  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • L locito09
    @Trafficlight
    Hab den gleichen und der wir erkannt
    Trafficlight
    #235
    @locito09
    hast du noch irgendwelche infos was ich probieren könnte?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Trafficlight
      @locito09
      locito09
      schrieb am zuletzt editiert von locito09
      #236
      @Trafficlight
      Reset hast du schon gemacht? Ca. 10-15sek auf Knopf drücken, danach neu anlernen
      Ist dein Stick Zigbee 3.0 fähig
      Welchen Stick hast du?
      Bei mir wird der als Deckenlampe (spot) angezeigt siehe bild.
      Das ist genau der den ich auch habe:
        Trafficlight
        schrieb am zuletzt editiert von Trafficlight
        #237
        @locito09
        habe den cc2531 ob er Zigbee 3 unterstützt kann ich nicht genau sagen.
        Kann zumindest sagen das von Paulman die RGB Controller und Aqara problem los funktioniert.
        edit: Paulmann funkt über Zigbee 3.
          starkiller
          #238
          könnt ihr bitte die Busch & Jäger Lightlink Schalter hinzufügen?
          model:6735/6736/6737
          vendor:Busch-Jaeger
          description:Zigbee Light Link power supply/relay/dimmer
          supports:on/off
          ieee:0xd85def11a1004644
          nwk:17114 (0x42da)
          model:RM01
          Und, wenn es geht auch noch die Batterie-Version:
          ieee:0xd85def11a10047ed
          nwk:30132 (0x75b4)
          model:RB01
          Ein Bild (beide sehen "von vorne" gleich aus) gibt es bei Busch & Jäger:
          https://www.busch-jaeger.de/files/images_ONLINE/f_6737-84.jpg
          Vielen Dank!
          • T Trafficlight
            @locito09
            Trafficlight
            #239
            @locito09
            habe es mit einem reset jetzt mehrmals probiert. leider ohne erfolg.
            • T Trafficlight
              @locito09
              locito09
              #240
              @Trafficlight
              Kann es nicht nicht genau sagen aber ich glaube es das es mit dem cc2531 nicht geht
              • H Offline
                helpingman
                #241
                Moin zusammen...
                Habe zwei Geräte die im ioBroker erst nach manueller Bearbeitung der devices.js erkannt werden. Schalten ist nun möglich, bekomme aber kein Status von den Geräten zurück wenn ich an dem jeweiligen Gerät den Schalter von Hand betätige.
                iCasa ICZB-IW11SW:
                model:ICZB-IW11SW
                vendor:iCasa
                description:Zigbee 3.0 AC switch
                supports:on/off
                model:ICZB-IW11SW
                type:Router
                nwk:58120
                manuf id:4644
                manufacturer:icasa
                power:Mains (single phase)
                app version:0
                hard version:0
                zcl version:3
                stack version:0
                date code:NULL
                build:2.5.3_r47
                interviewed:true
                configured:true
                endpoint:1
                profile:260
                input clusters:
                genBasic (0)
                genIdentify (3)
                genGroups (4)
                genScenes (5)
                genOnOff (6)
                haDiagnostic (2821)
                touchlink (4096)
                output clusters:
                genOta (25)
                endpoint:242
                profile:41440
                input clusters:
                greenPower (33)
                output clusters:
                greenPower (33)
                        vendor: 'iCasa',
                        models: ['ICZB-IW11SW'],
                        icon: 'img/sunricher_dimmer.png',
                        states: [states.state],
                LXN56-LC27LX1.3 (wird intern als HGZB-01A erkannt):
                model:HGZB-01A
                vendor:Nue / 3A
                description:Smart in-wall switch
                supports:on/off
                model:LXN56-LC27LX1.3
                type:Router
                nwk:19095
                manuf id:4478
                manufacturer:3A SMart Home DE
                app version:1
                hard version:1
                zcl version:2
                stack version:1
                date code:20190917
                build:1000-0001
                interviewed:true
                configured:false
                endpoint:11
                profile:49246
                input clusters:genBasic (0)
                genGroups (4)
                genIdentify (3)
                genOnOff (6)
                genScenes (5)
                touchlink (4096)
                genLevelCtrl (8)
                output clusters:genOta (25)
                        vendor: 'Nue / 3A',
                        models: ['LXN56-LC27LX1.3'],
                        icon: 'img/zbt_smart_switch.png',
                Bitte die Bilder nicht beachten, habe einfach optisch ähnliche Platzhalter verwendet.
                Vielleicht kann mir jemand den richtigen Anstoß geben wo ich suchen und was eintragen muss damit Zustandsänderungen auch an den ioBroker übermittelt werden.
