  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 449.7k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @dslraser
    zeig doch bitte mal das Log
    jpgorganizer
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @jpgorganizer
    zu viele Zeichen. Log als Code geht nicht. Hier die Textdatei.
    log.txt
      @dslraser
      jpgorganizer
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @jpgorganizer
      das mit dem Sensor ist nicht so tragisch, kannst Du ja ganz in Ruhe machen.
      Wichtiger wäre, das sich alle Ventile mit dem DP dafür stoppen lassen. Da passiert leider gar nix.
      Im Moment stoppe ich die Ventile in den einzelnen Datenpunkten.
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @jpgorganizer
        jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        das kann ich mir morgen mal ansehen. Habe heute meine smart Irrigation wieder in Betrieb genommen.
        jpgorganizer
        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
          jpgorganizer
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Ich auch.😊
            jpgorganizer
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #66
            @jpgorganizer
            ich habe nochmal den alten Adapter bemüht, da kommen die Sensorwerte an.
              @jpgorganizer
              jpgorganizer
              #67
              das kann man nicht vergleichen .... komplett anderes Interface seitens Gardena ...
              jpgorganizer
              • jpgorganizerJ Offline
                jpgorganizer
                #68
                Hi allerseits,
                kurzes Update für euch:
                ich habe eine neue Version fertig und möchte diese morgenaber erst noch selbst testen. Darin sind
                • @dslraser : stop_all_valves_i geht
                • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/4
                • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/3
                • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/2
                Das Thema Vorhersage Mähdauer/Ladedauer (https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/1) kommt dann anschließend dran.
                jpgorganizer
                StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                  Hi allerseits,
                  jpgorganizer
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #69
                  @jpgorganizer Möchtest du grundsätzlich auch Pull Requests bekommen oder lieber erst mal alles allein bauen, wenn wir Ideen haben?
                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                    jpgorganizer
                    #70
                    bei mir liegt Schnee im Garten - Test muss verschoben werden
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #71
                      @jpgorganizer
                      bei mir nicht.
                      kannst Du schon mal das Update zur Verfügung stellen ? Ich habe Zeit ind könnte testen.
                        @jpgorganizer
                        bei mir nicht.
                        jpgorganizer
                        #72
                        @dslraser ich habe ihn online auf github ... kannst ja testen und Info geben.
                        Bitte beachte die Relesase Notes:
                        0.4.0
                        • (jpgorganizer)
                          • NOTE: with this version an additional dependency is necessary at runtime. If it does not get installed together with the installation of this adapter, please install seperately with npm install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.utils
                          • NOTE: you must delete all states of the adapter instance to install this release and please check your application carefully for necessary adjustments regarding type/role changes (see below)
                          • data types of (nearly) all datapoints adjusted for compliance with ioBroker guidance:
                            • states now have special ioBroker type and role instead of former string/text where applicable, e.g. number/value.battery for batteryLevel_value (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/3)
                          • datapoint activity_value_i replaced by activity_mowing_i with type/role boolean/indicator.working: true means mowing, false means not mowing
                          • possibility to pre-define states integrated, see new switch PreDefine States in adapter/instance configuration (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/2)
                          • states are readonly now; except states for commands (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/4)
                          • input field for useTestVariable in adapter/instance configuration switched to a checkbox (former: text); please check your settings
                          • error in command stop_all_valves_i in VALVE_SET fixed
                        jpgorganizer
                          jpgorganizer
                          #73
                          hab gerade geprüft : ich kann den Adapter nicht installieren - liegt an der Auflösung einer Abhängigkeit - ich bin dran und melde mich
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #74
                            @jpgorganizer Ja, für die Abhängigkeiten muss die Lib erst npm publish durchlaufen haben.
                            • StrathColeS StrathCole
                              jpgorganizer
                              #75
                              @StrathCole ja, schon gesehen, aber ich wollte npm eigentlich erst mal vermeiden :-( werde es für die Lib aber wohl trotzdem schon machen müssen.
