  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 507.5k Aufrufe 102 Beobachtet
  • StrathColeS
    StrathColeS
    StrathCole
    Habe noch ein Issue angelegt für die Objekttypen etc.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS StrathCole
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @StrathCole sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Das wäre wirklich Sinnvoll, da ich im Moment in meinem Blockly für die Bewässerung immer erst umformatieren muß in Zahlen. Ich wollte das gestern schon schreiben, aber das hast Du ja nun schon getan.👍
      • dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        siehe hier
        https://forum.iobroker.net/post/408094
        • jpgorganizerJ jpgorganizer
          Version 0.3.0 ist auf github
          @dslraser
          das Problem mit readonly States sollte nun gefixed sein. Ich kann es bei mir nicht testen, da das Problem bei mir nicht auftritt. Bitte testen
          @StrathCole
          Problem mit testVariable sollte gefixed sein. Bitte testen
          @StrathCole
          deine Ideen mit den Vorhersagen zur Laufzeit etc. des Mähers und auch für die Pre-Definition von States bitte je einen Request in github aufmachen. Dann geht es uns nicht verloren. Insbesondere die Vorhersage gefällt mir. Ich denke am WoEnde kann ich da was machen. Morgen/Übermorgen muss ich erst meine Bewässerungsanlage fertigstellen und kann erst am Abend wieder was machen.
          jpgorganizer
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @jpgorganizer
          ich habe eben einen Sensor in die Erde gesteckt. Eigentlich kann der diese Daten senden.
          Im Adapter kommt aber nix von diesen Werten an. Vielleicht kannst Du Dir das auch mal ansehen.
          jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            @jpgorganizer
            jpgorganizerJ
            jpgorganizerJ
            jpgorganizer
            @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            entweder hat der Gardena Service nichts gesendet oder es kam zu einem Fehler im Adapter.
            steht im Log was interessantes, was evtl einen Hinweis geben könnte?
            Gruss
            jpgorganizer
            smartgarden Adapter für GARDENA smart system
              Gruss
              jpgorganizer
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @jpgorganizer
              welchen log level soll ich dazu einstellen ?
                @jpgorganizer
                jpgorganizerJ
                jpgorganizerJ
                jpgorganizer
                @dslraser
                Loglevel 3 = all
                jpgorganizer
                  @dslraser
                  Loglevel 3 = all
                  jpgorganizer
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @jpgorganizer
                  ich habe den Adapter mal angehalten und den Sensor aus den Objekten gelöscht, danach den Adapter gestartet. Zuerst waren keine Datenpunkte da, dann habe ich in der App auf die einzelnen Werte geklickt, dann werden die aktualisiert. Dann kamen weitere Datenpunkte, aber keiner dieser Sensorwerte. Also keine Temperatur/Lichtintensität/Bodenfeuchte.
                  Die Objekte sehen genau so aus wie oben gezeigt.
                  Im Log sind auch keine dieser Werte zu finden.
                    @jpgorganizer
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizer
                    @dslraser
                    zeig doch bitte mal das Log
                    jpgorganizer
                      @dslraser
                      jpgorganizer
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @jpgorganizer
                      zu viele Zeichen. Log als Code geht nicht. Hier die Textdatei.
                      log.txt
                        @dslraser
                        jpgorganizer
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @jpgorganizer
                        das mit dem Sensor ist nicht so tragisch, kannst Du ja ganz in Ruhe machen.
                        Wichtiger wäre, das sich alle Ventile mit dem DP dafür stoppen lassen. Da passiert leider gar nix.
                        Im Moment stoppe ich die Ventile in den einzelnen Datenpunkten.
                          @jpgorganizer
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizer
                          das kann ich mir morgen mal ansehen. Habe heute meine smart Irrigation wieder in Betrieb genommen.
                          jpgorganizer
                            jpgorganizer
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            Ich auch.😊
                              jpgorganizer
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #66
                              @jpgorganizer
                              ich habe nochmal den alten Adapter bemüht, da kommen die Sensorwerte an.
                                @jpgorganizer
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizer
                                #67
                                das kann man nicht vergleichen .... komplett anderes Interface seitens Gardena ...
                                jpgorganizer
                                • jpgorganizerJ
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizer
                                  #68
                                  Hi allerseits,
                                  kurzes Update für euch:
                                  ich habe eine neue Version fertig und möchte diese morgenaber erst noch selbst testen. Darin sind
                                  • @dslraser : stop_all_valves_i geht
                                  • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/4
                                  • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/3
                                  • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/2
                                  Das Thema Vorhersage Mähdauer/Ladedauer (https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/1) kommt dann anschließend dran.
                                  jpgorganizer
                                  StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Hi allerseits,
                                    jpgorganizer
                                    StrathColeS
                                    StrathColeS
                                    StrathCole
                                    #69
                                    @jpgorganizer Möchtest du grundsätzlich auch Pull Requests bekommen oder lieber erst mal alles allein bauen, wenn wir Ideen haben?
                                    • jpgorganizerJ
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizer
                                      #70
                                      bei mir liegt Schnee im Garten - Test muss verschoben werden
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #71
                                        @jpgorganizer
                                        bei mir nicht.
                                        kannst Du schon mal das Update zur Verfügung stellen ? Ich habe Zeit ind könnte testen.
                                          @jpgorganizer
                                          bei mir nicht.
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizer
                                          #72
                                          @dslraser ich habe ihn online auf github ... kannst ja testen und Info geben.
                                          Bitte beachte die Relesase Notes:
                                          0.4.0
                                          • (jpgorganizer)
                                            • NOTE: with this version an additional dependency is necessary at runtime. If it does not get installed together with the installation of this adapter, please install seperately with npm install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.utils
                                            • NOTE: you must delete all states of the adapter instance to install this release and please check your application carefully for necessary adjustments regarding type/role changes (see below)
                                            • data types of (nearly) all datapoints adjusted for compliance with ioBroker guidance:
                                              • states now have special ioBroker type and role instead of former string/text where applicable, e.g. number/value.battery for batteryLevel_value (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/3)
                                            • datapoint activity_value_i replaced by activity_mowing_i with type/role boolean/indicator.working: true means mowing, false means not mowing
                                            • possibility to pre-define states integrated, see new switch PreDefine States in adapter/instance configuration (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/2)
                                            • states are readonly now; except states for commands (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/4)
                                            • input field for useTestVariable in adapter/instance configuration switched to a checkbox (former: text); please check your settings
                                            • error in command stop_all_valves_i in VALVE_SET fixed
                                          jpgorganizer
                                          84.1k
