  4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
logloggingadapterparserlogparservis
213 Beiträge 21 Kommentatoren 60.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • MicM
    MicM
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    Aktuelle Test Version 0.4.6
    Veröffentlichungsdatum 13. April 2020
    Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
    Über diesen Adapter
    Mit diesem Adapter können die ioBroker-Logs aller Adapter entsprechend geparsed, also gefiltert werden. Dieser Adapter ersetzt auch vollständig mein Log-Script (siehe Github | ioBroker-Forum-Thread).
    Siehe hier die Vorankündigung: Adapter Log-Parser – brauche bitte Eure Meinung
    Ein paar Kommentare:
    • Es sind soweit alle Features des Log-Scripts vorhanden.
    • Die Performance wurde massiv verbessert. Ich habe die meisten Script-Teile entsprechend umgeschrieben.
    • Bestehende Log-Scripts von mir im JavaScript-Adapter bitte deaktivieren zum testen.
    • Installation für die Tester über "5.) Adapter aus eigener URL installieren". Dann werden die entsprechenden Datenpunkte unter logparser.0 angelegt.
    • Für die Umsteiger vom Log-Script: Hier eine Vergleichstabelle der Datenpunkte
    Euer Feedback ist sehr willkommen :-) Ich werde auch noch Lasttests durchführen, also viele Logs gleichzeitig reinballern, um zu sehen wie sich der Adapter verhält.
    Anleitungen:
    Deutsch | Englisch
    Fragen zu Filterregeln:
    Bitte hier stellen: Log Parser: Fragen und Antworten zu Regex und Filterregeln
    Changelog:
    Siehe hier
    Beispiel für VIS:
    (Hier die Beschreibung)
    NegaleinN sigi234S KnallochseK 4 Antworten Letzte Antwort
    • MicM Mic
      Über diesen Adapter
      Anleitungen:
      Deutsch | Englisch
      Changelog:
      Siehe hier
      Beispiel für VIS:
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      @Mic
      Perfekt
      Läuft, DP werden befüllt
      und gleich mal eine Frage
      Wie muss ich hier vorgehen um wie im Script die Alexa-History zu loggen?
      ° Fixer ---> iob fix
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        @Mic
        Perfekt
        MicM
        MicM
        Mic
        @Negalein
        Danke für den ersten Test :-)
        @Negalein sagte in Test: Adapter Log Parser v0.3.x GitHub:
        Ungetestet, so müsste es gehen:
        Damit steht dann in der Adapter Konfig:
                "active": true,
                "name": "Alexa",
                "whitelistAnd": "[Alexa-Log-Script]",
                "whitelistOr": "",
                "blacklist": "",
                "debug": false,
                "info": true,
                "warn": false,
                "error": false,
                "clean": "/script\\.js\\.[^:]*: \\[Alexa-Log-Script]/",
                "merge": false,
                "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm"
        Aber: Falls du dieses Alexa-Script verwendest: https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis/537
        Da muss dann für den Adapter das Script angepasst werden. Ich plane aber, das Script in den Adapter zu integrieren ;)
        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • MicM Mic
          @Negalein
                  "active": true,
                  "name": "Alexa",
                  "whitelistOr": "",
                  "blacklist": "",
                  "debug": false,
                  "info": true,
                  "warn": false,
                  "error": false,
                  "merge": false,
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.3.x GitHub:
          Ja, dies verwende ich derzeit.
          Dann warte ich noch etwas. :)
          GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            @Mic
            Bin auch gerade am umstellen / testen .
            Beim Adapter ist die Ausgabe in Volltext und im Script wie eigentlich gewohnt in kurzvorm .
            Wo kann man die Ausgabenlänge einstellen .
            (Gleiches Widget ! )
            Ausgabe vom Adapter :
            Ausgabe vom Script :
            @all Hier die CSS , für die Schriftfarbe in der "Meldung" ... für den Adapter .
            .logInfo{ color: #0B610B; font-weight: bold; }
            .logWarn { color: #ffaa00; font-weight: bold; }
            .logError{ color: red; font-weight: bold;}
            • K
              K
              Kuddel
              @mic habe auch das Alexa Skript am laufen:
              Whiliste: [Alexa-Log-Script]
              Entferne Teile: /script.js.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/, '', ''
              Sieht leider so aus:
              • MicM
                MicM
                Mic
                Danke euch fürs Testen :-)
                @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.3.x GitHub:
                Habe gerade Version 0.4.0 auf GitHub veröffentlicht, dort ist nun die Option "Max. Länge" in den Filtereinstellungen.
