  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
    Trafficlight
    schrieb am zuletzt editiert von Trafficlight
    #237
    @locito09
    habe den cc2531 ob er Zigbee 3 unterstützt kann ich nicht genau sagen.
    Kann zumindest sagen das von Paulman die RGB Controller und Aqara problem los funktioniert.
    edit: Paulmann funkt über Zigbee 3.
      starkiller
      #238
      könnt ihr bitte die Busch & Jäger Lightlink Schalter hinzufügen?
      model:6735/6736/6737
      vendor:Busch-Jaeger
      description:Zigbee Light Link power supply/relay/dimmer
      supports:on/off
      ieee:0xd85def11a1004644
      nwk:17114 (0x42da)
      model:RM01
      Und, wenn es geht auch noch die Batterie-Version:
      ieee:0xd85def11a10047ed
      nwk:30132 (0x75b4)
      model:RB01
      Ein Bild (beide sehen "von vorne" gleich aus) gibt es bei Busch & Jäger:
      https://www.busch-jaeger.de/files/images_ONLINE/f_6737-84.jpg
      Vielen Dank!
      • T Trafficlight
        @locito09
        Trafficlight
        #239
        @locito09
        habe es mit einem reset jetzt mehrmals probiert. leider ohne erfolg.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Trafficlight
          @locito09
          locito09
          #240
          @Trafficlight
          Kann es nicht nicht genau sagen aber ich glaube es das es mit dem cc2531 nicht geht
          • H Offline
            helpingman
            #241
            Moin zusammen...
            Habe zwei Geräte die im ioBroker erst nach manueller Bearbeitung der devices.js erkannt werden. Schalten ist nun möglich, bekomme aber kein Status von den Geräten zurück wenn ich an dem jeweiligen Gerät den Schalter von Hand betätige.
            iCasa ICZB-IW11SW:
            model:ICZB-IW11SW
            vendor:iCasa
            description:Zigbee 3.0 AC switch
            supports:on/off
            model:ICZB-IW11SW
            type:Router
            nwk:58120
            manuf id:4644
            manufacturer:icasa
            power:Mains (single phase)
            app version:0
            hard version:0
            zcl version:3
            stack version:0
            date code:NULL
            build:2.5.3_r47
            interviewed:true
            configured:true
            endpoint:1
            profile:260
            input clusters:
            genBasic (0)
            genIdentify (3)
            genGroups (4)
            genScenes (5)
            genOnOff (6)
            haDiagnostic (2821)
            touchlink (4096)
            output clusters:
            genOta (25)
            endpoint:242
            profile:41440
            input clusters:
            greenPower (33)
            output clusters:
            greenPower (33)
                    vendor: 'iCasa',
                    models: ['ICZB-IW11SW'],
                    icon: 'img/sunricher_dimmer.png',
                    states: [states.state],
            LXN56-LC27LX1.3 (wird intern als HGZB-01A erkannt):
            model:HGZB-01A
            vendor:Nue / 3A
            description:Smart in-wall switch
            supports:on/off
            model:LXN56-LC27LX1.3
            type:Router
            nwk:19095
            manuf id:4478
            manufacturer:3A SMart Home DE
            app version:1
            hard version:1
            zcl version:2
            stack version:1
            date code:20190917
            build:1000-0001
            interviewed:true
            configured:false
            endpoint:11
            profile:49246
            input clusters:genBasic (0)
            genGroups (4)
            genIdentify (3)
            genOnOff (6)
            genScenes (5)
            touchlink (4096)
            genLevelCtrl (8)
            output clusters:genOta (25)
                    vendor: 'Nue / 3A',
                    models: ['LXN56-LC27LX1.3'],
                    icon: 'img/zbt_smart_switch.png',
            Bitte die Bilder nicht beachten, habe einfach optisch ähnliche Platzhalter verwendet.
            Vielleicht kann mir jemand den richtigen Anstoß geben wo ich suchen und was eintragen muss damit Zustandsänderungen auch an den ioBroker übermittelt werden.
            • H Offline
              hukio
              schrieb am zuletzt editiert von hukio
              #242
              ich habe gerade den Tuya Schalter (Batterie betrieben) TS0041 bekommen. Bitte in den Adapter aufnehmen. Der TS0042 (mit 2 Schaltern) wird in der Kompatibilitätsliste von zigbee2mqtt beschrieben. Ich benutze den Stick cc2538+ und Adapterversion 1.1.1. Hier ist die Kachel:
              und die device information:
              Vielen Dank und Grüße
              • L locito09
                @Trafficlight
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #243
                @locito09 cc2531 kann kein zigbeeV3.. zumindest nicht inder Menge
                • Holger EtzelH Online
                  Holger Etzel
                  schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                  #244
                  habe hier einen tuya ts0043 batteriebetriebener 3fach-Schalter und bekomme ihn nicht zum laufen. kann jemand helfen, danke.ts0043_1.PNG ts0043.PNG
                  • Johnn-ui2010J Offline
                    Johnn-ui2010
                    #245
                    der folgende BWM lässt sich nicht steuern, obwohl es in Zigbee supported devices steht. Danke.
                    • Johnn-ui2010J Johnn-ui2010
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #246
                      @Johnn-ui2010 ja wo ... auf welcher seite steht es dass WIR den supporten ??
