  4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
logloggingadapterparserlogparservis
213 Beiträge 21 Kommentatoren 61.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • K
    K
    Kuddel
    @mic habe auch das Alexa Skript am laufen:
    Whiliste: [Alexa-Log-Script]
    Entferne Teile: /script.js.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/, '', ''
    Sieht leider so aus:
    • MicM
      MicM
      Mic
      Danke euch fürs Testen :-)
      @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.3.x GitHub:
      Beim Adapter ist die Ausgabe in Volltext und im Script wie eigentlich gewohnt in kurzvorm .
      Wo kann man die Ausgabenlänge einstellen .
      Habe gerade Version 0.4.0 auf GitHub veröffentlicht, dort ist nun die Option "Max. Länge" in den Filtereinstellungen.
      • NegaleinN Negalein
        @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.3.x GitHub:
        Aber: Falls du dieses Alexa-Script verwendest: https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis/537
        Da muss dann für den Adapter das Script angepasst werden. Ich plane aber, das Script in den Adapter zu integrieren
        Ja, dies verwende ich derzeit.
        Dann warte ich noch etwas. :)
        MicM
        MicM
        Mic
        @Negalein
        @Kuddel
        Zum Alexa-Log-Script:
        Zur Zeile 56 gehen:
        log('[Alexa-Log-Script] ##{"msg":"' + formatAlexaSummary(objHistory['summary']) + '", "source":"' + objHistory['name'] + '"}##');
        Ersetzen durch:
        log('[Alexa-Log-Script] ##{"message":"' + formatAlexaSummary(objHistory['summary']) + '", "from":"' + objHistory['name'] + '"}##');
        Das ist alles.
        Ich werde die Funktion aber noch in den Adapter integrieren, damit man das Script nicht braucht.
        • MicM Mic
          @Negalein
          @Kuddel
          Zur Zeile 56 gehen:
          Ersetzen durch:
          Das ist alles.
          K
          K
          Kuddel
          @Mic vielen Dank:
          • DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            Sehr nice mic ! ich hänge mich mal mit dran den als Entwickler ist der adapter sehr praktisch !
            In der basis klappt es ziemlich ok, muss natürlich noch ausgiebig testen.
            Par kleine Sachen
            • Der interface überschlaget mich mit langen texten, da verliert man sehr schnell de faden
            • Die Tabellen sind leider sehr unuebersichtlich, auf nem 4k schirm hat man platz aber normaler PC/tabblet fast nicht mit zu arbeiten :
            • Es gibt keine uebersetzungen (wen du damit Hilfe brauchst sag bescheid hab das in mehreren Adaptern drin)
            • Hab dir n PR geschickt fuer issue/enhancement templates auf git :)
            • es waehre praktisch das alle adapter bereits in der Tabelle stehen wuerde, jetzt muss man alles eintragen das ist bij 40 adapter bissl mies
            MicM 2 Antworten Letzte Antwort
              Mit welchem Widget lässt sich das nun am besten darstellen? Mit dem Json table hab ich immer das Problem, das die Spaltenbreite nie passt.
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                @Beliar_666
                Hier auch ein fertiges View von Mic Link Text , muss nur auf die neuen Datenpunkte geändert werden.
                oder nimm mein eingestelles Widget materialdesign-Table
                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"logparser.0.filters.Error.json","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":true,"headerTextSize":"small","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","label0":"Datum","label2":"Quelle","label1":"Meldung","padding_left0":"10","label3":"Einträge","dataJson":"","padding_left2":"","class":"mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe","textSize3":"small","textColor2":"#8f8f8f","textSize2":"small","padding_right3":"","rowHeight":"","textSize0":"small","textSize1":"small","padding_left1":"","textColor0":"#8f8f8f","textColor1":"#8f8f8f","textColor3":"#8f8f8f","imageSize1":"","prefix3":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\"></span>","suffix3":"","colorHeaderRowText":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","colorHeaderRowBackground":"#202020","colorRowBackground":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","colorRowText":"#8f8f8f","dividers":"","colorBackground":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","prefix2":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\">","prefix1":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\">","suffix2":"</span>","suffix1":"</span>","columnWidth0":"70","columnWidth1":"40","columnWidth3":"400","columnWidth2":"80","fontFamily3":"Jura-DemiBold","fontFamily2":"Jura-DemiBold","fontFamily1":"Jura-DemiBold","fontFamily0":"Jura-DemiBold","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","name":"Tab_Error","colNoWrap0":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"8px","top":"71px","width":"970px","height":"650px","z-index":"3","background":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","background-color":"#2e2e2e","color":"","overflow-y":"auto","border-radius":"10px","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @Beliar_666
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  wie schaltest du zwischen den einzelnen Logstufen um?
                  Derzeit verwende ich beim Script den View von Mic.
                  ° Fixer ---> iob fix
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    @Negalein
                    Ich nutze das umschalten mit einem Widget nicht !
                    Habe einzelne Widget´s mit Sichtbarkeit geschaltet , da bin ich mit den Spalteneinstellungen pro Widget variabler .....
                    Kann dir gerade da nicht helfen , da ich es nicht aktiviert habe !
                    Bin selber noch am Testen .
                    Zusammenfassen ist nicht aktiviert ... und die +++ soll er auch enfernen was noch nicht klappt.