                  MicM
                  MicM
                  Mic
                  @Negalein
                  @Kuddel
                  Zum Alexa-Log-Script:
                  Zur Zeile 56 gehen:
                  log('[Alexa-Log-Script] ##{"msg":"' + formatAlexaSummary(objHistory['summary']) + '", "source":"' + objHistory['name'] + '"}##');
                  Ersetzen durch:
                  log('[Alexa-Log-Script] ##{"message":"' + formatAlexaSummary(objHistory['summary']) + '", "from":"' + objHistory['name'] + '"}##');
                  Das ist alles.
                  Ich werde die Funktion aber noch in den Adapter integrieren, damit man das Script nicht braucht.
                  • MicM Mic
                    @Negalein
                    @Kuddel
                    Zur Zeile 56 gehen:
                    Ersetzen durch:
                    Das ist alles.
                    K
                    K
                    Kuddel
                    @Mic vielen Dank:
                    • DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      Sehr nice mic ! ich hänge mich mal mit dran den als Entwickler ist der adapter sehr praktisch !
                      In der basis klappt es ziemlich ok, muss natürlich noch ausgiebig testen.
                      Par kleine Sachen
                      • Der interface überschlaget mich mit langen texten, da verliert man sehr schnell de faden
                      • Die Tabellen sind leider sehr unuebersichtlich, auf nem 4k schirm hat man platz aber normaler PC/tabblet fast nicht mit zu arbeiten :
                      • Es gibt keine uebersetzungen (wen du damit Hilfe brauchst sag bescheid hab das in mehreren Adaptern drin)
                      • Hab dir n PR geschickt fuer issue/enhancement templates auf git :)
                      • es waehre praktisch das alle adapter bereits in der Tabelle stehen wuerde, jetzt muss man alles eintragen das ist bij 40 adapter bissl mies
                        Mit welchem Widget lässt sich das nun am besten darstellen? Mit dem Json table hab ich immer das Problem, das die Spaltenbreite nie passt.
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          @Beliar_666
                          Hier auch ein fertiges View von Mic Link Text , muss nur auf die neuen Datenpunkte geändert werden.
                          oder nimm mein eingestelles Widget materialdesign-Table
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"logparser.0.filters.Error.json","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":true,"headerTextSize":"small","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","label0":"Datum","label2":"Quelle","label1":"Meldung","padding_left0":"10","label3":"Einträge","dataJson":"","padding_left2":"","class":"mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe","textSize3":"small","textColor2":"#8f8f8f","textSize2":"small","padding_right3":"","rowHeight":"","textSize0":"small","textSize1":"small","padding_left1":"","textColor0":"#8f8f8f","textColor1":"#8f8f8f","textColor3":"#8f8f8f","imageSize1":"","prefix3":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\"></span>","suffix3":"","colorHeaderRowText":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","colorHeaderRowBackground":"#202020","colorRowBackground":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","colorRowText":"#8f8f8f","dividers":"","colorBackground":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","prefix2":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\">","prefix1":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\">","suffix2":"</span>","suffix1":"</span>","columnWidth0":"70","columnWidth1":"40","columnWidth3":"400","columnWidth2":"80","fontFamily3":"Jura-DemiBold","fontFamily2":"Jura-DemiBold","fontFamily1":"Jura-DemiBold","fontFamily0":"Jura-DemiBold","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","name":"Tab_Error","colNoWrap0":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"8px","top":"71px","width":"970px","height":"650px","z-index":"3","background":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","background-color":"#2e2e2e","color":"","overflow-y":"auto","border-radius":"10px","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @Beliar_666
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            wie schaltest du zwischen den einzelnen Logstufen um?
                            Derzeit verwende ich beim Script den View von Mic.
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              @Negalein
                              Ich nutze das umschalten mit einem Widget nicht !
                              Habe einzelne Widget´s mit Sichtbarkeit geschaltet , da bin ich mit den Spalteneinstellungen pro Widget variabler .....
                              Kann dir gerade da nicht helfen , da ich es nicht aktiviert habe !
