  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • T Trafficlight
    @locito09
    habe den cc2531 ob er Zigbee 3 unterstützt kann ich nicht genau sagen.
    Kann zumindest sagen das von Paulman die RGB Controller und Aqara problem los funktioniert.
    edit: Paulmann funkt über Zigbee 3.
    Trafficlight
    schrieb am zuletzt editiert von Trafficlight
    #239
    @locito09
    habe es mit einem reset jetzt mehrmals probiert. leider ohne erfolg.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Trafficlight
      @locito09
      locito09
      #240
      @Trafficlight
      Kann es nicht nicht genau sagen aber ich glaube es das es mit dem cc2531 nicht geht
      • H Offline
        helpingman
        #241
        Moin zusammen...
        Habe zwei Geräte die im ioBroker erst nach manueller Bearbeitung der devices.js erkannt werden. Schalten ist nun möglich, bekomme aber kein Status von den Geräten zurück wenn ich an dem jeweiligen Gerät den Schalter von Hand betätige.
        iCasa ICZB-IW11SW:
        model:ICZB-IW11SW
        vendor:iCasa
        description:Zigbee 3.0 AC switch
        supports:on/off
        model:ICZB-IW11SW
        type:Router
        nwk:58120
        manuf id:4644
        manufacturer:icasa
        power:Mains (single phase)
        app version:0
        hard version:0
        zcl version:3
        stack version:0
        date code:NULL
        build:2.5.3_r47
        interviewed:true
        configured:true
        endpoint:1
        profile:260
        input clusters:
        genBasic (0)
        genIdentify (3)
        genGroups (4)
        genScenes (5)
        genOnOff (6)
        haDiagnostic (2821)
        touchlink (4096)
        output clusters:
        genOta (25)
        endpoint:242
        profile:41440
        input clusters:
        greenPower (33)
        output clusters:
        greenPower (33)
                vendor: 'iCasa',
                models: ['ICZB-IW11SW'],
                icon: 'img/sunricher_dimmer.png',
                states: [states.state],
        LXN56-LC27LX1.3 (wird intern als HGZB-01A erkannt):
        model:HGZB-01A
        vendor:Nue / 3A
        description:Smart in-wall switch
        supports:on/off
        model:LXN56-LC27LX1.3
        type:Router
        nwk:19095
        manuf id:4478
        manufacturer:3A SMart Home DE
        app version:1
        hard version:1
        zcl version:2
        stack version:1
        date code:20190917
        build:1000-0001
        interviewed:true
        configured:false
        endpoint:11
        profile:49246
        input clusters:genBasic (0)
        genGroups (4)
        genIdentify (3)
        genOnOff (6)
        genScenes (5)
        touchlink (4096)
        genLevelCtrl (8)
        output clusters:genOta (25)
                vendor: 'Nue / 3A',
                models: ['LXN56-LC27LX1.3'],
                icon: 'img/zbt_smart_switch.png',
        Bitte die Bilder nicht beachten, habe einfach optisch ähnliche Platzhalter verwendet.
        Vielleicht kann mir jemand den richtigen Anstoß geben wo ich suchen und was eintragen muss damit Zustandsänderungen auch an den ioBroker übermittelt werden.
        • H Offline
          hukio
          schrieb am zuletzt editiert von hukio
          #242
          ich habe gerade den Tuya Schalter (Batterie betrieben) TS0041 bekommen. Bitte in den Adapter aufnehmen. Der TS0042 (mit 2 Schaltern) wird in der Kompatibilitätsliste von zigbee2mqtt beschrieben. Ich benutze den Stick cc2538+ und Adapterversion 1.1.1. Hier ist die Kachel:
          und die device information:
          Vielen Dank und Grüße
          • L locito09
            @Trafficlight
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #243
            @locito09 cc2531 kann kein zigbeeV3.. zumindest nicht inder Menge
            • Holger EtzelH Online
              Holger Etzel
              schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
              #244
              habe hier einen tuya ts0043 batteriebetriebener 3fach-Schalter und bekomme ihn nicht zum laufen. kann jemand helfen, danke.ts0043_1.PNG ts0043.PNG
              • Johnn-ui2010J Offline
                Johnn-ui2010
                #245
                der folgende BWM lässt sich nicht steuern, obwohl es in Zigbee supported devices steht. Danke.
                • Johnn-ui2010J Johnn-ui2010
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #246
                  @Johnn-ui2010 ja wo ... auf welcher seite steht es dass WIR den supporten ??
                  Johnn-ui2010J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    Johnn-ui2010
                    #247
                    @arteck https://www.zigbee2mqtt.io/devices/STS-IRM-250.html
                    Oder?
                      Oder?
