Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
@Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
@Kuddel sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
ich habe das gleiche problem wie @Glasfaser
Ich will alle Logeinträge die +++ enthalten in einer Ansicht zusammenfassen.
Im Log selber sollen die +++ aber nicht auftauchen:
Whitelist: +++
Entferne: /script.js.[^:]*: /, "+++"Ergebnis:
Danke, damit konnte ich es reproduzieren. War ein Fehler im Adapter. Aber bitte die Strings ohne Anführungszeichen, also
/script\.js\.[^:]*: /, "+++"ändern in/script\.js\.[^:]*: /, +++.--> Sollte behoben sein in aktueller Github-Version 0.4.1
Bitte um dein Test-Feedback :-)Über folgendes Issue werde ich es später ermöglichen, dass man auch Anführungszeichen (") benutzen kann wenn man will: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/issues/11
jetzt werden die Einträge nicht mehr aufgelistet :-(
javascript.0 2020-04-09 08:44:39.257 info (63817) script.js.smarthome.z_test.test_2: +++ test +++Letzter Eintrag:
Konfig:
EDIT:
Die Einträge werden jetzt doch aufgelistet:
Wie entferne ich jetzt noch die +++ am Ende?
EDIT 2:
Habe jetzt folgenden Workaround:
Bereinige Log Message*: /script.js.[^:]*: /,+++ , +++@Kuddel sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
EDIT 2:Habe jetzt folgenden Workaround:
Bereinige Log Message*: /script.js.[^:]*: /,+++ , +++Dein Feedback zeigt, wie wichtig eure Tests sind
Es gab noch einen Fehler bezüglich "multiple regex/string config values separated by comma". Habe ich nun mit 0.4.3 behoben.
Dadurch solltest du auch deinen Workaround nicht mehr benötigen. -
@Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
Für was ist diese Einstellung .... ?
Keine Ahnung
Scheint bei mehreren Adaptern so zu sein, dass die angezeigt werden, u.a. auch RSS Parser. Was stellt man denn da normalerweise ein? Wird evtl. durch den "Adapter Creator" so hinzugefügt... -
@Scrounger sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
Jetzt hab ich endlich nen grund gefunden dem Select Widget noch beizubringen mit multistates umgehen zu können.
Zur Info mt der neuen Material Design Widgets Version 0.3.0 geht das jetzt (demnächst im latest).
D.h. beim Select Widget einfach den Datenpunktselectioneintragen
und bei Eingabemethode
Objekt hat Wertelisteauswählen:
So funktioniert die Auswahl dann out of the box.
Sehr cool, vielen dank hierfür! Gerade erfolgreich getestet :-)
Der Eintrag für Zusammenfügen ist nicht gesetzt !
Im Log zeigt er die einzelne Einträge ... das ist ja richtig ,
aber er Zählt die Einträge hoch und zeigt Sie jeweils an .
Heute um 21:00 Uhr habe ich dein Update auf 0.4.4 aufgespielt und wegen einem Adapter Neustart beginnt das Zählen neu .( Gleicher Tag )
21:05 Uhr Meldung ausgelöst .
20:06 Uhr Meldung ausgelöst und es wird im dann zusätzlich der Eintrag [2 Einträge] davorgesetzt . -
Hi @Glasfaser
kannst du bitte Folgendes durchführen:
- Die Adapter-Einstellungen exportieren, gegebenenfalls entsprechende Daten anonymisieren / entfernen und hier in deiner Antwort in Code-Tags posten:
- Im Admin-Interface links "Log" auswählen, "Log Herunterladen" anklicken und aktuellen Log herunterladen. Den Download in Texteditor öffnen (z.B. Notepad++) und alles löschen bis auf die relevanten Logzeilen, um die es geht. Ggf. anonymisieren. Das Ergebnis hier in Code-Tags posten.
Danke.
Hi @Glasfaser
Danke.
Alle 3 Button sind nicht vorhanden !
EDIT :
Refresh ... jetzt sind Sie da !!!Teil 1 .
system.adapter.logparser.0.json
Hier die Log Ausgabe :
EDIT :
@Glasfaser
Danke, Teil 2 brauchst nicht mehr weiter machen, ich habe gefunden was du meinst. Ich melde mich. -
20:06 Uhr Meldung ausgelöst und es wird im dann zusätzlich der Eintrag [2 Einträge] davorgesetzt .@Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
20:06 Uhr Meldung ausgelöst und es wird im dann zusätzlich der Eintrag [2 Einträge] davorgesetzt .--> Sollte nun in der Version 0.4.5 (Github) behoben sein
Der Fix wirkt sich aber nicht auf ältere Logeinträge im JSON aus, d.h. ggf. einmalig
logparser.0.filters.XXX.emptyJsonausführen bzw.logparser.0.emptyAllJson -
Hallo, Super Adapter !
Habe mal eine View gebastelt, irgendwo habe ich einen Fehler, die Logs springen wieder zurück.
