  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 508.7k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @dslraser
    zeig doch bitte mal das Log
    jpgorganizer
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @jpgorganizer
    das mit dem Sensor ist nicht so tragisch, kannst Du ja ganz in Ruhe machen.
    Wichtiger wäre, das sich alle Ventile mit dem DP dafür stoppen lassen. Da passiert leider gar nix.
    Im Moment stoppe ich die Ventile in den einzelnen Datenpunkten.
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @jpgorganizer
      jpgorganizerJ
      jpgorganizerJ
      jpgorganizer
      @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      das kann ich mir morgen mal ansehen. Habe heute meine smart Irrigation wieder in Betrieb genommen.
      jpgorganizer
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
        jpgorganizer
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Ich auch.😊
          jpgorganizer
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #66
          @jpgorganizer
          ich habe nochmal den alten Adapter bemüht, da kommen die Sensorwerte an.
            @jpgorganizer
            jpgorganizerJ
            jpgorganizerJ
            jpgorganizer
            #67
            das kann man nicht vergleichen .... komplett anderes Interface seitens Gardena ...
            jpgorganizer
            • jpgorganizerJ
              jpgorganizerJ
              jpgorganizer
              #68
              Hi allerseits,
              kurzes Update für euch:
              ich habe eine neue Version fertig und möchte diese morgenaber erst noch selbst testen. Darin sind
              • @dslraser : stop_all_valves_i geht
              • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/4
              • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/3
              • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/2
              Das Thema Vorhersage Mähdauer/Ladedauer (https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/1) kommt dann anschließend dran.
              jpgorganizer
              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                Hi allerseits,
                jpgorganizer
                StrathColeS
                StrathColeS
                StrathCole
                #69
                @jpgorganizer Möchtest du grundsätzlich auch Pull Requests bekommen oder lieber erst mal alles allein bauen, wenn wir Ideen haben?
                SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                • jpgorganizerJ
                  jpgorganizerJ
                  jpgorganizer
                  #70
                  bei mir liegt Schnee im Garten - Test muss verschoben werden
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #71
                    @jpgorganizer
                    bei mir nicht.
                    kannst Du schon mal das Update zur Verfügung stellen ? Ich habe Zeit ind könnte testen.
                      @jpgorganizer
                      bei mir nicht.
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizer
                      #72
                      @dslraser ich habe ihn online auf github ... kannst ja testen und Info geben.
                      Bitte beachte die Relesase Notes:
                      0.4.0
                      • (jpgorganizer)
                        • NOTE: with this version an additional dependency is necessary at runtime. If it does not get installed together with the installation of this adapter, please install seperately with npm install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.utils
                        • NOTE: you must delete all states of the adapter instance to install this release and please check your application carefully for necessary adjustments regarding type/role changes (see below)
                        • data types of (nearly) all datapoints adjusted for compliance with ioBroker guidance:
                          • states now have special ioBroker type and role instead of former string/text where applicable, e.g. number/value.battery for batteryLevel_value (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/3)
                        • datapoint activity_value_i replaced by activity_mowing_i with type/role boolean/indicator.working: true means mowing, false means not mowing
                        • possibility to pre-define states integrated, see new switch PreDefine States in adapter/instance configuration (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/2)
                        • states are readonly now; except states for commands (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/4)
                        • input field for useTestVariable in adapter/instance configuration switched to a checkbox (former: text); please check your settings
                        • error in command stop_all_valves_i in VALVE_SET fixed
                      jpgorganizer
                      • jpgorganizerJ
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizer
                        #73
                        hab gerade geprüft : ich kann den Adapter nicht installieren - liegt an der Auflösung einer Abhängigkeit - ich bin dran und melde mich
                          StrathColeS
                          StrathColeS
                          StrathCole
                          #74
                          @jpgorganizer Ja, für die Abhängigkeiten muss die Lib erst npm publish durchlaufen haben.
                          • StrathColeS StrathCole
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizer
                            #75
                            @StrathCole ja, schon gesehen, aber ich wollte npm eigentlich erst mal vermeiden :-( werde es für die Lib aber wohl trotzdem schon machen müssen.