                              Bin selber noch am Testen .
                              Zusammenfassen ist nicht aktiviert ... und die +++ soll er auch enfernen was noch nicht klappt.
                              ...suche selber noch ...vielleicht ein Einstellungsfehler von mir :(
                                @Negalein
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                So wie hier, dass Widgets bei true eines DP sichtbar werden?
                                • DutchmanD Dutchman
                                  Par kleine Sachen
                                  MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  @Dutchman
                                  Cool, vielen Dank für dein Feedback und Ideen, die Issues und den PR 😎 👍
                                  Auf die Issues habe ich entsprechend schon auf Github geantwortet, bei Issue 4 habe ich noch eine Frage an dich.
                                  Auf die Punkte, für die du Issues eröffnet hast, bin ich dort auf Github bereits eingegangen.
                                  Hier die weiteren:
                                  Der Aufbau gefällt mir auch noch nicht sonderlich. Mit den "langen Texten" dachte ich eigentlich, ich mach was gutes, d.h. ich erkläre die Felder hier direkt, damit z.B. nicht nur die Option "Remove PID" da steht, und keiner checkt, was damit gemeint ist.
                                  Klar muss das dann in der Doku erklärt sein, aber so sieht man halt die Erklärung direkt.
                                  Ich gebe ein anderes Beispiel:
                                  Das ist ein Screenshot vom Parser-Adapter. Was bedeutet da denn nun "Num", "Rolle", "Alt", "Ersatz", etc.? Klar, steht in der Doku, aber wäre es nicht besser, man sieht die Erklärung gleich im User Interface?
                                  Ich werfe diese Frage mal so in den Raum, mir ist es egal, die Pflege für mich ist sogar leichter und einfacher in der Adapter-Readme als in der admin/index_m.html, aber ich dachte ich tue den Usern was gutes damit.
                                  Da bin ich auch nicht glücklich damit. Außer kürzen (wie Term "Logs zusammenfassen") und Spaltenbreiten begrenzen fällt mir da aber nichts zu ein. Evtl. hat ein HTML/CSS Experte hier noch Tipps. Eigentlich bräuchte ich die Konfig dreidimensional 😁
                                  Nice, danke dafür.
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    @Negalein
                                    Jipp ..
                                    @Mic
                                    Ich kann einsetzen was ich will und ich bekomme es nicht Editiert das +++
                                    Das ist doch das gleiche wie im Script ...oder ist etwas anderes zu beachten und der Log wird immer zusammengefasst !?
                                    LOG siehe oben ...
                                      @Negalein
                                      Jipp ..
                                      @Mic
                                      LOG siehe oben ...
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      @Glasfaser
                                      @Alle
                                      Hier mal eine Übersicht für die Log-Script-Umsteiger, wie sich die Datenpunkte geändert haben. Exemplarisch für den Filter "Info". Im Log-Script wurde da immer noch "log..." vorangestellt.
                                      Im VIS am besten die Widgets oder die View exportieren, im Texteditor suchen/ersetzen, und dann wieder importieren.
                                      Hilft das?
                                      Log-Script Adapter Log Parser
                                      0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON logparser.0.filters.Info.json
                                      0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSONcount logparser.0.filters.Info.jsonCount
                                      0_userdata.0.Log-Script.logInfo.clearJSON logparser.0.filters.Info.emptyJson
                                      0_userdata.0.Log-Script.All.clearAllJSON logparser.0.emptyAllJson
                                      0_userdata.0.Log-Script.All.lastTimeUpdated logparser.0.lastTimeUpdated
                                      0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.clearJSON logparser.0.visualization.table0.emptyJson
                                      0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.outputJSON logparser.0.visualization.table0.json
                                      0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.outputJSONcount logparser.0.visualization.table0.jsonCount
                                      0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter logparser.0.visualization.table0.selection
                                        @Negalein
                                        Jipp ..
                                        @Mic
                                        LOG siehe oben ...
                                        MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        @Glasfaser
                                        Was ist denn das für ein Datenpunkt "Loganzeige" aus deinem Screenshot? Denn kenne ich nicht.
                                        NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MicM Mic
                                          @Glasfaser
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          ein selbsterstellter DP um die einzelnen Logs über Sichtbarkeit anzuzeigen! :)
                                          84.2k
