  4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    apollon77A
logloggingadapterparserlogparservis
213 Beiträge 21 Kommentatoren 57.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
    Cool, vielen Dank für dein Feedback und Ideen, die Issues und den PR
    haste wieder nen PR diesmal n par translations als Beispiel :)
    zu den texten, mja macht auch sinn überschlage ist denke ich eher auf die Möglichkeiten bezogen.
    Die Tabellen z.b. haben viele spalten (timestamp z.b. format währe doch selbe für alle ?) und die Eingabe Felder sind doch die vielen Optionen halte klein :)
    Black list dahingegen ist übersichtlich meiner Meinung nach
    die erste Tabelle ist also bissl zu gross, da müsste man vielleicht par Sachen auslagern der usability wegen 😊
    MicM
    MicM
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    @Dutchman sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
    Cool, vielen Dank hierfür, schaue ich mir an. :-)
    Mein "Problem" hier ist schlichtweg: Ich brauche halt im Adapter pro Filter die Einstellungen als Objekt (JSON).
    Dafür ist diese Tabelle gedacht, aber ich komme da an meine Grenzen (der oben zitierte Parser-Adapter wohl auch).
    Ausgelagert habe ich eh schon wie verrückt 😀 Also als globale Einstellungen, wie etwa Max. Anzahl Logeinträge, Spalten-Reihenfolge für Tabelle, Sortierung, etc.
    Ich habe dabei versucht, abzuwiegen, was wirklich individuell pro Filter konfiguriert werden muss, und wo man ggf. Abstriche machen muss und ggf. weitere Adapter-Instanzen braucht, um individuelle Fälle abzubilden. Manche Spalten, wie "Max. Länge" (also abschneiden nach x Zeichen) sind sicherlich diskussionswürdig, um "global" zu setzen. Ggf. auch "Logs zusammenfassen", wobei ich Use Cases habe, bei denen ich das nicht möchte. Dann bräuchte ich 3-4 Adapter-Instanzen.
    Ich persönlich brauche verschiedene. Ausgelagert global bräuchte ich auch da dann mehrere Adapter-Instanzen.
    Zusammengefasst:
    Hat wer einen besseren Vorschlag, wie man das in einem Adapter gut abgebildet bekommt? Kennt wer Adapter, in denen so was besser umgesetzt wurde? :-)
    DutchmanD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • MicM Mic
      Zusammengefasst:
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      Zusammengefasst:
      ehm, nope :) 👍
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Negalein
        Ich nutze das umschalten mit einem Widget nicht !
        Habe einzelne Widget´s mit Sichtbarkeit geschaltet , da bin ich mit den Spalteneinstellungen pro Widget variabler .....
        Kann dir gerade da nicht helfen , da ich es nicht aktiviert habe !
        Bin selber noch am Testen .
        Zusammenfassen ist nicht aktiviert ... und die +++ soll er auch enfernen was noch nicht klappt.
        ...suche selber noch ...vielleicht ein Einstellungsfehler von mir :(
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
        @Mic
        So ungefähr gehts mir auch.
        Logs zusammenfassen funktioniert nicht überall.
        ° Fixer ---> iob fix
        • MicM Mic
          @Negalein sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
          ein selbsterstellter DP um die einzelnen Logs über Sichtbarkeit anzuzeigen! :)
          Die Sichtbarkeit von was?
          Die VIS-Tabelle zeigt den Inhalt von logparser.0.visualization.table0.json.
          Mit Buttons kann man den Datenpunkt logparser.0.visualization.table0.selection setzen. Also als Wert kann man da dann einen Filter setzen, z.B. also:
          Beispiel für Button "Info":
          (side note: und gebt btw @Scrounger bitte auch wirklich einen Kaffee aus, er macht hier tolle Arbeit mit seinem Adapter :-) )
          Drückt man auf den Button "Info", dann wird der State logparser.0.visualization.table0.selection mit "Info" gesetzt und im Datenpunkt logparser.0.visualization.table0.json dann die gefilterten "Info"-Logs angezeigt. Das zeigt dann die JSON-Tabelle auch an.
          Diese Buttons legt man dann auch für "Hubschrauberlandeplatz", "Katze-hat-hunger", "warn" oder whatever an :-)
          Durch drücken auf den Button wird dann der Filter in der Tabelle angezeigt.
          Daher verstehe ich nicht, warum ihr da einen weiteren Datenpunkt habt...
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          weil ich zB auf dieser View noch andere Sachen anzeigen lasse. zB das Backitup-Log.
          • MicM Mic
            Zusammengefasst:
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            @Mic
            So hier nochmal als Zusammnefassung :
            Ich kann einsetzen was ich will und ich bekomme es nicht Editiert das +++
            Das ist doch das gleiche wie im Script ...oder ist etwas anderes zu beachten
            und der Log wird immer zusammengefasst !?
            MicM 2 Antworten Letzte Antwort
              @Mic
              MicM
              MicM
              Mic
              @Glasfaser
              Was meinst du mit " ich bekomme es nicht Editiert das +++":
              • Willst du die "+++" entfernen?
