[neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
@jpgorganizer
ich habe den Adapter mal angehalten und den Sensor aus den Objekten gelöscht, danach den Adapter gestartet. Zuerst waren keine Datenpunkte da, dann habe ich in der App auf die einzelnen Werte geklickt, dann werden die aktualisiert. Dann kamen weitere Datenpunkte, aber keiner dieser Sensorwerte. Also keine Temperatur/Lichtintensität/Bodenfeuchte.
Die Objekte sehen genau so aus wie oben gezeigt.
Im Log sind auch keine dieser Werte zu finden.
@jpgorganizer
@jpgorganizer
zu viele Zeichen. Log als Code geht nicht. Hier die Textdatei. -
das mit dem Sensor ist nicht so tragisch, kannst Du ja ganz in Ruhe machen.
Wichtiger wäre, das sich alle Ventile mit dem DP dafür stoppen lassen. Da passiert leider gar nix.
Im Moment stoppe ich die Ventile in den einzelnen Datenpunkten.
@dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
das kann ich mir morgen mal ansehen. Habe heute meine smart Irrigation wieder in Betrieb genommen.
jpgorganizer -
jpgorganizer@jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
Ich auch.
jpgorganizer -
ich habe nochmal den alten Adapter bemüht,
das kann man nicht vergleichen .... komplett anderes Interface seitens Gardena ...
jpgorganizer -
Hi allerseits,
kurzes Update für euch:
ich habe eine neue Version fertig und möchte diese morgenaber erst noch selbst testen. Darin sind- @dslraser : stop_all_valves_i geht
- https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/4
- https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/3
- https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/2
Das Thema Vorhersage Mähdauer/Ladedauer (https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/1) kommt dann anschließend dran.
jpgorganizer -
Hi allerseits,
jpgorganizer@jpgorganizer Möchtest du grundsätzlich auch Pull Requests bekommen oder lieber erst mal alles allein bauen, wenn wir Ideen haben?
bei mir liegt Schnee im Garten - Test muss verschoben werden
@jpgorganizer
bei mir nicht.
kannst Du schon mal das Update zur Verfügung stellen ? Ich habe Zeit ind könnte testen. -
@jpgorganizer
bei mir nicht.
kannst Du schon mal das Update zur Verfügung stellen ? Ich habe Zeit ind könnte testen.@dslraser ich habe ihn online auf github ... kannst ja testen und Info geben.
Bitte beachte die Relesase Notes:
0.4.0
- (jpgorganizer)
- NOTE: with this version an additional dependency is necessary at runtime. If it does not get installed together with the installation of this adapter, please install seperately with
npm install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.utils - NOTE: you must delete all states of the adapter instance to install this release and please check your application carefully for necessary adjustments regarding type/role changes (see below)
- data types of (nearly) all datapoints adjusted for compliance with ioBroker guidance:
- states now have special ioBroker type and role instead of former
string/textwhere applicable, e.g.number/value.batteryforbatteryLevel_value(Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/3)
- datapoint
activity_value_ireplaced byactivity_mowing_iwith type/roleboolean/indicator.working:truemeans mowing,falsemeans not mowing - possibility to pre-define states integrated, see new switch
PreDefine Statesin adapter/instance configuration (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/2) - states are readonly now; except states for commands (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/4)
- input field for
useTestVariablein adapter/instance configuration switched to a checkbox (former: text); please check your settings - error in command
stop_all_valves_iin VALVE_SET fixed
jpgorganizer - (jpgorganizer)
hab gerade geprüft : ich kann den Adapter nicht installieren - liegt an der Auflösung einer Abhängigkeit - ich bin dran und melde mich
@jpgorganizer Ja, für die Abhängigkeiten muss die Lib erst
npm publishdurchlaufen haben. -
npm publishdurchlaufen haben.@StrathCole ja, schon gesehen, aber ich wollte npm eigentlich erst mal vermeiden :-( werde es für die Lib aber wohl trotzdem schon machen müssen.
@jpgorganizer Ja, hatte ich auch gemerkt, als ich etwas in ein Lib ausgelagert habe. Etwas umständlich. Beim publish musst du auch beachten, dass du
npm publish --access publicmachst, weil du sonst für private Projekte was Kostenpflichtiges brauchst. Habe ich ne Weile gebraucht, das zu finden. Bei den Adaptern ging es ohne. -
so, wieder Feuer frei - Abhängigkeit der Lib kann nun aufgelöst werden.
die aktuelle Version ist nun die 0.4.1
weiterhin die Notes von der 0.4.0 beachten0.4.1
- (jpgorganizer)
- Dependency get's resolved now
0.4.0
- (jpgorganizer)
npm install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.utilsornpm i @jpgorganizer/utils - NOTE: you must delete all states of the adapter instance to install this release and please check your application carefully for necessary adjustments regarding type/role changes (see below)
- datapoint
- input field for
@StrathCole sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
eigentlich wäre es mir lieber, wenn ich Dinge selbst einbaue. Ggfs. komme ich gerne drauf zurück. Danke für's Angebot.
Ideen am besten hier diskutieren oder gleich als Issue in github anlegen. Je nachdem, wie genau die Idee schon vorliegt.
jpgorganizer -
