  4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
logloggingadapterparserlogparservis
213 Beiträge 21 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • MicM Mic
    @Kuddel sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
    ich habe das gleiche problem wie @Glasfaser
    Ich will alle Logeinträge die +++ enthalten in einer Ansicht zusammenfassen.
    Im Log selber sollen die +++ aber nicht auftauchen:
    Whitelist: +++
    Entferne: /script.js.[^:]*: /, "+++"
    Ergebnis:
    Danke, damit konnte ich es reproduzieren. War ein Fehler im Adapter. Aber bitte die Strings ohne Anführungszeichen, also /script\.js\.[^:]*: /, "+++" ändern in /script\.js\.[^:]*: /, +++.
    --> Sollte behoben sein in aktueller Github-Version 0.4.1
    Bitte um dein Test-Feedback :-)
    Über folgendes Issue werde ich es später ermöglichen, dass man auch Anführungszeichen (") benutzen kann wenn man will: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/issues/11
    K
    K
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
    Whitelist: +++
    Ergebnis:
    jetzt werden die Einträge nicht mehr aufgelistet :-(
    javascript.0	2020-04-09 08:44:39.257	info	(63817) script.js.smarthome.z_test.test_2: +++ test +++
    Letzter Eintrag:
    Konfig:
    EDIT:
    Die Einträge werden jetzt doch aufgelistet:
    Wie entferne ich jetzt noch die +++ am Ende?
    EDIT 2:
    Habe jetzt folgenden Workaround:
    Bereinige Log Message*: /script.js.[^:]*: /,+++ , +++
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MicM Mic
      @sigi234 sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
      @Mic
      Hallo, Super Adapter ! 👍
      Habe mal eine View gebastelt, irgendwo habe ich einen Fehler, die Logs springen wieder zurück.
      Kannst du die View mal testen?
      VIEW_Log_Mic3_sigi234.txt
      Danke für dein Feedback Sigi, schöne View hast du da :-)
      Was meinst du mit "springen wieder zurück"? Ich komme nicht gleich dazu, mir das anzusehen, evtl. erst in ein paar Tagen, also nicht wundern ;)
      Stephan SchleichS
      Stephan SchleichS
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      @Mic
      Er meint damit, dass wen du Warn,Error etc. anklickst und ein Info Log kommt er sofort wieder auf Info springt
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        @Mic
        MicM
        MicM
        Mic
        @sigi234
        @Stephan-Schleich sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
        Ok, danke euch. Sollte nun behoben sein mit Version 0.4.2.
        • MicM Mic
          @sigi234
          sigi234S
          sigi234S
          Ja behoben, Danke.👍
          • K Kuddel
            Whitelist: +++
            Ergebnis:
            Letzter Eintrag:
            Konfig:
            EDIT:
            EDIT 2:
            MicM
            MicM
            Mic
            EDIT 2:
            Dein Feedback zeigt, wie wichtig eure Tests sind 👍
            Es gab noch einen Fehler bezüglich "multiple regex/string config values separated by comma". Habe ich nun mit 0.4.3 behoben.
            Dadurch solltest du auch deinen Workaround nicht mehr benötigen.
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Mic
              Für was ist diese Einstellung .... ?
              MicM
              MicM
              Mic
              @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
              @Mic
              Keine Ahnung 🤔 Scheint bei mehreren Adaptern so zu sein, dass die angezeigt werden, u.a. auch RSS Parser. Was stellt man denn da normalerweise ein? Wird evtl. durch den "Adapter Creator" so hinzugefügt...
              • MicM
                MicM
                Mic
                Kurzes Update:
                Keine neuen Funktionen, aber ich habe eine Adapter-Dokumentation erstellt (Deutsch, Englisch), Übersetzungen hinzugefügt und automatisiert dank @Dutchman , sowie Adapter-Konfiguration noch mal verbessert.
                Jetzt mit Version 0.4.4 auf Github.
                • ScroungerS Scrounger
                  @Scrounger sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                  Jetzt hab ich endlich nen grund gefunden dem Select Widget noch beizubringen mit multistates umgehen zu können.
                  Zur Info mt der neuen Material Design Widgets Version 0.3.0 geht das jetzt (demnächst im latest).
                  D.h. beim Select Widget einfach den Datenpunkt selection eintragen
                  und bei Eingabemethode Objekt hat Werteliste auswählen:
                  So funktioniert die Auswahl dann out of the box.
                  MicM
                  MicM
                  Mic
                  Sehr cool, vielen dank hierfür! Gerade erfolgreich getestet :-)
                  • MicM Mic
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    @Mic
                    Der Eintrag für Zusammenfügen ist nicht gesetzt !
                    Im Log zeigt er die einzelne Einträge ... das ist ja richtig ,
                    aber er Zählt die Einträge hoch und zeigt Sie jeweils an .
