  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • T Trafficlight
    habe hier einen RGBW Controller leider wird dieser nicht erkannt.
    Kann mir jemand helfen?
    locito09
    #234
    @Trafficlight
    Hab den gleichen und der wir erkannt
    • L locito09
      @Trafficlight
      Trafficlight
      #235
      @locito09
      hast du noch irgendwelche infos was ich probieren könnte?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Trafficlight
        @locito09
        locito09
        schrieb am zuletzt editiert von locito09
        #236
        @Trafficlight
        Reset hast du schon gemacht? Ca. 10-15sek auf Knopf drücken, danach neu anlernen
        Ist dein Stick Zigbee 3.0 fähig
        Welchen Stick hast du?
        Bei mir wird der als Deckenlampe (spot) angezeigt siehe bild.
        Das ist genau der den ich auch habe:
          Trafficlight
          schrieb am zuletzt editiert von Trafficlight
          #237
          @locito09
          habe den cc2531 ob er Zigbee 3 unterstützt kann ich nicht genau sagen.
          Kann zumindest sagen das von Paulman die RGB Controller und Aqara problem los funktioniert.
          edit: Paulmann funkt über Zigbee 3.
            starkiller
            #238
            könnt ihr bitte die Busch & Jäger Lightlink Schalter hinzufügen?
            model:6735/6736/6737
            vendor:Busch-Jaeger
            description:Zigbee Light Link power supply/relay/dimmer
            supports:on/off
            ieee:0xd85def11a1004644
            nwk:17114 (0x42da)
            model:RM01
            Und, wenn es geht auch noch die Batterie-Version:
            ieee:0xd85def11a10047ed
            nwk:30132 (0x75b4)
            model:RB01
            Ein Bild (beide sehen "von vorne" gleich aus) gibt es bei Busch & Jäger:
            https://www.busch-jaeger.de/files/images_ONLINE/f_6737-84.jpg
            Vielen Dank!
            • T Trafficlight
              @locito09
              Trafficlight
              #239
              @locito09
              habe es mit einem reset jetzt mehrmals probiert. leider ohne erfolg.
              • T Trafficlight
                @locito09
                locito09
                #240
                @Trafficlight
                Kann es nicht nicht genau sagen aber ich glaube es das es mit dem cc2531 nicht geht
                • H Offline
                  helpingman
                  #241
                  Moin zusammen...
                  Habe zwei Geräte die im ioBroker erst nach manueller Bearbeitung der devices.js erkannt werden. Schalten ist nun möglich, bekomme aber kein Status von den Geräten zurück wenn ich an dem jeweiligen Gerät den Schalter von Hand betätige.
                  iCasa ICZB-IW11SW:
                  model:ICZB-IW11SW
                  vendor:iCasa
                  description:Zigbee 3.0 AC switch
                  supports:on/off
                  model:ICZB-IW11SW
                  type:Router
                  nwk:58120
                  manuf id:4644
                  manufacturer:icasa
                  power:Mains (single phase)
                  app version:0
                  hard version:0
                  zcl version:3
                  stack version:0
                  date code:NULL
                  build:2.5.3_r47
                  interviewed:true
                  configured:true
                  endpoint:1
                  profile:260
                  input clusters:
                  genBasic (0)
                  genIdentify (3)
                  genGroups (4)
                  genScenes (5)
                  genOnOff (6)
                  haDiagnostic (2821)
                  touchlink (4096)
                  output clusters:
                  genOta (25)
                  endpoint:242
                  profile:41440
                  input clusters:
                  greenPower (33)
                  output clusters:
                  greenPower (33)
                          vendor: 'iCasa',
                          models: ['ICZB-IW11SW'],
                          icon: 'img/sunricher_dimmer.png',
                          states: [states.state],
                  LXN56-LC27LX1.3 (wird intern als HGZB-01A erkannt):
                  model:HGZB-01A
                  vendor:Nue / 3A
                  description:Smart in-wall switch
                  supports:on/off
                  model:LXN56-LC27LX1.3
                  type:Router
                  nwk:19095
                  manuf id:4478
                  manufacturer:3A SMart Home DE
                  app version:1
                  hard version:1
                  zcl version:2
                  stack version:1
                  date code:20190917
                  build:1000-0001
                  interviewed:true
                  configured:false
                  endpoint:11
                  profile:49246
                  input clusters:genBasic (0)
                  genGroups (4)
                  genIdentify (3)
                  genOnOff (6)
                  genScenes (5)
                  touchlink (4096)
                  genLevelCtrl (8)
                  output clusters:genOta (25)
                          vendor: 'Nue / 3A',
                          models: ['LXN56-LC27LX1.3'],
                          icon: 'img/zbt_smart_switch.png',
                  Bitte die Bilder nicht beachten, habe einfach optisch ähnliche Platzhalter verwendet.