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #248
                      @Johnn-ui2010 das ist nicht unser Adapterseite... mal so ganz neben bei ausserdem ..schau das Model an..
                      nur weil es so aussieht heisst es noch lange nicht dass es der gleiche ist...
                      deiner heisst motionv5 den den du zeigst ist ein motionv4
                      • arteckA arteck
                        Johnn-ui2010
                        schrieb am zuletzt editiert von Johnn-ui2010
                        #249
                        @arteck 😧 😧 😧 Sie sehen gleich aus. Dann heißt verkaufen. Aber danke schön.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #250
                          @Johnn-ui2010 warte... hab den gerade rein gemacht... wird aber dauern bis du den nutzen kannst.. muss erst duch den converter
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #251
                            so ich hab mal wieder paar Geräte aktualisiert und rein gemacht..
                            bitte neu vom GIT installieren
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Offline
                              pk68
                              #252
                              Hallo arteck,
                              ich habe ein Problem mit dem RGBW-Controller Dresden Elektronik FLS-PP3.
                              Im März hatte ein User (FredF) angemerkt, dass der 4. Kanal für Weiß nicht angesteuert wird. Das Problem besteht noch immer.
                              Ich habe noch einen anderen RGBW-Controller Gledopto GL-C-007.
                              Der hat die gleichen Datenpunkte wie der von Dresden Elektronik. Hier ist es so, wenn man den DP "colortemp" beschreibt, gehen die Farben aus und der 4. Kanal für Weiß wird aktiviert. Beschreibt man nun den DP "color", geht Weiß aus und die entspr. Farben gehen an. Der parallele Betrieb von Weiß und RGB ist leider nicht möglich.
                              Noch eine Frage zu dem DP "color". Wenn man dort #000000 (schwarz) reinschreibt, sollte doch keine RGB-LED angesteuert werden? Stattdessen ist es beim Gledopto so, das Grün mit der eingestellten Helligkeit leuchtet. Beim Controller von Dresden Elektronik leuchten Grün und Blau schwach, unabhängig von der eingestellten Helligkeit.
                              Wenn man über den DP "color" die RGB-LED ausschalten könnte, könnte man den Parallelbetrieb von RGB und Weiß realisieren:
                              color <> #000000 und colortemp == 0 -> nur Farbe
                              color == #000000 und colortemp > 0 -> nur Weiß
                              color <> #000000 und colortemp > 0 -> Farbe und Weiß gleichzeitig
                              • arteckA arteck
                                Trafficlight
                                #253
                                @arteck
                                hi gibt es eine alternative zum cc2531 damit ich den controller nutzen kann?
                                verstehe aber nicht wieso mein paulmann rgb controller funzt.
                                • arteckA arteck
                                  hukio
                                  #254
                                  @arteck
                                  Hallo, ich denke Du hast auch den TS0041 rein gemacht. Leider funktioniert er nicht. In den Objekten stehen states wie "button_1_click". Sie werden nicht geschaltet (Verbindung ist da, da jeweils die link quality erneuert wird). Ich hatte inzwischen mit trial and error den TS0041 zum Laufen gebracht durch eine Änderung in \lib\devices.js. Habe dort die states so definiert: states: [states.action_single, states.action_double_click, states.voltage, states.battery, states.hold]. Daher stehen dann in den Objekten "button_click" etc.
                                  Bei Dir steht: states: [states.ts0041_click, states.ts0041_double_click, states.ts0041_hold, states.voltage, states.battery]
                                  Kannst Du das mal bitte überprüfen.
                                  Danke und Grüße
                                  • R Offline
                                    railin
                                    schrieb am zuletzt editiert von railin
                                    #255
                                    @arteck
                                    Hallo Arteck, ich kämpfe hier immer noch mit den Heiman Smoke Sensoren.
                                    Ich habe jetzt das neue Model HS1SA (Zigbee 3.0) am Start. Pairing funzt, aber der Sensor wird fälschlicher Weise als HS3SA identifiziert. Siehe auch hier https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/3164. Als Werte des Objekts SmokeSensor-N-3.0 werden nach dem Pairing nur link_quality=96, battery percent=100% und available=true angezeigt.
                                    Auch nach Auslösen mit Rauch kein state für smoke leak detected und ebenfalls nichts für battery_low.
                                    Kannst Du bitte helfen. Danke und Gruß, Rainer
                                    • H hukio
                                      @arteck
                                      Danke und Grüße
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #256
                                      @hukio wenn die gehen dann übernehmen ich die so
                                      @railin die RWM's sind ....kacke.... es gab immer wieder Probleme mit den .. die sehen alle gleiche aus melden sich aber anders und senden auch vom Geräte zu Gerät was unterschiedliches.. komm ich schau mal.. stell den adapter auf debug.. und löse per Rauch den Melder.. nicht am knopp der wird ehh nicht übertragen.. axo und stell den 20f716f4-be97-4b66-baf2-d31035367daf-grafik.png ein
                                      H R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        hukio
                                        #257
                                        @arteck
                                        ein weiterer Punkt. Weder battery.percent noch battery.voltage zeigen Werte. Weder in Deiner Version noch in meiner.
                                        Gibt es irgendwo eine Zusammenfassung, wie man neue devices anlegt, insbesondere, wenn sie schon in zigbee2mqtt integriert sind?
                                        • H hukio
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #258
                                          @hukio
                                          die Werte liefer das Gerät nicht.. zumindest stehen die nicht im converter