              • Willst du Lgs filtern, die diese 3 Plus in Folge haben?
              Wenn du Screenshots machst, am besten bitte mit Tabellenüberschrift, dann ist es einfacher zu verstehen.
              Du hast unter "Whitelist 1: UND" die +++ gesetzt. Hier die Erklärung.
              Das bedeutet, dass nur dann ein Log gefiltert wird, wenn es "+++" enthält.
              Willst du "+++" entfernen, dann nimm die Spalte "Entferne Teile aus der Logzeile".
              Sorry, ich werde die nächsten Tage das alles vernünftig in Deutsch und Englisch dokumentieren.
                @Mic
                MicM
                MicM
                Mic
                Das interessiert mich umso mehr.
                Du sagst, du hast "Logs zusammenfassen" deaktiviert, und dennoch werden diese zusammen gefasst.
                Ich kann das nicht reproduzieren.
                Hast du Log-Beispiele, mit denen sich das so verhält? Am besten direkt aus dem ioBroker-Log in Admin.
                Danke dir für deine Mithilfe und Tests :-)
                • MicM Mic
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  Richtig , es funktioniert nicht .... das +++ bleibt
                  Das funktioniert ....
                  Das habe ich gemacht und es funktioniert nicht
                  Und desweiteren werden die Logs immer noch zusammen gefasst , obwohl ich kein Haken drin habe .
                  Ich lese mal dein Link --- und teste mal weiter .....
                  Edit :
                  du hast oben noch was geschrieben ... werde mal sammeln :)
                  • MicM
                    MicM
                    Mic
                    Wäre super, wenn du dann Github Issues aufmachst. Also hier: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/issues
                    Dank @Dutchman ist hier auch eine Vorlage hinterlegt, welche Infos ich brauche. Das Template ist in Englisch, aber gerne auch dann in Deutsch reinschreiben, verstehe ich auch :-)
                    Als Entwickler müssen wir Fehler reproduzieren können, daher machen wir das ganze mit den Fragen im Template.
                    Bitte für jedes Problem (z.B. "+++ wird nicht entfernt, obwohl in Spalte "xxx" eingetragen) ein separates Issue aufmachen.
                    Danke noch mal für Eure Tests usw. Das ist sehr hilfreich, um hier sehr bald einen stabilen Adapter zu veröffentlichen 👍
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      @Mic
                      Hab heut schon den ganzen Tag mitgelesen und mich drauf gefreut heute noch den Adapter auszuprobieren. Installiert, läuft, perfekt - vielen Dank super Adapter!
                      Vorallem die Struktur finde ich sehr durchdacht. Speziell die Datenpunkte für Visualisierung und den selection Datenpunkt, bin begeistert :-)
                      Hab gleich mal nen MDW Select Wigdet gebastelt für den selection Datenpunkt:
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"logparser.0.visualization.table0.selection","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","showInputMessageAlways":"true","showInputCounter":"true","clearIconShow":"true","listDataMethod":"jsonStringObject","countSelectItems":"1","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"prepend-inner","showValue":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"jsonStringObject":"[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Info\",\n\t\t\"value\": \"Info\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Warn\",\n\t\t\"value\": \"Warn\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Error\",\n\t\t\"value\": \"Error\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"WarnAndError\",\n\t\t\"value\": \"WarnAndError\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Homematic\",\n\t\t\"value\": \"Homematic\"\n\t}\n]"},"style":{"left":"34px","top":"230px","width":"353px","height":"38px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      Jetzt hab ich endlich nen grund gefunden dem Select Widget noch beizubringen mit multistates umgehen zu können.
                      ScroungerS MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MicM Mic
                        Aktuelle Test Version 0.4.6
                        Veröffentlichungsdatum 13. April 2020
                        Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                        Über diesen Adapter
                        Mit diesem Adapter können die ioBroker-Logs aller Adapter entsprechend geparsed, also gefiltert werden. Dieser Adapter ersetzt auch vollständig mein Log-Script (siehe Github | ioBroker-Forum-Thread).
                        Siehe hier die Vorankündigung: Adapter Log-Parser – brauche bitte Eure Meinung
                        Ein paar Kommentare:
                        • Es sind soweit alle Features des Log-Scripts vorhanden.
                        • Die Performance wurde massiv verbessert. Ich habe die meisten Script-Teile entsprechend umgeschrieben.
                        • Bestehende Log-Scripts von mir im JavaScript-Adapter bitte deaktivieren zum testen.
                        • Installation für die Tester über "5.) Adapter aus eigener URL installieren". Dann werden die entsprechenden Datenpunkte unter logparser.0 angelegt.
                        • Für die Umsteiger vom Log-Script: Hier eine Vergleichstabelle der Datenpunkte
                        Euer Feedback ist sehr willkommen :-) Ich werde auch noch Lasttests durchführen, also viele Logs gleichzeitig reinballern, um zu sehen wie sich der Adapter verhält.