                      Johnn-ui2010J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        Johnn-ui2010
                        #247
                        @arteck https://www.zigbee2mqtt.io/devices/STS-IRM-250.html
                        Oder?
                          Oder?
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #248
                          @Johnn-ui2010 das ist nicht unser Adapterseite... mal so ganz neben bei ausserdem ..schau das Model an..
                          nur weil es so aussieht heisst es noch lange nicht dass es der gleiche ist...
                          deiner heisst motionv5 den den du zeigst ist ein motionv4
                          • arteckA arteck
                            Johnn-ui2010
                            schrieb am zuletzt editiert von Johnn-ui2010
                            #249
                            @arteck 😧 😧 😧 Sie sehen gleich aus. Dann heißt verkaufen. Aber danke schön.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #250
                              @Johnn-ui2010 warte... hab den gerade rein gemacht... wird aber dauern bis du den nutzen kannst.. muss erst duch den converter
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #251
                                so ich hab mal wieder paar Geräte aktualisiert und rein gemacht..
                                bitte neu vom GIT installieren
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Offline
                                  pk68
                                  #252
                                  Hallo arteck,
                                  ich habe ein Problem mit dem RGBW-Controller Dresden Elektronik FLS-PP3.
                                  Im März hatte ein User (FredF) angemerkt, dass der 4. Kanal für Weiß nicht angesteuert wird. Das Problem besteht noch immer.
                                  Ich habe noch einen anderen RGBW-Controller Gledopto GL-C-007.
                                  Der hat die gleichen Datenpunkte wie der von Dresden Elektronik. Hier ist es so, wenn man den DP "colortemp" beschreibt, gehen die Farben aus und der 4. Kanal für Weiß wird aktiviert. Beschreibt man nun den DP "color", geht Weiß aus und die entspr. Farben gehen an. Der parallele Betrieb von Weiß und RGB ist leider nicht möglich.
                                  Noch eine Frage zu dem DP "color". Wenn man dort #000000 (schwarz) reinschreibt, sollte doch keine RGB-LED angesteuert werden? Stattdessen ist es beim Gledopto so, das Grün mit der eingestellten Helligkeit leuchtet. Beim Controller von Dresden Elektronik leuchten Grün und Blau schwach, unabhängig von der eingestellten Helligkeit.
                                  Wenn man über den DP "color" die RGB-LED ausschalten könnte, könnte man den Parallelbetrieb von RGB und Weiß realisieren:
                                  color <> #000000 und colortemp == 0 -> nur Farbe
                                  color == #000000 und colortemp > 0 -> nur Weiß
                                  color <> #000000 und colortemp > 0 -> Farbe und Weiß gleichzeitig
                                  • arteckA arteck
                                    Trafficlight
                                    #253
                                    @arteck
                                    hi gibt es eine alternative zum cc2531 damit ich den controller nutzen kann?
                                    verstehe aber nicht wieso mein paulmann rgb controller funzt.
                                    • arteckA arteck
                                      hukio
                                      #254
                                      @arteck
                                      Hallo, ich denke Du hast auch den TS0041 rein gemacht. Leider funktioniert er nicht. In den Objekten stehen states wie "button_1_click". Sie werden nicht geschaltet (Verbindung ist da, da jeweils die link quality erneuert wird). Ich hatte inzwischen mit trial and error den TS0041 zum Laufen gebracht durch eine Änderung in \lib\devices.js. Habe dort die states so definiert: states: [states.action_single, states.action_double_click, states.voltage, states.battery, states.hold]. Daher stehen dann in den Objekten "button_click" etc.
                                      Bei Dir steht: states: [states.ts0041_click, states.ts0041_double_click, states.ts0041_hold, states.voltage, states.battery]
                                      Kannst Du das mal bitte überprüfen.
                                      Danke und Grüße
                                      • R Offline
                                        railin
                                        schrieb am zuletzt editiert von railin
                                        #255
                                        @arteck
                                        Hallo Arteck, ich kämpfe hier immer noch mit den Heiman Smoke Sensoren.
                                        Ich habe jetzt das neue Model HS1SA (Zigbee 3.0) am Start. Pairing funzt, aber der Sensor wird fälschlicher Weise als HS3SA identifiziert. Siehe auch hier https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/3164. Als Werte des Objekts SmokeSensor-N-3.0 werden nach dem Pairing nur link_quality=96, battery percent=100% und available=true angezeigt.
                                        Auch nach Auslösen mit Rauch kein state für smoke leak detected und ebenfalls nichts für battery_low.
                                        Kannst Du bitte helfen. Danke und Gruß, Rainer
                                        • H hukio
                                          @arteck
                                          Danke und Grüße
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #256
                                          @hukio wenn die gehen dann übernehmen ich die so
                                          @railin die RWM's sind ....kacke.... es gab immer wieder Probleme mit den .. die sehen alle gleiche aus melden sich aber anders und senden auch vom Geräte zu Gerät was unterschiedliches.. komm ich schau mal.. stell den adapter auf debug.. und löse per Rauch den Melder.. nicht am knopp der wird ehh nicht übertragen.. axo und stell den 20f716f4-be97-4b66-baf2-d31035367daf-grafik.png ein
                                          H R 2 Antworten Letzte Antwort