                • H Offline
                  hukio
                  schrieb am zuletzt editiert von hukio
                  #242
                  ich habe gerade den Tuya Schalter (Batterie betrieben) TS0041 bekommen. Bitte in den Adapter aufnehmen. Der TS0042 (mit 2 Schaltern) wird in der Kompatibilitätsliste von zigbee2mqtt beschrieben. Ich benutze den Stick cc2538+ und Adapterversion 1.1.1. Hier ist die Kachel:
                  und die device information:
                  Vielen Dank und Grüße
                  • L locito09
                    @Trafficlight
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #243
                    @locito09 cc2531 kann kein zigbeeV3.. zumindest nicht inder Menge
                    • Holger EtzelH Online
                      Holger Etzel
                      schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                      #244
                      habe hier einen tuya ts0043 batteriebetriebener 3fach-Schalter und bekomme ihn nicht zum laufen. kann jemand helfen, danke.ts0043_1.PNG ts0043.PNG
                      • Johnn-ui2010J Offline
                        Johnn-ui2010
                        #245
                        der folgende BWM lässt sich nicht steuern, obwohl es in Zigbee supported devices steht. Danke.
                        • Johnn-ui2010J Johnn-ui2010
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #246
                          @Johnn-ui2010 ja wo ... auf welcher seite steht es dass WIR den supporten ??
                          Johnn-ui2010J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            Johnn-ui2010
                            #247
                            @arteck https://www.zigbee2mqtt.io/devices/STS-IRM-250.html
                            Oder?
                              Oder?
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #248
                              @Johnn-ui2010 das ist nicht unser Adapterseite... mal so ganz neben bei ausserdem ..schau das Model an..
                              nur weil es so aussieht heisst es noch lange nicht dass es der gleiche ist...
                              deiner heisst motionv5 den den du zeigst ist ein motionv4
                              • arteckA arteck
                                Johnn-ui2010
                                schrieb am zuletzt editiert von Johnn-ui2010
                                #249
                                @arteck 😧 😧 😧 Sie sehen gleich aus. Dann heißt verkaufen. Aber danke schön.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #250
                                  @Johnn-ui2010 warte... hab den gerade rein gemacht... wird aber dauern bis du den nutzen kannst.. muss erst duch den converter
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #251
                                    so ich hab mal wieder paar Geräte aktualisiert und rein gemacht..
                                    bitte neu vom GIT installieren
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P Offline
                                      pk68
                                      #252
                                      Hallo arteck,
                                      ich habe ein Problem mit dem RGBW-Controller Dresden Elektronik FLS-PP3.
                                      Im März hatte ein User (FredF) angemerkt, dass der 4. Kanal für Weiß nicht angesteuert wird. Das Problem besteht noch immer.
                                      Ich habe noch einen anderen RGBW-Controller Gledopto GL-C-007.
                                      Der hat die gleichen Datenpunkte wie der von Dresden Elektronik. Hier ist es so, wenn man den DP "colortemp" beschreibt, gehen die Farben aus und der 4. Kanal für Weiß wird aktiviert. Beschreibt man nun den DP "color", geht Weiß aus und die entspr. Farben gehen an. Der parallele Betrieb von Weiß und RGB ist leider nicht möglich.
                                      Noch eine Frage zu dem DP "color". Wenn man dort #000000 (schwarz) reinschreibt, sollte doch keine RGB-LED angesteuert werden? Stattdessen ist es beim Gledopto so, das Grün mit der eingestellten Helligkeit leuchtet. Beim Controller von Dresden Elektronik leuchten Grün und Blau schwach, unabhängig von der eingestellten Helligkeit.
                                      Wenn man über den DP "color" die RGB-LED ausschalten könnte, könnte man den Parallelbetrieb von RGB und Weiß realisieren:
                                      color <> #000000 und colortemp == 0 -> nur Farbe
                                      color == #000000 und colortemp > 0 -> nur Weiß
                                      color <> #000000 und colortemp > 0 -> Farbe und Weiß gleichzeitig
                                      • arteckA arteck
                                        Trafficlight
                                        #253
                                        @arteck
                                        hi gibt es eine alternative zum cc2531 damit ich den controller nutzen kann?
                                        verstehe aber nicht wieso mein paulmann rgb controller funzt.
                                        • arteckA arteck
                                          hukio
                                          #254
                                          @arteck
                                          Hallo, ich denke Du hast auch den TS0041 rein gemacht. Leider funktioniert er nicht. In den Objekten stehen states wie "button_1_click". Sie werden nicht geschaltet (Verbindung ist da, da jeweils die link quality erneuert wird). Ich hatte inzwischen mit trial and error den TS0041 zum Laufen gebracht durch eine Änderung in \lib\devices.js. Habe dort die states so definiert: states: [states.action_single, states.action_double_click, states.voltage, states.battery, states.hold]. Daher stehen dann in den Objekten "button_click" etc.
                                          Bei Dir steht: states: [states.ts0041_click, states.ts0041_double_click, states.ts0041_hold, states.voltage, states.battery]
                                          Kannst Du das mal bitte überprüfen.
                                          Danke und Grüße