                        Anleitungen:
                        Deutsch | Englisch
                        Fragen zu Filterregeln:
                        Bitte hier stellen: Log Parser: Fragen und Antworten zu Regex und Filterregeln
                        Changelog:
                        Siehe hier
                        Beispiel für VIS:
                        (Hier die Beschreibung)
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @Mic
                        Hallo, Super Adapter ! 👍
                        Habe mal eine View gebastelt, irgendwo habe ich einen Fehler, die Logs springen wieder zurück.
                        Kannst du die View mal testen?
                        VIEW_Log_Mic3_sigi234.txt
                        MicM FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K
                          K
                          Kuddel
                          ich habe das gleiche problem wie @Glasfaser
                          Ich will alle Logeinträge die +++ enthalten in einer Ansicht zusammenfassen.
                          Im Log selber sollen die +++ aber nicht auftauchen:
                          Whitelist: +++
                          Entferne: /script.js.[^:]*: /, "+++"
                          Ergebnis:
                          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K
                            K
                            Kuddel
                            Mir ist noch etwas aufgefallen:
                            Gestern ist eingestellt und im Log steht yesterday
                            • ScroungerS Scrounger
                              @Mic
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              @Scrounger sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                              Zur Info mt der neuen Material Design Widgets Version 0.3.0 geht das jetzt (demnächst im latest).
                              D.h. beim Select Widget einfach den Datenpunkt selection eintragen
                              und bei Eingabemethode Objekt hat Werteliste auswählen:
                              So funktioniert die Auswahl dann out of the box.
                              KnallochseK MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                KnallochseK
                                KnallochseK
                                Knallochse
                                @Scrounger Ich habe heute mal eine Testview mit dem Select Widget erstellt. Hat super funktioniert.
                                Wegen Platzmangel habe ich dann in meiner normalen View in einem Popup Fenster zu arbeiten (Widget - jqui -container - icon - view in Dialog).
                                Da wird das Auswahlmenü nicht angezeit. Als ich dann das Popup Fenster geschlossen hatte war das Auswahlfenster da (lag dahinter). Das spielen mit dem Z-Index brachte leider auch keinen Erfolg.
                                • MicM Mic
                                  Über diesen Adapter
                                  Anleitungen:
                                  Deutsch | Englisch
                                  Changelog:
                                  Siehe hier
                                  Beispiel für VIS:
                                  KnallochseK
                                  KnallochseK
                                  Knallochse
                                  @Mic Echt geile Sache dein Adapter. Funktioniert so weit ich das bis jetzt überblicken kann - Hervorragend .
                                  Wie @Dutchman schon schrieb, wären mehr Adapter zur Auswahl (Parser-Regeln) bestimmt nicht schlecht.
                                  Was man nicht braucht kann man ja deaktivieren / oder löschen.
                                  Bei löschen vielleicht noch einen Button für "Werkszustand 😀 "
                                  Die Bedienung ist für mich sehr schlüssig und finde ich toll.
                                  • K Kuddel
                                    Whitelist: +++
                                    Ergebnis:
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    @Kuddel sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                    Whitelist: +++
                                    Ergebnis:
                                    Danke, damit konnte ich es reproduzieren. War ein Fehler im Adapter. Aber bitte die Strings ohne Anführungszeichen, also /script\.js\.[^:]*: /, "+++" ändern in /script\.js\.[^:]*: /, +++.
                                    --> Sollte behoben sein in aktueller Github-Version 0.4.1
                                    Bitte um dein Test-Feedback :-)
                                    Über folgendes Issue werde ich es später ermöglichen, dass man auch Anführungszeichen (") benutzen kann wenn man will: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/issues/11
                                    • K Kuddel
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      War ein Bug. --> Sollte behoben sein in aktueller Github-Version 0.4.1
                                        Sehr nice mic ! ich hänge mich mal mit dran den als Entwickler ist der adapter sehr praktisch !
                                        In der basis klappt es ziemlich ok, muss natürlich noch ausgiebig testen.
                                        Par kleine Sachen
                                        • Der interface überschlaget mich mit langen texten, da verliert man sehr schnell de faden
                                        • Die Tabellen sind leider sehr unuebersichtlich, auf nem 4k schirm hat man platz aber normaler PC/tabblet fast nicht mit zu arbeiten :
                                        • Es gibt keine uebersetzungen (wen du damit Hilfe brauchst sag bescheid hab das in mehreren Adaptern drin)
                                        • Hab dir n PR geschickt fuer issue/enhancement templates auf git :)
                                        • es waehre praktisch das alle adapter bereits in der Tabelle stehen wuerde, jetzt muss man alles eintragen das ist bij 40 adapter bissl mies
                                        MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        Habe jetzt in Version in aktueller Github-Version 0.4.1 zumindest die Spaltenbreiten optimiert (zumindest für Chrome Browser).
                                          @Mic
                                          MicM
                                          MicM
                                          Mic
                                          @Mic
                                          Vielen Dank für dein Feedback, schätze ich sehr 👍 Ebenso, dass du das direkt aufgegriffen hast für deinen Adapter 😎
                                          Ich bin noch an meinem Adapter beschäftigt (Debugging etc.), daher dauert es noch etwas, bis ich deine Implementierungen testen und Feedback geben kann.
                                          84.0k