                              StrathColeS
                              StrathColeS
                              StrathCole
                              #76
                              @jpgorganizer Ja, hatte ich auch gemerkt, als ich etwas in ein Lib ausgelagert habe. Etwas umständlich. Beim publish musst du auch beachten, dass du npm publish --access public machst, weil du sonst für private Projekte was Kostenpflichtiges brauchst. Habe ich ne Weile gebraucht, das zu finden. Bei den Adaptern ging es ohne.
                              • jpgorganizerJ
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizer
                                #77
                                @dslraser
                                @StrathCole
                                so, wieder Feuer frei - Abhängigkeit der Lib kann nun aufgelöst werden.
                                die aktuelle Version ist nun die 0.4.1
                                weiterhin die Notes von der 0.4.0 beachten
                                0.4.1
                                • (jpgorganizer)
                                  • Dependency get's resolved now
                                0.4.0
                                • (jpgorganizer)
                                  • NOTE: with this version an additional dependency is necessary at runtime. If it does not get installed together with the installation of this adapter, please install seperately with npm install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.utils or npm i @jpgorganizer/utils
                                jpgorganizer
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizer
                                  #78
                                  @StrathCole sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  eigentlich wäre es mir lieber, wenn ich Dinge selbst einbaue. Ggfs. komme ich gerne drauf zurück. Danke für's Angebot.
                                  Ideen am besten hier diskutieren oder gleich als Issue in github anlegen. Je nachdem, wie genau die Idee schon vorliegt.
                                  jpgorganizer
                                  • M
                                    M
                                    muckel
                                    #79
                                    Super Adapter! Danke.
                                    Feedback: Sensor gibt keine der Messdaten an den Adapter. Bodenfeuchte, Temperatur, Helligkeit
                                    • M muckel
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizer
                                      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                      #80
                                      @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      sowas ähnliches hat @dslraser auch schon gesagt. Ich habe keinen sensor, deshalb bin ich auf eurer Mitarbeit angewiesen.
                                      Bitte macht mal in der Instance Konfig den Loglevel auf 3 und startet dann den Adaper und lasst mir mal den gesamten Log zukommen.
                                      jpgorganizer
                                        @dslraser
                                        @StrathCole
                                        0.4.1
                                        • (jpgorganizer)
                                        0.4.0
                                        • (jpgorganizer)
                                        jpgorganizer
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #81
                                        ich mache jetzt schon eine ganze Weile rum, aber ich bekomme den Adapter nicht mehr grün.
                                        undefined2020-03-31 17:14:50.156 - info: host.iobroker "system.adapter.smartgarden.0" disabled
                                        2020-03-31 17:14:50.156 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartgarden.0 (force=false, process=true)
                                        2020-03-31 17:14:50.160 - info: smartgarden.0 (906) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-03-31 17:14:50.162 - info: smartgarden.0 (906) terminating
                                        2020-03-31 17:14:50.162 - info: smartgarden.0 (906) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2020-03-31 17:14:50.157 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartgarden.0 send kill signal
                                        2020-03-31 17:14:50.687 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 156 (156)
                                        2020-03-31 17:14:52.239 - info: host.iobroker "system.adapter.smartgarden.0" enabled
                                        2020-03-31 17:14:52.259 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 921
                                        2020-03-31 17:14:53.979 - info: smartgarden.0 (921) starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.19.0
                                        2020-03-31 17:14:54.016 - info: smartgarden.0 (921) sgSetState: info.revision Main: 2010 / API: 2010
                                        2020-03-31 17:14:54.018 - info: smartgarden.0 (921) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                        2020-03-31 17:14:54.336 - info: smartgarden.0 (921) Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                        2020-03-31 17:14:54.337 - info: smartgarden.0 (921) sgSetState: info.connection true
                                        2020-03-31 17:14:54.339 - info: smartgarden.0 (921) get_locations ...
                                        2020-03-31 17:14:54.486 - error: smartgarden.0 (921) Error: getlocations: no data
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizer
                                          #82
                                          Der Fehler kommt, nach dem Einloggen und wenn er dann keine Geräte von der Schnittstelle gemeldet bekommt.
                                          Prüfe nochmals die Gardena Account Daten und auch den API-Key. Hast du vielleicht zwei Gardena Accounts? 1x mit und 1x ohne Geräte?
                                          jpgorganizer
                                          84.2k
