  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 449.6k Aufrufe 102 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @jpgorganizer
    ich habe eben einen Sensor in die Erde gesteckt. Eigentlich kann der diese Daten senden.
    Im Adapter kommt aber nix von diesen Werten an. Vielleicht kannst Du Dir das auch mal ansehen.
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    entweder hat der Gardena Service nichts gesendet oder es kam zu einem Fehler im Adapter.
    steht im Log was interessantes, was evtl einen Hinweis geben könnte?
    Gruss
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      Gruss
      jpgorganizer
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @jpgorganizer
      welchen log level soll ich dazu einstellen ?
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jpgorganizer
        jpgorganizer
        @dslraser
        Loglevel 3 = all
        jpgorganizer
          @dslraser
          Loglevel 3 = all
          jpgorganizer
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @jpgorganizer
          ich habe den Adapter mal angehalten und den Sensor aus den Objekten gelöscht, danach den Adapter gestartet. Zuerst waren keine Datenpunkte da, dann habe ich in der App auf die einzelnen Werte geklickt, dann werden die aktualisiert. Dann kamen weitere Datenpunkte, aber keiner dieser Sensorwerte. Also keine Temperatur/Lichtintensität/Bodenfeuchte.
          Die Objekte sehen genau so aus wie oben gezeigt.
          Im Log sind auch keine dieser Werte zu finden.
            @jpgorganizer
            jpgorganizer
            @dslraser
            zeig doch bitte mal das Log
            jpgorganizer
              @dslraser
              jpgorganizer
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @jpgorganizer
              zu viele Zeichen. Log als Code geht nicht. Hier die Textdatei.
              log.txt
                @dslraser
                jpgorganizer
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @jpgorganizer
                das mit dem Sensor ist nicht so tragisch, kannst Du ja ganz in Ruhe machen.
                Wichtiger wäre, das sich alle Ventile mit dem DP dafür stoppen lassen. Da passiert leider gar nix.
                Im Moment stoppe ich die Ventile in den einzelnen Datenpunkten.
                  @jpgorganizer
                  jpgorganizer
                  das kann ich mir morgen mal ansehen. Habe heute meine smart Irrigation wieder in Betrieb genommen.
                  jpgorganizer
                    jpgorganizer
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Ich auch.😊
                      jpgorganizer
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #66
                      @jpgorganizer
                      ich habe nochmal den alten Adapter bemüht, da kommen die Sensorwerte an.
                        @jpgorganizer
                        jpgorganizer
                        #67
                        das kann man nicht vergleichen .... komplett anderes Interface seitens Gardena ...
                        jpgorganizer
                        • jpgorganizerJ Offline
                          jpgorganizer
                          #68
                          Hi allerseits,
                          kurzes Update für euch:
                          ich habe eine neue Version fertig und möchte diese morgenaber erst noch selbst testen. Darin sind
                          • @dslraser : stop_all_valves_i geht
                          • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/4
                          • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/3
                          • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/2
                          Das Thema Vorhersage Mähdauer/Ladedauer (https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/1) kommt dann anschließend dran.
                          jpgorganizer
                          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                            Hi allerseits,
                            jpgorganizer
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #69
                            @jpgorganizer Möchtest du grundsätzlich auch Pull Requests bekommen oder lieber erst mal alles allein bauen, wenn wir Ideen haben?
                            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                              jpgorganizer
                              #70
                              bei mir liegt Schnee im Garten - Test muss verschoben werden
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #71
                                @jpgorganizer
                                bei mir nicht.
                                kannst Du schon mal das Update zur Verfügung stellen ? Ich habe Zeit ind könnte testen.
                                  @jpgorganizer
                                  bei mir nicht.
                                  jpgorganizer
                                  #72
                                  @dslraser ich habe ihn online auf github ... kannst ja testen und Info geben.
                                  Bitte beachte die Relesase Notes:
                                  0.4.0
                                  • (jpgorganizer)
                                    • NOTE: with this version an additional dependency is necessary at runtime. If it does not get installed together with the installation of this adapter, please install seperately with npm install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.utils
                                    • NOTE: you must delete all states of the adapter instance to install this release and please check your application carefully for necessary adjustments regarding type/role changes (see below)
                                    • data types of (nearly) all datapoints adjusted for compliance with ioBroker guidance:
                                      • states now have special ioBroker type and role instead of former string/text where applicable, e.g. number/value.battery for batteryLevel_value (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/3)
                                    • datapoint activity_value_i replaced by activity_mowing_i with type/role boolean/indicator.working: true means mowing, false means not mowing
                                    • possibility to pre-define states integrated, see new switch PreDefine States in adapter/instance configuration (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/2)
                                    • states are readonly now; except states for commands (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/4)
                                    • input field for useTestVariable in adapter/instance configuration switched to a checkbox (former: text); please check your settings
                                    • error in command stop_all_valves_i in VALVE_SET fixed
                                  jpgorganizer
                                    jpgorganizer
                                    #73
                                    hab gerade geprüft : ich kann den Adapter nicht installieren - liegt an der Auflösung einer Abhängigkeit - ich bin dran und melde mich
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #74
                                      @jpgorganizer Ja, für die Abhängigkeiten muss die Lib erst npm publish durchlaufen haben.
                                      • StrathColeS StrathCole
                                        jpgorganizer
                                        #75
                                        @StrathCole ja, schon gesehen, aber ich wollte npm eigentlich erst mal vermeiden :-( werde es für die Lib aber wohl trotzdem schon machen müssen.
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #76
                                          @jpgorganizer Ja, hatte ich auch gemerkt, als ich etwas in ein Lib ausgelagert habe. Etwas umständlich. Beim publish musst du auch beachten, dass du npm publish --access public machst, weil du sonst für private Projekte was Kostenpflichtiges brauchst. Habe ich ne Weile gebraucht, das zu finden. Bei den Adaptern ging es ohne.
