zbt_smart_switch.png',
                      Bitte die Bilder nicht beachten, habe einfach optisch ähnliche Platzhalter verwendet.
                      Vielleicht kann mir jemand den richtigen Anstoß geben wo ich suchen und was eintragen muss damit Zustandsänderungen auch an den ioBroker übermittelt werden.
                      • H Offline
                        hukio
                        schrieb am zuletzt editiert von hukio
                        #242
                        ich habe gerade den Tuya Schalter (Batterie betrieben) TS0041 bekommen. Bitte in den Adapter aufnehmen. Der TS0042 (mit 2 Schaltern) wird in der Kompatibilitätsliste von zigbee2mqtt beschrieben. Ich benutze den Stick cc2538+ und Adapterversion 1.1.1. Hier ist die Kachel:
                        und die device information:
                        Vielen Dank und Grüße
                        • L locito09
                          @Trafficlight
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #243
                          @locito09 cc2531 kann kein zigbeeV3.. zumindest nicht inder Menge
                          • Holger EtzelH Online
                            Holger Etzel
                            schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                            #244
                            habe hier einen tuya ts0043 batteriebetriebener 3fach-Schalter und bekomme ihn nicht zum laufen. kann jemand helfen, danke.ts0043_1.PNG ts0043.PNG
                            • Johnn-ui2010J Offline
                              Johnn-ui2010
                              #245
                              der folgende BWM lässt sich nicht steuern, obwohl es in Zigbee supported devices steht. Danke.
                              • Johnn-ui2010J Johnn-ui2010
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #246
                                @Johnn-ui2010 ja wo ... auf welcher seite steht es dass WIR den supporten ??
                                Johnn-ui2010J 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  Johnn-ui2010
                                  #247
                                  @arteck https://www.zigbee2mqtt.io/devices/STS-IRM-250.html
                                  Oder?
                                    Oder?
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #248
                                    @Johnn-ui2010 das ist nicht unser Adapterseite... mal so ganz neben bei ausserdem ..schau das Model an..
                                    nur weil es so aussieht heisst es noch lange nicht dass es der gleiche ist...
                                    deiner heisst motionv5 den den du zeigst ist ein motionv4
                                    • arteckA arteck
                                      Johnn-ui2010
                                      schrieb am zuletzt editiert von Johnn-ui2010
                                      #249
                                      @arteck 😧 😧 😧 Sie sehen gleich aus. Dann heißt verkaufen. Aber danke schön.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #250
                                        @Johnn-ui2010 warte... hab den gerade rein gemacht... wird aber dauern bis du den nutzen kannst.. muss erst duch den converter
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #251
                                          so ich hab mal wieder paar Geräte aktualisiert und rein gemacht..
                                          bitte neu vom GIT installieren
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