                    Heute um 21:00 Uhr habe ich dein Update auf 0.4.4 aufgespielt und wegen einem Adapter Neustart beginnt das Zählen neu .( Gleicher Tag )
                    21:05 Uhr Meldung ausgelöst .
                    20:06 Uhr Meldung ausgelöst und es wird im dann zusätzlich der Eintrag [2 Einträge] davorgesetzt .
                    • MicM
                      MicM
                      Mic
                      schrieb am zuletzt editiert von Mic
                      Hi @Glasfaser
                      kannst du bitte Folgendes durchführen:
                      1. Die Adapter-Einstellungen exportieren, gegebenenfalls entsprechende Daten anonymisieren / entfernen und hier in deiner Antwort in Code-Tags posten:
                      2. Im Admin-Interface links "Log" auswählen, "Log Herunterladen" anklicken und aktuellen Log herunterladen. Den Download in Texteditor öffnen (z.B. Notepad++) und alles löschen bis auf die relevanten Logzeilen, um die es geht. Ggf. anonymisieren. Das Ergebnis hier in Code-Tags posten.
                      Danke.
                      • MicM Mic
                        Hi @Glasfaser
                        Danke.
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        Alle 3 Button sind nicht vorhanden !
                        EDIT :
                        Refresh ... jetzt sind Sie da !!!
                        Teil 1 .
                        system.adapter.logparser.0.json
                        Hier die Log Ausgabe :
                        2020-04-10 00:02:58.531 - info: javascript.0 (12175) script.js.Alarmanlage.Gartenhaus_Scharfschaltung: -+- Gartenhaus Scharfschaltung über Rollladen -+-
                        2020-04-10 00:03:41.105 - info: javascript.0 (12175) script.js.Alarmanlage.Gartenhaus_Scharfschaltung: -+- Gartenhaus Scharfschaltung über Rollladen -+-
                        2020-04-10 00:04:03.016 - info: javascript.0 (12175) script.js.Alarmanlage.Gartenhaus_Scharfschaltung: -+- Gartenhaus Scharfschaltung über Rollladen -+-
                        2020-04-10 00:04:26.516 - info: javascript.0 (12175) script.js.Alarmanlage.Gartenhaus_Scharfschaltung: -+- Gartenhaus Scharfschaltung über Rollladen -+-
                        2020-04-10 21:05:41.928 - info: javascript.0 (12526) script.js.Alarmanlage.Gartenhaus_Scharfschaltung: -+- Gartenhaus Scharfschaltung über Rollladen -+-
                        2020-04-10 21:06:50.978 - info: javascript.0 (12526) script.js.Alarmanlage.Gartenhaus_Scharfschaltung: -+- Gartenhaus Scharfschaltung über Rollladen -+-
                          EDIT :
                          Teil 1 .
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          @Glasfaser
                          Danke, Teil 2 brauchst nicht mehr weiter machen, ich habe gefunden was du meinst. Ich melde mich.
                          • MicM Mic
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            @Mic
                            Gerade eingefügt , wo du am schreiben warst 🤧
                              @Mic
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              --> Sollte nun in der Version 0.4.5 (Github) behoben sein
                              Der Fix wirkt sich aber nicht auf ältere Logeinträge im JSON aus, d.h. ggf. einmalig logparser.0.filters.XXX.emptyJson ausführen bzw. logparser.0.emptyAllJson
                              • MicM Mic
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                  MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Mic
                                    FeuersturmF
                                    FeuersturmF
                                    Feuersturm
                                    #66
                                    @sigi234 Hi, danke fürs Bereitstellen der View. Sieht klasse aus. Ich hab sie bei mir eingebunden aber bisher noch kein Problem festgestellt. Was meinst du mit "die Logs springen wieder zurück"?
                                    Bei den beiden Buttons zum löschen der Logs wird die CSS Klasse "leftBarBtn" angezogen. Kannst du die CSS Klassen bitte noch bereistellen?
                                    • FeuersturmF Feuersturm
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #67
                                      @Feuersturm sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                      Wurde mit der neuen Version von @Mic gelöst.
                                                      — BUTTONS —
                                      .leftBarBtn .materialdesign-button-body {
                                          justify-content: left !important;
                                          margin-left: 0.9em;
                                      • MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        #68
                                        Update
                                        Ich habe noch ein Beispiel-Projekt für VIS hinzugefügt (übernommen vom Log-Script und auf den Adapter angepasst).
                                        Siehe hier: Adapter-Doku: Visualisierung (Log-Ausgaben im VIS darstellen)
                                        NegaleinN F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MicM Mic
                                          Update
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #69
                                          Update
                                          geht sehr gut dahin mit deinem Adapter.
                                          Kannst du schon sagen, wann du ca. die Alexa-History planst?
                                          ° Fixer ---> iob fix
                                          83.8k