Kannst du die View mal testen?
@sigi234 Hi, danke fürs Bereitstellen der View. Sieht klasse aus. Ich hab sie bei mir eingebunden aber bisher noch kein Problem festgestellt. Was meinst du mit "die Logs springen wieder zurück"?
Bei den beiden Buttons zum löschen der Logs wird die CSS Klasse "leftBarBtn" angezogen. Kannst du die CSS Klassen bitte noch bereistellen?
@Feuersturm sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
Wurde mit der neuen Version von @Mic gelöst.
/****************************************** — BUTTONS — ******************************************/ .leftBarBtn .materialdesign-button-body { justify-content: left !important; margin-left: 0.9em; } -
Update
Ich habe noch ein Beispiel-Projekt für VIS hinzugefügt (übernommen vom Log-Script und auf den Adapter angepasst).
Siehe hier: Adapter-Doku: Visualisierung (Log-Ausgaben im VIS darstellen)
Update
geht sehr gut dahin mit deinem Adapter.
Kannst du schon sagen, wann du ca. die Alexa-History planst?
Update
@Negalein sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
Gute Frage :-)
Zunächst versuche ich, den Adapter alsbald ins Latest Repository zu bekommen, aber da muss/möchte ich noch ein paar Tage abwarten, damit auch keine Fehler mehr auftauchen.
Zu Alexa History:
Hier könnte ich jetzt natürlich einfach nur das Script in den Adapter integrieren mit ein paar Optionen auf einer extra Registerkarte.
Spannender finde ich aber, das nicht nur für Alexa zu machen, sondern alle möglichen Datenpunkte der Adapter. Also auch andere Adapter, die Status etc. in Datenpunkten liefern.Ich denke hierbei an eine Parser-Implementation auf Datenpunkt. Über Regex werden dann die Matches herausgefiltert, und dann können die Match-Ergebnisse noch gefiltert/bereinigt werden, bevor sie dann als neues Log ausgegeben werden (die Matches können dann jeweils zu "From" (z.B. "Alexa Schlafzimmer"), "Message" (z.B. "Kaffeemaschine einschalten") etc. zugeordnet werden. Für die Ausgabe erstellt man dann schnell einen neuen Filter, und kann das dann easy in VIS darstellen.
Also mehr was Generisches, aber das muss ich mir noch besser überlegen. -
@Negalein
Danke für den ersten Test :-)@Negalein sagte in Test: Adapter Log Parser v0.3.x GitHub:
Wie muss ich hier vorgehen um wie im Script die Alexa-History zu loggen?
Ungetestet, so müsste es gehen:
Damit steht dann in der Adapter Konfig:
{ "active": true, "name": "Alexa", "whitelistAnd": "[Alexa-Log-Script]", "whitelistOr": "", "blacklist": "", "debug": false, "info": true, "warn": false, "error": false, "clean": "/script\\.js\\.[^:]*: \\[Alexa-Log-Script]/", "merge": false, "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm" }Aber: Falls du dieses Alexa-Script verwendest: https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis/537
Da muss dann für den Adapter das Script angepasst werden. Ich plane aber, das Script in den Adapter zu integrieren ;)
{ "active": true, "name": "Alexa", "whitelistAnd": "[Alexa-Log-Script]", "whitelistOr": "", "blacklist": "", "debug": false, "info": true, "warn": false, "error": false, "clean": "/script\.js\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/", "merge": false, "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm" }
Aber: Falls du dieses Alexa-Script verwendest: https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis/537Hi Mic!
Ich bin gerade am Versuch, das History-Script mit dem Adapter zu loggen.
Du hast geschrieben
"Aber: Falls du dieses Alexa-Script verwendest: https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis/537 Da muss dann für den Adapter das Script angepasst werden."Deshalb hab ich dein 1. History-Script versucht und hätte es so eingebunden.
"active": true, "name": "Alexa", "whitelistAnd": "[Alexa-Log-Script]", "whitelistOr": "", "blacklist": "", "debug": false, "info": true, "warn": false, "error": false, "clean": "/script\\\\.js\\\\.[^:]*: \\[Alexa-Log-Script]/", "maxLength": "", "merge": false, "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm"Funktioniert leider nicht wie gedacht.
Das Script schreibt ein JSON und kann deshalb nicht mit dem Adapter geloggt werden?