                    ...suche selber noch ...vielleicht ein Einstellungsfehler von mir :(
                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Negalein
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      So wie hier, dass Widgets bei true eines DP sichtbar werden?
                      • DutchmanD Dutchman
                        Par kleine Sachen
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        schrieb am zuletzt editiert von Mic
                        @Dutchman
                        Cool, vielen Dank für dein Feedback und Ideen, die Issues und den PR 😎 👍
                        Auf die Issues habe ich entsprechend schon auf Github geantwortet, bei Issue 4 habe ich noch eine Frage an dich.
                        Auf die Punkte, für die du Issues eröffnet hast, bin ich dort auf Github bereits eingegangen.
                        Hier die weiteren:
                        Der Aufbau gefällt mir auch noch nicht sonderlich. Mit den "langen Texten" dachte ich eigentlich, ich mach was gutes, d.h. ich erkläre die Felder hier direkt, damit z.B. nicht nur die Option "Remove PID" da steht, und keiner checkt, was damit gemeint ist.
                        Klar muss das dann in der Doku erklärt sein, aber so sieht man halt die Erklärung direkt.
                        Ich gebe ein anderes Beispiel:
                        Das ist ein Screenshot vom Parser-Adapter. Was bedeutet da denn nun "Num", "Rolle", "Alt", "Ersatz", etc.? Klar, steht in der Doku, aber wäre es nicht besser, man sieht die Erklärung gleich im User Interface?
                        Ich werfe diese Frage mal so in den Raum, mir ist es egal, die Pflege für mich ist sogar leichter und einfacher in der Adapter-Readme als in der admin/index_m.html, aber ich dachte ich tue den Usern was gutes damit.
                        Da bin ich auch nicht glücklich damit. Außer kürzen (wie Term "Logs zusammenfassen") und Spaltenbreiten begrenzen fällt mir da aber nichts zu ein. Evtl. hat ein HTML/CSS Experte hier noch Tipps. Eigentlich bräuchte ich die Konfig dreidimensional 😁
                        Nice, danke dafür.
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          @Negalein
                          Jipp ..
                          @Mic
                          Ich kann einsetzen was ich will und ich bekomme es nicht Editiert das +++
                          Das ist doch das gleiche wie im Script ...oder ist etwas anderes zu beachten und der Log wird immer zusammengefasst !?
                          LOG siehe oben ...
                            @Negalein
                            Jipp ..
                            @Mic
                            LOG siehe oben ...
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            @Glasfaser
                            @Alle
                            Hier mal eine Übersicht für die Log-Script-Umsteiger, wie sich die Datenpunkte geändert haben. Exemplarisch für den Filter "Info". Im Log-Script wurde da immer noch "log..." vorangestellt.
                            Im VIS am besten die Widgets oder die View exportieren, im Texteditor suchen/ersetzen, und dann wieder importieren.
                            Hilft das?
                            Log-Script Adapter Log Parser
                            0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON logparser.0.filters.Info.json
                            0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSONcount logparser.0.filters.Info.jsonCount
                            0_userdata.0.Log-Script.logInfo.clearJSON logparser.0.filters.Info.emptyJson
                            0_userdata.0.Log-Script.All.clearAllJSON logparser.0.emptyAllJson
                            0_userdata.0.Log-Script.All.lastTimeUpdated logparser.0.lastTimeUpdated
                            0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.clearJSON logparser.0.visualization.table0.emptyJson
                            0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.outputJSON logparser.0.visualization.table0.json
                            0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.outputJSONcount logparser.0.visualization.table0.jsonCount
                            0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter logparser.0.visualization.table0.selection
                              @Negalein
                              Jipp ..
                              @Mic
                              LOG siehe oben ...
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              @Glasfaser
                              Was ist denn das für ein Datenpunkt "Loganzeige" aus deinem Screenshot? Denn kenne ich nicht.
                              NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MicM Mic
                                @Glasfaser
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                ein selbsterstellter DP um die einzelnen Logs über Sichtbarkeit anzuzeigen! :)
                                GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  @Negalein
                                  Richtig .... :)
                                  • MicM Mic
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    @Mic
                                    Hast du vielleicht ein Tip !!
                                    siehe meine Anfrage oben Beitrag 18 ! ( Editieren +++ und Zusammenfassung )
                                    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Mic
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                      Bitte poste den Link des Beitrags, den du meinst, direkt, ich sehe leider weder die Beitragsnummern, noch funktioniert die Beitragssuche nach diesem Text. Der Link ist in der Datumsangabe, neben dem Usernamen...
                                      • MicM Mic
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        @Mic
                                        Genau über dein @all
                                        https://forum.iobroker.net/topic/31969/test-adapter-log-parser-v0-x-x-github/18
                                        • MicM Mic
                                          @Dutchman
                                          Hier die weiteren:
                                          Nice, danke dafür.
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                          haste wieder nen PR diesmal n par translations als Beispiel :)
                                          zu den texten, mja macht auch sinn überschlage ist denke ich eher auf die Möglichkeiten bezogen.
                                          Die Tabellen z.b. haben viele spalten (timestamp z.b. format währe doch selbe für alle ?) und die Eingabe Felder sind doch die vielen Optionen halte klein :)
                                          Black list dahingegen ist übersichtlich meiner Meinung nach
                                          die erste Tabelle ist also bissl zu gross, da müsste man vielleicht par Sachen auslagern der usability wegen 😊
                                          84.3k