                  Vielleicht kann mir jemand den richtigen Anstoß geben wo ich suchen und was eintragen muss damit Zustandsänderungen auch an den ioBroker übermittelt werden.
                  • H Offline
                    hukio
                    schrieb am zuletzt editiert von hukio
                    #242
                    ich habe gerade den Tuya Schalter (Batterie betrieben) TS0041 bekommen. Bitte in den Adapter aufnehmen. Der TS0042 (mit 2 Schaltern) wird in der Kompatibilitätsliste von zigbee2mqtt beschrieben. Ich benutze den Stick cc2538+ und Adapterversion 1.1.1. Hier ist die Kachel:
                    und die device information:
                    Vielen Dank und Grüße
                    • L locito09
                      @Trafficlight
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #243
                      @locito09 cc2531 kann kein zigbeeV3.. zumindest nicht inder Menge
                      • Holger EtzelH Online
                        Holger Etzel
                        schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                        #244
                        habe hier einen tuya ts0043 batteriebetriebener 3fach-Schalter und bekomme ihn nicht zum laufen. kann jemand helfen, danke.ts0043_1.PNG ts0043.PNG
                        • Johnn-ui2010J Offline
                          Johnn-ui2010
                          #245
                          der folgende BWM lässt sich nicht steuern, obwohl es in Zigbee supported devices steht. Danke.
                          • Johnn-ui2010J Johnn-ui2010
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #246
                            @Johnn-ui2010 ja wo ... auf welcher seite steht es dass WIR den supporten ??
                            Johnn-ui2010J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              Johnn-ui2010
                              #247
                              @arteck https://www.zigbee2mqtt.io/devices/STS-IRM-250.html
                              Oder?
                                Oder?
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #248
                                @Johnn-ui2010 das ist nicht unser Adapterseite... mal so ganz neben bei ausserdem ..schau das Model an..
                                nur weil es so aussieht heisst es noch lange nicht dass es der gleiche ist...
                                deiner heisst motionv5 den den du zeigst ist ein motionv4
                                • arteckA arteck
                                  Johnn-ui2010
                                  schrieb am zuletzt editiert von Johnn-ui2010
                                  #249
                                  @arteck 😧 😧 😧 Sie sehen gleich aus. Dann heißt verkaufen. Aber danke schön.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #250
                                    @Johnn-ui2010 warte... hab den gerade rein gemacht... wird aber dauern bis du den nutzen kannst.. muss erst duch den converter
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #251
                                      so ich hab mal wieder paar Geräte aktualisiert und rein gemacht..
                                      bitte neu vom GIT installieren
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P Offline
                                        pk68
                                        #252
                                        Hallo arteck,
                                        ich habe ein Problem mit dem RGBW-Controller Dresden Elektronik FLS-PP3.
                                        Im März hatte ein User (FredF) angemerkt, dass der 4. Kanal für Weiß nicht angesteuert wird. Das Problem besteht noch immer.
                                        Ich habe noch einen anderen RGBW-Controller Gledopto GL-C-007.
                                        Der hat die gleichen Datenpunkte wie der von Dresden Elektronik. Hier ist es so, wenn man den DP "colortemp" beschreibt, gehen die Farben aus und der 4. Kanal für Weiß wird aktiviert. Beschreibt man nun den DP "color", geht Weiß aus und die entspr. Farben gehen an. Der parallele Betrieb von Weiß und RGB ist leider nicht möglich.
                                        Noch eine Frage zu dem DP "color". Wenn man dort #000000 (schwarz) reinschreibt, sollte doch keine RGB-LED angesteuert werden? Stattdessen ist es beim Gledopto so, das Grün mit der eingestellten Helligkeit leuchtet. Beim Controller von Dresden Elektronik leuchten Grün und Blau schwach, unabhängig von der eingestellten Helligkeit.
                                        Wenn man über den DP "color" die RGB-LED ausschalten könnte, könnte man den Parallelbetrieb von RGB und Weiß realisieren:
                                        color <> #000000 und colortemp == 0 -> nur Farbe
                                        color == #000000 und colortemp > 0 -> nur Weiß
                                        color <> #000000 und colortemp > 0 -> Farbe und Weiß gleichzeitig
                                        • arteckA arteck
                                          Trafficlight
                                          #253
                                          @arteck
                                          hi gibt es eine alternative zum cc2531 damit ich den controller nutzen kann?
                                          verstehe aber nicht wieso mein paulmann rgb controller funzt.