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #76
                                @jpgorganizer Ja, hatte ich auch gemerkt, als ich etwas in ein Lib ausgelagert habe. Etwas umständlich. Beim publish musst du auch beachten, dass du npm publish --access public machst, weil du sonst für private Projekte was Kostenpflichtiges brauchst. Habe ich ne Weile gebraucht, das zu finden. Bei den Adaptern ging es ohne.
                                  jpgorganizer
                                  #77
                                  @dslraser
                                  @StrathCole
                                  so, wieder Feuer frei - Abhängigkeit der Lib kann nun aufgelöst werden.
                                  die aktuelle Version ist nun die 0.4.1
                                  weiterhin die Notes von der 0.4.0 beachten
                                  0.4.1
                                  • (jpgorganizer)
                                    • Dependency get's resolved now
                                  0.4.0
                                  • (jpgorganizer)
                                    • NOTE: with this version an additional dependency is necessary at runtime. If it does not get installed together with the installation of this adapter, please install seperately with npm install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.utils or npm i @jpgorganizer/utils
                                  jpgorganizer
                                    jpgorganizer
                                    #78
                                    @StrathCole sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    eigentlich wäre es mir lieber, wenn ich Dinge selbst einbaue. Ggfs. komme ich gerne drauf zurück. Danke für's Angebot.
                                    Ideen am besten hier diskutieren oder gleich als Issue in github anlegen. Je nachdem, wie genau die Idee schon vorliegt.
                                    jpgorganizer
                                      muckel
                                      #79
                                      Super Adapter! Danke.
                                      Feedback: Sensor gibt keine der Messdaten an den Adapter. Bodenfeuchte, Temperatur, Helligkeit
                                      • M muckel
                                        jpgorganizer
                                        schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                        #80
                                        @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        sowas ähnliches hat @dslraser auch schon gesagt. Ich habe keinen sensor, deshalb bin ich auf eurer Mitarbeit angewiesen.
                                        Bitte macht mal in der Instance Konfig den Loglevel auf 3 und startet dann den Adaper und lasst mir mal den gesamten Log zukommen.
                                        jpgorganizer
                                          @dslraser
                                          @StrathCole
                                          0.4.1
                                          • (jpgorganizer)
                                          0.4.0
                                          • (jpgorganizer)
                                          jpgorganizer
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #81
                                          ich mache jetzt schon eine ganze Weile rum, aber ich bekomme den Adapter nicht mehr grün.
                                          undefined2020-03-31 17:14:50.156 - info: host.iobroker "system.adapter.smartgarden.0" disabled
                                          2020-03-31 17:14:50.156 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartgarden.0 (force=false, process=true)
                                          2020-03-31 17:14:50.160 - info: smartgarden.0 (906) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2020-03-31 17:14:50.162 - info: smartgarden.0 (906) terminating
                                          2020-03-31 17:14:50.162 - info: smartgarden.0 (906) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2020-03-31 17:14:50.157 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartgarden.0 send kill signal
                                          2020-03-31 17:14:50.687 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 156 (156)
                                          2020-03-31 17:14:52.239 - info: host.iobroker "system.adapter.smartgarden.0" enabled
                                          2020-03-31 17:14:52.259 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 921
                                          2020-03-31 17:14:53.979 - info: smartgarden.0 (921) starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.19.0
                                          2020-03-31 17:14:54.016 - info: smartgarden.0 (921) sgSetState: info.revision Main: 2010 / API: 2010
                                          2020-03-31 17:14:54.018 - info: smartgarden.0 (921) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                          2020-03-31 17:14:54.336 - info: smartgarden.0 (921) Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                          2020-03-31 17:14:54.337 - info: smartgarden.0 (921) sgSetState: info.connection true
                                          2020-03-31 17:14:54.339 - info: smartgarden.0 (921) get_locations ...
                                          2020-03-31 17:14:54.486 - error: smartgarden.0 (921) Error: getlocations: no data