[{"time":"Heute um 23:34:57 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Sky Krimi An","timestamp":1586640897207},{"time":"Heute um 23:34:50 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Film Leiser","timestamp":1586640890884},{"time":"Heute um 23:33:25 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Wie Warm Ist Es Im Wohnzimmer","timestamp":1586640805376},{"time":"Heute um 23:24:10 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Wie Warm Ist Es Im Wohnzimmer","timestamp":1586640250429},{"time":"Heute um 23:19:54 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ofen Aus","timestamp":1586639994766},{"time":"01.03.2020 um 17:45:21 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ofen Aus","timestamp":1583081121982},{"time":"01.03.2020 um 10:39:13 Uhr","name":"Küche","summary":"Schalte Runter Heute Um FüNf Uhr Decke GrüNes Zu Mediamagda Bitte","timestamp":1583055553116},{"time":"01.03.2020 um 10:26:30 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Uhrzeit","timestamp":1583054790723},{"time":"01.03.2020 um 10:23:36 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Ich Will Noch Schlafen","timestamp":1583054616348},{"time":"01.03.2020 um 10:06:45 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1583053605080},{"time":"01.03.2020 um 09:27:11 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Uhrzeit","timestamp":1583051231299},{"time":"01.03.2020 um 08:23:10 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1583047390418},{"time":"01.03.2020 um 07:48:20 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Wie Viele Minuten Sind FüNfzehn Minuten","timestamp":1583045300536},{"time":"01.03.2020 um 07:48:07 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Wie Viele Sekunden Sind FüNfzehn Minuten","timestamp":1583045287234},{"time":"01.03.2020 um 07:47:13 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Spiele Meine Playlist Findus","timestamp":1583045233572},{"time":"01.03.2020 um 07:43:40 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Sieben Uhr","timestamp":1583045020742},{"time":"01.03.2020 um 07:43:32 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Uhrzeit","timestamp":1583045012684},{"time":"01.03.2020 um 03:18:09 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Wecker Zehn Uhr Vormittag","timestamp":1583029089125},{"time":"01.03.2020 um 03:17:59 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Sleep Timer Sechzig Minuten","timestamp":1583029079123},{"time":"01.03.2020 um 03:17:48 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Spiele Livestream Hit Radio ö. Drei","timestamp":1583029068182},{"time":"01.03.2020 um 03:17:43 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"LautstäRke Eins","timestamp":1583029063782},{"time":"01.03.2020 um 02:11:31 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1583025091073},{"time":"01.03.2020 um 02:11:20 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Drop In Schlafzimmer","timestamp":1583025080228},{"time":"01.03.2020 um 02:09:15 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ton Ein","timestamp":1583024955226},{"time":"01.03.2020 um 02:09:07 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"LautstäRke Eins","timestamp":1583024947156},{"time":"01.03.2020 um 02:09:02 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"LautstäRke Eins","timestamp":1583024942115},{"time":"01.03.2020 um 02:08:59 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"LautstäRke Drei","timestamp":1583024939074},{"time":"01.03.2020 um 02:08:54 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1583024934534},{"time":"01.03.2020 um 02:08:14 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Drop In Schlafzimmer","timestamp":1583024894493},{"time":"01.03.2020 um 02:08:11 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"LautstäRke FüNf","timestamp":1583024891059},{"time":"01.03.2020 um 02:06:48 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ton Aus","timestamp":1583024808569},{"time":"01.03.2020 um 00:52:43 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Spiele Entspannungs Lieder","timestamp":1583020363972},{"time":"01.03.2020 um 00:52:39 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"LautstäRke Eins","timestamp":1583020359483},{"time":"01.03.2020 um 00:14:38 Uhr","name":"Küche","summary":"Stopp","timestamp":1583018078746},{"time":"01.03.2020 um 00:14:21 Uhr","name":"Küche","summary":"Drop In Wohnzimmer","timestamp":1583018061073},{"time":"29.02.2020 um 22:16:28 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ton Ein","timestamp":1583010988331},{"time":"29.02.2020 um 22:16:19 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1583010979325},{"time":"29.02.2020 um 22:15:58 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Annehmen","timestamp":1583010958908},{"time":"29.02.2020 um 22:13:36 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ton Ein","timestamp":1583010816327},{"time":"29.02.2020 um 22:13:25 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1583010805499},{"time":"29.02.2020 um 22:12:26 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Annehmen","timestamp":1583010746436},{"time":"29.02.2020 um 21:30:44 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1583008244826},{"time":"29.02.2020 um 21:30:31 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Annehmen","timestamp":1583008231736},{"time":"29.02.2020 um 20:31:51 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ton Ein","timestamp":1583004711249},{"time":"29.02.2020 um 20:31:46 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Auflegen","timestamp":1583004706355},{"time":"29.02.2020 um 20:30:43 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Laura Wimmer Anrufen","timestamp":1583004643878},{"time":"29.02.2020 um 20:30:37 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ton Aus","timestamp":1583004637901},{"time":"29.02.2020 um 20:30:30 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Aus","timestamp":1583004630315},{"time":"29.02.2020 um 09:47:07 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1582966027637},{"time":"29.02.2020 um 09:26:33 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Wecker In Zwanzig Minuten","timestamp":1582964793664}] -
Hi @Negalein
Ist hier leider etwas unübersichtlich im Thread.
Für Alexa-History:-
Hierzu musst du das Script anpassen: https://forum.iobroker.net/post/407367
Dann diesen Filter setzen: https://forum.iobroker.net/post/407298
Hi @Negalein
Für Alexa-History:-
